= Мир MS Excel/Табель учёта рабочего времени - Страница 6 - Мир MS Excel
khas Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:31 | Сообщение № 101
На весь месяц надо продлить из-за того, что может возникнуть ситуация, что человек в начале месяца много работал, а потом либо ушел в отпуск, либо заболел.
Сообщение отредактировал khas - Пятница, 06.04.2012, 00:57
СообщениеНа весь месяц надо продлить из-за того, что может возникнуть ситуация, что человек в начале месяца много работал, а потом либо ушел в отпуск, либо заболел.
Автор - khas
Дата добавления - 03.01.2014 в 11:31
kim Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:31 | Сообщение № 102
Репутация: 160 ±
И что произойдет со сверхурочными, наработанными вначале месяца в вышеописанной ситуации?
Чудится мне, что Вашу формулу можно заменить формулой массива:
=ОКРУГЛ(СУММ(ЕСЛИ(E16:AI16>AX16;E16:AI16-AX16));1)
Ввод формулы завершать не просто Enter, а Ctrl+Shift+Enter.
СообщениеИ что произойдет со сверхурочными, наработанными вначале месяца в вышеописанной ситуации?
Автор - kim
khas Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:32 | Сообщение № 103
В моей формуле не охвачен весь месяц, примерно до середины. Соответственно, если сверхурочные были в конце месяца, все нормально, а если в начале, то суммарная переработка считается, а сколько из нее дневных, вечерних и ночных нет. =ОКРУГЛ(СУММ(ЕСЛИ(E16:AI16>AX16;E16:AI16-AX16));1) попробовал, результат отрицательный.
Сообщение отредактировал khas - Суббота, 07.04.2012, 00:07
СообщениеВ моей формуле не охвачен весь месяц, примерно до середины. Соответственно, если сверхурочные были в конце месяца, все нормально, а если в начале, то суммарная переработка считается, а сколько из нее дневных, вечерних и ночных нет. =ОКРУГЛ(СУММ(ЕСЛИ(E16:AI16>AX16;E16:AI16-AX16));1) попробовал, результат отрицательный.
Автор - khas
Дата добавления - 03.01.2014 в 11:32
kim Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:32 | Сообщение № 104
Репутация: 160 ±
khas, эта формула по определению не может вернуть отрицательное значение.
Я не понял что Вы имеете ввиду под понятием: "результат отрицательный"?!
Варианты:
1. Возвращенное значение - отрицательное число.
2. Формула возвращает ошибку, например #ЗНАЧ!.
3. Значение, возвращаемое формулой - неверное.
Пути решения Вашей задачи:
1. Подождать экстрасенсов на этом форуме.
2. Попробовать найти онных на других подобных форумах.
3. Показать в своем примере нужные/правильные результаты, введенные вручную - без формул, на нескольких разновариантных строках.
Сообщение khas, эта формула по определению не может вернуть отрицательное значение.
Варианты:
Автор - kim
khas Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:32 | Сообщение № 105
Видимо я не правильно выразился. На нескольких вариантах пробовал, формула на выходе выдает 0,0. Т.Е. результат меня не устраивает. То что я хочу и то, что должно быть на выходе прикладываю в файле.
К сообщению приложен файл: 6427421.zip (68.0 Kb)
СообщениеВидимо я не правильно выразился. На нескольких вариантах пробовал, формула на выходе выдает 0,0. Т.Е. результат меня не устраивает. То что я хочу и то, что должно быть на выходе прикладываю в файле.
Автор - khas
Jhonson Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:32 | Сообщение № 106
Репутация: 169 ±
Quote (Podstava)
то от 40 часов
Почему у Вас написано 40, судя по эталону должно быть 39 или нет?
Quote (Podstava)
то от 40 часов
Автор - Jhonson
Podstava Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:32 | Сообщение № 107
Quote (Jhonson)
Да, на этой неделе сотрудники должны отработать 39 часов, но у нас же 40-часовая рабочая неделя, соответственно получается недоработка один час.
может какую-то другую формулу попробовать, чтобы эту не править??
Quote (Jhonson)
Автор - Podstava
DV Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:32 | Сообщение № 108
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Эталон 1 кг не может быть 900 гр
Иначе это не эталон.
СообщениеЭталон 1 кг не может быть 900 гр
Автор - DV
Podstava Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:33 | Сообщение № 109
Quote (DV)
В случае моего графика учёта рабочей смены, эталон имеется ввиду сколько и в какой день недели сотрудники должны отработать, просто норму выработки недельную (40 часов) я поместил рядом..
Quote (DV)
Автор - Podstava
Дата добавления - 03.01.2014 в 11:33
DV Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:33 | Сообщение № 110
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Podstava,
формула для I10:
Code
=ЕСЛИ(СЧЁТ(B10:H10);I$9-СУММЕСЛИ(B10:H10;"*";B9:H9);0)
СообщениеPodstava,
формула для I10:
Code
Автор - DV
Podstava Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:33 | Сообщение № 111
DV,
Спасибо! Не сразу ответил, был в отпуске.
Формула отличная! Работает. Вот только с командировками засада. Надо, чтобы если ставить букву "к", то из нормы выработки часы не вычитались.. Можно так сделать?
СообщениеDV,
Автор - Podstava
_Boroda_ Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:33 | Сообщение № 112
Репутация: 6534 ±
Дык прибавьте к полученному
СУММЕСЛИ(B10:H10;"к";B9:H9)
СообщениеДык прибавьте к полученному
ledswitch Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:33 | Сообщение № 113
Здравствуйте, нужна помощь с формулой, мне надо чтобы считалась сумма диапазона, только 8 и меньше 8, а если больше 8, например 10, то равнялось 8
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsx (23.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, нужна помощь с формулой, мне надо чтобы считалась сумма диапазона, только 8 и меньше 8, а если больше 8, например 10, то равнялось 8
Автор - ledswitch
_Boroda_ Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:33 | Сообщение № 114
Репутация: 6534 ±
=СУММЕСЛИ(D7:AF7;"<=8")+СЧЁТЕСЛИ(D7:AF7;">8")*8
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsx (25.3 Kb)
Сообщение=СУММЕСЛИ(D7:AF7;"<=8")+СЧЁТЕСЛИ(D7:AF7;">8")*8
ledswitch Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:34 | Сообщение № 115
спасибо, все получилось
Сообщениеспасибо, все получилось
Автор - ledswitch
Дата добавления - 03.01.2014 в 11:34
Иван79 Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:34 | Сообщение № 116
Доброго времени суток Сергей и все гении данного форума обращаюсь к вам с очередной загвоздкой. в файлике приложил как должно получиться. помогите плиз.
К сообщению приложен файл: 220__.xls (29.0 Kb)
СообщениеДоброго времени суток Сергей и все гении данного форума обращаюсь к вам с очередной загвоздкой. в файлике приложил как должно получиться. помогите плиз.
Автор - Иван79
_Boroda_ Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:34 | Сообщение № 117
Репутация: 6534 ±
Если в Вашей таблице ничего не менять, то
Code
=СУММ((($C$5:$AG$5="сб")+($C$5:$AG$5="вс"))*ЕСЛИ(ЕЧИСЛО($C14:$AG14);$C14:$AG14))/7+СУММ(($C$5:$AG$5<>"сб")*($C$5:$AG$5<>"вс")*ЕСЛИ(ЕЧИСЛО($C14:$AG14);$C14:$AG14))/10
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл, Шифт, Ентер
или
Code
=СУММ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО($C14:$AG14);$C14:$AG14))/10+СУММ((($C$5:$AG$5="сб")+($C$5:$AG$5="вс"))*ЕСЛИ(ЕЧИСЛО($C14:$AG14);$C14:$AG14))*3/70
или
Code
=СУММ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО($C14:$AG14);$C14:$AG14)/ЕСЛИ(($C$5:$AG$5="сб")+($C$5:$AG$5="вс");7;10))
К сообщению приложен файл: 220_2_.xls (46.5 Kb)
СообщениеЕсли в Вашей таблице ничего не менять, то
Code
или
Code
или
Code
guri Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:34 | Сообщение № 118
Здравствуйте!!!
Пожалуйста, подскажите можно ли сделать так что бы в табеле, при имеющейся норме рабочего времени на месяц, нормы рабочего времени в день заполнялить автоматически. Проблема в том, что норма в день не может превышать 7ч 40мин, использовать расчет с секундами - нельзя!!! Вот и получается, что при норме 159ч 30мин работник должен работать по 7ч - 2 дн, 7ч30мин - 1 д, 7ч40мин - остальные дни. это каждый раз приходится делать вручную (а нормы то каждый раз разные на каждого сотрудника). можно ли это как-то автоматизировать?
заранее благодарю за помощь
К сообщению приложен файл: 7589651.xls (31.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!!!
Автор - guri
Serge_007 Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:34 | Сообщение № 119
Репутация: 2749 ±
Quote (guri)
Почему именно так?
Почему не все по 7ч40мин, кроме одного?
Quote (guri)
Почему именно так?
Иван79 Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:34 | Сообщение № 120
Доброге времени суток, интересует последняя колонка ВО, может ли она ссумировать значения со всех листов книги, и показывать сумму? как в примере. тоесть формула должна брать значение Во из таблицы и выносить вколонку, а там ссумировать и переносить в следующий создоваемый лист путем копирования? можно ли так сделать?
К сообщению приложен файл: 7660639.xls (78.0 Kb)
Сообщение отредактировал Иван79 - Четверг, 24.05.2012, 10:18
СообщениеДоброге времени суток, интересует последняя колонка ВО, может ли она ссумировать значения со всех листов книги, и показывать сумму? как в примере. тоесть формула должна брать значение Во из таблицы и выносить вколонку, а там ссумировать и переносить в следующий создоваемый лист путем копирования? можно ли так сделать?
Автор - Иван79
