= Мир MS Excel/Табель учёта рабочего времени - Страница 5 - Мир MS Excel
uniturs Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:28 | Сообщение № 81
сегодня протестировал. все работает.
еще раз спасибо!!!
Сообщениесегодня протестировал. все работает.
еще раз спасибо!!!
Автор - uniturs
Дата добавления - 03.01.2014 в 11:28
Артём Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:28 | Сообщение № 82
Здравствуйте! Думаю где-то у Вас брал этот файл и чуток подправил под себя. Но вот с формулами что-то не сходится.. Помогите пожалуйста. Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: -01.xlsx (20.9 Kb)
Все будет хорошо!
СообщениеЗдравствуйте! Думаю где-то у Вас брал этот файл и чуток подправил под себя. Но вот с формулами что-то не сходится.. Помогите пожалуйста. Заранее благодарен.
Автор - Артём
_Boroda_ Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:28 | Сообщение № 83
Репутация: 6534 ±
Про должность - см. файл
=ИНДЕКС(Список!$B$2:$O$5;$A9;ПОИСКПОЗ($D$6;отд;0)+1)
про список - сделать отдельный список на листе
файл перевложил
К сообщению приложен файл: -01_2.xlsx (21.9 Kb)
СообщениеПро должность - см. файл
файл перевложил
Serge_007 Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:28 | Сообщение № 84
Репутация: 2749 ±
К сообщению приложен файл: -01.xls (57.5 Kb)
Сообщение.
Артём Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:29 | Сообщение № 85
Вариант Бороды интуитивно понятнее. (это чисто субъективное конечно мнение).
Quote (_Boroda_)
. Но вроде и так работает. Или что-то когда-то должен произойти?))
Все будет хорошо!
СообщениеВариант Бороды интуитивно понятнее. (это чисто субъективное конечно мнение).
Quote (_Boroda_)
Автор - Артём
Дата добавления - 03.01.2014 в 11:29
Артём Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:29 | Сообщение № 86
Serge_007, я так понимаю ЕОШИБКА() это для предотвращения #НД и тому подобных в пустых строках. Но почему тогда у меня в пустых выдает 0? В общем это можно исправить через настройки (не показывать нулевые значения), но хотелось бы знать почему именно 0, ведь функция работает же с текстовыми данными?
Все будет хорошо!
СообщениеSerge_007, я так понимаю ЕОШИБКА() это для предотвращения #НД и тому подобных в пустых строках. Но почему тогда у меня в пустых выдает 0? В общем это можно исправить через настройки (не показывать нулевые значения), но хотелось бы знать почему именно 0, ведь функция работает же с текстовыми данными?
Автор - Артём
Serge_007 Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:29 | Сообщение № 87
Репутация: 2749 ±
Quote (Артём)
Эту формулу писал не я, она уже была в Вашем файле-примере.
Я бы написал так:
Code
=ИНДЕКС(Список!$B$2:$O$11;СТРОКА(A1);ПОИСКПОЗ($D$6;отд;))
Quote (Артём)
Потому что в исходных ячейках пусто
Quote (Артём)
Я бы написал так:
Code
Quote (Артём)
uniturs Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:29 | Сообщение № 88
Добрый вечер!
наступил новый месяц и формула стала считать "Осталось раб. дней" , столбец AJ, не корректно.
Посмотрите, что можно сделать? и в чем проблема? что бы она не повтарялась из месяца в месяц? Спасибо!
К сообщению приложен файл: 8334539.xlsx (15.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер!
Автор - uniturs
uniturs Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:29 | Сообщение № 89
Quote (_Boroda_)
Цитата, uniturs писал(а):
если не получится поможете решить?
Конечно
помогите решить!
Quote (uniturs)
Добрый вечер!
Посмотрите, что можно сделать? и в чем проблема? что бы она не повтарялась из месяца в месяц? Спасибо!uniturs
К сообщению приложен файл: 1127619.xls (28.5 Kb)
Quote (_Boroda_)
Конечно
помогите решить!
Quote (uniturs)
Добрый вечер!
Автор - uniturs
_Boroda_ Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:29 | Сообщение № 90
Репутация: 6534 ±
Мда, вот уж не предполагал, что "">=03/04/2012 будет ИСТИНА
тогда так
Code
=$D$3-$B$3-СУММПРОИЗВ(($C$4:$AG$4>=$B$3)*ЕПУСТО($C5:$AG5)*ЕЧИСЛО($C$4:$AG$4))+1
СообщениеМда, вот уж не предполагал, что "">=03/04/2012 будет ИСТИНА
тогда так
Code
uniturs Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:30 | Сообщение № 91
Quote (_Boroda_)
тогда так
Формула:
Спасибо! Испытаю!
Quote (_Boroda_)
тогда так
Формула:
Спасибо! Испытаю!
Автор - uniturs
Дата добавления - 03.01.2014 в 11:30
uniturs Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:30 | Сообщение № 92
теперь фрмула будет корректна на каждый месяц?
Сообщениетеперь фрмула будет корректна на каждый месяц?
Автор - uniturs
khas Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:30 | Сообщение № 93
Товарищи Гуру, доброго времени суток! Не судите строго чайника!!!
Есть пару вопросов:
1. Можно ли оптимизировать и продлить на все дни месяца формулы из AX15, AY15,AZ15. В них считается разбиение на дневные, вечерние, ночные сверхурочные часы...
2. В планах создать листы, соответствующие месяцам на весь год. Можно ли, заполняя листы соответствующие месяцам, в автоматическом режиме заполнять лист "Форма Т-12", на текущий месяц с выбором данный из соответствующего листа?
3. Возможно есть другие предложения по оптимизации...
К сообщению приложен файл: 2628539.zip (87.6 Kb)
СообщениеТоварищи Гуру, доброго времени суток! Не судите строго чайника!!!
Есть пару вопросов:
Автор - khas
Podstava Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:30 | Сообщение № 94
Добрый день!!!
Помогите пожалуйста! Составляю сменный график рабочего времени сам, но наткнулся на несколько неразрешимых (для меня) проблем..
Описание проблем в прикреплённом файле. Спасите, пожалуйста!!!!
К сообщению приложен файл: 3478788.xlsx (14.3 Kb)
СообщениеДобрый день!!!
Автор - Podstava
Jhonson Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:30 | Сообщение № 95
Репутация: 169 ±
1. К значению в колонке J прибавлялось бы 8 часов за каждый день, если в диапазоне недели стоит "к" (командировка).
Code
=СУММ(B10:H10)+СУММПРОИЗВ(--(B10:H10="к"))*(1/24*8)
2. Если возможно, то колонки переработка и недоработка объединить и соответственно недоработка отображалась бы с минусом
Code
=(J10-I10)*24
и формат ячеек изменить на числовой
3. Если сотрудник был всю неделю в отпуске, то у него получается норма и недоработка 1 час (строка №15). Как этого избежать?
А здесь поясните, каким образом должна расчитываться Норма выработки
Сообщение отредактировал Jhonson - Среда, 04.04.2012, 09:04
Сообщение1. К значению в колонке J прибавлялось бы 8 часов за каждый день, если в диапазоне недели стоит "к" (командировка).
Code
Code
=(J10-I10)*24
Автор - Jhonson
Aspirin_p Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:30 | Сообщение № 96
Помогите пожалуйста доработать табель рабочего времени, нужно добавить 12-ти часовой режим (режим сутки-двое). Требуется, чтобы можно было ставить по дням "12"(с 8.00 до 20.00) и "123"(с 20.00 до 8.00) и чтобы с 22.00 до 6.00 считались как ночные.
К сообщению приложен файл: 9341745.xlsx (26.7 Kb)
Сообщение отредактировал Aspirin_p - Среда, 04.04.2012, 14:23
СообщениеПомогите пожалуйста доработать табель рабочего времени, нужно добавить 12-ти часовой режим (режим сутки-двое). Требуется, чтобы можно было ставить по дням "12"(с 8.00 до 20.00) и "123"(с 20.00 до 8.00) и чтобы с 22.00 до 6.00 считались как ночные.
Автор - Aspirin_p
Podstava Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:31 | Сообщение № 97
Jhonson, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!! Пока работает!!!!
Quote (Jhonson)
Норма выработки расчитывается так: если у сотрудника больничный, отгул или отпуск, то это у него считается и недоработка и не переработка. соответственно если ему положено было отработать на неделе сорок часов, а он ушел в отгул в один день (когда должен был отработать 11 часов), то от 40 часов отнимается 11 часов. А согласно моим формулам, если он всю неделю проболел или был в отпуске, то у него получается недоработка один час...
Сообщение отредактировал Podstava - Среда, 04.04.2012, 20:10
СообщениеJhonson, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!! Пока работает!!!!
Quote (Jhonson)
Автор - Podstava
Дата добавления - 03.01.2014 в 11:31
khas Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:31 | Сообщение № 98
Serge_007, доброго времени суток!!! Попробую обратиться еще раз...
Ввиду некачественной работы табельщика и постоянной проверки рукописного и рукосчетного табеля, родилась идея создания табеля в Excele...
Табель будет содержать порядка 100 человек, работающих как в смену так и просто в день.
На предприятии существует понятие дневной, вечерней и ночной переработки. На листе март в ячейках AX15-AZ15 содержатся формулы, которые высчитывают дневную, вечернюю и ночную переработку. Все вроде как считает!!! Но ввиду их громоздкости, не получается охватить полный месяц. Возможно ли их как-то оптимизировать и охватить полный месяц?
Есть необходимость сдачи табеля в расчетную группу именно в форме Т-12. Но мне не удобно с ней работать. Можно ли заполнять листы, аналогичные Марту, а лист форма Т-12, заполнялся автоматически на текущий месяц?
Приму любую критику!!! В Excele новичок!!!
Если есть возможность, очень жду Вашей помощи!!!
Заранее, огромное Спасибо!!!
К сообщению приложен файл: 5451859.zip (87.6 Kb)
СообщениеSerge_007, доброго времени суток!!! Попробую обратиться еще раз...
Автор - khas
Serge_007 Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:31 | Сообщение № 99
Репутация: 2749 ±
Что должна считать эта :
Code
=СУММ(ЕСЛИ(И(AX16>=8;СУММ(AI16:AI18)<=AX16);AI16;ЕСЛИ(И(AX16>=8;СУММ(AI16:AI18)>AX16;СУММ(AI17:AI18)<AX16);AX16-СУММ(AI17:AI18);0));ЕСЛИ(СУММ(AH16:AI18)<=AX16;AH16;ЕСЛИ(И(СУММ(AH16:AI18)>AX16;СУММ(AI16:AI18;AH17:AH18)<AX16);(AX16-СУММ(AI16:AI18;AH17:AH18));0));ЕСЛИ(СУММ(AG16:AI18)<=AX16;AG16;ЕСЛИ(И(СУММ(AG16:AI18)>AX16;СУММ(AG17:AG18;AH16:AI18)<AX16);(AX16-СУММ(AH16:AI18;AG17:AG18));0));ЕСЛИ(СУММ(AF16:AI18)<=AX16;AF16;ЕСЛИ(И(СУММ(AF16:AI18)>AX16;СУММ(AF17:AF18;AG16:AI18)<AX16);(AX16-СУММ(AG16:AI18;AF17:AF18));0));ЕСЛИ(СУММ(AE16:AI18)<=AX16;AE16;ЕСЛИ(И(СУММ(AE16:AI18)>AX16;СУММ(AE17:AE18;AF16:AI18)<AX16);(AX16-СУММ(AF16:AI18;AE17:AE18));0));ЕСЛИ(СУММ(AD16:AI18)<=AX16;AD16;ЕСЛИ(И(СУММ(AD16:AI18)>AX16;СУММ(AD17:AD18;AE16:AI18)<AX16);(AX16-СУММ(AE16:AI18;AD17:AD18));0));ЕСЛИ(СУММ(AC16:AI18)<=AX16;AC16;ЕСЛИ(И(СУММ(AC16:AI18)>AX16;СУММ(AC17:AC18;AD16:AI18)<AX16);(AX16-СУММ(AD16:AI18;AC17:AC18));0));ЕСЛИ(СУММ(AB16:AI18)<=AX16;AB16;ЕСЛИ(И(СУММ(AB16:AI18)>AX16;СУММ(AB17:AB18;AC16:AI18)<AX16);(AX16-СУММ(AC16:AI18;AB17:AB18));0));ЕСЛИ(СУММ(AA16:AI18)<=AX16;AA16;ЕСЛИ(И(СУММ(AA16:AI18)>AX16;СУММ(AA17:AA18;AB16:AI18)<AX16);(AX16-СУММ(AB16:AI18;AA17:AA18));0));ЕСЛИ(СУММ(Z16:AI18)<=AX16;Z16;ЕСЛИ(И(СУММ(Z16:AI18)>AX16;СУММ(Z17:Z18;AA16:AI18)<AX16);(AX16-СУММ(AA16:AI18;Z17:Z18));0));ЕСЛИ(СУММ(Y16:AI18)<=AX16;Y16;ЕСЛИ(И(СУММ(Y16:AI18)>AX16;СУММ(Y17:Y18;Z16:AI18)<AX16);(AX16-СУММ(Z16:AI18;Y17:Y18));0));ЕСЛИ(СУММ(X16:AI18)<=AX16;X16;ЕСЛИ(И(СУММ(X16:AI18)>AX16;СУММ(X17:X18;Y16:AI18)<AX16);(AX16-СУММ(Y16:AI18;X17:X18));0));ЕСЛИ(СУММ(W16:AI18)<=AX16;W16;ЕСЛИ(И(СУММ(W16:AI18)>AX16;СУММ(W17:W18;X16:AI18)<AX16);(AX16-СУММ(X16:AI18;W17:W18));0));ЕСЛИ(СУММ(V16:AI18)<=AX16;V16;ЕСЛИ(И(СУММ(V16:AI18)>AX16;СУММ(V17:V18;W16:AI18)<AX16);(AX16-СУММ(W16:AI18;V17:V18));0));ЕСЛИ(СУММ(U16:AI18)<=AX16;U16;ЕСЛИ(И(СУММ(U16:AI18)>AX16;СУММ(U17:U18;V16:AI18)<AX16);(AX16-СУММ(V16:AI18;U17:U18));0));ЕСЛИ(СУММ(T16:AI18)<=AX16;T16;ЕСЛИ(И(СУММ(T16:AI18)>AX16;СУММ(T17:T18;U16:AI18)<AX16);(AX16-СУММ(U16:AI18;T17:T18));0));ЕСЛИ(СУММ(S16:AI18)<=AX16;S16;ЕСЛИ(И(СУММ(S16:AI18)>AX16;СУММ(S17:S18;T16:AI18)<AX16);(AX16-СУММ(T16:AI18;S17:S18));0));ЕСЛИ(СУММ(R16:AI18)<=AX16;R16;ЕСЛИ(И(СУММ(R16:AI18)>AX16;СУММ(R17:R18;S16:AI18)<AX16);(AX16-СУММ(S16:AI18;R17:R18));0));ЕСЛИ(СУММ(Q16:AI18)<=AX16;Q16;ЕСЛИ(И(СУММ(Q16:AI18)>AX16;СУММ(Q17:Q18;R16:AI18)<AX16);(AX16-СУММ(R16:AI18;Q17:Q18));0));ЕСЛИ(СУММ(P16:AI18)<=AX16;P16;ЕСЛИ(И(СУММ(P16:AI18)>AX16;СУММ(P17:P18;Q16:AI18)<AX16);(AX16-СУММ(Q16:AI18;P17:P18));0));ЕСЛИ(СУММ(O16:AI18)<=AX16;O16;ЕСЛИ(И(СУММ(O16:AI18)>AX16;СУММ(O17:O18;P16:AI18)<AX16);(AX16-СУММ(P16:AI18;O17:O18));0));ЕСЛИ(СУММ(N16:AI18)<=AX16;N16;ЕСЛИ(И(СУММ(N16:AI18)>AX16;СУММ(N17:N18;O16:AI18)<AX16);(AX16-СУММ(O16:AI18;N17:N18));0));ЕСЛИ(СУММ(M16:AI18)<=AX16;M16;ЕСЛИ(И(СУММ(M16:AI18)>AX16;СУММ(M17:M18;N16:AI18)<AX16);(AX16-СУММ(N16:AI18;M17:M18));0)))
формула?
СообщениеЧто должна считать эта :
Code
формула?
khas Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:31 | Сообщение № 100
У нас на предприятии существует понятие дневных, вечерних и ночных сверхурочных. Сверхурочными считаются все часы, отработанные сверх месячной нормы. Мне надо вычислить, сколько в сверхурочных часах дневных, вечерних и ночных. Эта формула считает дневные сверхурочные часы, но охватывает не весь месяц.
Спасибо.
Сообщение отредактировал khas - Пятница, 06.04.2012, 00:57
СообщениеУ нас на предприятии существует понятие дневных, вечерних и ночных сверхурочных. Сверхурочными считаются все часы, отработанные сверх месячной нормы. Мне надо вычислить, сколько в сверхурочных часах дневных, вечерних и ночных. Эта формула считает дневные сверхурочные часы, но охватывает не весь месяц.
Спасибо.
Автор - khas
