= Мир MS Excel/Помощь в написании формулы. - Страница 8 - Мир MS Excel
kim Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 19:45 | Сообщение № 141
Репутация: 160 ±
Здравствуйте!
Виктор, правила форума написаны и для гостей в том числе.
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - kim
Дата добавления - 05.02.2012 в 19:45
Palladium Дата: Вторник, 07.02.2012, 13:39 | Сообщение № 142
2003, 2007 RUS
Будьте добры помогите снова с формулами. Я к Вам недавно обращался практически с такой же таблицей, но тогда меня всё устраивало а руководство --- нет. Прикрепляю файл и внизу таблицы есть вопросы(просьбы), которые очень нужно решить, а как их решить я не знаю. Если вспомните, то я совсем недавно писал, что я полнейший профан в Excel. Прошу простить, если на такую просьбу Вас отвлекаю! Просто помочь мне больше некому. Заранее "СПАСИБО"!!!
К сообщению приложен файл: 3471921.xls (47.0 Kb)
СообщениеБудьте добры помогите снова с формулами. Я к Вам недавно обращался практически с такой же таблицей, но тогда меня всё устраивало а руководство --- нет. Прикрепляю файл и внизу таблицы есть вопросы(просьбы), которые очень нужно решить, а как их решить я не знаю. Если вспомните, то я совсем недавно писал, что я полнейший профан в Excel. Прошу простить, если на такую просьбу Вас отвлекаю! Просто помочь мне больше некому. Заранее "СПАСИБО"!!!
Автор - Palladium
Дата добавления - 07.02.2012 в 13:39
Serge_007 Дата: Вторник, 07.02.2012, 13:44 | Сообщение № 143
Репутация: 2749 ±
Code
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(E5*100/C5);0;E5*100/C5)
Для Х - аналогично.
Code
Для Х - аналогично.
Дата добавления - 07.02.2012 в 13:44
Palladium Дата: Вторник, 07.02.2012, 14:09 | Сообщение № 144
2003, 2007 RUS
Quote (Serge_007)
Спасибо огромное!!! И если не очень напрягаю, то не подскажете каким образом сделать (в той же таблице) так, чтобы в одной графе было число (допустим) 69,5 и 85,67 --- пробовал "формат ячеек; число, но тогда получается 69,50 и 85,67. Вопрос в том что "ноль" не нужен, а тысячные и далее тоже не нужны (нужно округление до сотых или до десятых). Как это воплотить? Еще раз ОГРОМАДНОЕ СПАСИБО за скорость ответа!!!
Quote (Serge_007)
Автор - Palladium
Дата добавления - 07.02.2012 в 14:09
_Boroda_ Дата: Вторник, 07.02.2012, 14:22 | Сообщение № 145
Репутация: 6503 ±
Формат ячейки 0,0#
и формулу можно так
=ЕСЛИ(C5;E5*100/C5;0)
Правда, страхует только от деления на 0, а у Сергея - от всех ошибок
Но у Вас в файле только деление на 0.
Как поставить формат ячейки 0,0# знаете?
К сообщению приложен файл: 3471921_1.xls (43.5 Kb)
СообщениеФормат ячейки 0,0#
и формулу можно так
Дата добавления - 07.02.2012 в 14:22
Palladium Дата: Вторник, 07.02.2012, 14:33 | Сообщение № 146
2003, 2007 RUS
Quote (_Boroda_)
Формат ячейки 0,0# и формулу можно так =ЕСЛИ(C5;E5*100/C5;0) Правда, страхует только от деления на 0, а у Сергея - от всех ошибок
Втом то и дело, что нужно от всех ошибок! И чтобы убирало нули после "десятых" или округляло до сотых(максимум). Как это соорудить?
Quote (_Boroda_)
Автор - Palladium
Дата добавления - 07.02.2012 в 14:33
Serge_007 Дата: Вторник, 07.02.2012, 14:40 | Сообщение № 147
Репутация: 2749 ±
Quote (Palladium)
Code
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(E5*100/C5);0;ОКРУГЛ(E5*100/C5;2))
Quote (Palladium)
Code
Дата добавления - 07.02.2012 в 14:40
Palladium Дата: Вторник, 07.02.2012, 15:03 | Сообщение № 148
2003, 2007 RUS
Quote (_Boroda_)
Короче - в пред. сообщение довложил файл-пример
СПАСИБО --- увидел. Огромное спасибо!!! (Пллюсики с меня)
Quote (Serge_007)
Формула или Код VBA: =ЕСЛИ(ЕОШИБКА(E5*100/C5);0;ОКРУГЛ(E5*100/C5;2))
Сергей, я Вам очень признателел за Вашу помощь!!! Если можно 1000 плюсов поставить Вам за Вашу отзывчивость, то буду ставить каждый день и после каждого Вашего сообщения! Огромное СПАСИБО за Вашу помощь!!!
Quote (_Boroda_)
Quote (Serge_007)
Автор - Palladium
Дата добавления - 07.02.2012 в 15:03
Palladium Дата: Вторник, 07.02.2012, 17:28 | Сообщение № 149
2003, 2007 RUS
Если не очень сильно напрягаю, то помогите с таким вопросом: Как из графы "E" переносить автоматом данные (те же самые) в графу "G"? Не обессудьте за столь делетантский вопрос ( Это для Вас он такой, а для меня --- ужас дикий!) Помогите, ПОЖАЛУЙСТА!!!
СообщениеЕсли не очень сильно напрягаю, то помогите с таким вопросом: Как из графы "E" переносить автоматом данные (те же самые) в графу "G"? Не обессудьте за столь делетантский вопрос ( Это для Вас он такой, а для меня --- ужас дикий!) Помогите, ПОЖАЛУЙСТА!!!
Автор - Palladium
Дата добавления - 07.02.2012 в 17:28
Serge_007 Дата: Вторник, 07.02.2012, 17:40 | Сообщение № 150
Репутация: 2749 ±
См. вложение
К сообщению приложен файл: Palladium.xls (45.0 Kb)
СообщениеСм. вложение
Дата добавления - 07.02.2012 в 17:40
Palladium Дата: Вторник, 07.02.2012, 17:59 | Сообщение № 151
2003, 2007 RUS
Quote (Serge_007)
К сообщению приложен файл: Palladium.xls(45Kb)
Огромное СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я понял, эту формулу скопировать и перенести в следующие месяцы. Вы просто не представляете как меня выручили! БЛАГОДАРЮ ВАС ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Quote (Serge_007)
Автор - Palladium
Дата добавления - 07.02.2012 в 17:59
Novichek Дата: Пятница, 10.02.2012, 12:19 | Сообщение № 152
Code
=ЕСЛИ(A1<27;3;ЕСЛИ(И(27>=A1;A1<=37);2;1))
Доброго всем времени суток! Просьба помочь написать формулу... Условия внутри приложенного файла.
Не работает в части
Code
когда А1=37
Code
И(27>=A1;A1<=37)
должно быть истина, а на практике получается ложь sad
К сообщению приложен файл: 9517026.xls (27.5 Kb)
Code
Не работает в части
Code
когда А1=37
Code
И(27>=A1;A1<=37)
Автор - Novichek
Дата добавления - 10.02.2012 в 12:19
RAN Дата: Пятница, 10.02.2012, 12:34 | Сообщение № 153
27>=A1 = А1 <= 27
Сообщение27>=A1 = А1 <= 27
Дата добавления - 10.02.2012 в 12:34
Serge_007 Дата: Пятница, 10.02.2012, 12:53 | Сообщение № 154
Репутация: 2749 ±
Code
=ЕСЛИ(A1<27;3;ЕСЛИ(И(A1>=27;A1<=37);2;1))
Code
=ЕСЛИ(A1<27;3;ЕСЛИ(И(27<=A1;A1<=37);2;1))
Для целых чисел можно так:
Code
=ПРОСМОТР(A1;{0;26;38};{3;2;1})
Code
Code
Code
Дата добавления - 10.02.2012 в 12:53
ANDREY48 Дата: Четверг, 23.02.2012, 02:17 | Сообщение № 155
Группа: Гости
Помогите пожалуйста! Условие: если Р65 то М27, в той же ячейке если Р50 то М24, а если Р43 то М22. Нужно чтоб получилось так: допустим при вводе Р65,Р50,Р40 в соседней ячейке был ответ М27;М24;М22. Вот написал формулу но выдает ошибку как исправить не знаю
=ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(НАЙТИ("65";II.1.12!E5))=ЛОЖЬ;"";"M27")&ЕСЛИ(И(ЕЧИСЛО(НАЙТИ("65";II.1.12!E5))<>ЛОЖЬ;ЕТЕКСТ(НАЙТИ("50";II.1.12!E5))<>ЛОЖЬ);";";"")&ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(НАЙТИ("50";II.1.12!E5))=ЛОЖЬ;"";"M24")&ЕСЛИ(И(ЕТЕКСТ(НАЙТИ("50";II.1.12!E5))<>ЛОЖЬ;ЕТЕКСТ(НАЙТИ("43";II.1.12<>ЛОЖЬ);";"")&ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(НАЙТИ("43";II.1.12!E5))=ЛОЖЬ;"";"M22")
СообщениеПомогите пожалуйста! Условие: если Р65 то М27, в той же ячейке если Р50 то М24, а если Р43 то М22. Нужно чтоб получилось так: допустим при вводе Р65,Р50,Р40 в соседней ячейке был ответ М27;М24;М22. Вот написал формулу но выдает ошибку как исправить не знаю
Автор - ANDREY48
Дата добавления - 23.02.2012 в 02:17
Гость Дата: Четверг, 23.02.2012, 04:08 | Сообщение № 156
Группа: Гости
Если всего лишь нужно чтоб при вводе в ячейку P65 P50 P40 в соседней появлялись значения M27 M24 M22 соответственно то у вас для такого простого условия слишком сложная формула.
=ЕСЛИ(II.1.12!E5="P65";"M27";ЕСЛИ(II.1.12!E5="P50";"M24";ЕСЛИ(II.1.12!E5="P40";"M22";"")))
Или вы что-то не договариваете.
СообщениеЕсли всего лишь нужно чтоб при вводе в ячейку P65 P50 P40 в соседней появлялись значения M27 M24 M22 соответственно то у вас для такого простого условия слишком сложная формула.
Автор - Гость
Дата добавления - 23.02.2012 в 04:08
Michael_S Дата: Четверг, 23.02.2012, 05:57 | Сообщение № 157
Репутация: 373 ±
Excel2016
ANDREY48, без Вашего примера вряд ли Вам поможет. Как выложить пример написано в правилах.
И лучше создайте свою тему с нормальным названием.
Сообщение отредактировал Michael_S - Четверг, 23.02.2012, 06:01
СообщениеANDREY48, без Вашего примера вряд ли Вам поможет. Как выложить пример написано в правилах.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 23.02.2012 в 05:57
Michael_S Дата: Четверг, 23.02.2012, 06:00 | Сообщение № 158
Репутация: 373 ±
Excel2016
Зы. Модераторам.
Имхо, эту тему пора прикрыть - название не информативное и разраслась уже больше некуда....
СообщениеЗы. Модераторам.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 23.02.2012 в 06:00
Serge_007 Дата: Четверг, 23.02.2012, 09:35 | Сообщение № 159
Репутация: 2749 ±
Quote (Michael_S)
Мы это уже обсуждали здесь:)
Quote (Michael_S)
Дата добавления - 23.02.2012 в 09:35
Michael_S Дата: Четверг, 23.02.2012, 09:43 | Сообщение № 160
Репутация: 373 ±
Excel2016
Сереж, во-первых с праздником!
А во-вторых, прикрыть под видом того, что слишком разраслась.
Впрочем, мне все равно., как хочешь, так и делай. Я имею ввиду этот вопрос.
СообщениеСереж, во-первых с праздником!
Автор - Michael_S
Дата добавления - 23.02.2012 в 09:43
