Помощь в написании формулы.
DIKIYMAX
Дата: Пятница, 25.11.2011, 10:18 |
Добрый день. Нужна помощь в написании формулы. Что необходимо сделать. Есть строка с данными: 1 | 43 | 3 | 433 | 5 | 5454 Нужна формула которая приведет данную строку в такой вид 1 | 3 | 5 | 43| 433|5454| Где "|" это границы ячейки.
Добрый день. Нужна помощь в написании формулы. Что необходимо сделать. Есть строка с данными: 1 | 43 | 3 | 433 | 5 | 5454 Нужна формула которая приведет данную строку в такой вид 1 | 3 | 5 | 43| 433|5454| Где "|" это границы ячейки. DIKIYMAX
Сообщение Добрый день. Нужна помощь в написании формулы. Что необходимо сделать. Есть строка с данными: 1 | 43 | 3 | 433 | 5 | 5454 Нужна формула которая приведет данную строку в такой вид 1 | 3 | 5 | 43| 433|5454| Где "|" это границы ячейки. Автор - DIKIYMAX Дата добавления - 25.11.2011 в 10:18
Jhonson
Дата: Пятница, 25.11.2011, 10:43 |
это уже где-то обсуждалось!
Сообщение это уже где-то обсуждалось! Автор - Jhonson Дата добавления - 25.11.2011 в 10:43
Дата: Пятница, 25.11.2011, 10:45 |
Jhonson , а я, например, понял так что в две строки одной формулой надо А в том виде что ты предлагаешь, достаточно такой формулы: Code
=НАИМЕНЬШИЙ($A$1:$G$1;СТОЛБЕЦ())
Сообщение Jhonson , а я, например, понял так что в две строки одной формулой надо А в том виде что ты предлагаешь, достаточно такой формулы: Code
Автор - Serge_007 Дата добавления - 25.11.2011 в 10:45
Jhonson
Дата: Пятница, 25.11.2011, 10:57 |
Quote (Serge_007 )
Да, точно, перестарался... ))
Quote (Serge_007 )
Да, точно, перестарался... ))Jhonson
Сообщение Quote (Serge_007 )
Да, точно, перестарался... ))Автор - Jhonson Дата добавления - 25.11.2011 в 10:57
Гость
Дата: Пятница, 25.11.2011, 12:06 |
Есть ряд ячеек в одной строчке,конечный результат должен получиться вида: 2 строки с информацией,которая задана в первом посте.Я надеюсь смысл ясен.Жаль не умею прикреплять файлы,так бы наглядный пример привел.
Есть ряд ячеек в одной строчке,конечный результат должен получиться вида: 2 строки с информацией,которая задана в первом посте.Я надеюсь смысл ясен.Жаль не умею прикреплять файлы,так бы наглядный пример привел. Гость
Сообщение Есть ряд ячеек в одной строчке,конечный результат должен получиться вида: 2 строки с информацией,которая задана в первом посте.Я надеюсь смысл ясен.Жаль не умею прикреплять файлы,так бы наглядный пример привел. Автор - Гость Дата добавления - 25.11.2011 в 12:06
Дата: Пятница, 25.11.2011, 12:33 |
Quote (Гость )
Жаль не умею прикреплять файлы...
Но читать-то Вы умеете?
Сообщение Quote (Гость )
Но читать-то Вы умеете?Автор - Serge_007 Дата добавления - 25.11.2011 в 12:33
Гость
Дата: Пятница, 25.11.2011, 14:02 |
Есть идеи написания данной формулы?
Есть идеи написания данной формулы? Гость
Сообщение Есть идеи написания данной формулы? Автор - Гость Дата добавления - 25.11.2011 в 14:02
Гость
Дата: Пятница, 25.11.2011, 14:35 |
Как это сделать?Нет кнопки прикрепления файла...
Как это сделать?Нет кнопки прикрепления файла... Гость
Сообщение Как это сделать?Нет кнопки прикрепления файла... Автор - Гость Дата добавления - 25.11.2011 в 14:35
Дата: Пятница, 25.11.2011, 14:37 |
Quote (Гость )
Я Вас спросил здесь : Читать Вы умеете?
Quote (Гость )
Я Вас спросил здесь : Читать Вы умеете?Serge_007
Я Вас спросил здесь : Читать Вы умеете?Автор - Serge_007 Дата добавления - 25.11.2011 в 14:37
Саня
Дата: Пятница, 25.11.2011, 14:56 |
XL 2016
побольше бы таких интересных тем
побольше бы таких интересных тем Саня
Сообщение побольше бы таких интересных тем Автор - Саня Дата добавления - 25.11.2011 в 14:56
tima55
Дата: Вторник, 29.11.2011, 14:59 |
Добрый день! Помогите формулу написать. Делал через ЕСЛИ но только путаюсь все больше и больше. Условие в прикрепленном файле. Заранее спасибо!
Добрый день! Помогите формулу написать. Делал через ЕСЛИ но только путаюсь все больше и больше. Условие в прикрепленном файле. Заранее спасибо! tima55
Сообщение Добрый день! Помогите формулу написать. Делал через ЕСЛИ но только путаюсь все больше и больше. Условие в прикрепленном файле. Заранее спасибо! Автор - tima55 Дата добавления - 29.11.2011 в 14:59
Дата: Вторник, 29.11.2011, 15:17 |
Обратите внимание на формат ячеек в шапке
Обратите внимание на формат ячеек в шапке _Boroda_
Сообщение Обратите внимание на формат ячеек в шапке Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.11.2011 в 15:17
Дата: Вторник, 29.11.2011, 15:21 |
См. вложение
Сообщение См. вложение Автор - Serge_007 Дата добавления - 29.11.2011 в 15:21
tima55
Дата: Вторник, 29.11.2011, 15:26 |
Спасибо!!! Все работает. Никогда с этими функциями не сталкивался, но выглядит очень просто. Про формат ячеек понял. Учту. Еще раз спасибо за оперативную помощь!
Спасибо!!! Все работает. Никогда с этими функциями не сталкивался, но выглядит очень просто. Про формат ячеек понял. Учту. Еще раз спасибо за оперативную помощь! tima55
Сообщение Спасибо!!! Все работает. Никогда с этими функциями не сталкивался, но выглядит очень просто. Про формат ячеек понял. Учту. Еще раз спасибо за оперативную помощь! Автор - tima55 Дата добавления - 29.11.2011 в 15:26
Mexxe
Дата: Пятница, 09.12.2011, 12:12 |
Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста написать формулу для расчета: Есть сумма X - эта сумма составляет n(%) = 100%(Общая сумма) Пример: 90 это 30% от общей суммы которая не известна =100% (как рассчитать эти 100%) Побывал: (90/30)*100=300 (90/3)*100=3000 - а надо что бы получилось 30у.е. - ведь здесь 3% Надеюсь на вашу помощь Спасибо!
Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста написать формулу для расчета: Есть сумма X - эта сумма составляет n(%) = 100%(Общая сумма) Пример: 90 это 30% от общей суммы которая не известна =100% (как рассчитать эти 100%) Побывал: (90/30)*100=300 (90/3)*100=3000 - а надо что бы получилось 30у.е. - ведь здесь 3% Надеюсь на вашу помощь Спасибо! Mexxe
Сообщение Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста написать формулу для расчета: Есть сумма X - эта сумма составляет n(%) = 100%(Общая сумма) Пример: 90 это 30% от общей суммы которая не известна =100% (как рассчитать эти 100%) Побывал: (90/30)*100=300 (90/3)*100=3000 - а надо что бы получилось 30у.е. - ведь здесь 3% Надеюсь на вашу помощь Спасибо! Автор - Mexxe Дата добавления - 09.12.2011 в 12:12
Mexxe
Дата: Пятница, 09.12.2011, 14:07 |
Сообщение № 16
За ранее спасибо!
За ранее спасибо!Mexxe
Сообщение отредактировал Mexxe - Пятница, 09.12.2011, 14:13
За ранее спасибо!Автор - Mexxe Дата добавления - 09.12.2011 в 14:07
Гость
Дата: Суббота, 10.12.2011, 22:09 |
Сообщение № 17
Добрый день! есть столбец с ячейками следующего вида "Иванов И.И. (ivanovII)". Как их преобразовать в ячейки вида "Иванов И.И." Спасибо!
Добрый день! есть столбец с ячейками следующего вида "Иванов И.И. (ivanovII)". Как их преобразовать в ячейки вида "Иванов И.И." Спасибо! Гость
Сообщение Добрый день! есть столбец с ячейками следующего вида "Иванов И.И. (ivanovII)". Как их преобразовать в ячейки вида "Иванов И.И." Спасибо! Автор - Гость Дата добавления - 10.12.2011 в 22:09
Дата: Суббота, 10.12.2011, 22:22 |
Сообщение № 18
Code
=ЛЕВСИМВ(A1;НАЙТИ("(";A1)-1)
Сообщение Code
Автор - Serge_007 Дата добавления - 10.12.2011 в 22:22
Гость
Дата: Суббота, 10.12.2011, 22:27 |
Сообщение № 19
Serge_007 , Круто!!! Работает
Serge_007 , Круто!!! РаботаетГость
Сообщение Serge_007 , Круто!!! РаботаетАвтор - Гость Дата добавления - 10.12.2011 в 22:27
Mexxe
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 09:40 |
Сообщение № 20
Quote (_Boroda_ )
Почему? Все правильно. 90 - это 3% от некой суммы A. То есть А*3%=90. Следовательно, А=90/3%=90*100/3=3000
Да все верно, извините пожалуйста! Просто чет чуток тупанул. Спасибо!
Quote (_Boroda_ )
Да все верно, извините пожалуйста! Просто чет чуток тупанул. Спасибо!Mexxe
Сообщение Quote (_Boroda_ )
Да все верно, извините пожалуйста! Просто чет чуток тупанул. Спасибо!Автор - Mexxe Дата добавления - 11.12.2011 в 09:40
