= Мир MS Excel/Помощь в написании формулы. - Страница 7 - Мир MS Excel
Serge_007 Дата: Четверг, 26.01.2012, 12:52 | Сообщение № 121
Репутация: 2749 ±
Code
=ВПР(СТРОКА(A1);[vvod.xls]Лист1!$A$1:$Q$11;2;0)
Code
Дата добавления - 26.01.2012 в 12:52
Гость Дата: Четверг, 26.01.2012, 13:37 | Сообщение № 122
Группа: Гости
огромное спасибо за формулы, то думал в ручную придется править все формулы...
Сообщениеогромное спасибо за формулы, то думал в ручную придется править все формулы...
Автор - Гость
Дата добавления - 26.01.2012 в 13:37
Гость Дата: Четверг, 26.01.2012, 17:10 | Сообщение № 123
Группа: Гости
А подскажите пожалуйста еще, можно ли в ячейку вернуть значение в виде даты (дд.мм.гггг) собранной из трех ячеек: 1ячейка - ДД , 2ячейка - месяц и 3 ячейка - гггг ?
СообщениеА подскажите пожалуйста еще, можно ли в ячейку вернуть значение в виде даты (дд.мм.гггг) собранной из трех ячеек: 1ячейка - ДД , 2ячейка - месяц и 3 ячейка - гггг ?
Автор - Гость
Дата добавления - 26.01.2012 в 17:10
DV Дата: Четверг, 26.01.2012, 17:28 | Сообщение № 124
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
=ДАТА(3яч;2яч;1яч)
Сообщение=ДАТА(3яч;2яч;1яч)
Автор - DV
Дата добавления - 26.01.2012 в 17:28
Гость Дата: Четверг, 26.01.2012, 17:47 | Сообщение № 125
Группа: Гости
так вопрос то в том что месяц не числом вписан, а словом!
Сообщениетак вопрос то в том что месяц не числом вписан, а словом!
Автор - Гость
Дата добавления - 26.01.2012 в 17:47
Serge_007 Дата: Четверг, 26.01.2012, 17:52 | Сообщение № 126
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
Нам надо было догадаться? Файл-то Вы не прикладываете, иначе давно бы уже все Ваши проблемы решены были.
Quote (Гость)
Дата добавления - 26.01.2012 в 17:52
Гость Дата: Четверг, 26.01.2012, 17:58 | Сообщение № 127
Группа: Гости
уж извините, не думал что не заметите разницу. ДД месяц ГГГГ , а не ДД ММ ГГГГ. Хорошо, другой вопрос, из месяца, написанного словом, можно вернуть число этого месяца?
Сообщениеуж извините, не думал что не заметите разницу. ДД месяц ГГГГ , а не ДД ММ ГГГГ. Хорошо, другой вопрос, из месяца, написанного словом, можно вернуть число этого месяца?
Автор - Гость
Дата добавления - 26.01.2012 в 17:58
Serge_007 Дата: Четверг, 26.01.2012, 18:01 | Сообщение № 128
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
Можно.
Следующий Ваш вопрос будет : Как??
Ответ: Формулой. Например ВПР. Или ИНДЕКС. Или ПРОСМОТР. Рисовать уже нет времени.
Quote (Гость)
Можно.
Дата добавления - 26.01.2012 в 18:01
Гость Дата: Четверг, 26.01.2012, 18:19 | Сообщение № 129
Группа: Гости
так и знал что придется чтото вроде массива создавать.. эх... лишние столбца строки ))) но все равно спасибо
Сообщениетак и знал что придется чтото вроде массива создавать.. эх... лишние столбца строки ))) но все равно спасибо
Автор - Гость
Дата добавления - 26.01.2012 в 18:19
DV Дата: Четверг, 26.01.2012, 18:27 | Сообщение № 130
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Не спешите. Попробуйте так:
Code
=--(A1&ПСТР(B1;1;3)&C1)
А1 ДД
В1 месяц
С1 гггг
СообщениеНе спешите. Попробуйте так:
Code
А1 ДД
В1 месяц
С1 гггг
Автор - DV
Дата добавления - 26.01.2012 в 18:27
Иван79 Дата: Пятница, 27.01.2012, 10:06 | Сообщение № 131
Quote (Jhonson)
Посмотрите может так Вам надо?
К сообщению приложен файл: act_1.xls(28Kb)
Файлик вроде то что нужно только я не смог разобраться с директорией куда сохраняется, и он не сохраняет ни какие изменения в файле. Подскажите как правильно перенести эту функцию в мой файл и отредактировать путь сохранения файла.
Сообщение отредактировал Иван79 - Пятница, 27.01.2012, 10:11
Quote (Jhonson)
Автор - Иван79
Дата добавления - 27.01.2012 в 10:06
RAN Дата: Пятница, 27.01.2012, 10:45 | Сообщение № 132
В G1 путь к папке, в B2 имя файла.
СообщениеВ G1 путь к папке, в B2 имя файла.
Дата добавления - 27.01.2012 в 10:45
Иван79 Дата: Среда, 01.02.2012, 08:51 | Сообщение № 133
Quote (RAN)
Спс разобрался вроде.
Quote (RAN)
Автор - Иван79
Дата добавления - 01.02.2012 в 08:51
Гость Дата: Среда, 01.02.2012, 15:34 | Сообщение № 134
Группа: Гости
Quote (DV)
Формула или Код VBA:
А1 ДД
В1 месяц
С1 гггг
Огромное спасибо!!! то что надо!
Quote (DV)
А1 ДД
В1 месяц
С1 гггг
Автор - Гость
Дата добавления - 01.02.2012 в 15:34
nofear Дата: Среда, 01.02.2012, 22:11 | Сообщение № 135
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, с прописанием формулы переноса данных из одной книги в другу (с условием), если это возможно.
Пример во вложении.
Заранее благодарен!!!
К сообщению приложен файл: 233546.xlsx (11.1 Kb)
Пример во вложении.
Автор - nofear
Дата добавления - 01.02.2012 в 22:11
kim Дата: Среда, 01.02.2012, 23:51 | Сообщение № 136
Репутация: 160 ±
nofear, рекомендую почитать справку Excel по функции ВПР()
Сообщениеnofear, рекомендую почитать справку Excel по функции ВПР()
Автор - kim
Дата добавления - 01.02.2012 в 23:51
Лада Дата: Четверг, 02.02.2012, 02:26 | Сообщение № 137
Группа: Гости
Доброй ночи, подскжите пожалуйста, для диплома делаю тест в excel нужно обработать 100 человек, чтобы не вбивать вручную результат по каждому необходимо , чтобы в лист с характеристикой выходил текстовый результат;
причем значения 0-3баллов - 1 результат,4 балла - 2 результат, 7-3рез-т и так по нескольким характеристикам
СообщениеДоброй ночи, подскжите пожалуйста, для диплома делаю тест в excel нужно обработать 100 человек, чтобы не вбивать вручную результат по каждому необходимо , чтобы в лист с характеристикой выходил текстовый результат;
Автор - Лада
Дата добавления - 02.02.2012 в 02:26
Лада Дата: Четверг, 02.02.2012, 02:40 | Сообщение № 138
Группа: Гости
вот файл http://depositfiles.com/files/krzqtiqdl
я пробовала формулу если истина, она получается с одним значением, а мне нужно несколько? то есть несколько характеристик с вариантами баллов и нужно чтобы под определенный балл выходила нужная одна характеристика
Сообщениевот файл http://depositfiles.com/files/krzqtiqdl
Автор - Лада
Дата добавления - 02.02.2012 в 02:40
nofear Дата: Четверг, 02.02.2012, 07:49 | Сообщение № 139
Quote (kim)
Разобрался!
Спасибо!
Quote (kim)
Разобрался!
Спасибо!
Автор - nofear
Дата добавления - 02.02.2012 в 07:49
Виктор Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 19:01 | Сообщение № 140
Группа: Гости
Здравствуйте. Будьте добры помогите написать формулу:
Есть массив данных (два столбика - в одном наименование, во втором цифровое соответствие наименованию). Есть задаваемое наименование его нужно сравнить с данными наименованиями первого столбика, при совпадении нужно вывести цифровое соответствие данному наименованию. при несовпадении выводить ноль.
СообщениеЗдравствуйте. Будьте добры помогите написать формулу:
Автор - Виктор
Дата добавления - 05.02.2012 в 19:01
