= Мир MS Excel/Помощь в написании формулы. - Страница 6 - Мир MS Excel
Keles Дата: Среда, 25.01.2012, 13:10 | Сообщение № 101
Репутация: 4 ±
=ЕСЛИ(Q8<0.9;"X";ЕСЛИ(0.75<Q8<0.9;"Y";ЕСЛИ(Q8<0.75;"Z")))
Ставил 0.75 суть не менялась,результат тот же
Категория X — ресурсы характеризуются стабильной величиной потребления, незначительными колебаниями в их расходе и высокой точностью прогноза. Значение коэффициента вариации находится в интервале от 0 до 10 %.
Категория Y — ресурсы характеризуются известными тенденциями определения потребности в них (например, сезонными колебаниями) и средними возможностями их прогнозирования. Значение коэффициента вариации — от 10 до 25 %.
Категория Z — потребление ресурсов нерегулярно, какие-либо тенденции отсутствуют, точность прогнозирования невысокая. Значение коэффициента вариации — свыше 25 %.
Сообщение=ЕСЛИ(Q8<0.9;"X";ЕСЛИ(0.75<Q8<0.9;"Y";ЕСЛИ(Q8<0.75;"Z")))
Автор - Keles
Дата добавления - 25.01.2012 в 13:10
Serge_007 Дата: Среда, 25.01.2012, 13:22 | Сообщение № 102
Репутация: 2749 ±
Quote (Keles)
Ставил 0.75
При чём здесь 0.75?!
Условия так задавать нельзя.
Quote (Keles)
Ставил 0.75
Дата добавления - 25.01.2012 в 13:22
Keles Дата: Среда, 25.01.2012, 13:26 | Сообщение № 103
Репутация: 4 ±
Quote (Serge_007)
При чём здесь 0.75?! Условия так задавать нельзя
Поэтому я сюда и зашол. А как правильно задать условия?
Quote (Serge_007)
Автор - Keles
Дата добавления - 25.01.2012 в 13:26
Serge_007 Дата: Среда, 25.01.2012, 13:32 | Сообщение № 104
Репутация: 2749 ±
Quote (Keles)
Code
И(0.76<Q8;Q8<0.9)
Это есть в справке Excel
Quote (Keles)
Code
И(0.76<Q8;Q8<0.9)
Дата добавления - 25.01.2012 в 13:32
Serge_007 Дата: Среда, 25.01.2012, 14:12 | Сообщение № 105
Репутация: 2749 ±
Quote (olik2807)
Можно ли получить следующее с помощью формул?
Теоретически можно. На практике - не думаю, что данное решение формулами будет реализуемо.
Проще так: Данные - текст по столбцам, потом транспонировать и заполнить пустоты.
ЗЫ Хотя любое решение наткнётся на 6а, 6б...
Quote (olik2807)
Дата добавления - 25.01.2012 в 14:12
olik2807 Дата: Среда, 25.01.2012, 14:45 | Сообщение № 106
Serge_007, спасибо. Такой способ пробовала, но думала может есть какой-то другой способ,более рациональный.
OLGA
Сообщение отредактировал olik2807 - Среда, 25.01.2012, 14:46
СообщениеSerge_007, спасибо. Такой способ пробовала, но думала может есть какой-то другой способ,более рациональный.
Автор - olik2807
Дата добавления - 25.01.2012 в 14:45
Serge_007 Дата: Среда, 25.01.2012, 14:46 | Сообщение № 107
Репутация: 2749 ±
Quote (olik2807)
Есть...
Но этот самый простой и быстрый
Quote (olik2807)
Есть...
Дата добавления - 25.01.2012 в 14:46
olik2807 Дата: Среда, 25.01.2012, 14:49 | Сообщение № 108
Serge_007, ОК, спасибо.
OLGA
СообщениеSerge_007, ОК, спасибо.
Автор - olik2807
Дата добавления - 25.01.2012 в 14:49
Jhonson Дата: Среда, 25.01.2012, 14:51 | Сообщение № 109
Репутация: 169 ±
Quote (olik2807)
Добрый день! Можно ли получить следующее с помощью формул?...
Если формулами то можно так (При условии что улицы отсортированы)
Если все таки результат нужен в одну ячейку тогда нужно UDF писать!
К сообщению приложен файл: 0645611.xls (28.5 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Среда, 25.01.2012, 14:53
Quote (olik2807)
Автор - Jhonson
Дата добавления - 25.01.2012 в 14:51
chainik Дата: Среда, 25.01.2012, 15:39 | Сообщение № 110
Здраствуйте, нужна ваша помощь. Имеется таблица. В столбце А имеются как пустые ячейки так и заполненые числами целыми от 1 до где то 50 или 60, эти числа повторяются причем не единожды. В столбце В и С просто данные для фильтрации. Интересует следующие, возможно ли написать формулу, которая будет считать количество не пустых ячеек в столбце А при этом игнорируя ячейки с повторяющимися числами при определенно выставленном фильтре по столбцам В и С (типо как при функции ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(..) ). З.ы. сортировка таблицы исключена, к сожалению
Надеюсь это возможно))
К сообщению приложен файл: 5076867.xls (64.5 Kb)
СообщениеЗдраствуйте, нужна ваша помощь. Имеется таблица. В столбце А имеются как пустые ячейки так и заполненые числами целыми от 1 до где то 50 или 60, эти числа повторяются причем не единожды. В столбце В и С просто данные для фильтрации. Интересует следующие, возможно ли написать формулу, которая будет считать количество не пустых ячеек в столбце А при этом игнорируя ячейки с повторяющимися числами при определенно выставленном фильтре по столбцам В и С (типо как при функции ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(..) ). З.ы. сортировка таблицы исключена, к сожалению
Автор - chainik
Дата добавления - 25.01.2012 в 15:39
Serge_007 Дата: Среда, 25.01.2012, 15:57 | Сообщение № 111
Репутация: 2749 ±
Проще всего так (см. вложение)
К сообщению приложен файл: chainik.xls (88.5 Kb)
СообщениеПроще всего так (см. вложение)
Дата добавления - 25.01.2012 в 15:57
Jhonson Дата: Среда, 25.01.2012, 16:07 | Сообщение № 112
Репутация: 169 ±
Можно так с доп.столбцом
К сообщению приложен файл: 3926720.xls (83.0 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Среда, 25.01.2012, 16:13
СообщениеМожно так с доп.столбцом
Автор - Jhonson
Дата добавления - 25.01.2012 в 16:07
mcduck Дата: Среда, 25.01.2012, 16:26 | Сообщение № 113
Добрый день! Я здесь впервые, поэтому прошу прощения, если пишу не в ту ветку (честно пытался найти нужную). Помогите, пожалуйста, прописать формулу, которая бы подтягивала нужное значение при вводе данных.
Т.е., при вводе значения в столбец С на листе1 формула выдавала бы в этой же строке столбца D нужное значение с листа2.
Файл во вложении. Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 2853780.xls (32.0 Kb)
СообщениеДобрый день! Я здесь впервые, поэтому прошу прощения, если пишу не в ту ветку (честно пытался найти нужную). Помогите, пожалуйста, прописать формулу, которая бы подтягивала нужное значение при вводе данных.
Автор - mcduck
Дата добавления - 25.01.2012 в 16:26
Serge_007 Дата: Среда, 25.01.2012, 16:37 | Сообщение № 114
Репутация: 2749 ±
Quote (mcduck)
Надо было создавать свою тему.
Code
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(C2);"";ВПР(C2;'2'!$A$2:$B$30;2;0))
Quote (mcduck)
Code
Дата добавления - 25.01.2012 в 16:37
mcduck Дата: Среда, 25.01.2012, 16:54 | Сообщение № 115
Quote (Serge_007)
Формула или Код VBA:
указываю формулу в столбце D. Ничего не происходит. Я что-то не то делаю?
Quote (Serge_007)
Автор - mcduck
Дата добавления - 25.01.2012 в 16:54
Serge_007 Дата: Среда, 25.01.2012, 17:01 | Сообщение № 116
Репутация: 2749 ±
Quote (mcduck)
указываю формулу
Что значит "указываю"?
Quote (mcduck)
А что должно происходить?
К сообщению приложен файл: mcduck.xls (38.0 Kb)
Quote (mcduck)
указываю формулу
Quote (mcduck)
Дата добавления - 25.01.2012 в 17:01
mcduck Дата: Среда, 25.01.2012, 17:17 | Сообщение № 117
в ячейку D2 вставляю =ЕСЛИ(ЕПУСТО(C2);"";ВПР(C2;'2'!$A$2:$B$30;2;0)), в ячейке С2 пишу, к примеру, -5. В D2 должно появится 1,60. Но ничего не появляется. Что я делаю не так?
Сообщениев ячейку D2 вставляю =ЕСЛИ(ЕПУСТО(C2);"";ВПР(C2;'2'!$A$2:$B$30;2;0)), в ячейке С2 пишу, к примеру, -5. В D2 должно появится 1,60. Но ничего не появляется. Что я делаю не так?
Автор - mcduck
Дата добавления - 25.01.2012 в 17:17
mcduck Дата: Среда, 25.01.2012, 17:28 | Сообщение № 118
прошу прощения, всё работает
Спасибо большое!!!!!!!!!!
Сообщениепрошу прощения, всё работает
Автор - mcduck
Дата добавления - 25.01.2012 в 17:28
_Boroda_ Дата: Среда, 25.01.2012, 22:11 | Сообщение № 119
Репутация: 6534 ±
Quote (chainik)
Здраствуйте, нужна ваша помощь. Имеется таблица. В столбце А имеются как пустые ячейки так и заполненые числами целыми от 1 до где то 50 или 60, эти числа повторяются причем не единожды. В столбце В и С просто данные для фильтрации. Интересует следующие, возможно ли написать формулу, которая будет считать количество не пустых ячеек в столбце А при этом игнорируя ячейки с повторяющимися числами при определенно выставленном фильтре по столбцам В и С (типо как при функции ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(..) ). З.ы. сортировка таблицы исключена, к сожалению Надеюсь это возможно))
Вам так нужно?
Без доп столбцов
К сообщению приложен файл: 5076867_1.xls (77.5 Kb)
Quote (chainik)
Вам так нужно?
Без доп столбцов
Дата добавления - 25.01.2012 в 22:11
Гость Дата: Четверг, 26.01.2012, 12:46 | Сообщение № 120
Группа: Гости
подскажите, как можно скопировать формулу =ВПР(1;[vvod.xls]Лист1!$A$1:$Q$11;2;0) в следующую строчку этого же столбца, но чтобы формула приняла вид =ВПР(2;[vvod.xls]Лист1!$A$1:$Q$11;2;0) и так далее, тоесть менялось бы искомое значение, ну или по строчке, но в этом случае чтоб возрастал номер столбца в формуле?
Сообщениеподскажите, как можно скопировать формулу =ВПР(1;[vvod.xls]Лист1!$A$1:$Q$11;2;0) в следующую строчку этого же столбца, но чтобы формула приняла вид =ВПР(2;[vvod.xls]Лист1!$A$1:$Q$11;2;0) и так далее, тоесть менялось бы искомое значение, ну или по строчке, но в этом случае чтоб возрастал номер столбца в формуле?
Автор - Гость
Дата добавления - 26.01.2012 в 12:46
