Табель учёта рабочего времени
HoBU4OK
Дата: Пятница, 03.10.2014, 17:34 |
Сообщение № 821
где то в другой теме видел krosav4ig - красавчег Спасибо, работает
где то в другой теме видел krosav4ig - красавчег Спасибо, работает HoBU4OK
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение где то в другой теме видел krosav4ig - красавчег Спасибо, работает Автор - HoBU4OK Дата добавления - 03.10.2014 в 17:34
ollich
Дата: Вторник, 28.10.2014, 13:44 |
Сообщение № 822
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с решением проблемы. Вроде не тупица, просто какой-то мелочи, скорее всего, не знаю... Заранее извиняюсь, если уже было такое - честно искала - не нашла. Ткните моськой, если что... Пытаюсь сделать табель-болванку, чтоб при вводе в однострочный табель буквы либо цифры (это лист "данные") в двустрочном табеле заполнялось все остальное автоматически, а если ничего не введено формулы выдают Я/8 (это лист "результат"). Суть проблемы: при суммировании часов в листе "результат", какой бы формулой я не воспользовалась получается "0". Заранее спасибо за любую помощь.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с решением проблемы. Вроде не тупица, просто какой-то мелочи, скорее всего, не знаю... Заранее извиняюсь, если уже было такое - честно искала - не нашла. Ткните моськой, если что... Пытаюсь сделать табель-болванку, чтоб при вводе в однострочный табель буквы либо цифры (это лист "данные") в двустрочном табеле заполнялось все остальное автоматически, а если ничего не введено формулы выдают Я/8 (это лист "результат"). Суть проблемы: при суммировании часов в листе "результат", какой бы формулой я не воспользовалась получается "0". Заранее спасибо за любую помощь. ollich
Сообщение отредактировал ollich - Вторник, 28.10.2014, 13:45
Сообщение Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с решением проблемы. Вроде не тупица, просто какой-то мелочи, скорее всего, не знаю... Заранее извиняюсь, если уже было такое - честно искала - не нашла. Ткните моськой, если что... Пытаюсь сделать табель-болванку, чтоб при вводе в однострочный табель буквы либо цифры (это лист "данные") в двустрочном табеле заполнялось все остальное автоматически, а если ничего не введено формулы выдают Я/8 (это лист "результат"). Суть проблемы: при суммировании часов в листе "результат", какой бы формулой я не воспользовалась получается "0". Заранее спасибо за любую помощь. Автор - ollich Дата добавления - 28.10.2014 в 13:44
Дата: Вторник, 28.10.2014, 13:54 |
Сообщение № 823
Вы про желтые ячейки? У меня вроде складывается все, посмотрите. А, все, понял, про что Вы. В формуле своей уберите кавычки вокруг восьмерки =ЕСЛИ(И(ЕПУСТО(данные!C9);ИЛИ(данные!C$3=7;данные!C$3=1;данные!C7>0));"";ЕСЛИ(И(ЕПУСТО(данные!C9);ИЛИ(данные!C$3=2;данные!C$3=3;данные!C$3=4;данные!C$3=5;данные!C$3=6));"8" ;данные!C9))
Вы про желтые ячейки? У меня вроде складывается все, посмотрите. А, все, понял, про что Вы. В формуле своей уберите кавычки вокруг восьмерки =ЕСЛИ(И(ЕПУСТО(данные!C9);ИЛИ(данные!C$3=7;данные!C$3=1;данные!C7>0));"";ЕСЛИ(И(ЕПУСТО(данные!C9);ИЛИ(данные!C$3=2;данные!C$3=3;данные!C$3=4;данные!C$3=5;данные!C$3=6));"8" ;данные!C9)) _Boroda_
Сообщение Вы про желтые ячейки? У меня вроде складывается все, посмотрите. А, все, понял, про что Вы. В формуле своей уберите кавычки вокруг восьмерки =ЕСЛИ(И(ЕПУСТО(данные!C9);ИЛИ(данные!C$3=7;данные!C$3=1;данные!C7>0));"";ЕСЛИ(И(ЕПУСТО(данные!C9);ИЛИ(данные!C$3=2;данные!C$3=3;данные!C$3=4;данные!C$3=5;данные!C$3=6));"8" ;данные!C9)) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.10.2014 в 13:54
ollich
Дата: Вторник, 28.10.2014, 14:45 |
Сообщение № 824
_Boroda_ , огромное спасибо!!!! Три вечера потратила, рядом блуждала, но "корень зла" не искался никак...
_Boroda_ , огромное спасибо!!!! Три вечера потратила, рядом блуждала, но "корень зла" не искался никак...ollich
Сообщение _Boroda_ , огромное спасибо!!!! Три вечера потратила, рядом блуждала, но "корень зла" не искался никак...Автор - ollich Дата добавления - 28.10.2014 в 14:45
Igara71
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 13:40 |
Сообщение № 825
_Boroda_, Не получается с формулой. См. вложение
_Boroda_, Не получается с формулой. См. вложение Igara71
C уважением, Игорь.
Сообщение _Boroda_, Не получается с формулой. См. вложение Автор - Igara71 Дата добавления - 03.11.2014 в 13:40
krosav4ig
Дата: Вторник, 04.11.2014, 21:55 |
Сообщение № 826
Excel 2007,2010,2013
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 04.11.2014, 22:21
Igara71
Дата: Среда, 05.11.2014, 11:07 |
Сообщение № 827
krosav4ig, да я читал эту главу. Просто эту форму я немного переделал для себя, но у меня не получается сформулировать формулу.
krosav4ig, да я читал эту главу. Просто эту форму я немного переделал для себя, но у меня не получается сформулировать формулу. Igara71
C уважением, Игорь.
Сообщение krosav4ig, да я читал эту главу. Просто эту форму я немного переделал для себя, но у меня не получается сформулировать формулу. Автор - Igara71 Дата добавления - 05.11.2014 в 11:07
krosav4ig
Дата: Среда, 05.11.2014, 11:58 |
Сообщение № 828
я все-таки не понимаю, как можно было т-12 так изуродовать....
я все-таки не понимаю, как можно было т-12 так изуродовать.... krosav4ig
Сообщение я все-таки не понимаю, как можно было т-12 так изуродовать.... Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.11.2014 в 11:58
Igara71
Дата: Среда, 05.11.2014, 14:15 |
Сообщение № 829
krosav4ig, хорошо,но если к 3ч 30 мин прибавить 3ч 30 мин(3,3+3,3),то получается 6,06, а надо 7ч
krosav4ig, хорошо,но если к 3ч 30 мин прибавить 3ч 30 мин(3,3+3,3),то получается 6,06, а надо 7ч Igara71
C уважением, Игорь.
Сообщение krosav4ig, хорошо,но если к 3ч 30 мин прибавить 3ч 30 мин(3,3+3,3),то получается 6,06, а надо 7ч Автор - Igara71 Дата добавления - 05.11.2014 в 14:15
krosav4ig
Дата: Среда, 05.11.2014, 15:01 |
Сообщение № 830
ну тогда как-то так Код
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ПОДСТАВИТЬ(AL66:EY66/1%;ЛЕВБ(AL66:EY66;ПОИСК(",";AL66:EY66&",")-1);ЛЕВБ(AL66:EY66;ПОИСК(",";AL66:EY66&",")-1)&":";1);))
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 05.11.2014, 15:03
Сообщение ну тогда как-то так Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.11.2014 в 15:01
krosav4ig
Дата: Среда, 05.11.2014, 15:11 |
Сообщение № 831
и если в вашу формулу вставить проверку на ошибки и вводить ее как формулу массива, то она вполне себе правильно работает Код
=ТЕКСТ(СУММ(ЕСЛИОШИБКА(ВРЕМЯ(ЦЕЛОЕ(AL66:EY66);ОСТАТ(AL66:EY66;1)/1%;);));"[ч],мм")
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 05.11.2014, 15:15
Сообщение и если в вашу формулу вставить проверку на ошибки и вводить ее как формулу массива, то она вполне себе правильно работает Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.11.2014 в 15:11
Igara71
Дата: Среда, 05.11.2014, 15:27 |
Сообщение № 832
krosav4ig, СПАСИБО,вроде работает.
krosav4ig, СПАСИБО,вроде работает. Igara71
C уважением, Игорь.
Сообщение krosav4ig, СПАСИБО,вроде работает. Автор - Igara71 Дата добавления - 05.11.2014 в 15:27
krosav4ig
Дата: Среда, 05.11.2014, 15:35 |
Сообщение № 833
и еще Код
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ПОДСТАВИТЬ(AL66:EY66&ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК(",?,";AL66:EY66&","));"";)&":";",";":");))
и еще Код
krosav4ig
Сообщение и еще Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.11.2014 в 15:35
Igorka80
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 18:22 |
Сообщение № 834
Доброе время суток не могу сообразить как составить формулу для подсчета рабочего времени за минусом предпраздничных. Если табель меняет дату.
Доброе время суток не могу сообразить как составить формулу для подсчета рабочего времени за минусом предпраздничных. Если табель меняет дату. Igorka80
Сообщение Доброе время суток не могу сообразить как составить формулу для подсчета рабочего времени за минусом предпраздничных. Если табель меняет дату. Автор - Igorka80 Дата добавления - 17.11.2014 в 18:22
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 18:27 |
Сообщение № 835
Поясните подробнее, где что должно получиться?
Поясните подробнее, где что должно получиться? Pelena
Сообщение Поясните подробнее, где что должно получиться? Автор - Pelena Дата добавления - 17.11.2014 в 18:27
Igorka80
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 18:43 |
Сообщение № 836
Pelena, За подсчетом рабочих дней идет подсчет рабочего времени, чтоб соответствовало рабочему календарю
Pelena, За подсчетом рабочих дней идет подсчет рабочего времени, чтоб соответствовало рабочему календарю Igorka80
Сообщение Pelena, За подсчетом рабочих дней идет подсчет рабочего времени, чтоб соответствовало рабочему календарю Автор - Igorka80 Дата добавления - 17.11.2014 в 18:43
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 19:19 |
Сообщение № 837
Я просила вручную изобразить в файлеЦитата
, хотя бы для нескольких строк. желательно предусмотреть различные варианты заполнения табеля
, хотя бы для нескольких строк. желательно предусмотреть различные варианты заполнения табеля Pelena
Сообщение Я просила вручную изобразить в файлеЦитата
, хотя бы для нескольких строк. желательно предусмотреть различные варианты заполнения табеля Автор - Pelena Дата добавления - 17.11.2014 в 19:19
Igorka80
Дата: Вторник, 18.11.2014, 01:13 |
Сообщение № 838
Pelena, Примерно так
Сообщение Pelena, Примерно так Автор - Igorka80 Дата добавления - 18.11.2014 в 01:13
Дата: Вторник, 18.11.2014, 07:42 |
Сообщение № 839
Хорошо, спрошу по-другому. В приложенном файле где Ваши формулы считают неправильно и почему?
Хорошо, спрошу по-другому. В приложенном файле где Ваши формулы считают неправильно и почему? Pelena
Сообщение Хорошо, спрошу по-другому. В приложенном файле где Ваши формулы считают неправильно и почему? Автор - Pelena Дата добавления - 18.11.2014 в 07:42
Igorka80
Дата: Вторник, 18.11.2014, 17:20 |
Сообщение № 840
Pelena,Потому что ночные это 8 часов из 11, а 3 часа переходят в день. А вот норму часов за месяц не могу сообразить как посчитать. Где будут учитываться пред праздничный день за минусом одного часа.
Pelena,Потому что ночные это 8 часов из 11, а 3 часа переходят в день. А вот норму часов за месяц не могу сообразить как посчитать. Где будут учитываться пред праздничный день за минусом одного часа. Igorka80
Сообщение Pelena,Потому что ночные это 8 часов из 11, а 3 часа переходят в день. А вот норму часов за месяц не могу сообразить как посчитать. Где будут учитываться пред праздничный день за минусом одного часа. Автор - Igorka80 Дата добавления - 18.11.2014 в 17:20
