= Мир MS Excel/Использование функции СУММЕСЛИМН - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
valter Дата: Вторник, 20.09.2011, 15:16 | Сообщение № 1
Объясните бестолковому - почему сумма значений, соотвествующая иванову и Петрову = 0, хотя должна равняться 3.
К сообщению приложен файл: 3712247.xls (17.5 Kb)
СообщениеОбъясните бестолковому - почему сумма значений, соотвествующая иванову и Петрову = 0, хотя должна равняться 3.
Автор - valter
Дата добавления - 20.09.2011 в 15:16
Serge_007 Дата: Вторник, 20.09.2011, 15:31 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Quote (valter)
...сумма значений, соотвествующая Иванову и Петрову = 0, хотя должна равняться 3
Из справки по СУММЕСЛИМН: Суммирует ячейки в диапазоне, удовлетворяющие нескольким критериям.
Вы пытаетесь просуммировать ячейки из диапазона F:F, которым соответствуют условия из диапазона E:E "Иванов" и "Петров" одновременно. Таковых в файле нет, поэтому и ноль.
Quote (valter)
Дата добавления - 20.09.2011 в 15:31
Michael_S Дата: Вторник, 20.09.2011, 15:38 | Сообщение № 3
Репутация: 373 ±
Excel2016
В данном случае нужно использовать СУММПРОИЗВ
СообщениеВ данном случае нужно использовать СУММПРОИЗВ
Автор - Michael_S
Дата добавления - 20.09.2011 в 15:38
Serge_007 Дата: Вторник, 20.09.2011, 15:40 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (Michael_S)
Code
=СУММПРОИЗВ((E10:E12=E10)+(E10:E12=E11)*F10:F12)
Или так:
Code
=СУММЕСЛИ(E10:E12;E10;F10:F12)+СУММЕСЛИ(E10:E12;E11;F10:F12)
Quote (Michael_S)
Code
Или так:
Code
Дата добавления - 20.09.2011 в 15:40
valter Дата: Вторник, 20.09.2011, 15:43 | Сообщение № 5
Quote (Serge_007)
Друзья, мне нужно сложить все значения, соответствующие либо Иванову, либо Петрову-простая вроде бы задача, как тогда ввести условие "ИЛИ"?
Quote (Serge_007)
Автор - valter
Дата добавления - 20.09.2011 в 15:43
Serge_007 Дата: Вторник, 20.09.2011, 15:45 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Quote (valter)
+ в формуле постом выше заменяет ИЛИ
Quote (valter)
Дата добавления - 20.09.2011 в 15:45
valter Дата: Вторник, 20.09.2011, 15:45 | Сообщение № 7
Quote (Serge_007)
То бишь сложить 2(либо более) суммы?
Quote (Serge_007)
Автор - valter
valter Дата: Вторник, 20.09.2011, 15:46 | Сообщение № 8
Опередил smile
СообщениеОпередил smile
Автор - valter
Дата добавления - 20.09.2011 в 15:46
Serge_007 Дата: Вторник, 20.09.2011, 15:47 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Quote (valter)
Да, но удобнее всё-же СУММПРОИЗВ
Quote (valter)
Дата добавления - 20.09.2011 в 15:47
Michael_S Дата: Вторник, 20.09.2011, 16:14 | Сообщение № 10
Репутация: 373 ±
Excel2016
В принципе, возможен такой вариант
Code
=СУММ(F:F)-СУММЕСЛИМН(F:F;E:E;"<>"&E10;E:E;"<>"&E11)
СообщениеВ принципе, возможен такой вариант
Code
Автор - Michael_S
Дата добавления - 20.09.2011 в 16:14
valter Дата: Вторник, 20.09.2011, 16:19 | Сообщение № 11
Спасибо, поэкспериментирую, пок аостановился на простом варианте сложения сумм. В нужном файле данных куда больше и не самая длинная формула имеет вид
=СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L104;Данные1!N:N)+СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L1286;Данные1!N:N)+СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L11624;Данные1!N:N)+СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L14995;Данные1!N:N)+СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L15004;Данные1!N:N)+СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L14999;Данные1!N:N)+СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L15210;Данные1!N:N)+СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L17837;Данные1!N:N)+СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L24254;Данные1!N:N
Кстати, каковы ограничения по длине формулы?
СообщениеСпасибо, поэкспериментирую, пок аостановился на простом варианте сложения сумм. В нужном файле данных куда больше и не самая длинная формула имеет вид
Автор - valter
Дата добавления - 20.09.2011 в 16:19
Serge_007 Дата: Вторник, 20.09.2011, 16:31 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Quote (valter)
Зависит от версии Excel.
Quote (valter)
В нужном файле данных куда больше и не самая длинная формула имеет вид...
А Вы выложите свой файл, сократим формулу.
ЗЫ Предварительно ознакомьтесь с правилами форума.
Quote (valter)
Quote (valter)
Дата добавления - 20.09.2011 в 16:31
valter Дата: Среда, 21.09.2011, 05:47 | Сообщение № 13
Выкладываю упрощенный вариант, задача - в примечании к ячейке
К сообщению приложен файл: 1099314.xls (82.5 Kb)
СообщениеВыкладываю упрощенный вариант, задача - в примечании к ячейке
Автор - valter
Дата добавления - 21.09.2011 в 05:47
Michael_S Дата: Среда, 21.09.2011, 08:47 | Сообщение № 14
Репутация: 373 ±
Excel2016
Как вариант
К сообщению приложен файл: valter.xls (89.0 Kb)
Сообщение отредактировал Michael_S - Среда, 21.09.2011, 08:49
СообщениеКак вариант
Автор - Michael_S
Дата добавления - 21.09.2011 в 08:47
Serge_007 Дата: Среда, 21.09.2011, 13:14 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
Если добавить категорию, то работать станет гораздо проще smile
Во вложении три решения:
1. Формулой (с категориями)
2. Сводной (с категориями)
3. Сводной (без категорий).
К сообщению приложен файл: valter2.xls (90.5 Kb)
СообщениеЕсли добавить категорию, то работать станет гораздо проще smile
Дата добавления - 21.09.2011 в 13:14
Saff Дата: Четверг, 19.07.2012, 12:21 | Сообщение № 16
Репутация: 2 ±
Помогите с формулой, нужно подсчитать сумму чисел с учётом двух условий...
"Суммаеслимн" не могу настроить, чтобы считала. (
К сообщению приложен файл: 4935072.xlsx (22.9 Kb)
Сообщение отредактировал Saff - Четверг, 19.07.2012, 12:22
СообщениеПомогите с формулой, нужно подсчитать сумму чисел с учётом двух условий...
Автор - Saff
Дата добавления - 19.07.2012 в 12:21
Serge_007 Дата: Четверг, 19.07.2012, 12:27 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
К сообщению приложен файл: Saff.xls (76.5 Kb)
Сообщение.
Дата добавления - 19.07.2012 в 12:27
Saff Дата: Четверг, 19.07.2012, 12:33 | Сообщение № 18
Репутация: 2 ±
Спасибо! теперь понятно. Справка вообще не так предлагала считать sad
СообщениеСпасибо! теперь понятно. Справка вообще не так предлагала считать sad
Автор - Saff
Дата добавления - 19.07.2012 в 12:33
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.07.2012, 12:36 | Сообщение № 19
Репутация: 6550 ±
Quote (Saff)
Ну, если очень хочется через СУММЕСЛИМН, то так:
Code
=СУММЕСЛИМН(E1:E7;H1:H7;G10;M1:M7;H10)
Quote (Saff)
Code
Дата добавления - 19.07.2012 в 12:36
velmur Дата: Вторник, 24.07.2012, 13:55 | Сообщение № 20
У меня тоже есть вопрос по этой функции. Я пытаюсь найти замену для себя, функции "Мастер суммирования" в экселе. С помощью него для решения задачи создал формулу:СУММ(ЕСЛИ(МЕСЯЦ('Журнал хоз. операций'!$C$2:$C$1000)=МЕСЯЦ($E$1) ;ЕСЛИ(ЦЕЛОЕ('Журнал хоз. операций'!$E$2:$E$1000/10)=A392;ЕСЛИ(ЦЕЛОЕ('Журнал хоз. операций'!$F$2:$F$1000/10)=D392;'Журнал хоз. операций'!$D$2:$D$1000;0);0);0)). Эта формула для оборотно-сальдовой ведомости, оборотов по ДТ и КТ. Попытался заменить ее на:СУММЕСЛИМН('Журнал хоз. операций'!$D$1:$D$1000;'Журнал хоз. операций'!$C$1:$C$1000;">=01.01.201 2";'Журнал хоз. операций'!$C$1:$C$1000;"<01.02.2012 ";'Журнал хоз. операций'!$E$2:$E$1000;Целое/10=A393;'Журнал хоз. операций'!$F$2:$F$1000;Целое/10=D393) но она не работает. Помогите разобраться дорогие специалисты экселя.
СообщениеУ меня тоже есть вопрос по этой функции. Я пытаюсь найти замену для себя, функции "Мастер суммирования" в экселе. С помощью него для решения задачи создал формулу:СУММ(ЕСЛИ(МЕСЯЦ('Журнал хоз. операций'!$C$2:$C$1000)=МЕСЯЦ($E$1) ;ЕСЛИ(ЦЕЛОЕ('Журнал хоз. операций'!$E$2:$E$1000/10)=A392;ЕСЛИ(ЦЕЛОЕ('Журнал хоз. операций'!$F$2:$F$1000/10)=D392;'Журнал хоз. операций'!$D$2:$D$1000;0);0);0)). Эта формула для оборотно-сальдовой ведомости, оборотов по ДТ и КТ. Попытался заменить ее на:СУММЕСЛИМН('Журнал хоз. операций'!$D$1:$D$1000;'Журнал хоз. операций'!$C$1:$C$1000;">=01.01.201 2";'Журнал хоз. операций'!$C$1:$C$1000;"<01.02.2012 ";'Журнал хоз. операций'!$E$2:$E$1000;Целое/10=A393;'Журнал хоз. операций'!$F$2:$F$1000;Целое/10=D393) но она не работает. Помогите разобраться дорогие специалисты экселя.
Автор - velmur
Дата добавления - 24.07.2012 в 13:55
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
