Michael_S, это один из этапов вычисления, таких "журналов" 4, и надо один отчет по всем делать, и вот только не могу понять как мне задать условие по месяцу..., так как далее соотв месяца до декабря пойдут и соотв сырье надо с мес выбирать и считать..
Michael_S, это один из этапов вычисления, таких "журналов" 4, и надо один отчет по всем делать, и вот только не могу понять как мне задать условие по месяцу..., так как далее соотв месяца до декабря пойдут и соотв сырье надо с мес выбирать и считать..Ymka2013
Вот я дурила!!!! И правда правильно считает!!! я почему-то 25 ждала...)))) Спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!!!! Будем дальше разбираться!!! Огромное спасибо за помощь!!!!!!
Вот я дурила!!!! И правда правильно считает!!! я почему-то 25 ждала...)))) Спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!!!! Будем дальше разбираться!!! Огромное спасибо за помощь!!!!!!Ymka2013
Здравствуйте всем! Объясните, пожалуйста, загадочный синтаксис функции СУММЕСЛИМН. Что означает знак кавычек ("") и амперсанд (&) в ней? Если конкретнее, то как приказать СУММЕСЛИМН суммировать значения из строк, удовлетворяющим одному из двух условий?
Например, мне надо суммировать числа в столбце А в тех ячейках, напротив которых в столбце В стоит значение "Вода", а в столбце С стоит одно из двух значений: "Рыба" ИЛИ "Рак". Что следует написать? Я пробовал: =СУММЕСЛИМН(А:А;В:В;"=Вода";С:С;"="&"Рыба";С:С;"="&"Рак") - по аналогии с примером, предложенным тут: http://www.excelworld.ru/forum/2-797-8989-16-1316580429 Но не получается. До сих пор не пойму, когда надо ставить амперсанд, а когда нет...
Например, мне надо суммировать числа в столбце А в тех ячейках, напротив которых в столбце В стоит значение "Вода", а в столбце С стоит одно из двух значений: "Рыба" ИЛИ "Рак". Что следует написать? Я пробовал: =СУММЕСЛИМН(А:А;В:В;"=Вода";С:С;"="&"Рыба";С:С;"="&"Рак") - по аналогии с примером, предложенным тут: http://www.excelworld.ru/forum/2-797-8989-16-1316580429 Но не получается. До сих пор не пойму, когда надо ставить амперсанд, а когда нет...Steel
Читайте справку по этой функции. Она суммирует только при выполнении ВСЕХ условий
Решение во вложении
- пустую строку
Цитата (Steel)
амперсанд (&)
- символ конкатенации
Спасибо. Во-первых, круто удивил синтаксис ф-и СУММПРОИЗВ, нигде такого не встречал. Всё бы ничего, но мне надо натравить ее на цельные столбцы, а не на диапазоны (т.к. значения постоянно подтягиваются из внешних источников). Для этого я в вашем примере поменял формулу на: =СУММПРОИЗВ(A:A*(B:B="вода")*((C:C="рыба")+(C:C="рак")))
Работает. НО!!! В моей таблице столбцы имеют текстовый заголовок, и поэтому формула СУММПРОИЗВ ругается на текст и шлёт меня словом #ЗНАЧ!
Работает. НО!!! В моей таблице столбцы имеют текстовый заголовок, и поэтому формула СУММПРОИЗВ ругается на текст и шлёт меня словом #ЗНАЧ!Steel
Ох, боюсь не осилю эту технологию... Что есть динамический диапазон?
Как он работает в контексте функции СУММЕСЛИМН? Не пойму. Например условие записанное в виде ;"=Рыба" или ;"="&"Рыба" работает одинаково. Так смысл амперсанда здесь? Интуиция подсказывает, что он как раз нужен чтобы перечислять несколько условий, но сколько не пробовал методом тыка амперсанд прописывать - не получается. (((
А никак нельзя внедрить функцию ИЛИ в аргументы ф-и СУММЕСЛИМН?..
Цитата (Steel)
Используйте динамические диапазоны
А никак нельзя внедрить функцию ИЛИ в аргументы ф-и СУММЕСЛИМН?..Steel
Сообщение отредактировал Steel - Воскресенье, 31.03.2013, 23:13
Спасибо большое! Пошел разбираться с диспетчером имен... Вы мне еще только одно скажите. Чтобы охватить диапазоном столбы "на всю жизнь" и не бояться что данные когда-то вылезут за диапазон - надо просто в аргументе функции СМЕЩ указать: Лист1!$B$1:$B$65536 (для 2003-го Экселя)? Так?
Спасибо большое! Пошел разбираться с диспетчером имен... Вы мне еще только одно скажите. Чтобы охватить диапазоном столбы "на всю жизнь" и не бояться что данные когда-то вылезут за диапазон - надо просто в аргументе функции СМЕЩ указать: Лист1!$B$1:$B$65536 (для 2003-го Экселя)? Так?Steel
Если у Вас текстовый заголовок в первой строке, то Лист1!$B$2:$B$65536 Но применять такие диапазоны нежелательно. Рекомендуется плюсовать 10% от реально возможно заполняемого диапазона
ЗЫ Кстати, прочитайте первые шесть постов этой темы. На все Ваши вопросы там уже были ответы. Жаль я сразу не вспомнил про них...
ЗЫ Кстати, прочитайте первые шесть постов этой темы. На все Ваши вопросы там уже были ответы. Жаль я сразу не вспомнил про них...Serge_007
Помогите, пожалуйста. Задача такая, необходимо посчитать сумму из столбца "отгрузка" при выполнении 2х условий: совпадения даты и фамилии. Во вложении файл с примером. В логике формулы ошибки не вижу, но результат не получается. Диапазоны правильные, в этом сомнения нет. мне нужно в принципе понимать, будет ли работать такая формула в версии 2003. Заранее благодарю
Помогите, пожалуйста. Задача такая, необходимо посчитать сумму из столбца "отгрузка" при выполнении 2х условий: совпадения даты и фамилии. Во вложении файл с примером. В логике формулы ошибки не вижу, но результат не получается. Диапазоны правильные, в этом сомнения нет. мне нужно в принципе понимать, будет ли работать такая формула в версии 2003. Заранее благодарюBelka
Serge_007, Большое спасибо за ответ. Пользоваться придется тяжелым и медленным, потому что ради меня уже устоявшуюся таблицу переделывать не будут. В любом случае главное, чтобы работало. Так что разберусь с алгоритмом этой формулы и буду работать с ней.
Serge_007, Большое спасибо за ответ. Пользоваться придется тяжелым и медленным, потому что ради меня уже устоявшуюся таблицу переделывать не будут. В любом случае главное, чтобы работало. Так что разберусь с алгоритмом этой формулы и буду работать с ней.Belka
Serge_007, сложно объяснить ) не вникайте. Если бы можно было то что есть свести в сводную - я бы это сделала, но.... увы она изначально очень кривая.
Serge_007, сложно объяснить ) не вникайте. Если бы можно было то что есть свести в сводную - я бы это сделала, но.... увы она изначально очень кривая.Belka
