= Мир MS Excel/"Умный" пользовательский формат? - Мир MS Excel
Jhonson Дата: Четверг, 29.12.2011, 08:44 | Сообщение № 1
Репутация: 169 ±
Подскажите пожалуйста необходимо сделать так, чтобы при вводе значения в ячейку, ячейка отображалась с учетом значения в предыдущей ячейке!
Подробнее в файле.
Заранее спасибо!
Всех с наступающим новым годом! booze
К сообщению приложен файл: otchet.xls (17.5 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Четверг, 29.12.2011, 08:46
СообщениеПодскажите пожалуйста необходимо сделать так, чтобы при вводе значения в ячейку, ячейка отображалась с учетом значения в предыдущей ячейке!
Подробнее в файле.
Заранее спасибо!
Автор - Jhonson
Дата добавления - 29.12.2011 в 08:44
light26 Дата: Четверг, 29.12.2011, 08:52 | Сообщение № 2
Репутация: 91 ±
Через условное форматирование попробуйте. Только вот не подскажу какую формулу применить - не знаю.
Сообщение отредактировал light26 - Четверг, 29.12.2011, 08:53
СообщениеЧерез условное форматирование попробуйте. Только вот не подскажу какую формулу применить - не знаю.
Автор - light26
Дата добавления - 29.12.2011 в 08:52
Jhonson Дата: Четверг, 29.12.2011, 08:55 | Сообщение № 3
Репутация: 169 ±
Я так понимаю, что условное форматирование может менять только цвет, шрифт, границу, а мне надо, чтобы к значению дописывалась разница в скобках. Причем значение ячейки должно остаться, таким какое ввел Юзер. Возможно макрос придется писать.
Сообщение отредактировал Jhonson - Четверг, 29.12.2011, 08:57
СообщениеЯ так понимаю, что условное форматирование может менять только цвет, шрифт, границу, а мне надо, чтобы к значению дописывалась разница в скобках. Причем значение ячейки должно остаться, таким какое ввел Юзер. Возможно макрос придется писать.
Автор - Jhonson
Дата добавления - 29.12.2011 в 08:55
light26 Дата: Четверг, 29.12.2011, 09:03 | Сообщение № 4
Репутация: 91 ±
Quote (Jhonson)
Условное форматирование могет все! Ну, или почти все smile . Жмем условное форматирование и выбираем "создать правило"!
Или условное форматирование - "правила выделения ячеек" - "другие правила" - "использовать формулу".
На одну ячейку можно накладывать несколько условных форматирований.
Сообщение отредактировал light26 - Четверг, 29.12.2011, 09:04
Quote (Jhonson)
Автор - light26
Дата добавления - 29.12.2011 в 09:03
Jhonson Дата: Четверг, 29.12.2011, 09:17 | Сообщение № 5
Репутация: 169 ±
Quote (light26)
Условное форматирование могет все! Ну, или почти все .
biggrin
Если Вы внимательно посмотрите на таблицу в приложенном файле, то увидете, что УФ уже применено. Я использую 2003-й офис, и УФ - может менять только формат ячеек - шрифт, граница и вид.
Quote (light26)
biggrin
Автор - Jhonson
Дата добавления - 29.12.2011 в 09:17
Serge_007 Дата: Четверг, 29.12.2011, 10:23 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Формулами - не будет числа.
УФ - не получится.
Макросами - нужен алгоритм, который будет форматировать ячейки при вводе значений.
СообщениеФормулами - не будет числа.
УФ - не получится.
Дата добавления - 29.12.2011 в 10:23
Jhonson Дата: Четверг, 29.12.2011, 10:46 | Сообщение № 7
Репутация: 169 ±
Попробовал немного упростить задачу, хотя лучше конечно первоначальный вариант.
Посмотрите, пояснения в файле.
К сообщению приложен файл: 4260625.xls (21.5 Kb)
СообщениеПопробовал немного упростить задачу, хотя лучше конечно первоначальный вариант.
Автор - Jhonson
Дата добавления - 29.12.2011 в 10:46
Serge_007 Дата: Четверг, 29.12.2011, 11:03 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Jhonson, Вы почти правильно всё сделали wink
Надо так:
Code
[>100] нет в топ;Основной
СообщениеJhonson, Вы почти правильно всё сделали wink
Надо так:
Code
Дата добавления - 29.12.2011 в 11:03
_Boroda_ Дата: Четверг, 29.12.2011, 11:04 | Сообщение № 9
Репутация: 6537 ±
1) формат ячейки [>100]"Нет в топ";0
2)график какой нужен? Примерно нарисуй
Сообщение1) формат ячейки [>100]"Нет в топ";0
Дата добавления - 29.12.2011 в 11:04
Jhonson Дата: Четверг, 29.12.2011, 11:18 | Сообщение № 10
Репутация: 169 ±
Спасибо, с форматом разобрался.
График нарисовал какой нужен в файле
К сообщению приложен файл: 4318926.xls (23.5 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Четверг, 29.12.2011, 11:25
СообщениеСпасибо, с форматом разобрался.
Автор - Jhonson
Дата добавления - 29.12.2011 в 11:18
Serge_007 Дата: Четверг, 29.12.2011, 11:22 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Так пойдёт?
К сообщению приложен файл: Jhonson.xls (44.0 Kb)
СообщениеТак пойдёт?
Дата добавления - 29.12.2011 в 11:22
Serge_007 Дата: Четверг, 29.12.2011, 11:24 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Стоп. Так у Вас же график не из той таблицы строится?
Как вариант (см. вложение)
К сообщению приложен файл: Jhonson_2.xls (35.5 Kb)
СообщениеСтоп. Так у Вас же график не из той таблицы строится?
Дата добавления - 29.12.2011 в 11:24
Jhonson Дата: Четверг, 29.12.2011, 11:31 | Сообщение № 13
Репутация: 169 ±
ну это я нарисовал, как должно быть, естественно график должен быть из той таблицы, в которой доп столбцы с разницей
Сообщениену это я нарисовал, как должно быть, естественно график должен быть из той таблицы, в которой доп столбцы с разницей
Автор - Jhonson
Дата добавления - 29.12.2011 в 11:31
Jhonson Дата: Четверг, 29.12.2011, 11:49 | Сообщение № 14
Репутация: 169 ±
Чуть-чуть не так, хотя на счет выбора ряда +
Прикладываю файл. Исходные данные диаграммы должны быть из таблицы с разницей.
К сообщению приложен файл: Jhon.xls (66.0 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Четверг, 29.12.2011, 11:54
СообщениеЧуть-чуть не так, хотя на счет выбора ряда +
Автор - Jhonson
Дата добавления - 29.12.2011 в 11:49
Serge_007 Дата: Четверг, 29.12.2011, 11:49 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
Quote (Jhonson)
См. вложение
К сообщению приложен файл: Jhonson_3.xls (44.5 Kb)
Quote (Jhonson)
См. вложение
_Boroda_ Дата: Четверг, 29.12.2011, 12:09 | Сообщение № 16
Репутация: 6537 ±
Такой вариант. Без доп. строк для выбора ряда
К сообщению приложен файл: 4260625_1.xls (36.5 Kb)
СообщениеТакой вариант. Без доп. строк для выбора ряда
Дата добавления - 29.12.2011 в 12:09
Serge_007 Дата: Четверг, 29.12.2011, 12:20 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
Quote (_Boroda_)
Вариант с именованым диапазоном конечно хорош, только в 2003 он будет работать? Проверить не могу, но кажется что нет (из-за выбора источника).
ЗЫ Саш, если ставить фиксированную высоту графика (100) - он весь не помещается (попробуй на диммерах), некрасиво... Предлагаю автовысоту и формат оси - числовой.
Quote (_Boroda_)
Дата добавления - 29.12.2011 в 12:20
_Boroda_ Дата: Четверг, 29.12.2011, 12:34 | Сообщение № 18
Репутация: 6537 ±
В 2003 работать будет. Проверено неоднократно.
Quote (Serge_007)
Он и не должен весь помещаться. см файл Джонсона 4318926.xls
Это и означает, что не входит в топ
На всякий случай перевложил без именованного диапазона. Джонсон, если вдруг у Вас в 2003 с именованным диапазоном не пойдет, а желание так сделать будет - свистите, дома настрою (там 2003 есть)
К сообщению приложен файл: 4260625_2.xls (39.0 Kb)
СообщениеВ 2003 работать будет. Проверено неоднократно.
Quote (Serge_007)
Дата добавления - 29.12.2011 в 12:34
Jhonson Дата: Четверг, 29.12.2011, 12:36 | Сообщение № 19
Репутация: 169 ±
Ребят, спасибо огромное, все отлично - работает! Если что отпишусь в данной теме!
С наступающим!
СообщениеРебят, спасибо огромное, все отлично - работает! Если что отпишусь в данной теме!
С наступающим!
Автор - Jhonson
Дата добавления - 29.12.2011 в 12:36
Jhonson Дата: Четверг, 29.12.2011, 15:02 | Сообщение № 20
Репутация: 169 ±
Да конечно обратил )))
Вот еще размышления на эту тему(кстати форматы взял от _Boroda_, огромное спасибо, только с плюсиком чет не получилось), может подскажете как можно исправить недочеты во втором варианте. см.файл.
И еще один момент, можно ли как-нить применить работу формы переключателя для отображения графиков по всем запросам одновременно? на листе Вариант добавлена форма.
К сообщению приложен файл: 4550994.xls (47.5 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Четверг, 29.12.2011, 15:51
СообщениеДа конечно обратил )))
Автор - Jhonson
Дата добавления - 29.12.2011 в 15:02
