= Мир MS Excel/Выборка максимального значения по диапазону - Мир MS Excel
Pop Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 17:25 | Сообщение № 1
Как сделать выборку максимального значения из определенного интервала??? у меня есть 2 столбца: А - время В - значение ( в это время)
Мне нужно из диапазона времени (к примеру от 1 до 15 секунд ) знать максимальное значение, далее из второго диапазона (16-30 секунд) знать тоже максимальное значение. как это можно реализовать в Excel?
К сообщению приложен файл: 6475761.xlsx (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал Pop - Воскресенье, 18.05.2014, 18:12
СообщениеКак сделать выборку максимального значения из определенного интервала??? у меня есть 2 столбца: А - время В - значение ( в это время)
Автор - Pop
Дата добавления - 18.05.2014 в 17:25
shurikus Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 17:59 | Сообщение № 2
Репутация: 44 ±
Формула
=МАКС(A1:A30)
подойдет? Значения в диапазоне должны быть не в текстовом формате.
СообщениеФормула
=МАКС(A1:A30)
Автор - shurikus
Дата добавления - 18.05.2014 в 17:59
Pelena Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 18:10 | Сообщение № 3
Репутация: 4572 ±
Сводной таблицей, но предварительно надо данные перевести в числовой формат
К сообщению приложен файл: 1906286.xlsx (13.8 Kb)
СообщениеСводной таблицей, но предварительно надо данные перевести в числовой формат
Дата добавления - 18.05.2014 в 18:10
AlexM Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 18:15 | Сообщение № 4
Репутация: 1129 ±
или формулой массива
=МАКС((A1:A100>=1)*(A1:A100<=15)*B1:B100)
В столбце А сделать числовой формат, в В заменить точки на запятые.
К сообщению приложен файл: 6475761_new.xls (28.5 Kb)
Сообщениеили формулой массива
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.05.2014 в 18:15
Pop Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 18:22 | Сообщение № 5
Про числовой вариант понял спасибо, а можно как то сделать сортировку именно не по номеру строки а по времени, просто у меня есть 5000 значений сигнала (амплитуда) и 5000 значений времени этих амплитуд, и мне нужно из определенного интервала знать максимальное значение, например на интервале от 1 до 10 секунд мне нужно знать максимальное значение , и так на протяжении 5 тысяч
Сообщение отредактировал Pop - Воскресенье, 18.05.2014, 18:23
СообщениеПро числовой вариант понял спасибо, а можно как то сделать сортировку именно не по номеру строки а по времени, просто у меня есть 5000 значений сигнала (амплитуда) и 5000 значений времени этих амплитуд, и мне нужно из определенного интервала знать максимальное значение, например на интервале от 1 до 10 секунд мне нужно знать максимальное значение , и так на протяжении 5 тысяч
Автор - Pop
Дата добавления - 18.05.2014 в 18:22
Pelena Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 18:25 | Сообщение № 6
Репутация: 4572 ±
Так Вы приложите пример с более реальными данными. Время в формате времени?
СообщениеТак Вы приложите пример с более реальными данными. Время в формате времени?
Дата добавления - 18.05.2014 в 18:25
Pop Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 18:32 | Сообщение № 7
Pelena, вот укороченный вариант
К сообщению приложен файл: 1178860.xlsx (21.0 Kb)
Сообщение отредактировал Pop - Воскресенье, 18.05.2014, 18:33
СообщениеPelena, вот укороченный вариант
Автор - Pop
Дата добавления - 18.05.2014 в 18:32
AlexM Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 18:38 | Сообщение № 8
Репутация: 1129 ±
В столбце А у вас что?
СообщениеВ столбце А у вас что?
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.05.2014 в 18:38
Pop Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:32 | Сообщение № 9
AlexM, это время в секундах
СообщениеAlexM, это время в секундах
Автор - Pop
Дата добавления - 18.05.2014 в 19:32
Pelena Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:37 | Сообщение № 10
Репутация: 4572 ±
То есть из всего этого диапазона надо найти одно максимальное значение? Так как там числа от 0 до 10? Или это всё-таки время, переведенное в число?
Как поняла (с доп. столбцом)
К сообщению приложен файл: 3262712.xlsx (79.1 Kb)
СообщениеТо есть из всего этого диапазона надо найти одно максимальное значение? Так как там числа от 0 до 10? Или это всё-таки время, переведенное в число?
Дата добавления - 18.05.2014 в 19:37
shurikus Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:57 | Сообщение № 11
Репутация: 44 ±
Как я понял, это лишь маленький диапазон большого куска, но вариант со сводной таблицей, который предложила Pelena, вполне подходит для этого... В пример я добавил сам продолжение, как я это понял...
К сообщению приложен файл: Pop2.xlsx (69.7 Kb)
СообщениеКак я понял, это лишь маленький диапазон большого куска, но вариант со сводной таблицей, который предложила Pelena, вполне подходит для этого... В пример я добавил сам продолжение, как я это понял...
Автор - shurikus
Дата добавления - 18.05.2014 в 19:57
AlexM Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:57 | Сообщение № 12
Репутация: 1129 ±
Решение, как понял я, в А1:А501 интервал времени всего 10 сек
К сообщению приложен файл: 1178860_new.xls (56.0 Kb)
СообщениеРешение, как понял я, в А1:А501 интервал времени всего 10 сек
Автор - AlexM
Pop Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:59 | Сообщение № 13
Pelena, Нет это я для примера говорил от 1 до 10.
как на самом деле:
время в секундах значение амплитуды
0 8,483008
0.02 4,351638
0.04 13,747953
0.06 14,897646
0.08 10,336484
0.1 2,713058
0.12 20,603127
0.1432,073185
0.16 37,601379
0.18 34,549858
0.2 16,767239
беру диапазон по времени от 0 до 0.06, на этом интервале максимальное значение амплитуды будет 14,897646, на следующем интервале от 0.06 до 0.12 будет 20,603127
Сообщение отредактировал Pop - Воскресенье, 18.05.2014, 20:03
СообщениеPelena, Нет это я для примера говорил от 1 до 10.
как на самом деле:
0 8,483008
0.02 4,351638
0.04 13,747953
0.06 14,897646
0.08 10,336484
0.1 2,713058
0.12 20,603127
0.1432,073185
0.16 37,601379
0.18 34,549858
0.2 16,767239
Автор - Pop
Дата добавления - 18.05.2014 в 19:59
AlexM Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 20:02 | Сообщение № 14
Репутация: 1129 ±
от 0 до 0.06
это 0т 0 до 10 сек?
от 0 до 0.06
это 0т 0 до 10 сек?
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.05.2014 в 20:02
Pop Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 20:04 | Сообщение № 15
AlexM, да это я как пример приводил
СообщениеAlexM, да это я как пример приводил
Автор - Pop
Дата добавления - 18.05.2014 в 20:04
Pop Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 20:28 | Сообщение № 16
AlexM, shurikus, Pelena, вот что мне нужно только что это было как то автоматизированно.
К сообщению приложен файл: 3148344.xlsx (21.5 Kb)
СообщениеAlexM, shurikus, Pelena, вот что мне нужно только что это было как то автоматизированно.
Автор - Pop
Дата добавления - 18.05.2014 в 20:28
AlexM Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 20:38 | Сообщение № 17
Репутация: 1129 ±
так?
К сообщению приложен файл: 1178860_new2.xls (96.0 Kb)
Сообщениетак?
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.05.2014 в 20:38
Pelena Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 20:49 | Сообщение № 18
Репутация: 4572 ±
Ну и мой вариант
К сообщению приложен файл: 5435337.xlsx (36.9 Kb)
СообщениеНу и мой вариант
Дата добавления - 18.05.2014 в 20:49
Pop Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 20:57 | Сообщение № 19
AlexM, Да именно так, объясните зачем там столбик D, и как получить мне дальше столбик G?
СообщениеAlexM, Да именно так, объясните зачем там столбик D, и как получить мне дальше столбик G?
Автор - Pop
Дата добавления - 18.05.2014 в 20:57
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 20:59 | Сообщение № 20
Репутация: 6558 ±
Ну и мой (если правильно понял, конечно)
Простенький такой, без наворотов
К сообщению приложен файл: 1178860_1.xlsx (24.7 Kb)
СообщениеНу и мой (если правильно понял, конечно)
Дата добавления - 18.05.2014 в 20:59
