Табель учёта рабочего времени
Дата: Среда, 22.03.2017, 18:27 |
Сообщение № 1161
Dariaaleksandrovna , у Вас отключен автопересчет формул (Файл -- Параметры -- Формулы -- Автоматически)
Dariaaleksandrovna , у Вас отключен автопересчет формул (Файл -- Параметры -- Формулы -- Автоматически)Pelena
Сообщение Dariaaleksandrovna , у Вас отключен автопересчет формул (Файл -- Параметры -- Формулы -- Автоматически)Автор - Pelena Дата добавления - 22.03.2017 в 18:27
Dariaaleksandrovna
Дата: Четверг, 23.03.2017, 10:01 |
Сообщение № 1162
Pelena , все гениальное - просто=) Спасибо!!!
Сообщение Pelena , все гениальное - просто=) Спасибо!!!Автор - Dariaaleksandrovna Дата добавления - 23.03.2017 в 10:01
ekut
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 05:24 |
Сообщение № 1163
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Как сделать, чтобы с изменением даты, менялась норма, согласно календарю
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Как сделать, чтобы с изменением даты, менялась норма, согласно календарю ekut
Сообщение Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Как сделать, чтобы с изменением даты, менялась норма, согласно календарю Автор - ekut Дата добавления - 03.04.2017 в 05:24
китин
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 08:22 |
Сообщение № 1164
как то так Код
=ВПР($U$7;Календарь!$A$1:$K$13;10;0)
как то так Код
китин
Сообщение как то так Код
Автор - китин Дата добавления - 03.04.2017 в 08:22
ekut
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 09:08 |
Сообщение № 1165
Спасибо Вам огромное, выше всех похвал!!!!!
Спасибо Вам огромное, выше всех похвал!!!!! ekut
Сообщение Спасибо Вам огромное, выше всех похвал!!!!! Автор - ekut Дата добавления - 03.04.2017 в 09:08
ekut
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 12:09 |
Сообщение № 1166
Подскажите, что я сделала не правильно. Почему у меня не действует изменение месяца и года, где моя ошибка? Я копировала все с предыдущего файла №2
Подскажите, что я сделала не правильно. Почему у меня не действует изменение месяца и года, где моя ошибка? Я копировала все с предыдущего файла №2 ekut
Сообщение Подскажите, что я сделала не правильно. Почему у меня не действует изменение месяца и года, где моя ошибка? Я копировала все с предыдущего файла №2 Автор - ekut Дата добавления - 03.04.2017 в 12:09
ekut
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 12:11 |
Сообщение № 1167
прошу прощения, сейчас добавлю оба файла
прошу прощения, сейчас добавлю оба файла ekut
Сообщение прошу прощения, сейчас добавлю оба файла Автор - ekut Дата добавления - 03.04.2017 в 12:11
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 12:17 |
Сообщение № 1168
Что именно не действует? Вроде всё пересчитывается. Куда смотреть?
Что именно не действует? Вроде всё пересчитывается. Куда смотреть? Pelena
Сообщение Что именно не действует? Вроде всё пересчитывается. Куда смотреть? Автор - Pelena Дата добавления - 03.04.2017 в 12:17
ekut
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 12:19 |
Сообщение № 1169
Обратите внимание на файл №1
Обратите внимание на файл №1 ekut
Сообщение Обратите внимание на файл №1 Автор - ekut Дата добавления - 03.04.2017 в 12:19
китин
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 12:20 |
Сообщение № 1170
у вас проверка данных слетела.
у вас проверка данных слетела. китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 03.04.2017, 12:22
Сообщение у вас проверка данных слетела. Автор - китин Дата добавления - 03.04.2017 в 12:20
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 12:21 |
Сообщение № 1171
Если Вы о выпадающем списке, то Данные -- Проверка -- Список -- Задайте диапазон месяцев с листа Календарь. Аналогично для годов
Если Вы о выпадающем списке, то Данные -- Проверка -- Список -- Задайте диапазон месяцев с листа Календарь. Аналогично для годов Pelena
Сообщение Если Вы о выпадающем списке, то Данные -- Проверка -- Список -- Задайте диапазон месяцев с листа Календарь. Аналогично для годов Автор - Pelena Дата добавления - 03.04.2017 в 12:21
ekut
Дата: Вторник, 04.04.2017, 07:49 |
Сообщение № 1172
Здравствуйте! Спасибо огромное за столь скорые советы. Вроде немного разобралась, но при копировании условного форматирования ячеек из файла 2 в основной файл 1 слетает формула. Я попыталась вручную, но таже проблема. Не закрашиваются праздничные, предпраздничные. Посмотрите, пожалуйста, именно файл №1(он основа, его нельзя привязывать к другой книге или листу), но при этом в файле №2( скачала у вас) очень красиво идет условное форматирование даты. Все формулы в файле №1 должны быть независимы от других файлов .Прошу прощения, если спрашиваю глупость.Прошу объяснить ошибки. Благодарю заранее.
Здравствуйте! Спасибо огромное за столь скорые советы. Вроде немного разобралась, но при копировании условного форматирования ячеек из файла 2 в основной файл 1 слетает формула. Я попыталась вручную, но таже проблема. Не закрашиваются праздничные, предпраздничные. Посмотрите, пожалуйста, именно файл №1(он основа, его нельзя привязывать к другой книге или листу), но при этом в файле №2( скачала у вас) очень красиво идет условное форматирование даты. Все формулы в файле №1 должны быть независимы от других файлов .Прошу прощения, если спрашиваю глупость.Прошу объяснить ошибки. Благодарю заранее. ekut
Сообщение Здравствуйте! Спасибо огромное за столь скорые советы. Вроде немного разобралась, но при копировании условного форматирования ячеек из файла 2 в основной файл 1 слетает формула. Я попыталась вручную, но таже проблема. Не закрашиваются праздничные, предпраздничные. Посмотрите, пожалуйста, именно файл №1(он основа, его нельзя привязывать к другой книге или листу), но при этом в файле №2( скачала у вас) очень красиво идет условное форматирование даты. Все формулы в файле №1 должны быть независимы от других файлов .Прошу прощения, если спрашиваю глупость.Прошу объяснить ошибки. Благодарю заранее. Автор - ekut Дата добавления - 04.04.2017 в 07:49
китин
Дата: Вторник, 04.04.2017, 11:11 |
Сообщение № 1173
Может так?
Сообщение Может так? Автор - китин Дата добавления - 04.04.2017 в 11:11
ekut
Дата: Вторник, 04.04.2017, 15:10 |
Сообщение № 1174
Спасибо Вам огромное!!! Все очень красиво!!! А главное понятно
Спасибо Вам огромное!!! Все очень красиво!!! А главное понятно ekut
Сообщение Спасибо Вам огромное!!! Все очень красиво!!! А главное понятно Автор - ekut Дата добавления - 04.04.2017 в 15:10
ekut
Дата: Суббота, 08.04.2017, 22:18 |
Сообщение № 1175
Здравстуйте! Можно еще вопрос?Подскажите, пожалуйста, как привязать отпуск к дате?
Здравстуйте! Можно еще вопрос?Подскажите, пожалуйста, как привязать отпуск к дате? ekut
Сообщение Здравстуйте! Можно еще вопрос?Подскажите, пожалуйста, как привязать отпуск к дате? Автор - ekut Дата добавления - 08.04.2017 в 22:18
ekut
Дата: Суббота, 08.04.2017, 22:27 |
Сообщение № 1176
Прошу прощения!
Сообщение Прошу прощения! Автор - ekut Дата добавления - 08.04.2017 в 22:27
ekut
Дата: Вторник, 11.04.2017, 08:39 |
Сообщение № 1177
Уважаемые модетаторы, я некорректно задала вопрос или не в той теме?
Уважаемые модетаторы, я некорректно задала вопрос или не в той теме? ekut
Сообщение Уважаемые модетаторы, я некорректно задала вопрос или не в той теме? Автор - ekut Дата добавления - 11.04.2017 в 08:39
китин
Дата: Вторник, 11.04.2017, 08:52 |
Сообщение № 1178
А как вы себе это представляете? в ячейки с О и Ов надо вбивать формулы, или формулу в УФ кропать, но там к чему то надо привязываться, что бы формула знала, что там отпуск идет а не рабочее время. А когда отпуск закончился вы же будете там ставить рабочие часы, т.е. уничтожать формулу.не проще сделать выпадающий список в ячейках, где стоят часы работы?
А как вы себе это представляете? в ячейки с О и Ов надо вбивать формулы, или формулу в УФ кропать, но там к чему то надо привязываться, что бы формула знала, что там отпуск идет а не рабочее время. А когда отпуск закончился вы же будете там ставить рабочие часы, т.е. уничтожать формулу.не проще сделать выпадающий список в ячейках, где стоят часы работы? китин
Сообщение А как вы себе это представляете? в ячейки с О и Ов надо вбивать формулы, или формулу в УФ кропать, но там к чему то надо привязываться, что бы формула знала, что там отпуск идет а не рабочее время. А когда отпуск закончился вы же будете там ставить рабочие часы, т.е. уничтожать формулу.не проще сделать выпадающий список в ячейках, где стоят часы работы? Автор - китин Дата добавления - 11.04.2017 в 08:52
ekut
Дата: Вторник, 11.04.2017, 11:06 |
Сообщение № 1179
Наверное соглашусь с Вами, спасибо огромное!
Наверное соглашусь с Вами, спасибо огромное! ekut
Сообщение Наверное соглашусь с Вами, спасибо огромное! Автор - ekut Дата добавления - 11.04.2017 в 11:06
DrMini
Дата: Четверг, 13.04.2017, 10:39 |
Сообщение № 1180
Excel LTSC 2024 RUS
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста сделать дату первой ячейки табеля например (01.01.2017 при данных в другой ячейке от 01.01.2017 по 31.01.2017). В файле вроде всё понятно объяснил.
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста сделать дату первой ячейки табеля например (01.01.2017 при данных в другой ячейке от 01.01.2017 по 31.01.2017). В файле вроде всё понятно объяснил. DrMini
Сообщение Доброго времени суток. Помогите пожалуйста сделать дату первой ячейки табеля например (01.01.2017 при данных в другой ячейке от 01.01.2017 по 31.01.2017). В файле вроде всё понятно объяснил. Автор - DrMini Дата добавления - 13.04.2017 в 10:39
