gling, опять не то!!!Эта формула верна может как-то дописать ещё "если"в счёт,чтобы считал числа >0 [code]=ЕСЛИ(I7=98500;СЧЁТ('ТАБЕЛЬ 199'!E11:AI11);"0")
gling, опять не то!!!Эта формула верна может как-то дописать ещё "если"в счёт,чтобы считал числа >0 [code]=ЕСЛИ(I7=98500;СЧЁТ('ТАБЕЛЬ 199'!E11:AI11);"0")gge29
Большое спасибо за помощь. Разобрался что не считывает, пометил красным. Это строка 11, у него четыре дня отпуска, не досчитывает 7 часов сверхурочных Строка 14, принят на работу с 5-го числа, не досчитывает 7 часов сверхурочных. Строка 15, у него отпуск в последний день месяца, не досчитывает 7 часов сверхурочных.
Большое спасибо за помощь. Разобрался что не считывает, пометил красным. Это строка 11, у него четыре дня отпуска, не досчитывает 7 часов сверхурочных Строка 14, принят на работу с 5-го числа, не досчитывает 7 часов сверхурочных. Строка 15, у него отпуск в последний день месяца, не досчитывает 7 часов сверхурочных.Gold_Barsik
Могу предложить отсутствующие дни отмечать "-", Воскресные дни при расчете отпуска; больничных; ученических не учитываются поэтому эти дни лучше их не отмечать (для удобства расчета). И добавил в формулу букву "У" на случай ученических.
Могу предложить отсутствующие дни отмечать "-", Воскресные дни при расчете отпуска; больничных; ученических не учитываются поэтому эти дни лучше их не отмечать (для удобства расчета). И добавил в формулу букву "У" на случай ученических.gling
Тогда невольно напрашивается вопрос: Где учитывать отпуска, больничные, командировки, отгулы с разрешения администрации и ещё десятка два буковок? И как в табеле они сами отразятся?
Тогда невольно напрашивается вопрос: Где учитывать отпуска, больничные, командировки, отгулы с разрешения администрации и ещё десятка два буковок? И как в табеле они сами отразятся?Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Воскресенье, 06.07.2014, 23:03
Сделал для одного десятка, по необходимости динамический именованный диапазон можете расширить. Диапазон в столбце BC, его можно переместить в скрытое место где не будет мешать.
В табеле их придется писать, а считать будет формулой. 5 срока у Вас скрыта при написание буковок в неё не забудьте прописать тоже иначе диапазон прирвется.
В табеле их придется писать, а считать будет формулой. 5 срока у Вас скрыта при написание буковок в неё не забудьте прописать тоже иначе диапазон прирвется.gling
Здравствуйте!!!Помогите пожалуйста. Возник вопрос с таблицей ОТСУТСТВУЮЩИЕ (За месяц),что только не перепробовал с УФ,но только скрыл 0,а вот как от лишних дат избавиться не могу разобраться Описание внутри файла.
Здравствуйте!!!Помогите пожалуйста. Возник вопрос с таблицей ОТСУТСТВУЮЩИЕ (За месяц),что только не перепробовал с УФ,но только скрыл 0,а вот как от лишних дат избавиться не могу разобраться Описание внутри файла.gge29
Нули можно убрать настройками. В параметрах Excel Дополнительно - убрать галочку - Показывать нули в ячейках, которые имеют нулевые значения. Сделал УФ возможно не лучший вариант. Нули тоже отключил.
Нули можно убрать настройками. В параметрах Excel Дополнительно - убрать галочку - Показывать нули в ячейках, которые имеют нулевые значения. Сделал УФ возможно не лучший вариант. Нули тоже отключил.gling
Написал УФ для двух ячеек AU12 и AV12 посмотрите что там. Копирую блок ячеек AT11:AV13, выделяю диапазон AT11:ВТ58 и специальной вставкой вставил форматы. Что получилось в УФ даже не смотрел. Повторюсь- возможно не лучший вариант. Попробовал еще раз, можно было без спец вставки, но боялся формулы испорчу. Наврал там массивные формулы не разрешают простым копированием, только форматы.
Написал УФ для двух ячеек AU12 и AV12 посмотрите что там. Копирую блок ячеек AT11:AV13, выделяю диапазон AT11:ВТ58 и специальной вставкой вставил форматы. Что получилось в УФ даже не смотрел. Повторюсь- возможно не лучший вариант. Попробовал еще раз, можно было без спец вставки, но боялся формулы испорчу. Наврал там массивные формулы не разрешают простым копированием, только форматы.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 10.07.2014, 20:30
