Добрый день, господа! Подскажите как лучше реализовать реестр: Проблема: 1. Есть вкладка «Основной», где вписываются данные. 2. Согласно данным вкладки «Основной» согласно и столбца «Кто выполняет» необходимо перенести только данные строчки на вкладку согласно кто выполняет с приоритетом выполнения; 3. При выполнении задачи во вкладке исполнителя «Выполнено» - изменяется приоритетность во вкладке разработчика и в основной вкладке выделяется как выполнено с перемещением вверх по строкам.
Добрый день, господа! Подскажите как лучше реализовать реестр: Проблема: 1. Есть вкладка «Основной», где вписываются данные. 2. Согласно данным вкладки «Основной» согласно и столбца «Кто выполняет» необходимо перенести только данные строчки на вкладку согласно кто выполняет с приоритетом выполнения; 3. При выполнении задачи во вкладке исполнителя «Выполнено» - изменяется приоритетность во вкладке разработчика и в основной вкладке выделяется как выполнено с перемещением вверх по строкам.Rash4232
Не означает ли это, что после того, как на вкладке исполнителя кто-то поменяет статус задачи на "Выполнено", то на вкладке разработчика статус этой задачи должен также поменяться на "Выполнено" и, соответственно, задача должна подняться вверх и стать последней в диапазоне задач с серым шрифтом?
Rash4232, добрый день.
Не означает ли это, что после того, как на вкладке исполнителя кто-то поменяет статус задачи на "Выполнено", то на вкладке разработчика статус этой задачи должен также поменяться на "Выполнено" и, соответственно, задача должна подняться вверх и стать последней в диапазоне задач с серым шрифтом?NikitaDvorets
alexa1965, Спасибо, да работает. С массивностью формулами массива надо мне еще разбираться? А можно перевести данные условия на стандартные формулы. + как реализовать в массиве (или через обычные формулы) обратную связь со всех вкладок во вкладку "Основной"? и с приоритетностью задач непонятно
alexa1965, Спасибо, да работает. С массивностью формулами массива надо мне еще разбираться? А можно перевести данные условия на стандартные формулы. + как реализовать в массиве (или через обычные формулы) обратную связь со всех вкладок во вкладку "Основной"? и с приоритетностью задач непонятноRash4232
alexa1965, Спасибо. Файл подкорректировал согласно Вашим отредактированным массивам. Все работает (только при случайно вхождении и нажатии Ентер - массив слетает). + Подскажите, как реализовать в массиве (или через обычные формулы) обратную связь со всех вкладок "Статус работ и Примечание" во вкладку "Основной"? и с приоритетностью задач непонятно.
alexa1965, Спасибо. Файл подкорректировал согласно Вашим отредактированным массивам. Все работает (только при случайно вхождении и нажатии Ентер - массив слетает). + Подскажите, как реализовать в массиве (или через обычные формулы) обратную связь со всех вкладок "Статус работ и Примечание" во вкладку "Основной"? и с приоритетностью задач непонятно.Rash4232
Доброго дня! Да так и есть, массив слетает при вхождении в ячейку и внесении изменений. Комбинация Ctrl, Shift, Enter и формула восстанавливается. Да для упрощения я немного поправил формулу, где ФИО исполнителя зафиксирована и формула привязана к ней. Над обратной связью пока думаю
Доброго дня! Да так и есть, массив слетает при вхождении в ячейку и внесении изменений. Комбинация Ctrl, Shift, Enter и формула восстанавливается. Да для упрощения я немного поправил формулу, где ФИО исполнителя зафиксирована и формула привязана к ней. Над обратной связью пока думаюalexa1965
Rash4232, А какой у вас офис? Для начиная с 2013 (если верить MS с него начала АГРЕГАТ работать) вариант без массивных формул, и с обратной связью (обратная связь должна и на более ранних версиях работать) Для "именных" листов
alexa1965, Все получилось работает вроде даже как надо. Как говорится без проблем не бывает везде. Когда выставляешь во вкладках с ФИО фильтр и переключаешь его. Все слетает)))) Это видимо проблема с работой массива. А подскажи еще можно ли сделать во вкладках с ФИО уже отработанные строчки не отображались или поднимались вверх. (Хотел через фильтры настроить, но не тут то было). Спасибо
alexa1965, Все получилось работает вроде даже как надо. Как говорится без проблем не бывает везде. Когда выставляешь во вкладках с ФИО фильтр и переключаешь его. Все слетает)))) Это видимо проблема с работой массива. А подскажи еще можно ли сделать во вкладках с ФИО уже отработанные строчки не отображались или поднимались вверх. (Хотел через фильтры настроить, но не тут то было). СпасибоRash4232
bigor, Так не работает вот и жесть. При смене исполнителя во вкладке "Основной" (см. картинка 1). Меняем только Гулик красный на Анисимова, что получилось (см. картинку 2). Статус работы не менялся. И полно такого. Спасибо, но как вариант, чтоб допилить очень даже неплохой. Спасибо
bigor, Так не работает вот и жесть. При смене исполнителя во вкладке "Основной" (см. картинка 1). Меняем только Гулик красный на Анисимова, что получилось (см. картинку 2). Статус работы не менялся. И полно такого. Спасибо, но как вариант, чтоб допилить очень даже неплохой. СпасибоRash4232
так он и не поменяется, потому как как на листе Анисимов статус заполнен с избытком ( я таблицу взял от alexa1965) А так формулы работают одинаково, только агрегат позволяет уйти от 3-х кнопок
так он и не поменяется, потому как как на листе Анисимов статус заполнен с избытком ( я таблицу взял от alexa1965) А так формулы работают одинаково, только агрегат позволяет уйти от 3-х кнопокbigor
