= Мир MS Excel/Суммирование диапазона по условию - Мир MS Excel
newands Дата: Среда, 10.04.2013, 14:47 | Сообщение № 1
Буду признателен за помощь в задачке!
Как суммировать от операции до операции, т.е. если диапазон строк в столбце А от операции до следующей операции пуст, то просуммировать этот же диапазон в столбце D.
Если можно обойтись без массива, только приветствуется!
Спасибо!
К сообщению приложен файл: Summ_Diapazon.xlsx (13.5 Kb)
СообщениеБуду признателен за помощь в задачке!
Спасибо!
Автор - newands
Дата добавления - 10.04.2013 в 14:47
DV Дата: Среда, 10.04.2013, 15:02 | Сообщение № 2
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Так:
=ЕСЛИ(A2="";"";СУММ(G3:ИНДЕКС(G3:G$64;ПОИСКПОЗ("*";A3:A$64;))))
В А64 надо что-то внести, можно пробел
СообщениеТак:
Автор - DV
Дата добавления - 10.04.2013 в 15:02
newands Дата: Среда, 10.04.2013, 15:22 | Сообщение № 3
Супер!
А как отойти от того, чтобы в конце столбца А ничего не вставлять?
Не совсем удобно получается.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 3543608.xlsx (13.5 Kb)
СообщениеСупер!
Спасибо!
Автор - newands
Дата добавления - 10.04.2013 в 15:22
Serge_007 Дата: Среда, 10.04.2013, 15:27 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
А как Вы, в таком случае, собираетесь определять последний диапазон?
Да и что мешает под таблицей написать слово "Итого"?
И смотрится красиво и формула работать будет smile
Дата добавления - 10.04.2013 в 15:27
newands Дата: Среда, 10.04.2013, 15:38 | Сообщение № 5
[Serge_007]
Да действительно, без последнего диапазона наверное никак. sad
Просто у меня итог сверху будет.
Но все равно, приятное решение.
Я встречал (пример того файла прилагаю) сложные формулы, с применением массива - сложные.
А эта - компактная!
Еще раз спасибо! smile
К сообщению приложен файл: _-_____-.xls (33.0 Kb)
Сообщение[Serge_007]
А эта - компактная!
Автор - newands
Дата добавления - 10.04.2013 в 15:38
Serge_007 Дата: Среда, 10.04.2013, 15:40 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Оставьте слово Итог внизу и сделайте ему заливку белым шрифтом smile
Ну или как Дима уже советовал - пробел
Его вообще не видно smile
Дата добавления - 10.04.2013 в 15:40
newands Дата: Среда, 10.04.2013, 15:50 | Сообщение № 7
Наглядеться на решение не могу!
Работа облегчена, настолько классно!
Еще раз всем спасибо! smile
СообщениеНаглядеться на решение не могу!
Автор - newands
Дата добавления - 10.04.2013 в 15:50
M73568 Дата: Среда, 10.04.2013, 16:03 | Сообщение № 8
Репутация: 46 ±
Можно перестать самому изобретать сводную таблицу, сделать "плоскую" таблицу исходных данных, и через "Сводную таблицу" рассчитывать все суммы и итоги wink
К сообщению приложен файл: _3543608.xlsx (21.3 Kb)
Автор - M73568
Дата добавления - 10.04.2013 в 16:03
newands Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 20:08 | Сообщение № 9
А как в такой ситуации быть, если суммировать нужно не соседнюю ячейку, а нижестоящую (если применить формулу, приведенную в листе 1, чуть сдвинув ее, то будут считаться и залитые ячейки)?
Условия задачи те же.
Спасибо! smile
К сообщению приложен файл: Summ.xlsx (19.9 Kb)
СообщениеА как в такой ситуации быть, если суммировать нужно не соседнюю ячейку, а нижестоящую (если применить формулу, приведенную в листе 1, чуть сдвинув ее, то будут считаться и залитые ячейки)?
Спасибо! smile
Автор - newands
Дата добавления - 21.04.2013 в 20:08
M73568 Дата: Понедельник, 22.04.2013, 08:27 | Сообщение № 10
Репутация: 46 ±
Настоятельно рекомендую освоить сводные таблицы wink
К сообщению приложен файл: -3543608.xlsx (28.2 Kb)
СообщениеНастоятельно рекомендую освоить сводные таблицы wink
Автор - M73568
Дата добавления - 22.04.2013 в 08:27
newands Дата: Понедельник, 22.04.2013, 09:26 | Сообщение № 11
Сводные таблицы, это конечно хорошо, но дело в том, что у меня на листе 2, в график изготовления прибора, каждый день вносятся данные и дополнительные манипуляции по созданию сводной таблицы ни к чему.
Это диаграмма Ганнта. Таких графиков у нас очень много.
Поэтому и вопрос, как можно автоматизировать подсчет подопераций, желательно без макросов и массивов.
Рад любым предложениям! smile
К сообщению приложен файл: 7778809.xlsx (21.0 Kb)
Автор - newands
Дата добавления - 22.04.2013 в 09:26
Serge_007 Дата: Понедельник, 22.04.2013, 09:34 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Ну и что?
Вам уже предложили сводную. Это наиболее оптимальное решение. А в Вашем случае
- оно вообще практически единственное
Ну и что?
Дата добавления - 22.04.2013 в 09:34
M73568 Дата: Понедельник, 22.04.2013, 09:43 | Сообщение № 13
Репутация: 46 ±
А зачем её каждый раз создавать заново, один раз создал, потом только обновляй кнопкой на панели задач wink Лень кнопкой, можно и макрос прикрутить на обновление сводной при открытии
Автор - M73568
Дата добавления - 22.04.2013 в 09:43
newands Дата: Понедельник, 22.04.2013, 10:13 | Сообщение № 14
Я наверное что-то не понимаю, но неужели нельзя задать условие, если в столбце M, диапазон от операции до операции пуст, то просуммировать этот же диапазон, только в ячейке O и записать результат в ячейку O (в строку операции), при этом нижнюю ячейку - строка операций (как в моем случае проблема), не считать.
Пример Лист 1.
К сообщению приложен файл: 9442628.xlsx (25.6 Kb)
Сообщение отредактировал newands - Понедельник, 22.04.2013, 10:21
СообщениеЯ наверное что-то не понимаю, но неужели нельзя задать условие, если в столбце M, диапазон от операции до операции пуст, то просуммировать этот же диапазон, только в ячейке O и записать результат в ячейку O (в строку операции), при этом нижнюю ячейку - строка операций (как в моем случае проблема), не считать.
Пример Лист 1.
Автор - newands
Дата добавления - 22.04.2013 в 10:13
M73568 Дата: Понедельник, 22.04.2013, 11:24 | Сообщение № 15
Репутация: 46 ±
Нет, ну если Вы хотите бежать марафон на костылях, то пожалуйста, Вам подсказывают оптимальное решение, а Вы упираетесь "хочу костыли" wacko
Для ячейки O3 подправил Вашу формулу
=ЕСЛИ(M3="";"-";СУММ(O4:ИНДЕКС(O4:O$81;ПОИСКПОЗ("*";M4:M$81;)-1)))
Автор - M73568
Дата добавления - 22.04.2013 в 11:24
newands Дата: Понедельник, 22.04.2013, 11:34 | Сообщение № 16
Спасибо M73568, помогли!
А сводные таблицы надо подучить smile .
СообщениеСпасибо M73568, помогли!
Автор - newands
Дата добавления - 22.04.2013 в 11:34
