= Мир MS Excel/Работа с коэффициентами (2) - Мир MS Excel
aligery1987 Дата: Вторник, 10.04.2012, 10:44 | Сообщение № 1
Добрый день, я уже писал про этот вопрос
"Здравствуйте. У меня такой вопрос. Как мне реализовать следующее задание.
У меня есть таблица из 10 строк, каждой строке коэффициент на который я умножаю некий показатель, а потом все складываю и получаю результат (в формуле). Но у меня не всегда используются все коэффициенты… скажите пожалуйста могу ли я в exel завести таблицу и когда буду знать какие коэффициенты используются ставить на против них что то вроде галочки и тогда в формуле будут использоваться тока они? "
я прикрепил файл, поглядите пожалуйста. Мне надо что бы в ячейке В46 выводилась сумма тех чисел на против которых я поставлю метку. И можете мне обьяснить как это сделать? буду очень благодарен
К сообщению приложен файл: 3304158.xls (26.0 Kb)
СообщениеДобрый день, я уже писал про этот вопрос
Автор - aligery1987
Дата добавления - 10.04.2012 в 10:44
Michael_S Дата: Вторник, 10.04.2012, 10:59 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Quote (aligery1987)
Не нашел.
Quote (aligery1987)
Какую метку будете ставить?
Нарисуйте пример, что нужно получить на выходе.
Quote (aligery1987)
Не нашел.
Quote (aligery1987)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 10.04.2012 в 10:59
Гость Дата: Вторник, 10.04.2012, 11:13 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Quote (Michael_S)
Не нашел.
Во вложенной таблице не 10 а больше строк - на протви каждой надписи стоит 2 числа, грубо говоря если я ставлю на против трех чисел восклицательный знак значит они будут суммироваться и их сумма будит выводиться в отдельную ячейку (у меня она ячейка В46). И все числа на против которых стоит восклицательный знак - суммируются.
Quote (Michael_S)
Не нашел.
Автор - Гость
Дата добавления - 10.04.2012 в 11:13
Jhonson Дата: Вторник, 10.04.2012, 11:20 | Сообщение № 4
Репутация: 169 ±
aligery1987, посмотрите два варианта решения, формами (трудоемкое, но красивое), и единичками (оптимальное)
При желании вместо единичек можно использовать любой знак.
К сообщению приложен файл: 3304158-1-.xls (44.5 Kb)
Сообщениеaligery1987, посмотрите два варианта решения, формами (трудоемкое, но красивое), и единичками (оптимальное)
Автор - Jhonson
Дата добавления - 10.04.2012 в 11:20
Hugo Дата: Вторник, 10.04.2012, 11:21 | Сообщение № 5
Репутация: 794 ±
Может быть так по одному столбцу?
Code
=SUMIF(C2:C44,"!",B2:B44)
Плюс ещё такую же по второму...
Можно вместо "!" ставить "a" шрифтом Marlett - будут "птички"
СообщениеМожет быть так по одному столбцу?
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.04.2012 в 11:21
Serge_007 Дата: Вторник, 10.04.2012, 11:23 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Так надо (см. вложение)?
К сообщению приложен файл: aligery1987.xls (36.5 Kb)
СообщениеТак надо (см. вложение)?
Дата добавления - 10.04.2012 в 11:23
Jhonson Дата: Вторник, 10.04.2012, 11:26 | Сообщение № 7
Репутация: 169 ±
Quote (Jhonson)
Жаль, что при заполнении связь с ячейкой не меняется... sad
Quote (Jhonson)
Автор - Jhonson
Дата добавления - 10.04.2012 в 11:26
Татьяна Дата: Четверг, 21.06.2012, 22:10 | Сообщение № 8
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. У меня таблица немного похожа на таблицу Jhonsonа, но мне нужно что бы например галочкой выделить виды работ из листа Нормативы, и выделенные переносились на лист Наряд в описание работ,а норма времени в ячейку за единицу работы.
К сообщению приложен файл: ______2012.xlsx (78.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Помогите пожалуйста. У меня таблица немного похожа на таблицу Jhonsonа, но мне нужно что бы например галочкой выделить виды работ из листа Нормативы, и выделенные переносились на лист Наряд в описание работ,а норма времени в ячейку за единицу работы.
Автор - Татьяна
Дата добавления - 21.06.2012 в 22:10
Татьяна Дата: Четверг, 21.06.2012, 22:12 | Сообщение № 9
Прошу прощения. Вот этот файл.
К сообщению приложен файл: 0091014.xlsx (23.3 Kb)
СообщениеПрошу прощения. Вот этот файл.
Автор - Татьяна
Дата добавления - 21.06.2012 в 22:12
Матрёна Дата: Пятница, 22.06.2012, 09:29 | Сообщение № 10
Репутация: 40 ±
Татьяна!
См. файл.
К сообщению приложен файл: 9753732.xls (53.0 Kb)
СообщениеТатьяна!
См. файл.
Автор - Матрёна
Дата добавления - 22.06.2012 в 09:29
Татьяна Дата: Пятница, 22.06.2012, 10:33 | Сообщение № 11
Матрёна, спасибо! Но у меня этот список на 800 строк, и механик будет работать со списком нормативов и отмечать в нем работы, и мне бы хотелось выделив на этом списке переносить в наряд по строкам вместе с нормой времени. И таких нарядов будет много. Может кто-нибудьсможет мне помочь, пожалуйста.
СообщениеМатрёна, спасибо! Но у меня этот список на 800 строк, и механик будет работать со списком нормативов и отмечать в нем работы, и мне бы хотелось выделив на этом списке переносить в наряд по строкам вместе с нормой времени. И таких нарядов будет много. Может кто-нибудьсможет мне помочь, пожалуйста.
Автор - Татьяна
Дата добавления - 22.06.2012 в 10:33
Матрёна Дата: Пятница, 22.06.2012, 10:39 | Сообщение № 12
Репутация: 40 ±
Татьяна!
А если это будет макрос, а не формула?
СообщениеТатьяна!
Автор - Матрёна
Дата добавления - 22.06.2012 в 10:39
Татьяна Дата: Пятница, 22.06.2012, 10:52 | Сообщение № 13
Матрёна, я к сожалению не умею работать с макросами...
СообщениеМатрёна, я к сожалению не умею работать с макросами...
Автор - Татьяна
Дата добавления - 22.06.2012 в 10:52
Serge_007 Дата: Пятница, 22.06.2012, 11:23 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Quote (Татьяна)
я не умею работать с макросами
А формулы не умеют переносить строки
С макросами не надо уметь работать, они для того и пишутся, что бы пользователь ничего руками не делал
Пока посмотрите такой вариант
К сообщению приложен файл: Tatyana.xls (63.0 Kb)
Quote (Татьяна)
Дата добавления - 22.06.2012 в 11:23
Татьяна Дата: Пятница, 22.06.2012, 13:22 | Сообщение № 15
Serge_007, спасибо! Да именно так я и хотела. Только вот мне еще нужно переносить и норму времени из нормативов в ячейку за единицу работы. Попробовала сама, скопировала и вставила, исправила В на F, но ничего не получилось #ЧИСЛО! Помогите пожалуйста перенести.
СообщениеSerge_007, спасибо! Да именно так я и хотела. Только вот мне еще нужно переносить и норму времени из нормативов в ячейку за единицу работы. Попробовала сама, скопировала и вставила, исправила В на F, но ничего не получилось #ЧИСЛО! Помогите пожалуйста перенести.
Автор - Татьяна
Дата добавления - 22.06.2012 в 13:22
Serge_007 Дата: Пятница, 22.06.2012, 14:00 | Сообщение № 16
Репутация: 2749 ±
Quote (Татьяна)
неправильно видимо.
Копируйте формулу в строке формул и там же вставляйте. Строка ячейки для вставки должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО той же что и исходная.
К сообщению приложен файл: Tatyana2.xls (63.5 Kb)
Quote (Татьяна)
неправильно видимо.
Дата добавления - 22.06.2012 в 14:00
Татьяна Дата: Пятница, 22.06.2012, 14:45 | Сообщение № 17
Serge_007, Спасибо. Это и есть макросы?
СообщениеSerge_007, Спасибо. Это и есть макросы?
Автор - Татьяна
Дата добавления - 22.06.2012 в 14:45
Serge_007 Дата: Пятница, 22.06.2012, 14:50 | Сообщение № 18
Репутация: 2749 ±
Quote (Татьяна)
Это и есть макросы?
Странный вопрос. Я же написал:
Quote (Serge_007)
Копируйте формулу в строке формул и там же вставляйте...
Quote (Татьяна)
Это и есть макросы?
Quote (Serge_007)
Дата добавления - 22.06.2012 в 14:50
Татьяна Дата: Пятница, 22.06.2012, 15:51 | Сообщение № 19
Serge_007, простите за глупый вопрос. Сейчас я пытаюсь вставить эту формулу в свою таблицу, у меня нормативов 622 строки, а в примере было 30. Я меняю везде 30 на 622, и не считает совсем ничего, пустая ячейка. Я наверно не так делаю?
СообщениеSerge_007, простите за глупый вопрос. Сейчас я пытаюсь вставить эту формулу в свою таблицу, у меня нормативов 622 строки, а в примере было 30. Я меняю везде 30 на 622, и не считает совсем ничего, пустая ячейка. Я наверно не так делаю?
Автор - Татьяна
Дата добавления - 22.06.2012 в 15:51
Татьяна Дата: Пятница, 22.06.2012, 16:07 | Сообщение № 20
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)<=СЧЁТ(Нормативы!$J$5:$J$30);ИНДЕКС(Нормативы!B$5:B$30;НАИМЕНЬШИЙ(Нормативы!J$5:J$30;СТРОКА(A1)));"")
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)<=СЧЁТ(Нормативы!$J$5:$J$622);ИНДЕКС(Нормативы!B$5:B$622;НАИМЕНЬШИЙ(Нормативы!J$5:J$622;СТРОКА(A1)));"")
1-е как у Вас, 2-е как у меня. В чем ошибка?
Сообщение=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)<=СЧЁТ(Нормативы!$J$5:$J$30);ИНДЕКС(Нормативы!B$5:B$30;НАИМЕНЬШИЙ(Нормативы!J$5:J$30;СТРОКА(A1)));"")
Автор - Татьяна
Дата добавления - 22.06.2012 в 16:07
