= Мир MS Excel/Помощь в написании формулы. - Страница 11 - Мир MS Excel
Serge_007 Дата: Пятница, 30.03.2012, 11:54 | Сообщение № 201
Code
=ЕСЛИ(G7<100;"нет подарка";ЕСЛИ(G7>500;"Подарок4";ЕСЛИ(G7>200;"Подарок3";ЕСЛИ(G7=100;"Подарок1";"Подарок2"))))
Code
Дата добавления - 30.03.2012 в 11:54
Dmitriy Дата: Пятница, 30.03.2012, 11:57 | Сообщение № 202
Репутация: 6 ±
Quote (Serge_007)
Спасибо, логику уяснил) пойду тренироваться.
Quote (Serge_007)
Автор - Dmitriy
Дата добавления - 30.03.2012 в 11:57
LightZ Дата: Пятница, 30.03.2012, 15:33 | Сообщение № 203
Репутация: 48 ±
Quote (ejiki)
Здравствуйте,прошу помочь с возможностью сделать из диапазона данных в столбце или строке,сделать этот диапазон в ячейке через запятую.
ещё такой вариант UDF
Code
Function Concatenate_all(rRange As Range)
Dim Argument As String, Arr, Item
If IsArray(rRange) Then
Arr = rRange
For Each Item In Arr
If Argument <> "" Then Argument = Argument & "," & Item
If Argument = "" Then Argument = Argument & Item
Concatenate_all = Argument
Else
Concatenate_all = rRange
End Function
E-mail: overseerpower@gmail.com
Skype: Bogdan_Rud
WMR: R166238237296
Quote (ejiki)
Code
Arr = rRange
Else
End Function
Автор - LightZ
Дата добавления - 30.03.2012 в 15:33
Вика Дата: Суббота, 31.03.2012, 10:56 | Сообщение № 204
Группа: Гости
Подскажите как правильно сделать формулу.
У меня на 1 Листе есть 5 колонки, 1 - дата,2-клиент,3-расход,4-приход,5-остаток. Мне необходимо на 2 Лист перенести Клиента с остатком больше 0, нулевые остатки с клиентами не переносить, как это сделать?
СообщениеПодскажите как правильно сделать формулу.
Автор - Вика
Дата добавления - 31.03.2012 в 10:56
Serge_007 Дата: Суббота, 31.03.2012, 11:01 | Сообщение № 205
Quote (Вика)
как это сделать?
Прочитать правила
Quote (Вика)
как это сделать?
Прочитать правила
Дата добавления - 31.03.2012 в 11:01
Гость Дата: Суббота, 31.03.2012, 12:11 | Сообщение № 206
Группа: Гости
Здравствуйте!
Как написать формулу чтобы считала каждую вторую ячейку?
При обычном суммировании ячеек больше 34 ячеек не считает, слишком длинная формула.
А мне нужно просчитать больше 34 ячеек. Спасибо
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Гость
Дата добавления - 31.03.2012 в 12:11
Serge_007 Дата: Суббота, 31.03.2012, 12:12 | Сообщение № 207
См. вложение
К сообщению приложен файл: Summ_through_a_.xls (23.0 Kb)
СообщениеСм. вложение
Дата добавления - 31.03.2012 в 12:12
Формуляр Дата: Суббота, 31.03.2012, 12:54 | Сообщение № 208
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Извините меня братцы за занудство, но какой смысл имеют пункты 2 и 4 правил форума, если существует такая тема как эта?
Мне кажется модераторы должны были бы давно эту свалку прикрыть.
Excel 2003 EN, 2013 EN
СообщениеИзвините меня братцы за занудство, но какой смысл имеют пункты 2 и 4 правил форума, если существует такая тема как эта?
Автор - Формуляр
Дата добавления - 31.03.2012 в 12:54
Serge_007 Дата: Суббота, 31.03.2012, 12:57 | Сообщение № 209
Саш, это уже неоднократно обсуждалось smile
Например здесь.
СообщениеСаш, это уже неоднократно обсуждалось smile
Например здесь.
Дата добавления - 31.03.2012 в 12:57
natasenata Дата: Понедельник, 02.04.2012, 17:30 | Сообщение № 210
Доброго времени суток!
Нужна Ваша помощь, полдня мучаюсь, часть задачи решила, а вот до конца никак не дойду.
Задача: составить формулу вычисления коэффициента заработной платы в зависимости от рентабельности и оборота. отдельно по каждой переменной могу, а вот соединить их в ОДНУ формулу не знаю как.
Условия: Если оборот >= 300 000 000, то дальше вычислять по формуле зависимости коэффициента от рентабельности, которая составлена (в файле), если об.<300 000 000, то если об.>=200 000 000, то k=50 000, если об.<200 000 000, то k=0.
Надеюсь понятно изложила.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 4130831.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал natasenata - Понедельник, 02.04.2012, 17:32
Заранее спасибо.
Автор - natasenata
Дата добавления - 02.04.2012 в 17:30
_Boroda_ Дата: Понедельник, 02.04.2012, 17:38 | Сообщение № 211
Репутация: 6667 ±
где-то так:
Code
=ЕСЛИ(A2>=300000000;ЕСЛИ(B2>=10000000;100000;ЕСЛИ(B2>=8000000;80000;ЕСЛИ(B2>=6000000;60000;0)));ЕСЛИ(A2>=200000000;50000;0))
К сообщению приложен файл: 4130831_1.xlsx (11.1 Kb)
Сообщениегде-то так:
Code
Дата добавления - 02.04.2012 в 17:38
Гость Дата: Понедельник, 02.04.2012, 18:17 | Сообщение № 212
Группа: Гости
_Boroda_, спасибо огромное!!! всё гениальное оказывается действительно просто))))
Сообщение_Boroda_, спасибо огромное!!! всё гениальное оказывается действительно просто))))
Автор - Гость
Дата добавления - 02.04.2012 в 18:17
Pavel-83 Дата: Вторник, 03.04.2012, 06:01 | Сообщение № 213
Прошу помочь! Задание внутри файла!
К сообщению приложен файл: 4878329.xls (34.0 Kb)
СообщениеПрошу помочь! Задание внутри файла!
Автор - Pavel-83
Дата добавления - 03.04.2012 в 06:01
Jhonson Дата: Вторник, 03.04.2012, 08:31 | Сообщение № 214
Репутация: 169 ±
Code
=СУММПРОИЗВ(($G$5:$G$33>270)*($G$5:$G$33<=365)*$C$5:$C$33)
Оно?
К сообщению приложен файл: 1303179.xls (40.0 Kb)
Code
Оно?
Автор - Jhonson
Дата добавления - 03.04.2012 в 08:31
Pavel-83 Дата: Вторник, 03.04.2012, 13:00 | Сообщение № 215
Jhonson ага, спасибо! Все работает!!!
СообщениеJhonson ага, спасибо! Все работает!!!
Автор - Pavel-83
Дата добавления - 03.04.2012 в 13:00
boris24042 Дата: Среда, 04.04.2012, 22:17 | Сообщение № 216
Подскажите как можно использовать функцию "ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ" для поиска значения "да" когда в столбце существуют другие значения.
СообщениеПодскажите как можно использовать функцию "ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ" для поиска значения "да" когда в столбце существуют другие значения.
Автор - boris24042
Дата добавления - 04.04.2012 в 22:17
Serge_007 Дата: Среда, 04.04.2012, 22:32 | Сообщение № 217
Функция ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ не ищет значения.
Опишите задачу подробнее и приложите пример
СообщениеФункция ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ не ищет значения.
Дата добавления - 04.04.2012 в 22:32
tima55 Дата: Четверг, 05.04.2012, 16:51 | Сообщение № 218
Добрый день! Помогите сделать формулу суммирующую занчения только за определенный период.
Пример прилагается.
К сообщению приложен файл: 8038318.xlsx (26.5 Kb)
СообщениеДобрый день! Помогите сделать формулу суммирующую занчения только за определенный период.
Пример прилагается.
Автор - tima55
Дата добавления - 05.04.2012 в 16:51
_Boroda_ Дата: Четверг, 05.04.2012, 17:46 | Сообщение № 219
Репутация: 6667 ±
А у Вас на листе Платежи в столбце F была формула? А Вы ее в значения преобразовали. Так?
Посмотрите такой вариант. Вместо столбца F теперь столбец Н
Поскольку в приложенной таблице столбца Приход/расход нет, данные взял из Вашего столбца F. Вы можете сцепить исходные столбцы.
Такой формулой сделано для того, чтобы не писать формулы массива. Это я предположил, что у Вас данных довольно много.
К сообщению приложен файл: 8038318_1.xlsx (29.4 Kb)
СообщениеА у Вас на листе Платежи в столбце F была формула? А Вы ее в значения преобразовали. Так?
Дата добавления - 05.04.2012 в 17:46
tima55 Дата: Четверг, 05.04.2012, 17:59 | Сообщение № 220
Совершенно верно. В пример скопирован кусок из большой таблицы. На лист "платежи" все вставелено в виде значений. Там формула сцепки из трех столбцов.
СообщениеСовершенно верно. В пример скопирован кусок из большой таблицы. На лист "платежи" все вставелено в виде значений. Там формула сцепки из трех столбцов.
Автор - tima55
Дата добавления - 05.04.2012 в 17:59
