= Мир MS Excel/Дизайн постов - Страница 8 - Мир MS Excel
Дизайн постов
v__step Дата: Четверг, 05.01.2012, 12:54 | Сообщение № 141
Репутация: 27 ±
Quote (nerv)
[текст] пока в раздумьях выделять или нет. А если уж и выделять
Можно просто выделить жирным
Подсветку строк, мне кажется, лучше сделать "как у всех"
С уважением, Владимир
Quote (nerv)
Автор - v__step
Дата добавления - 05.01.2012 в 12:54
nerv Дата: Четверг, 05.01.2012, 12:58 | Сообщение № 142
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Quote (v__step)
не понял, это как?) Без подсветки? Еще такой вариант: подсветка при клике на строку (т.е. по умолчанию без подсветки). Также, если курсор уходит с кода, а подсветка была включена, отключать подсветку. Насчет цвета сейчас не скажу, ибо на работе фотошопа нет) Но, думаю, надо сделать ее более мягкой.
Имеются ли еще какие-нибудь предложения/замечания по этому и не только вопросам? smile
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Сообщение отредактировал nerv - Четверг, 05.01.2012, 12:59
Quote (v__step)
Автор - nerv
Дата добавления - 05.01.2012 в 12:58
v__step Дата: Четверг, 05.01.2012, 14:36 | Сообщение № 143
Репутация: 27 ±
Quote (nerv)
Ну да
http://www.cyberforum.ru/java/thread417181.html и т.п. - нет подсветки, просто нет и все (самое неприятное - это мельтешение на экране при перемещениях мышки. Это просто убивает. Если надо подсветить строку (чаще - несколько строк), их несложно просто выделить, так что стоит ли заниматься дополнительным выделением?
Кстати, на этом форуме отличный цвет комментариев
Ещё по поводу цветов. В редакторе VBA набор цветов черезвычайно архаичный, ограниченный и не очень приятный. Какая то чудная смесь темного и ядовито яркого. Не из чего выбрать. Цвета должны быть черезвычайно редко яркими (сигнальными), а в основном спокойными, но хорошо отличаемыми друг от друга.
Этого невозможно добиться без тщательного подбора не только цвета, но и его интенсивности
Самое главное - мгновенно находить комментарии. А в редакторе VBA они темноватые и плохо выделяются на фоне основного текста
Сейчас листинги сначала видны "как было раньше", потом (не быстро) изображение перестраивается
Так должно быть?
Quote (nerv)
Ну да
Так должно быть?
Автор - v__step
Дата добавления - 05.01.2012 в 14:36
Serge_007 Дата: Четверг, 05.01.2012, 15:41 | Сообщение № 144
Репутация: 2749 ±
Quote (nerv)
Думаю что это оптимально smile
Quote (v__step)
Это Вы о чём?
Quote (v__step)
Так должно быть?
На данный момент код преобразования лежит на сайте у Саши, поэтому при открытии страницы запрашивается его сайт и только потом выполняется код. Отсюда "тормоза". Когда мы закончим код будет лежать здесь и преобразование будет моментальным
Quote (nerv)
Quote (v__step)
Это Вы о чём?
Quote (v__step)
Так должно быть?
Дата добавления - 05.01.2012 в 15:41
v__step Дата: Четверг, 05.01.2012, 16:12 | Сообщение № 145
Репутация: 27 ±
Quote (Serge_007)
Это Вы о чём?
О комментариях к коду в окнах кода на той веб-странице, на которую я привел ссылку
Quote (Serge_007)
Нельзя ли подкрепить мнение ссылкой на какой-нибудь форум (желательно VBA), где это реализовано?
Quote (Serge_007)
Это Вы о чём?
Quote (Serge_007)
Автор - v__step
Дата добавления - 05.01.2012 в 16:12
Serge_007 Дата: Четверг, 05.01.2012, 16:17 | Сообщение № 146
Репутация: 2749 ±
Quote (v__step)
На киберфорум?!
Quote (v__step)
Нет. Это НИГДЕ не реализовано. Поэтому мне видится это оптимальным.
Quote (v__step)
На киберфорум?!
Quote (v__step)
Дата добавления - 05.01.2012 в 16:17
v__step Дата: Четверг, 05.01.2012, 16:35 | Сообщение № 147
Репутация: 27 ±
Quote (Serge_007)
На киберфорум?!
Я полазил по многим форумам, а начал с тех, на которые есть ссылки на сайте Уокенбаха. Да, на этом киберфоруме на этой странице приятный зеленый цвет в листинге кода C++, в чем крамола?
Ладно, ребята, вы меня меньше слушайте! Оформление вещь черезвычайно важная и тонкая!
Вы уже сделали очень много
Удачи!
Quote (Serge_007)
На киберфорум?!
Удачи!
Автор - v__step
Дата добавления - 05.01.2012 в 16:35
Serge_007 Дата: Четверг, 05.01.2012, 16:39 | Сообщение № 148
Репутация: 2749 ±
Quote (v__step)
в чем крамола?
Да ни в чём.
Я просто не понял...
Я думал что ссылка на ЭТОТ форум, а оказывается на ДРУГОЙ...
Quote (v__step)
в чем крамола?
Да ни в чём.
Дата добавления - 05.01.2012 в 16:39
RAN Дата: Четверг, 05.01.2012, 17:20 | Сообщение № 149
Что понравилось:
Возможность выделить слово двойным кликом и строку тройным кликом.
Если еще добавить каким-то образом выделение всего кода (например даблкликом по выделенной строке) - будет вообще класс!
Что не понравилось:
Подсветка строки (надо подсветить - щелкни трижды), а так-же прыгающий туды-сюды столбец с номерами строк.
Убрать его вообще! Ну или сделать, чтобы он игнорировался.
Есть вопрос - почему "х" читается значительно лучше всего остального?
Ну и может шрифт на 1 пунктик увеличить?
СообщениеЧто понравилось:
Что не понравилось:
Дата добавления - 05.01.2012 в 17:20
nerv Дата: Четверг, 05.01.2012, 22:09 | Сообщение № 150
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Quote (v__step)
Подсветки больше нет. Возможно, я ее оставлю, только включаться и отключаться она будет с помощью кнопки. По умолчанию отключена.
Quote (v__step)
Они таки и есть. Если интересно Подбор гармоничных цветов.
Для сравнение слева wdtnf кибер-форума, справа те, кот использую я. Разница на (мой взгляд) почти не существенна, за исключением того, что у меня web-цвета.
тут располагается текст | тут располагается текст
Добавил поддержку Evaluate. Правда, я не уверен в том, что оно надо smile Как видите, с регой я накосячил))) В двух словах, смысл в том, чтобы выделялось то, что в квадратных скобках (вместе с ними).
Code
[A1:A2].Value = [A1:A2].Value
Range("A1:A2").Value = Range("A1:A2").Value
Quote (v__step)
Сейчас листинги сначала видны "как было раньше", потом (не быстро) изображение перестраивается. Так должно быть?
Quote (Serge_007)
Тут многое зависит от скорости интернет-соединения, чем она быстрее, тем быстрее будет включаться скрипт. Моментально - вряд ли, т.к. скрипт начинает свою работу только после загрузки всего документа. Иначе нельзя, т.к. он просто не найдет данные для обработки. Кстати, Серег у тебя код сайта просто ужас dry Столько всякой ерунды в теле документа. Когда тестил в отладчике, постоянно ошибки вылезают. Это помимо того, что он мягко говоря не читаем smile Поэтому и страницы грузятся долго.
Quote (RAN)
Это не я, может быть операционная система)))
Quote (RAN)
Думаю, что не стоит. Тогда он будет больше шрифта форума.
Сообщение отредактировал nerv - Четверг, 05.01.2012, 22:24
Quote (v__step)
Quote (v__step)
Code
Quote (v__step)
Quote (Serge_007)
Quote (RAN)
Quote (RAN)
Автор - nerv
Дата добавления - 05.01.2012 в 22:09
Serge_007 Дата: Четверг, 05.01.2012, 22:19 | Сообщение № 151
Репутация: 2749 ±
Quote (nerv)
У меня - моментально.
Quote (nerv)
Это шаблон юкоз
Quote (nerv)
Quote (nerv)
Это шаблон юкоз
Дата добавления - 05.01.2012 в 22:19
nerv Дата: Суббота, 07.01.2012, 00:27 | Сообщение № 152
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Serge_007, сейчас работаю над тем, чтобы код копировался без номеров строк (.т.е. их не надо будет отключать). Если все получиться, думаю, на этом закончу. Если нет, придется рисовать кнопку (мне) для видимости, чтобы пользователь мог на нее нажать (вместо двойного клика).
СообщениеSerge_007, сейчас работаю над тем, чтобы код копировался без номеров строк (.т.е. их не надо будет отключать). Если все получиться, думаю, на этом закончу. Если нет, придется рисовать кнопку (мне) для видимости, чтобы пользователь мог на нее нажать (вместо двойного клика).
Автор - nerv
Дата добавления - 07.01.2012 в 00:27
Serge_007 Дата: Суббота, 07.01.2012, 00:39 | Сообщение № 153
Репутация: 2749 ±
ок
Сообщениеок
Дата добавления - 07.01.2012 в 00:39
nerv Дата: Понедельник, 09.01.2012, 00:52 | Сообщение № 154
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Сейчас посмотрел оформленный код без номеров строк и всерьез задумался, а нужны ли они?
СообщениеСейчас посмотрел оформленный код без номеров строк и всерьез задумался, а нужны ли они?
Автор - nerv
Дата добавления - 09.01.2012 в 00:52
Serge_007 Дата: Понедельник, 09.01.2012, 04:21 | Сообщение № 155
Репутация: 2749 ±
Quote (nerv)
Нужны. ИМХО.
Quote (nerv)
Нужны. ИМХО.
Дата добавления - 09.01.2012 в 04:21
nerv Дата: Среда, 08.02.2012, 10:10 | Сообщение № 156
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Вроде как заработала кнопка оформления VBA кода smile
СообщениеВроде как заработала кнопка оформления VBA кода smile
Автор - nerv
Дата добавления - 08.02.2012 в 10:10
Alex_ST Дата: Среда, 08.02.2012, 12:07 | Сообщение № 157
Репутация: 615 ±
Quote (nerv)
Ну-ка попробуем:
Code
Private Sub Print_All_Names()   ' печать списка имен диапазонов
      Dim nM As Name
      For Each nM In ActiveWorkbook.Names
Debug.Print nM.Name & vbTab & IIf(nM.Visible, "visible", "hidden")
      Next nM
А чо? Нормально. Поюзаем.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 08.02.2012, 12:10
Quote (nerv)
Ну-ка попробуем:
Code
      Dim nM As Name
      Next nM
Дата добавления - 08.02.2012 в 12:07
Alex_ST Дата: Среда, 08.02.2012, 12:20 | Сообщение № 158
Репутация: 615 ±
Только не понятно, почему код обрамляется в двойные тэги {vba}{code}...{/code}{/vba}, а не просто в тэги {code}...{/code}
Вопрос к тому, что все ранее выложенные на форуме коды оформлены простыми тэгами {code}...{/code} и, естественно, новая фича на них никак не повлияла.
Вот если бы удалось и всё, что раньше выкладывалось переоформить, тогда было бы вообще отлично!
К стати, а какой там внутри шрифт теперь? Тот же, что был в CSS для code ? Моноширинный?
Я уже писАл , что хорошо бы DejaVu Sans Mono (Кириллический) в котором 0 и О легко отличаются, т.к. 0 перечёркнут косой чертой.
СообщениеТолько не понятно, почему код обрамляется в двойные тэги {vba}{code}...{/code}{/vba}, а не просто в тэги {code}...{/code}
Дата добавления - 08.02.2012 в 12:20
Serge_007 Дата: Среда, 08.02.2012, 12:25 | Сообщение № 159
Репутация: 2749 ±
Quote (Alex_ST)
Ну да, все формулы станут как макросы smile
Quote (Alex_ST)
Дата добавления - 08.02.2012 в 12:25
Alex_ST Дата: Среда, 08.02.2012, 12:27 | Сообщение № 160
Репутация: 615 ±
Quote (Serge_007)
А что, в формулах разве есть ключевые слова VBA, которые регэксп будет обрабатывать?
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 08.02.2012, 12:27
Quote (Serge_007)
Дата добавления - 08.02.2012 в 12:27
