Всем привет! Создала таблицу, где в первой строчке количество зубчеков шестеренки, второй столбец скорость с которой они вращаются. По первому числу известна скорость, по второму как и по следующим нет. Поэтому вставляю формулу, где вращение=1 шестеренки/2 шестеренку*количество вращения первой шестеренки и вот таким зигзагом составила формулы. Но если менять количество зубчеков, то количесво вращения не меняется по всем шестеренкам, хотя должны. Надеюсь меня кто нибудь понял . Файлик на всякий случай вложила.
Всем привет! Создала таблицу, где в первой строчке количество зубчеков шестеренки, второй столбец скорость с которой они вращаются. По первому числу известна скорость, по второму как и по следующим нет. Поэтому вставляю формулу, где вращение=1 шестеренки/2 шестеренку*количество вращения первой шестеренки и вот таким зигзагом составила формулы. Но если менять количество зубчеков, то количесво вращения не меняется по всем шестеренкам, хотя должны. Надеюсь меня кто нибудь понял . Файлик на всякий случай вложила.Katerina88
Почему Вы так решили? По сути, все Ваши формулы после преобразований приводятся к виду
=$A1/B1*$A2
=$A1/n-е значение в строке 1*$A2 То есть, значение в столбце 5, например, никак не зависит от значения в столбце 4 , 3 и 2. Все завязано только на первый столбец. И это правильно, так и должно быть.
=$A1/B1*$A2
=$A1/n-е значение в строке 1*$A2 То есть, значение в столбце 5, например, никак не зависит от значения в столбце 4 , 3 и 2. Все завязано только на первый столбец. И это правильно, так и должно быть._Boroda_
_Boroda_, меняется, но это не много не то. Сложно объяснить. Мне надо что бы вычисление шло как бы зигзагом, т.е. 16/52*3800, затем 52/36*на то число которое получилось при умножении на 3800 и т.д. Но при этом если бы я меняла к примеру число 52, менялись все цыфры во второй строчке. Как то так)))
_Boroda_, меняется, но это не много не то. Сложно объяснить. Мне надо что бы вычисление шло как бы зигзагом, т.е. 16/52*3800, затем 52/36*на то число которое получилось при умножении на 3800 и т.д. Но при этом если бы я меняла к примеру число 52, менялись все цыфры во второй строчке. Как то так)))Katerina88
Произведение A1*A2, B1*B2, C1*C2, ... - величина постоянная и определяется по первому столбцу A1*A2. Если Вы поменяли B1, то B2 изменится. Но произведение B1*B2, которое участвует в формуле для С2 не изменилось, поэтому не изменилось и С2
Произведение A1*A2, B1*B2, C1*C2, ... - величина постоянная и определяется по первому столбцу A1*A2. Если Вы поменяли B1, то B2 изменится. Но произведение B1*B2, которое участвует в формуле для С2 не изменилось, поэтому не изменилось и С2Pelena
Блин! Да не будут они меняться! Хорошо, еще раз: 1. В2=А2*В1/А1 так? 2. С2=В2*С1/В1 так? Вы хотите, чтобы при изменении значения в В1 поменялось бы и значение В2, и значение С2, так? А теперь смотрим дальше. Для С2 С2=В2*С1/В1 подставляем туда формулу 1. для В2, получаем С2=(А2*В1/А1)*С1/В1=А2*В1*С1/А1/В1 (сокращаем В1)=А2*С1/А1 т.о. С2=А2*С1/А1 - НЕ ЗАВИСИТ!!! от значений столбца В! То же самое можно проделать по цепочке для любого другого столбца вправо. Каждый столбец зависит только от своей первой строки и значений А1 и А2. Так понятнее?
Блин! Да не будут они меняться! Хорошо, еще раз: 1. В2=А2*В1/А1 так? 2. С2=В2*С1/В1 так? Вы хотите, чтобы при изменении значения в В1 поменялось бы и значение В2, и значение С2, так? А теперь смотрим дальше. Для С2 С2=В2*С1/В1 подставляем туда формулу 1. для В2, получаем С2=(А2*В1/А1)*С1/В1=А2*В1*С1/А1/В1 (сокращаем В1)=А2*С1/А1 т.о. С2=А2*С1/А1 - НЕ ЗАВИСИТ!!! от значений столбца В! То же самое можно проделать по цепочке для любого другого столбца вправо. Каждый столбец зависит только от своей первой строки и значений А1 и А2. Так понятнее?_Boroda_
