= Мир MS Excel/Создала таблицу, где в первой строчке количество зубчеков - Мир MS Excel
Katerina88 Дата: Среда, 26.03.2014, 16:40 | Сообщение № 1
Всем привет! Создала таблицу, где в первой строчке количество зубчеков шестеренки, второй столбец скорость с которой они вращаются. По первому числу известна скорость, по второму как и по следующим нет. Поэтому вставляю формулу, где вращение=1 шестеренки/2 шестеренку*количество вращения первой шестеренки и вот таким зигзагом составила формулы. Но если менять количество зубчеков, то количесво вращения не меняется по всем шестеренкам, хотя должны. Надеюсь меня кто нибудь понял :) . Файлик на всякий случай вложила.
СообщениеВсем привет! Создала таблицу, где в первой строчке количество зубчеков шестеренки, второй столбец скорость с которой они вращаются. По первому числу известна скорость, по второму как и по следующим нет. Поэтому вставляю формулу, где вращение=1 шестеренки/2 шестеренку*количество вращения первой шестеренки и вот таким зигзагом составила формулы. Но если менять количество зубчеков, то количесво вращения не меняется по всем шестеренкам, хотя должны. Надеюсь меня кто нибудь понял :) . Файлик на всякий случай вложила.
Автор - Katerina88
Дата добавления - 26.03.2014 в 16:40
Katerina88 Дата: Среда, 26.03.2014, 16:41 | Сообщение № 2
На всякий случай вложу файлик.
К сообщению приложен файл: 6210135.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеНа всякий случай вложу файлик.
Автор - Katerina88
Дата добавления - 26.03.2014 в 16:41
_Boroda_ Дата: Среда, 26.03.2014, 16:47 | Сообщение № 3
Репутация: 6557 ±
Почему Вы так решили? По сути, все Ваши формулы после преобразований приводятся к виду
=$A1/B1*$A2
=$A1/n-е значение в строке 1*$A2
То есть, значение в столбце 5, например, никак не зависит от значения в столбце 4 , 3 и 2. Все завязано только на первый столбец. И это правильно, так и должно быть.
К сообщению приложен файл: 6210135_1.xlsx (11.7 Kb)
=$A1/B1*$A2
Дата добавления - 26.03.2014 в 16:47
Katerina88 Дата: Среда, 26.03.2014, 17:24 | Сообщение № 4
_Boroda_, с этим с Вами согласна yes . А как можно сделать, чтобы количество вращений менялось, если изменить количество шестеренок?
Сообщение_Boroda_, с этим с Вами согласна yes . А как можно сделать, чтобы количество вращений менялось, если изменить количество шестеренок?
Автор - Katerina88
Дата добавления - 26.03.2014 в 17:24
Katerina88 Дата: Среда, 26.03.2014, 17:54 | Сообщение № 5
_Boroda_, меняется, но это не много не то. Сложно объяснить. Мне надо что бы вычисление шло как бы зигзагом, т.е. 16/52*3800, затем 52/36*на то число которое получилось при умножении на 3800 и т.д. Но при этом если бы я меняла к примеру число 52, менялись все цыфры во второй строчке. Как то так)))
Сообщение_Boroda_, меняется, но это не много не то. Сложно объяснить. Мне надо что бы вычисление шло как бы зигзагом, т.е. 16/52*3800, затем 52/36*на то число которое получилось при умножении на 3800 и т.д. Но при этом если бы я меняла к примеру число 52, менялись все цыфры во второй строчке. Как то так)))
Автор - Katerina88
Дата добавления - 26.03.2014 в 17:54
Pelena Дата: Среда, 26.03.2014, 18:14 | Сообщение № 6
Репутация: 4572 ±
Даже если это противоречит законам механики? :)
Произведение A1*A2, B1*B2, C1*C2, ... - величина постоянная и определяется по первому столбцу A1*A2. Если Вы поменяли B1, то B2 изменится. Но произведение B1*B2, которое участвует в формуле для С2 не изменилось, поэтому не изменилось и С2
Дата добавления - 26.03.2014 в 18:14
_Boroda_ Дата: Среда, 26.03.2014, 18:20 | Сообщение № 7
Репутация: 6557 ±
Блин! Да не будут они меняться! Хорошо, еще раз:
1. В2=А2*В1/А1 так?
2. С2=В2*С1/В1 так?
Вы хотите, чтобы при изменении значения в В1 поменялось бы и значение В2, и значение С2, так?
А теперь смотрим дальше.
Для С2
С2=В2*С1/В1
подставляем туда формулу 1. для В2, получаем
С2=(А2*В1/А1)*С1/В1=А2*В1*С1/А1/В1 (сокращаем В1)=А2*С1/А1
т.о.
С2=А2*С1/А1 - НЕ ЗАВИСИТ!!! от значений столбца В!
То же самое можно проделать по цепочке для любого другого столбца вправо. Каждый столбец зависит только от своей первой строки и значений А1 и А2.
Так понятнее?
СообщениеБлин! Да не будут они меняться! Хорошо, еще раз:
1. В2=А2*В1/А1 так?
2. С2=В2*С1/В1 так?
Для С2
С2=В2*С1/В1
т.о.
Так понятнее?
Дата добавления - 26.03.2014 в 18:20
jakim Дата: Среда, 26.03.2014, 21:37 | Сообщение № 8
Репутация: 316 ±
Передаточное число редуктора зависит от количества зубьев первой и последней шестерён.
К сообщению приложен файл: 4075360.xlsx (11.8 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 26.03.2014 в 21:37
