График дежурств , как подсчитать отработанные часы
post
Дата: Среда, 26.03.2014, 07:29 |
40% ±
Доброе время суток Господа подскажите пожалуйста, как в графике сделать автоматический подсчет отдежуренных часов если в одном графике стоят 2 объекта и время дежурств разное, то 13 то 11 часов. График дежурств заполняется вручную Спасибо!
Доброе время суток Господа подскажите пожалуйста, как в графике сделать автоматический подсчет отдежуренных часов если в одном графике стоят 2 объекта и время дежурств разное, то 13 то 11 часов. График дежурств заполняется вручную Спасибо! post
К сообщению приложен файл:
_1.xls
(39.0 Kb)
Сообщение Доброе время суток Господа подскажите пожалуйста, как в графике сделать автоматический подсчет отдежуренных часов если в одном графике стоят 2 объекта и время дежурств разное, то 13 то 11 часов. График дежурств заполняется вручную Спасибо! Автор - post Дата добавления - 26.03.2014 в 07:29
Ktulu
Дата: Среда, 26.03.2014, 08:42 |
А 13 и 11 от чего зависит?
А 13 и 11 от чего зависит? Ktulu
Сообщение А 13 и 11 от чего зависит? Автор - Ktulu Дата добавления - 26.03.2014 в 08:42
post
Дата: Среда, 26.03.2014, 09:20 |
40% ±
время начала и конца дежурства. в будни с 17.00 до 8.00 - 13часов в пятницу с 16.00 до 8.00 - 14 часов и в выходные с 8.00 до 17.00 - 13 часов в выходные график дежурств (время дежурств) оставил так же как в будни.
время начала и конца дежурства. в будни с 17.00 до 8.00 - 13часов в пятницу с 16.00 до 8.00 - 14 часов и в выходные с 8.00 до 17.00 - 13 часов в выходные график дежурств (время дежурств) оставил так же как в будни. post
Сообщение время начала и конца дежурства. в будни с 17.00 до 8.00 - 13часов в пятницу с 16.00 до 8.00 - 14 часов и в выходные с 8.00 до 17.00 - 13 часов в выходные график дежурств (время дежурств) оставил так же как в будни. Автор - post Дата добавления - 26.03.2014 в 09:20
amfor
Дата: Среда, 26.03.2014, 10:51 |
И Вам здравствуйте.в будни с 17.00 до 8.00 - 13часов в пятницу с 16.00 до 8.00 - 14 часов и в выходные с 8.00 до 17.00 - 13 часов
с 17:00 до 8:00 - 15 часов с 16:00 до 8:00 - 16 часов с 8:00 до 17:00 - 9 часов Так по сколько часов нужно считать ?
с 17:00 до 8:00 - 15 часов с 16:00 до 8:00 - 16 часов с 8:00 до 17:00 - 9 часов Так по сколько часов нужно считать ? amfor
Семь бед - один RESET.
Сообщение И Вам здравствуйте.в будни с 17.00 до 8.00 - 13часов в пятницу с 16.00 до 8.00 - 14 часов и в выходные с 8.00 до 17.00 - 13 часов
с 17:00 до 8:00 - 15 часов с 16:00 до 8:00 - 16 часов с 8:00 до 17:00 - 9 часов Так по сколько часов нужно считать ? Автор - amfor Дата добавления - 26.03.2014 в 10:51
post
Дата: Среда, 26.03.2014, 11:03 |
40% ±
Вы мне окрыли глаза вы конечно же правы, надо считать с 17:00 до 8:00 - 15 часов с 16:00 до 8:00 - 16 часов с 8:00 до 17:00 - 9 часов
Вы мне окрыли глаза вы конечно же правы, надо считать с 17:00 до 8:00 - 15 часов с 16:00 до 8:00 - 16 часов с 8:00 до 17:00 - 9 часовpost
Сообщение с 17:00 до 8:00 - 15 часов с 16:00 до 8:00 - 16 часов с 8:00 до 17:00 - 9 часов Так по сколько часов нужно считать ?
Вы мне окрыли глаза вы конечно же правы, надо считать с 17:00 до 8:00 - 15 часов с 16:00 до 8:00 - 16 часов с 8:00 до 17:00 - 9 часовАвтор - post Дата добавления - 26.03.2014 в 11:03
китин
Дата: Среда, 26.03.2014, 11:15 |
попробуем с такого вариантаКод
=СЧЁТЕСЛИ($C7:$BL7;BP$6)*BP$5
в ячейках таблицы при помощи выпадающих списков выбирам или будни(Б)или пятница(П)или выходной(В).только непонятки по буквам м и д.что они значат?
в ячейках таблицы при помощи выпадающих списков выбирам или будни(Б)или пятница(П)или выходной(В).только непонятки по буквам м и д.что они значат? китин
post.xls
(40.0 Kb)
Сообщение попробуем с такого вариантаКод
в ячейках таблицы при помощи выпадающих списков выбирам или будни(Б)или пятница(П)или выходной(В).только непонятки по буквам м и д.что они значат? Автор - китин Дата добавления - 26.03.2014 в 11:15
post
Дата: Среда, 26.03.2014, 11:25 |
40% ±
этот график на два объекта. первый объект - М второй объект - Д
этот график на два объекта. первый объект - М второй объект - Д post
Сообщение этот график на два объекта. первый объект - М второй объект - Д Автор - post Дата добавления - 26.03.2014 в 11:25
jakim
Дата: Среда, 26.03.2014, 11:28 |
Сообщение Может так?
Автор - jakim Дата добавления - 26.03.2014 в 11:28
post
Дата: Среда, 26.03.2014, 11:43 |
40% ±
Спасибо огромное!! сегодня разберусь с формулой, Код
=СУММПРОИЗВ(((C8:BL8="М")+(C8:BL8="Д"))*$C$7:$BL$7)
если будут вопросы обязательно напишу спасибо еще раз!
если будут вопросы обязательно напишу спасибо еще раз! post
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 26.03.2014, 20:55
Сообщение Спасибо огромное!! сегодня разберусь с формулой, Код
если будут вопросы обязательно напишу спасибо еще раз! Автор - post Дата добавления - 26.03.2014 в 11:43
Ktulu
Дата: Четверг, 27.03.2014, 02:40 |
Думаю, можно Код
заменить на т.к. между Д и М нет никакой разницы с точки зрения расчетов
Думаю, можно Код
заменить на т.к. между Д и М нет никакой разницы с точки зрения расчетов Ktulu
Сообщение Думаю, можно Код
заменить на т.к. между Д и М нет никакой разницы с точки зрения расчетов Автор - Ktulu Дата добавления - 27.03.2014 в 02:40
post
Дата: Четверг, 27.03.2014, 09:38 |
40% ±
Привет Всем! спасибо Всем за помощь! разобрался вчера по поводу задаваемых мною вопросов и появились другие вопросы! В приложенном файле есть три строки: дата - день недели - время дежурства - отработанные часы. с понедельника по четверг, суббота и воскресенье это неизменяемые величины: дата -день недели - 8.00-17.00 - 9; дата -день недели - 17.00-8.00 - 15 . Но в пятницу это выглядит так: 04 - Пт - 8.00-16.00 - 8; 04 - Пт - 16.00-8.00 - 16. как сделать автоматическую замену времени дежурств и отработанных дежурств. спасибо заранее!
Привет Всем! спасибо Всем за помощь! разобрался вчера по поводу задаваемых мною вопросов и появились другие вопросы! В приложенном файле есть три строки: дата - день недели - время дежурства - отработанные часы. с понедельника по четверг, суббота и воскресенье это неизменяемые величины: дата -день недели - 8.00-17.00 - 9; дата -день недели - 17.00-8.00 - 15 . Но в пятницу это выглядит так: 04 - Пт - 8.00-16.00 - 8; 04 - Пт - 16.00-8.00 - 16. как сделать автоматическую замену времени дежурств и отработанных дежурств. спасибо заранее! post
_-.xls
(45.5 Kb)
Сообщение Привет Всем! спасибо Всем за помощь! разобрался вчера по поводу задаваемых мною вопросов и появились другие вопросы! В приложенном файле есть три строки: дата - день недели - время дежурства - отработанные часы. с понедельника по четверг, суббота и воскресенье это неизменяемые величины: дата -день недели - 8.00-17.00 - 9; дата -день недели - 17.00-8.00 - 15 . Но в пятницу это выглядит так: 04 - Пт - 8.00-16.00 - 8; 04 - Пт - 16.00-8.00 - 16. как сделать автоматическую замену времени дежурств и отработанных дежурств. спасибо заранее! Автор - post Дата добавления - 27.03.2014 в 09:38
jakim
Дата: Четверг, 27.03.2014, 11:04 |
Сообщение Такой вариант.
Автор - jakim Дата добавления - 27.03.2014 в 11:04
post
Дата: Четверг, 27.03.2014, 12:33 |
40% ±
а что значит два минуса в формуле Код
=--ВПР(S6;{"8.00-16.00";8:"8.00-17.00";9:"17.00-8.00";15:"16.00-8.00";16};2;0)
post
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 27.03.2014, 22:54
Сообщение а что значит два минуса в формуле Код
Автор - post Дата добавления - 27.03.2014 в 12:33
post
Дата: Четверг, 27.03.2014, 13:25 |
40% ±
И еще вопрос, как сделать автоматический подсчет смен (именно смен, а не часов). это нужно для более легкого делания графика. что бы у всех было ровное количество смен -будней и выходных. Заранее спасибо!
И еще вопрос, как сделать автоматический подсчет смен (именно смен, а не часов). это нужно для более легкого делания графика. что бы у всех было ровное количество смен -будней и выходных. Заранее спасибо! post
Сообщение И еще вопрос, как сделать автоматический подсчет смен (именно смен, а не часов). это нужно для более легкого делания графика. что бы у всех было ровное количество смен -будней и выходных. Заранее спасибо! Автор - post Дата добавления - 27.03.2014 в 13:25
ShAM
Дата: Четверг, 27.03.2014, 13:55 |
Сообщение отредактировал ShAM - Четверг, 27.03.2014, 13:58
ShAM
Дата: Четверг, 27.03.2014, 14:29 |
Сообщение № 16
Как понял.
post.xlsx
(24.9 Kb)
Сообщение Как понял. Автор - ShAM Дата добавления - 27.03.2014 в 14:29
post
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 07:52 |
Сообщение № 17
40% ±
Доброе утро!! приехал с командировки вышел на работу и сразу сюда примерно понял, и убрал два минуса. результат от же. сасибо
Доброе утро!! приехал с командировки вышел на работу и сразу сюда примерно понял, и убрал два минуса. результат от же. сасибо post
Сообщение Доброе утро!! приехал с командировки вышел на работу и сразу сюда примерно понял, и убрал два минуса. результат от же. сасибо Автор - post Дата добавления - 31.03.2014 в 07:52
