= Мир MS Excel/Выбор данных из таблицы в ячейку - Мир MS Excel
concore Дата: Понедельник, 24.03.2014, 13:24 | Сообщение № 1
связать ячейку с данными из таблицы 1 на Лист 1 в диапазоне (C9:AG9)
К сообщению приложен файл: 3439391.xls (59.5 Kb)
Сообщение отредактировал concore - Понедельник, 24.03.2014, 21:53
Сообщениесвязать ячейку с данными из таблицы 1 на Лист 1 в диапазоне (C9:AG9)
Автор - concore
Дата добавления - 24.03.2014 в 13:24
Alfa_Shadow Дата: Понедельник, 24.03.2014, 17:29 | Сообщение № 2
<_<
либо просто "=" и кликаем куда нужно, либо я чего то недопонял. Вопрос, честно говоря странный
Сообщение<_<
Автор - Alfa_Shadow
Дата добавления - 24.03.2014 в 17:29
Hugo Дата: Понедельник, 24.03.2014, 17:37 | Сообщение № 3
Репутация: 797 ±
Вообще-то я не вижу тут вопроса...
СообщениеВообще-то я не вижу тут вопроса...
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.03.2014 в 17:37
concore Дата: Понедельник, 24.03.2014, 17:59 | Сообщение № 4
Ладно. могет я не правильно написал :D
Цветом я выделил ячейки куда какая должна ссылаться. и для подробности разделил ячейки.
ячейка N20 величина постоянная. в данном случае 12.
ячейка О20 переменная, функция СРЗНАЧ(M17:M23), т.к.в ячейках F17-23:L17-23 использована функция СЛУЧМЕЖДУ.
Перенес таблицу 1 для удобства в этот лист где происходят вычисления.
Например:
в ячейке N20 - 12
в ячейке О20 - 29.9
по данным из таблице получается 23,2. Вот эта цифирь и должна записываться в ячейку Q20 и т.д.
Выкурил 3 пачки сигарет, 2 мешка махорки и 5 пачек нюхательного табака изучая этот форум и просматривая решения
hands
К сообщению приложен файл: 4606786.xls (62.0 Kb)
СообщениеЛадно. могет я не правильно написал :D
Например:
в ячейке N20 - 12
в ячейке О20 - 29.9
hands
Автор - concore
Дата добавления - 24.03.2014 в 17:59
shurikus Дата: Понедельник, 24.03.2014, 21:57 | Сообщение № 5
Репутация: 44 ±
Что-то похожее нужно?
К сообщению приложен файл: concore.xls (52.0 Kb)
СообщениеЧто-то похожее нужно?
Автор - shurikus
Дата добавления - 24.03.2014 в 21:57
concore Дата: Понедельник, 24.03.2014, 22:46 | Сообщение № 6
shurikus,
СПС, но выделенное красным менять не нужно. То что Вы предложили. Конечно спс за внимание и сострадание, но этот вариант мне не подходит. Это я откинул еще на этапе продумывания таблицы.
Интересный вариант предложил
Michael_S
в теме
http://www.excelworld.ru/forum/2-808-1
я попробовал, но что то не получается, нужно подойти к зеркалу и проверить откуда растут руки :D
выкладываю что предложил Michael_S с привязкой к моей таблице.
К сообщению приложен файл: 2646325.xls (64.5 Kb)
Сообщениеshurikus,
Michael_S
в теме
Автор - concore
Дата добавления - 24.03.2014 в 22:46
shurikus Дата: Понедельник, 24.03.2014, 23:17 | Сообщение № 7
Репутация: 44 ±
Добавил к этой формуле округление, вроде работает, но надо следить чтобы среднее значение входило в диапазон от 21 до 45, частенько выскакивают значения ниже 21.
=ИНДЕКС($C$37:$DK$38;ПОИСКПОЗ($N16;$B$37:$B$38;0);ПОИСКПОЗ(ОКРУГЛ($O16;1);$C$36:$DK$36;0))
СообщениеДобавил к этой формуле округление, вроде работает, но надо следить чтобы среднее значение входило в диапазон от 21 до 45, частенько выскакивают значения ниже 21.
Автор - shurikus
Дата добавления - 24.03.2014 в 23:17
concore Дата: Понедельник, 24.03.2014, 23:40 | Сообщение № 8
shurikus,
Спасибо огромное.
Но как всегда получилось не очень, выкладываю графический файл.
Перенес таблицу на другой лист. проверьте.
К сообщению приложен файл: 7462356.png (72.3 Kb) · 7076684.xls (54.5 Kb)
Сообщение отредактировал concore - Понедельник, 24.03.2014, 23:48
Сообщениеshurikus,
Спасибо огромное.
Автор - concore
Дата добавления - 24.03.2014 в 23:40
shurikus Дата: Вторник, 25.03.2014, 00:00 | Сообщение № 9
Репутация: 44 ±
Ошибка при 25 будет, поскольку на листе 1 25 не равно 25. В значении ячейки стоит: "25,0000000000001". И, кстати, не только у него. У многих в конце куча нулей и единица. А почему на листе 1 в столбце AV 25,5 а в AW уже 29? Промежуточных значений не надо нам? Тогда ошибки еще будут точно:)
Сообщение отредактировал shurikus - Вторник, 25.03.2014, 00:01
СообщениеОшибка при 25 будет, поскольку на листе 1 25 не равно 25. В значении ячейки стоит: "25,0000000000001". И, кстати, не только у него. У многих в конце куча нулей и единица. А почему на листе 1 в столбце AV 25,5 а в AW уже 29? Промежуточных значений не надо нам? Тогда ошибки еще будут точно:)
Автор - shurikus
Дата добавления - 25.03.2014 в 00:00
concore Дата: Вторник, 25.03.2014, 00:36 | Сообщение № 10
shurikus,
СПС, убрал 0000000000. не знаю как они туда попали, наверное кот играл на компе :D Я ведь сам не мог, правда? :D Промеж значения не везде нужны. взял мин и макс значения пока еще не все налажено. есть формула расчета. но всех кого я спрашивал ее не знают. даже в лаборатории бетона. есть еще парочка вопросов. Вы как? по дате и установке времени
Сообщениеshurikus,
Автор - concore
Дата добавления - 25.03.2014 в 00:36
shurikus Дата: Вторник, 25.03.2014, 00:46 | Сообщение № 11
Репутация: 44 ±
Я в первом файле по времени уже формулу ставил, а по дате не совсем понял что надо. Кстати, если данные перенести на этот же лист, то и ГПР корректно работает.
К сообщению приложен файл: 8134526.xls (58.5 Kb)
СообщениеЯ в первом файле по времени уже формулу ставил, а по дате не совсем понял что надо. Кстати, если данные перенести на этот же лист, то и ГПР корректно работает.
Автор - shurikus
Дата добавления - 25.03.2014 в 00:46
concore Дата: Вторник, 25.03.2014, 01:15 | Сообщение № 12
shurikus,
проверил 1 файл. формула не работает. изменил 1 ячейку времени следующая скопировала его, повторила. С датой все в примере вроде бы подробно расписал
К сообщению приложен файл: concore-2.xls (45.5 Kb)
Сообщениеshurikus,
Автор - concore
Дата добавления - 25.03.2014 в 01:15
shurikus Дата: Вторник, 25.03.2014, 01:56 | Сообщение № 13
Репутация: 44 ±
Пока что получилось только так.
К сообщению приложен файл: concore3.xls (59.5 Kb)
СообщениеПока что получилось только так.
Автор - shurikus
Дата добавления - 25.03.2014 в 01:56
