Табель учёта рабочего времени
volmaik
Дата: Вторник, 05.05.2015, 16:33 |
Сообщение № 981
Так я и не разобрался в чем тут дело, но если можно выложить файл в формате xls.
Так я и не разобрался в чем тут дело, но если можно выложить файл в формате xls. volmaik
Сообщение Так я и не разобрался в чем тут дело, но если можно выложить файл в формате xls. Автор - volmaik Дата добавления - 05.05.2015 в 16:33
ollich
Дата: Среда, 20.05.2015, 12:31 |
Сообщение № 982
Здравствуйте. У меня небольшие проблемы с форматированием, посмотрите, пожалуйста, может быть сможете помочь.... ( Во вложении мой табель-болванка: Лист ВВОД: - однострочный табель, заносятся любые отклонения от нормы типа отсутствия и работы по выходным; на его основе формируются 2 следующих листа: в табеле буднего дня явка проставляется автоматически, а табель выходного дня выдает данные по отработанным выходным за любой указанный период. Этот лист пришлось удалить из-за веса.) 1. В листе ВВОД я для первого рабочего через условное форматирование написала простенькую подстраховку - если цифру влепишь на место буквы (и наоборот) - все выделяется красным. Видно в примере. А как это форматирование протянуть еще на 60 человек вниз? не радует перспектива в ручную формулы писать для 120 строк... 2. Почему-то у меня не получается удалять уволившихся рабочих - слетают формулы... приходится просто удалять данные на них и скрывать пустые строки. есть ли решение у этой проблемы? Спасибо заранее.
Здравствуйте. У меня небольшие проблемы с форматированием, посмотрите, пожалуйста, может быть сможете помочь.... ( Во вложении мой табель-болванка: Лист ВВОД: - однострочный табель, заносятся любые отклонения от нормы типа отсутствия и работы по выходным; на его основе формируются 2 следующих листа: в табеле буднего дня явка проставляется автоматически, а табель выходного дня выдает данные по отработанным выходным за любой указанный период. Этот лист пришлось удалить из-за веса.) 1. В листе ВВОД я для первого рабочего через условное форматирование написала простенькую подстраховку - если цифру влепишь на место буквы (и наоборот) - все выделяется красным. Видно в примере. А как это форматирование протянуть еще на 60 человек вниз? не радует перспектива в ручную формулы писать для 120 строк... 2. Почему-то у меня не получается удалять уволившихся рабочих - слетают формулы... приходится просто удалять данные на них и скрывать пустые строки. есть ли решение у этой проблемы? Спасибо заранее. ollich
Сообщение Здравствуйте. У меня небольшие проблемы с форматированием, посмотрите, пожалуйста, может быть сможете помочь.... ( Во вложении мой табель-болванка: Лист ВВОД: - однострочный табель, заносятся любые отклонения от нормы типа отсутствия и работы по выходным; на его основе формируются 2 следующих листа: в табеле буднего дня явка проставляется автоматически, а табель выходного дня выдает данные по отработанным выходным за любой указанный период. Этот лист пришлось удалить из-за веса.) 1. В листе ВВОД я для первого рабочего через условное форматирование написала простенькую подстраховку - если цифру влепишь на место буквы (и наоборот) - все выделяется красным. Видно в примере. А как это форматирование протянуть еще на 60 человек вниз? не радует перспектива в ручную формулы писать для 120 строк... 2. Почему-то у меня не получается удалять уволившихся рабочих - слетают формулы... приходится просто удалять данные на них и скрывать пустые строки. есть ли решение у этой проблемы? Спасибо заранее. Автор - ollich Дата добавления - 20.05.2015 в 12:31
Дата: Среда, 20.05.2015, 13:15 |
Сообщение № 983
Убрал у Вас лишние строки на листе ВВ. Аналогично нужно убрать и столбцы. Зачем Вам это безобразие? По УФ - одна формула для всей кучи ячеек Код
=ЕСЛИ($B6="";ЕТЕКСТ(C6);ЕЧИСЛО(C6))
По поводу формул - настоятельно рекомендую сначала убрать всё лишнее на обоих листах. Кстати, я удалил строки с Петровым - ничего вроде не слетело. Покажите, что у Вас не получается
По поводу формул - настоятельно рекомендую сначала убрать всё лишнее на обоих листах. Кстати, я удалил строки с Петровым - ничего вроде не слетело. Покажите, что у Вас не получается _Boroda_
Сообщение Убрал у Вас лишние строки на листе ВВ. Аналогично нужно убрать и столбцы. Зачем Вам это безобразие? По УФ - одна формула для всей кучи ячеек Код
По поводу формул - настоятельно рекомендую сначала убрать всё лишнее на обоих листах. Кстати, я удалил строки с Петровым - ничего вроде не слетело. Покажите, что у Вас не получается Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.05.2015 в 13:15
ollich
Дата: Среда, 20.05.2015, 16:00 |
Сообщение № 984
_Boroda_, огромное спасибо!!! и за формулу и за совет! К лишними строками разберусь... К стыду своему сама преспокойненько и без последствий удалила Петрова)))Ура! Видимо, в процессе совершенствования файла проблема устранилась, а я не заметила и продолжала скрывать уволившихся вместо удаления. (Раньше при удалении рабочего бились ссылки на лист ВВОД у всех, кто стоял ниже по списку и перепротягивание ничего не давало).
_Boroda_, огромное спасибо!!! и за формулу и за совет! К лишними строками разберусь... К стыду своему сама преспокойненько и без последствий удалила Петрова)))Ура! Видимо, в процессе совершенствования файла проблема устранилась, а я не заметила и продолжала скрывать уволившихся вместо удаления. (Раньше при удалении рабочего бились ссылки на лист ВВОД у всех, кто стоял ниже по списку и перепротягивание ничего не давало). ollich
Сообщение _Boroda_, огромное спасибо!!! и за формулу и за совет! К лишними строками разберусь... К стыду своему сама преспокойненько и без последствий удалила Петрова)))Ура! Видимо, в процессе совершенствования файла проблема устранилась, а я не заметила и продолжала скрывать уволившихся вместо удаления. (Раньше при удалении рабочего бились ссылки на лист ВВОД у всех, кто стоял ниже по списку и перепротягивание ничего не давало). Автор - ollich Дата добавления - 20.05.2015 в 16:00
HoBU4OK
Дата: Пятница, 26.06.2015, 09:25 |
Сообщение № 985
Добрый день! Нужна формула с лист2 "достать" сведения на лист1 Подробнее в файле Спасибо!
Добрый день! Нужна формула с лист2 "достать" сведения на лист1 Подробнее в файле Спасибо! HoBU4OK
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Пятница, 26.06.2015, 13:21
Сообщение Добрый день! Нужна формула с лист2 "достать" сведения на лист1 Подробнее в файле Спасибо! Автор - HoBU4OK Дата добавления - 26.06.2015 в 09:25
Samaretz
Дата: Пятница, 26.06.2015, 15:03 |
Сообщение № 986
Excel 2010; 2013; 2016
HoBU4OK , так надо? Код
=IFERROR(INDEX(Лист2!$1:$1048576;MATCH($O11;Лист2!$A:$A;0);MATCH(DAY(V$10);Лист2!$15:$15;0));"")
PS. Если известны параметры массива на втором листе, то можно указать конкретную размерность, а не весь лист целиком.
PS. Если известны параметры массива на втором листе, то можно указать конкретную размерность, а не весь лист целиком.Samaretz
Сообщение HoBU4OK , так надо? Код
PS. Если известны параметры массива на втором листе, то можно указать конкретную размерность, а не весь лист целиком.Автор - Samaretz Дата добавления - 26.06.2015 в 15:03
HoBU4OK
Дата: Пятница, 26.06.2015, 15:32 |
Сообщение № 987
Samaretz , почти так, только значения после 15 числа не проставляются (на листе2 есть СХЕМА (желтым) как отображаются числа месяца)
Samaretz , почти так, только значения после 15 числа не проставляются (на листе2 есть СХЕМА (желтым) как отображаются числа месяца)HoBU4OK
Сообщение Samaretz , почти так, только значения после 15 числа не проставляются (на листе2 есть СХЕМА (желтым) как отображаются числа месяца)Автор - HoBU4OK Дата добавления - 26.06.2015 в 15:32
SLAVICK
Дата: Пятница, 26.06.2015, 21:59 |
Сообщение № 988
Так? немного подправил формулу Samaretz . Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!$1:$1048576;ПОИСКПОЗ($O21;Лист2!$A:$A;0);ПОИСКПОЗ(ДЕНЬ(V$10);Лист2!$15:$15;0)); ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!$1:$1048576;ПОИСКПОЗ($O21;Лист2!$A:$A;0)+1;ПОИСКПОЗ(ДЕНЬ(V$10);Лист2!$16:$16;0));""))
SLAVICK
Сообщение Так? немного подправил формулу Samaretz . Код
Автор - SLAVICK Дата добавления - 26.06.2015 в 21:59
Дата: Суббота, 27.06.2015, 04:22 |
Сообщение № 989
А если так? Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!$L$2:$AQ$99;ПОИСКПОЗ($O11;Лист2!$A$2:$A$99;)+(ДЕНЬ(V$10)>15);(ДЕНЬ(V$10)-15*(ДЕНЬ(V$10)>15))*2);"")
Еще там формулу для дней написал - зеленым
А если так? Код
Еще там формулу для дней написал - зеленым _Boroda_
Сообщение А если так? Код
Еще там формулу для дней написал - зеленым Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.06.2015 в 04:22
Faser
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 00:13 |
Сообщение № 990
20% ±
Как поcчитать "Всего отработано часов" в одной колонке и "Часы ночные" в другой колонке при таком формате чисел в степени ? Помогите пожалуйста.
Как поcчитать "Всего отработано часов" в одной колонке и "Часы ночные" в другой колонке при таком формате чисел в степени ? Помогите пожалуйста. Faser
Сообщение отредактировал Faser - Воскресенье, 28.06.2015, 00:14
Сообщение Как поcчитать "Всего отработано часов" в одной колонке и "Часы ночные" в другой колонке при таком формате чисел в степени ? Помогите пожалуйста. Автор - Faser Дата добавления - 28.06.2015 в 00:13
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 00:42 |
Сообщение № 991
Так нужно? Все Код
=СУММПРОИЗВ(--ЛЕВБ(F8:AJ8&0))
Ночные Код
=СЧЁТЕСЛИ(F8:AJ8;"7³")*8+СЧЁТЕСЛИ(F8:AJ8;"5¹")
Так нужно? Все Код
Ночные Код
Сообщение Так нужно? Все Код
Ночные Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.06.2015 в 00:42
Faser
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 18:03 |
Сообщение № 992
20% ±
Если у меня в клетках стоит например буква Б (Больничный) тогда Код
не считает а пишет ошибка (непраильный тип данных), как тут быть ? Как сделать так чтоб считало только то что надо а на другие буквы не обращало внимание при сумировании ?
не считает а пишет ошибка (непраильный тип данных), как тут быть ? Как сделать так чтоб считало только то что надо а на другие буквы не обращало внимание при сумировании ? Faser
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 28.06.2015, 18:25
Сообщение Если у меня в клетках стоит например буква Б (Больничный) тогда Код
не считает а пишет ошибка (непраильный тип данных), как тут быть ? Как сделать так чтоб считало только то что надо а на другие буквы не обращало внимание при сумировании ? Автор - Faser Дата добавления - 28.06.2015 в 18:03
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 18:27 |
Сообщение № 993
Как вариант, формула массива, вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter Код
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВБ(F8:AJ8);0))
Сообщение Как вариант, формула массива, вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter Код
Автор - Pelena Дата добавления - 28.06.2015 в 18:27
Faser
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 19:01 |
Сообщение № 994
20% ±
Pelena , Но если например подставить число 12 в клетку Excel (иногда работаем по 12 часов в день) не правильно высчитывает значение . Как тут быть , подскажите пожалуйста.
Pelena , Но если например подставить число 12 в клетку Excel (иногда работаем по 12 часов в день) не правильно высчитывает значение . Как тут быть , подскажите пожалуйста.Faser
Сообщение Pelena , Но если например подставить число 12 в клетку Excel (иногда работаем по 12 часов в день) не правильно высчитывает значение . Как тут быть , подскажите пожалуйста.Автор - Faser Дата добавления - 28.06.2015 в 19:01
schopen
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 19:40 |
Сообщение № 995
Здравствуйте Гуру Excel. Помогите пожалуйста. У меня возникли проблемы с рабочим табелем. Проблема описана в приложенном файле
Здравствуйте Гуру Excel. Помогите пожалуйста. У меня возникли проблемы с рабочим табелем. Проблема описана в приложенном файле schopen
Сообщение Здравствуйте Гуру Excel. Помогите пожалуйста. У меня возникли проблемы с рабочим табелем. Проблема описана в приложенном файле Автор - schopen Дата добавления - 28.06.2015 в 19:40
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 19:46 |
Сообщение № 996
Faser , Вам все равно делать доптаблицу для ночного времени, поэтому можно в нее и нормальное время засунуть см. файл а тогда так Код
=СУММПРОИЗВ(СУММЕСЛИ(C$16:C$22;F8:AJ8;D$16:D$22))
ну или - не, так не работает Код
=СУММПРОИЗВ(СУММЕСЛИ({"7¹":"5¹":"5²":"7²":"7³":"5³ ":12};F8:AJ8;{7:5:5:7:7:5:12}))
Сообщение Faser , Вам все равно делать доптаблицу для ночного времени, поэтому можно в нее и нормальное время засунуть см. файл а тогда так Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.06.2015 в 19:46
Faser
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 21:15 |
Сообщение № 997
20% ±
при вставке в таблицу пишет, ошибка формулы. Недопустимое значение в формуле.
при вставке в таблицу пишет, ошибка формулы. Недопустимое значение в формуле.Faser
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 01.07.2015, 12:20
Сообщение Код
при вставке в таблицу пишет, ошибка формулы. Недопустимое значение в формуле.Автор - Faser Дата добавления - 28.06.2015 в 21:15
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 21:45 |
Сообщение № 998
Если степень всегда из одной цифры, можно так Код
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВБ(F8:AJ8;ДЛСТР(F8:AJ8)-1);0))
Сообщение Если степень всегда из одной цифры, можно так Код
Автор - Pelena Дата добавления - 28.06.2015 в 21:45
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 21:59 |
Сообщение № 999
Делайте с доптаблицей - так проще всего. А со значениями не будет работать - это я погорячился. Да и зачем? Ведь ночные часы все равно гораздо удобнее делать с доптаблицей, которую можно расположить на другом (скрытом) листе.
Делайте с доптаблицей - так проще всего. А со значениями не будет работать - это я погорячился. Да и зачем? Ведь ночные часы все равно гораздо удобнее делать с доптаблицей, которую можно расположить на другом (скрытом) листе. _Boroda_
Сообщение Делайте с доптаблицей - так проще всего. А со значениями не будет работать - это я погорячился. Да и зачем? Ведь ночные часы все равно гораздо удобнее делать с доптаблицей, которую можно расположить на другом (скрытом) листе. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.06.2015 в 21:59
HoBU4OK
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 22:25 |
Сообщение № 1000
schopen , так? Код
=ЕСЛИ((AJ5-AL5)>0;AJ5-AL5;0)
schopen , так? Код
HoBU4OK
Сообщение schopen , так? Код
Автор - HoBU4OK Дата добавления - 28.06.2015 в 22:25
