= Мир MS Excel/Табель учёта рабочего времени - Страница 14 - Мир MS Excel
Anastasia Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:58 | Сообщение № 261
Репутация: 3 ±
Вроде так?
К сообщению приложен файл: 3240374.xlsx (26.1 Kb)
СообщениеВроде так?
Автор - Anastasia
Дата добавления - 03.01.2014 в 11:58
garx Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:58 | Сообщение № 262
Цитата (Anastasia)
Вроде так?
Не совсем так, выходные считаются субботой и воскресением а не буковкой "в" и ту строчку с буквами лучше не трогать она для информации
мне нужно сделать так что бы в диапазоне считались ячейки которые являются рабочими днями то есть понедельник, вторник, среда, четверг и пятница
обратите внимание на диапазон ячеек Е12:AI12 тут выведены значения от 1 до 7 что равняется дням недели которые расчитанны по формулам
Цитата (Anastasia)
Вроде так?
Автор - garx
Anastasia Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:58 | Сообщение № 263
Репутация: 3 ±
так
К сообщению приложен файл: 1798654.xlsx (26.1 Kb)
Сообщениетак
Автор - Anastasia
garx Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:58 | Сообщение № 264
Да да то что надо!! вот только вот ячейка AO17 смущает в ней должны суммироваться часы которые свыше 8 часов то есть если везде стоит 10 то должно суммироваться по 2 часа, в данном примере значение должно быть "26" часов
СообщениеДа да то что надо!! вот только вот ячейка AO17 смущает в ней должны суммироваться часы которые свыше 8 часов то есть если везде стоит 10 то должно суммироваться по 2 часа, в данном примере значение должно быть "26" часов
Автор - garx
Anastasia Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:59 | Сообщение № 265
Репутация: 3 ±
Была немного неверная формула. Теперь получается 26
К сообщению приложен файл: 8760675.xlsx (26.0 Kb)
СообщениеБыла немного неверная формула. Теперь получается 26
Автор - Anastasia
Дата добавления - 03.01.2014 в 11:59
garx Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:59 | Сообщение № 266
Все супер спасибо!!!
СообщениеВсе супер спасибо!!!
Автор - garx
Volchenok23 Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:59 | Сообщение № 267
Здравствуйте,помогите пожалуйста автоматизировать данный табель,очень хотелось бы ,чтобы при изменении месяца менялись числа согласно календарю и отмечались праздничные и выходные дни если это возможно ,и суммировались графы как в примере,если кто нибудь сможет помочь буду очень признателен
К сообщению приложен файл: 8633915.xls (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал Volchenok23 - Суббота, 16.03.2013, 22:23
СообщениеЗдравствуйте,помогите пожалуйста автоматизировать данный табель,очень хотелось бы ,чтобы при изменении месяца менялись числа согласно календарю и отмечались праздничные и выходные дни если это возможно ,и суммировались графы как в примере,если кто нибудь сможет помочь буду очень признателен
Автор - Volchenok23
alx74 Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:59 | Сообщение № 268
Репутация: 32 ±
Volchenok23, посмотрите табель во вложении может подойдет такой вариант табеля для Ваших задач. Когда-то на соседнем форуме работали с этим файлом.
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (54.2 Kb)
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
СообщениеVolchenok23, посмотрите табель во вложении может подойдет такой вариант табеля для Ваших задач. Когда-то на соседнем форуме работали с этим файлом.
Автор - alx74
Volchenok23 Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:59 | Сообщение № 269
спасибо,я постараюсь взять оттуда что нибудь,а с моим табелем ничего нельзя сделать?
Сообщениеспасибо,я постараюсь взять оттуда что нибудь,а с моим табелем ничего нельзя сделать?
Автор - Volchenok23
Volchenok23 Дата: Пятница, 03.01.2014, 11:59 | Сообщение № 270
помогите пожалуйста,очень нужно
Сообщениепомогите пожалуйста,очень нужно
Автор - Volchenok23
alx74 Дата: Пятница, 03.01.2014, 12:00 | Сообщение № 271
Репутация: 32 ±
Вот кое-что поправил у Вас в файле с месяцами, днями и окраской выходных. Времени не было на большее.
К сообщению приложен файл: 8160930.xls (40.0 Kb)
СообщениеВот кое-что поправил у Вас в файле с месяцами, днями и окраской выходных. Времени не было на большее.
Автор - alx74
Дата добавления - 03.01.2014 в 12:00
Volchenok23 Дата: Пятница, 03.01.2014, 12:00 | Сообщение № 272
спасибо огромное
Сообщениеспасибо огромное
Автор - Volchenok23
Volchenok23 Дата: Пятница, 03.01.2014, 12:00 | Сообщение № 273
настолько далек от этого ,что теперь правда вдвойне не понимаю как учитывать рабочее время в выходные дни,если эти дни в каждом месяце в разных ячейках будут
Сообщениенастолько далек от этого ,что теперь правда вдвойне не понимаю как учитывать рабочее время в выходные дни,если эти дни в каждом месяце в разных ячейках будут
Автор - Volchenok23
alx74 Дата: Пятница, 03.01.2014, 12:00 | Сообщение № 274
Репутация: 32 ±
по аналогии с тем файлом, который я Вам предлагал раннее, сделайте на другом листе список праздничных дней, присвойте имя диапазону, а далее использовать его в Условном форматировании для окрашивания и расчетах.
Сообщениепо аналогии с тем файлом, который я Вам предлагал раннее, сделайте на другом листе список праздничных дней, присвойте имя диапазону, а далее использовать его в Условном форматировании для окрашивания и расчетах.
Автор - alx74
Volchenok23 Дата: Пятница, 03.01.2014, 12:00 | Сообщение № 275
я сделал список по аналогии праздников и предпраздничных дней,а дальше что то не выходит
К сообщению приложен файл: 8160930-2-.xls (41.0 Kb)
Сообщениея сделал список по аналогии праздников и предпраздничных дней,а дальше что то не выходит
Автор - Volchenok23
jakim Дата: Пятница, 03.01.2014, 12:00 | Сообщение № 276
Репутация: 316 ±
Предлагаю вариант на литовском языке, но думаю, что можно приспособить и у вас.
К сообщению приложен файл: tabelis_aut..xlsx (86.2 Kb)
СообщениеПредлагаю вариант на литовском языке, но думаю, что можно приспособить и у вас.
Автор - jakim
alx74 Дата: Пятница, 03.01.2014, 12:01 | Сообщение № 277
Репутация: 32 ±
Добавил проверку праздников и их заливку. Возникли вопросы: Часы работы заполняются вручную? Я записал автоматом с 9.00 до 18.00. У Вас в списке по праздничным дням есть значение "пред пр" Как это отражается на часах работы? Файл подрос из-за заливки, сделал архив.
К сообщению приложен файл: 8160930-2-.zip (10.8 Kb)
СообщениеДобавил проверку праздников и их заливку. Возникли вопросы: Часы работы заполняются вручную? Я записал автоматом с 9.00 до 18.00. У Вас в списке по праздничным дням есть значение "пред пр" Как это отражается на часах работы? Файл подрос из-за заливки, сделал архив.
Автор - alx74
Дата добавления - 03.01.2014 в 12:01
Volchenok23 Дата: Пятница, 03.01.2014, 12:01 | Сообщение № 278
часы работы заполняются вручную ,а предпраздничные дни идут на час меньше,то есть получается 7 часов вместо 8
спасибо огромное за проделанную работу!
Сообщениечасы работы заполняются вручную ,а предпраздничные дни идут на час меньше,то есть получается 7 часов вместо 8
Автор - Volchenok23
alx74 Дата: Пятница, 03.01.2014, 12:01 | Сообщение № 279
Репутация: 32 ±
Кое-что добавил, посмотрите. Как Вы считаете часы работы в ночное время и сверх установленной продолжительности? У Вас есть данные о проработанном времени 4,5 часа, с 17:30 до 22:00. И это в графе сверх... почему не ночное и почему 4,5 часа?
К сообщению приложен файл: 5422986.xls (86.0 Kb)
Сообщение отредактировал alx74 - Понедельник, 18.03.2013, 10:04
СообщениеКое-что добавил, посмотрите. Как Вы считаете часы работы в ночное время и сверх установленной продолжительности? У Вас есть данные о проработанном времени 4,5 часа, с 17:30 до 22:00. И это в графе сверх... почему не ночное и почему 4,5 часа?
Автор - alx74
Volchenok23 Дата: Пятница, 03.01.2014, 12:01 | Сообщение № 280
если человек работает по норме ,а норма у нас это с 9 до 18 в обычный день и с 9 до 16.45 в пятницу и предпраздничный день,То мы не пишем это время в табель,так как это норма,а записываем все что сверх этого времени,получается что в обычный день с 18 до 22 это работа сверх урочно,а с 22 до 6 утра это работа в ночное(с 16.45 до 22 сверхурочно и с 22 до 6 ночное в пятницу и предпраздничный день соответственно)работа в выходные и праздники мы учитываем с 9 до 22 у нас часы идут в графу работа в выходные и праздники а с 22 до 6 соответственно в графу работа в ночное время
Сообщениеесли человек работает по норме ,а норма у нас это с 9 до 18 в обычный день и с 9 до 16.45 в пятницу и предпраздничный день,То мы не пишем это время в табель,так как это норма,а записываем все что сверх этого времени,получается что в обычный день с 18 до 22 это работа сверх урочно,а с 22 до 6 утра это работа в ночное(с 16.45 до 22 сверхурочно и с 22 до 6 ночное в пятницу и предпраздничный день соответственно)работа в выходные и праздники мы учитываем с 9 до 22 у нас часы идут в графу работа в выходные и праздники а с 22 до 6 соответственно в графу работа в ночное время
Автор - Volchenok23
