= Мир MS Excel/Использование функции СУММЕСЛИМН - Страница 5 - Мир MS Excel
  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
Serge_007 Дата: Понедельник, 15.04.2013, 13:29 | Сообщение № 81
Репутация: 2749 ±
Я к тому что Ваша таблица и при расчёте формулой и при расчёте сводной вида НЕ изменит
Разницы нет никакой. А если данные непригодны для сводной, то и предложенной формулой их тоже посчитать не получится
СообщениеЯ к тому что Ваша таблица и при расчёте формулой и при расчёте сводной вида НЕ изменит
Дата добавления - 15.04.2013 в 13:29
Belka Дата: Понедельник, 15.04.2013, 14:05 | Сообщение № 82
В данном случае не идет речи о том, что в принципе нельзя сделать сводную таблицу, а в том, что сведенные данные нужны совершенно в другом месте. и исходные параметры и вид таблицы лучше не изменять, чтобы у пользователей не заклинило мозг. Все сделала, все работает, при этом для остальных все из рабочие пространства остались в неизменном виде, что всех устраивает. Еще раз благодарю.
СообщениеВ данном случае не идет речи о том, что в принципе нельзя сделать сводную таблицу, а в том, что сведенные данные нужны совершенно в другом месте. и исходные параметры и вид таблицы лучше не изменять, чтобы у пользователей не заклинило мозг. Все сделала, все работает, при этом для остальных все из рабочие пространства остались в неизменном виде, что всех устраивает. Еще раз благодарю.
Автор - Belka
Дата добавления - 15.04.2013 в 14:05
Serge_007 Дата: Понедельник, 15.04.2013, 14:09 | Сообщение № 83
Репутация: 2749 ±
Я Вас прекрасно понял и пытаюсь Вам объяснить то же самое. Вид как исходной, так и результирующей таблицы не изменятся при применении как формульного варианта, так и варианта со сводной
Дата добавления - 15.04.2013 в 14:09
  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
