= Мир MS Excel/Скопировать только определенное кол-во текста с ячейки в яче - Мир MS Excel
vadim67 Дата: Понедельник, 09.12.2013, 20:58 | Сообщение № 1
Ноутбук ACER Aspire E1-522-12502G32MNKK (NX.M81EU.008) AMD Dual-Core E1-2500 (1.4GHz), 2048Mb DDRIII, 320Gb SATA (5400rpm), DVD-SuperMulti, 15.6"HD (1366х768), AMD Radeon HD 8240, LAN 10/100/1000, CR5in1, Dual Camera, Linux, Li-Ion 4 cell, 2.4kg, чорний
необходимо скопировать только
тест в ячейке, который нужно скопировать в другую выделенный жирным, есть функция
= скопировать из А1 в В1 текст, который только выделенный?
СообщениеНоутбук ACER Aspire E1-522-12502G32MNKK (NX.M81EU.008) AMD Dual-Core E1-2500 (1.4GHz), 2048Mb DDRIII, 320Gb SATA (5400rpm), DVD-SuperMulti, 15.6"HD (1366х768), AMD Radeon HD 8240, LAN 10/100/1000, CR5in1, Dual Camera, Linux, Li-Ion 4 cell, 2.4kg, чорний
Автор - vadim67
Дата добавления - 09.12.2013 в 20:58
Serge_007 Дата: Понедельник, 09.12.2013, 21:02 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
есть функция
Нет, нету
В Excel, по крайней мере нет
есть функция
Нет, нету
Дата добавления - 09.12.2013 в 21:02
vadim67 Дата: Понедельник, 09.12.2013, 21:06 | Сообщение № 3
а если не выделенный, а скопировать с ячейки 1 в ячейку 2 только 20 символов?
Сообщениеа если не выделенный, а скопировать с ячейки 1 в ячейку 2 только 20 символов?
Автор - vadim67
Дата добавления - 09.12.2013 в 21:06
Serge_007 Дата: Понедельник, 09.12.2013, 21:11 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
=ЛЕВСИМВ(A1;20)
=ЛЕВСИМВ(A1;20)
Дата добавления - 09.12.2013 в 21:11
Pelena Дата: Понедельник, 09.12.2013, 21:12 | Сообщение № 5
Репутация: 4571 ±
Почитайте про функцию ЛЕВСИМВ().
Более конкретный ответ при наличии файла с примером таблицы
СообщениеПочитайте про функцию ЛЕВСИМВ().
Дата добавления - 09.12.2013 в 21:12
vadim67 Дата: Понедельник, 09.12.2013, 21:24 | Сообщение № 6
ЛЕВСИМВ - то что надо.
всем СПС
жаль чтоб эксель не умеет распозновать в ячейке форматированый теест от неформатированого
СообщениеЛЕВСИМВ - то что надо.
всем СПС
Автор - vadim67
Дата добавления - 09.12.2013 в 21:24
jakim Дата: Понедельник, 09.12.2013, 22:49 | Сообщение № 7
Репутация: 316 ±
Если необходимо удалить часть текста с первой "(" и все, что находится после -Ctrl-h найти (* и заменить на "".
Автор - jakim
Дата добавления - 09.12.2013 в 22:49
AndreTM Дата: Понедельник, 09.12.2013, 23:46 | Сообщение № 8
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
=ЛЕВБ(A1;НАЙТИ("(";A1)-2)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 09.12.2013 в 23:46
vadim67 Дата: Вторник, 10.12.2013, 13:06 | Сообщение № 9
кидаю пример, чтоб было понятней
К сообщению приложен файл: primer_1.xls (16.0 Kb)
Сообщениекидаю пример, чтоб было понятней
Автор - vadim67
Дата добавления - 10.12.2013 в 13:06
китин Дата: Вторник, 10.12.2013, 13:10 | Сообщение № 10
Репутация: 1079 ±
так вот так
=ЛЕВСИМВ(A1;ПОИСК(")";A1))
К сообщению приложен файл: vadim67.xls (13.0 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 10.12.2013, 13:11
Сообщениетак вот так
Дата добавления - 10.12.2013 в 13:10
vadim67 Дата: Вторник, 10.12.2013, 13:52 | Сообщение № 11
спасибо, получилось!
можете расшифровать
ПОИСК(")" - что именно ищет?
но, как всегда есть строки, которые не хотят форматироваться по такому примеру, кидаю
К сообщению приложен файл: primer2.xls (14.0 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 10.12.2013, 21:15
Сообщениеспасибо, получилось!
можете расшифровать
Автор - vadim67
Дата добавления - 10.12.2013 в 13:52
китин Дата: Вторник, 10.12.2013, 14:00 | Сообщение № 12
Репутация: 1079 ±
а ищет он обратную скобку в ваших текстах.там где #ЗНАЧ там ее нетути(скобки)а там где скпировалось не только выделенное там ) стоит не втом месте,как в вашем примере
ЗЫ.ежели в выделенных текстах структура всегда одинаковая(то есть если они заканчиваются всегда только так:-WH;-BK.то есть дефис и 2-3 буквы)то можно так сваять
=ЛЕВСИМВ(A1;ПОИСК("-";A1)+3)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 10.12.2013, 14:08
Дата добавления - 10.12.2013 в 14:00
RAN Дата: Вторник, 10.12.2013, 14:24 | Сообщение № 13
Function ЖирныйМяв(r As Range)
      Dim i&
      For i = 1 To Len(r)
          If r.Characters(i).Font.Bold = False Then
              ЖирныйМяв = Trim$(Left$(r, i))
              Exit For
End Function
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 10.12.2013, 17:54
      Dim i&
      For i = 1 To Len(r)
              Exit For
End Function
Дата добавления - 10.12.2013 в 14:24
vadim67 Дата: Вторник, 10.12.2013, 15:47 | Сообщение № 14
RAN
я новичок, потому для меня не понятно, где создать эту функцию (
СообщениеRAN
Автор - vadim67
Дата добавления - 10.12.2013 в 15:47
Pelena Дата: Вторник, 10.12.2013, 15:50 | Сообщение № 15
Репутация: 4571 ±
Почитайте здесь
СообщениеПочитайте здесь
Дата добавления - 10.12.2013 в 15:50
RAN Дата: Вторник, 10.12.2013, 17:52 | Сообщение № 16
Создавать нигде не нужно, она уже создана.
А вставлять и использовать так.
К сообщению приложен файл: 9534781.xls (33.0 Kb)
СообщениеСоздавать нигде не нужно, она уже создана.
Дата добавления - 10.12.2013 в 17:52
vadim67 Дата: Вторник, 10.12.2013, 18:20 | Сообщение № 17
вставил новую строку в 9534781.xls(33Kb)
протянул, показало ошибку ИМЯ
Сообщениевставил новую строку в 9534781.xls(33Kb)
Автор - vadim67
Дата добавления - 10.12.2013 в 18:20
RAN Дата: Вторник, 10.12.2013, 18:25 | Сообщение № 18
Тянем - потянем...
Может показать соизволите?
Или, на крайний случай, макросы включить?
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 10.12.2013, 18:28
СообщениеТянем - потянем...
Дата добавления - 10.12.2013 в 18:25
vadim67 Дата: Вторник, 10.12.2013, 19:09 | Сообщение № 19
включил макросы все ок.
надеюсь последний вопрос, как перенести Ваш макрос в свою книгу? где они храняться или как копируются?
Сообщениевключил макросы все ок.
Автор - vadim67
Дата добавления - 10.12.2013 в 19:09
RAN Дата: Вторник, 10.12.2013, 19:22 | Сообщение № 20
Чукча не читатель?
Чукча писатель?
Сссылка была дана http://www.excelworld.ru/forum/2-7798-73293-16-1386676230
СообщениеЧукча не читатель?
Чукча писатель?
Дата добавления - 10.12.2013 в 19:22
