1) Как сделать, чтобы если значение в столбце C равно 0, в соответствующей ячейке столбца K (балл по к2) автоматом проставлялось значение «3»?
2.1) Как сделать, чтобы если значение в столбце G: >= 10.5 - чтоб в соответствующей ячейке столбца H (балл по к1) проставлялось значение 0; < 10.5 и >= 9.1 - чтоб в соответствующей ячейке столбца H проставлялось значение "1"; <9.1 и >= 7.8 - чтоб в соответствующей ячейке столбца H проставлялось значение "2"; <7.8 и >=0 - чтоб в соответствующей ячейке столбца H проставлялось значение "3" . ?
2.2) Как сделать, чтобы если значение в столбце J: >= 102 - чтоб в соответствующей ячейке столбца K (балл по к2) автоматом проставлялось значение «2»; <102 и >=101 - чтоб в соответствующей ячейке столбца K автоматом проставлялось значение «2»; <101 и >=39 - чтоб в соответствующей ячейке столбца K автоматом проставлялось значение «2»; <39 и >=29 - чтоб в соответствующей ячейке столбца K автоматом проставлялось значение «1»; <29 - чтоб в соответствующей ячейке столбца K автоматом проставлялось значение «0» ?
3) Как сделать, чтобы в столбец M (цвет) автоматом ставилось: «RED», если значение в столбце L (сумма баллов) >=3; «YELLOW», если значение в столбце L <3 и >=2; «GREEN», если значение в столбце L <2 ?
Добрый день. Прошу помощи с таблицей (прилагаю).
3) Как сделать, чтобы в столбец M (цвет) автоматом ставилось: «RED», если значение в столбце L (сумма баллов) >=3; «YELLOW», если значение в столбце L <3 и >=2; «GREEN», если значение в столбце L <2 ?lesnoy174
снова прошу помощи. Как сделать, чтобы: в столбце Е значение округлялось до целого, и исходя именно из этого окр. значения расчитывался столбец G? в графе J значение присваивалось по принципу расчета для кубиков в столбце I?
снова прошу помощи. Как сделать, чтобы: в столбце Е значение округлялось до целого, и исходя именно из этого окр. значения расчитывался столбец G? в графе J значение присваивалось по принципу расчета для кубиков в столбце I?lesnoy174
vanin00, нет. Так, чтоб когда нет чисел после запятой. Пробовал так делать, но в графе G все равно рассчитывается так, как будто десятичные в столбце Е есть
vanin00, нет. Так, чтоб когда нет чисел после запятой. Пробовал так делать, но в графе G все равно рассчитывается так, как будто десятичные в столбце Е естьlesnoy174
Сообщение отредактировал lesnoy174 - Пятница, 15.11.2024, 17:37
vanin00, нет. В 7ой строке в графе D должно стоять 2,8. Соотв-но в графе E для данного случая - значение 3 (т.е. не округление в меньшую, а именно так, когда нет десятичных - см. скриншот). Остальные - по аналогии. Причем если обрубаешь десятичные знаки через формат ячеек, в графе G считается, как будто они есть... И только если забиваешь число вручную, расчет в графе G работает, как надо
vanin00, нет. В 7ой строке в графе D должно стоять 2,8. Соотв-но в графе E для данного случая - значение 3 (т.е. не округление в меньшую, а именно так, когда нет десятичных - см. скриншот). Остальные - по аналогии. Причем если обрубаешь десятичные знаки через формат ячеек, в графе G считается, как будто они есть... И только если забиваешь число вручную, расчет в графе G работает, как надоlesnoy174
