Вместо номера строки 20 подставить требуемое значение (номер строки).
только в одном месте или везде значение 20 поменять? при замене в строчке формулы - у меня формула перестает работать... пишет - "не согласующаяся формула"
только в одном месте или везде значение 20 поменять? при замене в строчке формулы - у меня формула перестает работать... пишет - "не согласующаяся формула"ника
Доброе время суток! Помогите, пожалуйста, с макросом. Есть динамический вывод данных, через DDE сервер, в книгу1. Когда в ячейке В4 будет определенные значение (шаг 25), то нужно перенести данные и записать в книгу2. За определенный период времени необходимых значений может быть несколько, соответственно нужно чтобы все данные сохранялись, т.е. таблицы записывались рядом в книге2. Необходимо чтобы сохранялись только три столбца А, В и Е. Пример данных в файле, заранее спасибо.
Доброе время суток! Помогите, пожалуйста, с макросом. Есть динамический вывод данных, через DDE сервер, в книгу1. Когда в ячейке В4 будет определенные значение (шаг 25), то нужно перенести данные и записать в книгу2. За определенный период времени необходимых значений может быть несколько, соответственно нужно чтобы все данные сохранялись, т.е. таблицы записывались рядом в книге2. Необходимо чтобы сохранялись только три столбца А, В и Е. Пример данных в файле, заранее спасибо.Yolenka
Здравствуйте! Интересует вопрос: Можно ли автоматически перенести данные из трех, постоянно пополняемых, размещенных на разных листах таблиц Книги 1 в Книгу 2 (сводную таблицу). Нюансы:1) заголовки таблиц отличаются от заголовков сводной; 2) сортировка данных в сводной должа проводиться по дате и времени; Если это возможно, с помощью чего это сделать, и что лучше почитать. P.S. Подобным никогда не занималась, хочу научиться.
на форуме запрещено задавать новые вопросы в чужих темах.
