= Мир MS Excel/автоматический перенос данных из Книги1 в другую Книг2 - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 5
  • 4
  • 5
Serge_007 Дата: Среда, 25.01.2012, 14:49 | Сообщение № 21
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
подскажите как указывать таблицу и столбец
Руками.
Какую подсказку Вы ждете? Взять Вас за руку и мышкой ткнуть в нужный диапазон по интернету всё-равно не получится.
Quote (Гость)
Руками.
Дата добавления - 25.01.2012 в 14:49
Гость Дата: Среда, 25.01.2012, 15:00 | Сообщение № 22
Группа: Гости
да тыкал, ругается он =ВПР("Х";[вводной_лист.xls]Лист1!;$B;0) на номер столбца, как его только не пытался задать
Сообщениеда тыкал, ругается он =ВПР("Х";[вводной_лист.xls]Лист1!;$B;0) на номер столбца, как его только не пытался задать
Автор - Гость
Дата добавления - 25.01.2012 в 15:00
Serge_007 Дата: Среда, 25.01.2012, 15:44 | Сообщение № 23
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
И как пытались? $B - это что угодно, но только не номер. Номер может быть только числом.
Quote (Гость)
Дата добавления - 25.01.2012 в 15:44
Гость Дата: Среда, 25.01.2012, 17:43 | Сообщение № 24
Группа: Гости
хорошо, вот при таком варианте =ВПР("Х";[vvod.xls]Лист1;2;0) в ячейке выводит #Имя, жму ! показать этапы вычисления, подчеркивает Таблицу. может быть надо как то по другому указывать "Таблица"?
Сообщениехорошо, вот при таком варианте =ВПР("Х";[vvod.xls]Лист1;2;0) в ячейке выводит #Имя, жму ! показать этапы вычисления, подчеркивает Таблицу. может быть надо как то по другому указывать "Таблица"?
Автор - Гость
Дата добавления - 25.01.2012 в 17:43
Гость Дата: Среда, 25.01.2012, 17:47 | Сообщение № 25
Группа: Гости
Даже файл переименовал в англ буквы, может быть путь надо указывать, или еще как? Мои действия: открываю оба файла, в том в который надо перенести данные в ячейке пишу =ВПР( далее жму другой файл, щелкаю на Лист1, затем ставлю ;2;0) только почему то он дописывает знак восклицания после Лист1 и получается =ВПР("Х";[vvod.xls]Лист1!;2;0). При такой формуле он выдает ошибку.
СообщениеДаже файл переименовал в англ буквы, может быть путь надо указывать, или еще как? Мои действия: открываю оба файла, в том в который надо перенести данные в ячейке пишу =ВПР( далее жму другой файл, щелкаю на Лист1, затем ставлю ;2;0) только почему то он дописывает знак восклицания после Лист1 и получается =ВПР("Х";[vvod.xls]Лист1!;2;0). При такой формуле он выдает ошибку.
Автор - Гость
Дата добавления - 25.01.2012 в 17:47
Serge_007 Дата: Среда, 25.01.2012, 17:52 | Сообщение № 26
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
Естественно.
Таблицу-то указать надо. Мышкой, например. А Вы только лист указываете.
Quote (Гость)
Естественно.
Дата добавления - 25.01.2012 в 17:52
Гость Дата: Среда, 25.01.2012, 20:44 | Сообщение № 27
Группа: Гости
таблицу указывать диапазоном ячееек? я так пробовал. Не получалось. а не имеет значения что название листа имеет циферку?
Сообщениетаблицу указывать диапазоном ячееек? я так пробовал. Не получалось. а не имеет значения что название листа имеет циферку?
Автор - Гость
Дата добавления - 25.01.2012 в 20:44
Гость Дата: Среда, 25.01.2012, 21:07 | Сообщение № 28
Группа: Гости
прошу прощения, вопрос снят, когда Н/Д выводило - я не обратил внимания, что в строке откуда надо переносить была буква с кавычками...
Сообщениепрошу прощения, вопрос снят, когда Н/Д выводило - я не обратил внимания, что в строке откуда надо переносить была буква с кавычками...
Автор - Гость
Дата добавления - 25.01.2012 в 21:07
ВладимирК Дата: Суббота, 06.10.2012, 18:15 | Сообщение № 29
Добрый день. Помогите пожалуйста в написании формулы для переноса даных по определенному условию с одной таблицы в другую. В первом случае "№ груз. Расх. Накладной", во втрором - "Город получатель". Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 2944054.xls (22.5 Kb)
СообщениеДобрый день. Помогите пожалуйста в написании формулы для переноса даных по определенному условию с одной таблицы в другую. В первом случае "№ груз. Расх. Накладной", во втрором - "Город получатель". Заранее благодарен.
Автор - ВладимирК
Дата добавления - 06.10.2012 в 18:15
_Boroda_ Дата: Суббота, 06.10.2012, 21:30 | Сообщение № 30
Репутация: 6557 ±
Если правильно Вас понял, то см. лист Виноградовка
К сообщению приложен файл: 2944054_1.xls (67.0 Kb)
СообщениеЕсли правильно Вас понял, то см. лист Виноградовка
Дата добавления - 06.10.2012 в 21:30
ВладимирК Дата: Суббота, 06.10.2012, 21:54 | Сообщение № 31
Спасибо что откликнулись. Хотелось бы чтобы формула сама перебрасывала данные с Листа 1 по городам (Виноградово, Винница) по условию. Условие Столбец В и столбец Р
СообщениеСпасибо что откликнулись. Хотелось бы чтобы формула сама перебрасывала данные с Листа 1 по городам (Виноградово, Винница) по условию. Условие Столбец В и столбец Р
Автор - ВладимирК
Дата добавления - 06.10.2012 в 21:54
ВладимирК Дата: Суббота, 06.10.2012, 22:11 | Сообщение № 32
Посмотрите пожалуйста. Попытка сделать формулу по условию (Столбец В). Но у меня не выходит.
К сообщению приложен файл: 8263229.xls (24.0 Kb)
СообщениеПосмотрите пожалуйста. Попытка сделать формулу по условию (Столбец В). Но у меня не выходит.
Автор - ВладимирК
Дата добавления - 06.10.2012 в 22:11
Pelena Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 00:10 | Сообщение № 33
Репутация: 4568 ±
ВладимирК, в Вашей формуле исправьте СТРОКА($A$1:$A$11) на СТРОКА($A$1:$A$10) и вводите как формулу массива Ctrl+Shift+Enter.
От ошибки #ЧИСЛО! избавляемся с помощью функции ЕОШИБКА. Если у Вас версия 2007/2010, можно использовать ЕСЛИОШИБКА, будет короче
К сообщению приложен файл: 6476517.xls (34.5 Kb)
СообщениеВладимирК, в Вашей формуле исправьте СТРОКА($A$1:$A$11) на СТРОКА($A$1:$A$10) и вводите как формулу массива Ctrl+Shift+Enter.
Дата добавления - 07.10.2012 в 00:10
ВладимирК Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 08:37 | Сообщение № 34
Спасибо. Очень помогли.
СообщениеСпасибо. Очень помогли.
Автор - ВладимирК
Дата добавления - 07.10.2012 в 08:37
ВладимирК Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 11:52 | Сообщение № 35
Добрый день.
Не хочу быть назойливым, но ещё один вопрос. Как сделать перенос данных с одной таблицы в другую по условию (Столбец Р) с внесением результатов начиная со строки № 17.
Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 6401727.xls (69.5 Kb)
Заранее благодарен.
Автор - ВладимирК
Дата добавления - 07.10.2012 в 11:52
ABC Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 12:41 | Сообщение № 36
Репутация: 112 ±
может так Вам? массивная формула
К сообщению приложен файл: 5889919.xls (96.0 Kb)
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщениеможет так Вам? массивная формула
Автор - ABC
Дата добавления - 07.10.2012 в 12:41
vikttur Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 13:02 | Сообщение № 37
Репутация: 526 ±
Большое количество таких формул добавит тормозов. Лучше в доп. столбце объединить данные (столбцы Р и А Лист1). Дальнейшие вычисления намного облегчаются.
СообщениеБольшое количество таких формул добавит тормозов. Лучше в доп. столбце объединить данные (столбцы Р и А Лист1). Дальнейшие вычисления намного облегчаются.
Автор - vikttur
Дата добавления - 07.10.2012 в 13:02
ВладимирК Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 13:05 | Сообщение № 38
Спасибо что откликнулись. Мне бы формулу =ЕСЛИ(ЕОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(Лист1!$B$2:$B$11;3)="ВИН";СТРОКА($A$1:$A$10));СТРОКА(C1)));"";ИНДЕКС(Лист1!C$2:C$11;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(Лист1!$B$2:$B$11;3)="ВИН";СТРОКА($A$1:$A$10));СТРОКА(C1))))
применить к решению моей проблемы.
Проблема. Перенести данные с одной таблицы в другую по условию (Столбец Р).
Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 2665317.xls (82.0 Kb)
СообщениеСпасибо что откликнулись. Мне бы формулу =ЕСЛИ(ЕОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(Лист1!$B$2:$B$11;3)="ВИН";СТРОКА($A$1:$A$10));СТРОКА(C1)));"";ИНДЕКС(Лист1!C$2:C$11;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(Лист1!$B$2:$B$11;3)="ВИН";СТРОКА($A$1:$A$10));СТРОКА(C1))))
Заранее благодарен.
Автор - ВладимирК
Дата добавления - 07.10.2012 в 13:05
Serge_007 Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 13:11 | Сообщение № 39
Репутация: 2749 ±
Quote (ВладимирК)
Замените весь тот ужас, что у Вас в файле, на сводную таблицу. И работать будет быстро и формулы не нужны будут
Quote (ВладимирК)
Дата добавления - 07.10.2012 в 13:11
ВладимирК Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 13:37 | Сообщение № 40
Это мою проблему не решит. Меня в этой формуле интересует как сделать чтобы данные попадали начиная со строки №17 по определенному условию (Столбец Р). Буду очень благодарен.
СообщениеЭто мою проблему не решит. Меня в этой формуле интересует как сделать чтобы данные попадали начиная со строки №17 по определенному условию (Столбец Р). Буду очень благодарен.
Автор - ВладимирК
Дата добавления - 07.10.2012 в 13:37
  • Страница 2 из 5
  • 4
  • 5
