= Мир MS Excel/Ошибки в формулах - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Ошибки в формулах
light26 Дата: Среда, 23.03.2011, 19:58 | Сообщение № 1
Репутация: 91 ±
Приветствую.
не могу понять в чем проблема. В ячейке, выделенной красным, (см. приложенный файл) введена формула, которая почему-то не работает. В чем ошибка?
P.S. Файл сохранил намеренно в 2007, т.к. работаю в нем. Может ошибка из-за версии...
К сообщению приложен файл: 7332425.xlsx (23.2 Kb)
Сообщение отредактировал light26 - Среда, 23.03.2011, 20:02
СообщениеПриветствую.
Автор - light26
Дата добавления - 23.03.2011 в 19:58
light26 Дата: Среда, 23.03.2011, 20:15 | Сообщение № 2
Репутация: 91 ±
Все. Сам нашел. Забыл про знак умножения))))
СообщениеВсе. Сам нашел. Забыл про знак умножения))))
Автор - light26
Дата добавления - 23.03.2011 в 20:15
Мур Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 14:08 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
Приветствую всех еще раз,
пока жду ответа на другой теме решил разобраться с ошибкой в формуле.
Проблема в третьей смене. Файл внутри. Суть в следующем:
установлено 4 режима работы(1,2,3 смены и с 9:00),
необходимо обеспечить подсчет значений по в зависимости от режима работы.
Для 1 смены устаналиваю условие, например И; >3/24; <=10/24; <>9/24
Для 2 смены устаналиваю условие, например И; >10/24; <=17/24
Для 3 смены ? (должно быть от 17:00 до 3:00)
Попытался сделать так И <>1 смене; <>2 смене.
Не выходит.
К сообщению приложен файл: neposlushnai.xls (20.5 Kb)
СообщениеПриветствую всех еще раз,
Не выходит.
Автор - Мур
Дата добавления - 27.03.2011 в 14:08
Serge_007 Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 15:00 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Чёт я не понял...
Можно ещё раз: от сих до сих - такая-то смена, от сих до сих - другая.
Есть табличка такая - хочу табличку такую (итоги проставьте вручную).
СообщениеЧёт я не понял...
Дата добавления - 27.03.2011 в 15:00
Мур Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 15:22 | Сообщение № 5
Репутация: 19 ±
Диапазон F1:F4.
F1-Время начала работы.
F2:F4-Фамилии сотрудников.
Нужно, чтобы в табличке K6:N9 возвращалось сколько раз
и в какую смену были задействованы сотрудники из диапазона F7:F9
Посмотрите, в ячейку М9, в первом примере, она возвращает, что значение "у" задействовано в 3 смену два раза.
А должно быть так(см вложение).
К сообщению приложен файл: neposlushnai2.xls (19.5 Kb)
СообщениеДиапазон F1:F4.
Автор - Мур
Дата добавления - 27.03.2011 в 15:22
kim Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 15:25 | Сообщение № 6
Репутация: 160 ±
Смена начатая в 9:00, во сколько заканчивается?
СообщениеСмена начатая в 9:00, во сколько заканчивается?
Автор - kim
Дата добавления - 27.03.2011 в 15:25
Мур Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 15:31 | Сообщение № 7
Репутация: 19 ±
Время окончания смены не имеет значения.
Подсчет должен осуществляется по времени начала смены.
А может она начаться с 17:00 вечера, до 3:00 утра.
СообщениеВремя окончания смены не имеет значения.
Автор - Мур
Дата добавления - 27.03.2011 в 15:31
Мур Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 15:33 | Сообщение № 8
Репутация: 19 ±
С 9:00 - особый режим работы.
Он всегда начинается в 9:00.
Время окончания не имеет значения.
СообщениеС 9:00 - особый режим работы.
Автор - Мур
Дата добавления - 27.03.2011 в 15:33
Мур Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 15:35 | Сообщение № 9
Репутация: 19 ±
В сообщение №7 ( с 17:00 вечера, до 3:00 утра.)относилось к третьей смене.
СообщениеВ сообщение №7 ( с 17:00 вечера, до 3:00 утра.)относилось к третьей смене.
Автор - Мур
Дата добавления - 27.03.2011 в 15:35
kim Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 17:29 | Сообщение № 10
Репутация: 160 ±
К какой смене будет относиться 10:00? Ко второй смене или особой?
СообщениеК какой смене будет относиться 10:00? Ко второй смене или особой?
Автор - kim
Дата добавления - 27.03.2011 в 17:29
Мур Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 17:31 | Сообщение № 11
Репутация: 19 ±
К первой.
Особый режим только с 9:00.
СообщениеК первой.
Автор - Мур
Дата добавления - 27.03.2011 в 17:31
Мур Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 17:35 | Сообщение № 12
Репутация: 19 ±
Если время начала работы с 3:00 до 10:00 - 1 смена
Если время начала работы с 10:00 до 17:00 - 2 смена
Если время начала работы с 17:00 до 3:00 урта-3 смена
9:00 - особый режим работы и исключение из 1 смены.
СообщениеЕсли время начала работы с 3:00 до 10:00 - 1 смена
Автор - Мур
Дата добавления - 27.03.2011 в 17:35
kim Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 17:36 | Сообщение № 13
Репутация: 160 ±
Особый режим действует только ровно в 9:00?
10:00 разве не соответствует условию "с 9:00?
Разве 11:00 не будет одновременно соответствовать и особому режиму и второй смене?
СообщениеОсобый режим действует только ровно в 9:00?
Автор - kim
Дата добавления - 27.03.2011 в 17:36
kim Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 17:59 | Сообщение № 14
Репутация: 160 ±
Пробуйте пока так.
К сообщению приложен файл: neposlushnai-1-.xls (28.5 Kb)
СообщениеПробуйте пока так.
Автор - kim
Дата добавления - 27.03.2011 в 17:59
Мур Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 18:02 | Сообщение № 15
Репутация: 19 ±
Да, особый режим ровно в 9:00.
kim понимаешь, с 3:00 до 10:00 (и осотальные) это не время начала и окончания, это промежуток времени который
может быть началом заступления на работу. Врямя окончяния я в этом посте вообще не привожу.
Заступившие на работу в промежуток времени с 3:00 до 10:00 относятся к 1 смене. Исключение 9:00. Если сотрудник заступает с 9:00 он попадает в особый режим работы.
Если в 8:59 или 9:01 это уже первая смена. Врямя окончяния значения не имеет. У меня с этим нет проблем, задаю условие =Если(И(...>3/24;...<10:00;...<>9:00)...;...).
Так же по аналогии со второй сменой.
Проблемы с третьей сменой и с ошибкой в формуле. Смотри ячейку M9.
К сообщению приложен файл: 7336533.xls (20.5 Kb)
СообщениеДа, особый режим ровно в 9:00.
Автор - Мур
Дата добавления - 27.03.2011 в 18:02
kim Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 18:15 | Сообщение № 16
Репутация: 160 ±
Мой вариант в Сообщении № 14 не подошел?
СообщениеМой вариант в Сообщении № 14 не подошел?
Автор - kim
Дата добавления - 27.03.2011 в 18:15
Мур Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 18:20 | Сообщение № 17
Репутация: 19 ±
Еще не смотрел, в другой теме был.
Минуту.
СообщениеЕще не смотрел, в другой теме был.
Минуту.
Автор - Мур
Дата добавления - 27.03.2011 в 18:20
Мур Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 18:27 | Сообщение № 18
Репутация: 19 ±
Работает так как нужно, просто замечательно.
Только самостоятельно мне разобраться.
СообщениеРаботает так как нужно, просто замечательно.
Автор - Мур
Дата добавления - 27.03.2011 в 18:27
Мур Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 18:33 | Сообщение № 19
Репутация: 19 ±
{0;3:0,12542;1:0,417;2:0,70875;3:1;3} - это что?
Сообщение{0;3:0,12542;1:0,417;2:0,70875;3:1;3} - это что?
Автор - Мур
Дата добавления - 27.03.2011 в 18:33
kim Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 18:44 | Сообщение № 20
Репутация: 160 ±
Это двухмерный массив (2 столбца и 5 строк), выраженный в массиве констант. Нужен для функции ВПР().
СообщениеЭто двухмерный массив (2 столбца и 5 строк), выраженный в массиве констант. Нужен для функции ВПР().
Автор - kim
Дата добавления - 27.03.2011 в 18:44
  • Страница 1 из 3
