= Мир MS Excel/Несколько условий ЕСЛИ в одной ячейке - Страница 6 - Мир MS Excel
  • Страница 6 из 8
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
AGinvest Дата: Среда, 01.08.2012, 14:13 | Сообщение № 101
спасибо Pelena, я смогу посмотреть только вечером...обязательно дам комменты по вашей хорошей работе)
Сообщениеспасибо Pelena, я смогу посмотреть только вечером...обязательно дам комменты по вашей хорошей работе)
Автор - AGinvest
Дата добавления - 01.08.2012 в 14:13
AGinvest Дата: Вторник, 07.08.2012, 08:38 | Сообщение № 102
Pelena! только смог сесть за форму...почти все понятно, форма работает идеально. Краш тест прошла.))) мой мозг до такого бы не дошел.
Только маленький вопрос: я могу взять только одну строчку и использовать ее, как в этом случае поведет себя столбец Группа. или в группе столбец связей между строк нет?. Взял любую строку, оттестировал ее, на разных значения из других строк, все считает верно, только группа меняется, вот отсюда и вопрос, могу ли я скопировать формулу или мне оставить данный лист, и просто переносить значения для просчета на другой лист?
СообщениеPelena! только смог сесть за форму...почти все понятно, форма работает идеально. Краш тест прошла.))) мой мозг до такого бы не дошел.
Автор - AGinvest
Дата добавления - 07.08.2012 в 08:38
AGinvest Дата: Вторник, 07.08.2012, 08:44 | Сообщение № 103
потестил, думаю, что лучше оставить вашу форму и применить значение на другом листе. то есть я просто укажу ячейки для моих реальных чисел и результат буду копировать на другой лист. То есть копирование ячеек в форму в одну строку, что бы группа не менялась и считала. Надеюсь работать будет. На сколько я понял, строки у вас по группе завязаны, если я скопирую формулу в другое место, то просчета не будет, так как будет нарушена связь групп. Вот только не понял, как группы завязаны((
Сообщениепотестил, думаю, что лучше оставить вашу форму и применить значение на другом листе. то есть я просто укажу ячейки для моих реальных чисел и результат буду копировать на другой лист. То есть копирование ячеек в форму в одну строку, что бы группа не менялась и считала. Надеюсь работать будет. На сколько я понял, строки у вас по группе завязаны, если я скопирую формулу в другое место, то просчета не будет, так как будет нарушена связь групп. Вот только не понял, как группы завязаны((
Автор - AGinvest
Дата добавления - 07.08.2012 в 08:44
Pelena Дата: Вторник, 07.08.2012, 09:01 | Сообщение № 104
Репутация: 4567 ±
То, что меняется группа - это правильно. Конечная формула зависит от группы. Столбец, где вычисляется группа, можно скрыть.
Если Вы будете переносить на другой лист, то и формулу для группы надо перенести. При этом желательно сохранить взаимное расположение ячеек с исходными данными и результатом, тогда формулы можно просто скопировать.
Группа в основном определяет последовательность продаж/покупок
СообщениеТо, что меняется группа - это правильно. Конечная формула зависит от группы. Столбец, где вычисляется группа, можно скрыть.
Дата добавления - 07.08.2012 в 09:01
AGinvest Дата: Вторник, 07.08.2012, 09:06 | Сообщение № 105
теперь все понятно) так и сделаю, просто скопирую искомые реальные данные в четыре ячейке вашей формы, а просчет коперну обратно, что бы не менять структуру) для меня дополнительный лист с просчетом не критичен. главное что результат копируется обратно))) как я понял формула в каждой строке идентична, только связь в группах,а ее лучше не нарушать)
Сообщениетеперь все понятно) так и сделаю, просто скопирую искомые реальные данные в четыре ячейке вашей формы, а просчет коперну обратно, что бы не менять структуру) для меня дополнительный лист с просчетом не критичен. главное что результат копируется обратно))) как я понял формула в каждой строке идентична, только связь в группах,а ее лучше не нарушать)
Автор - AGinvest
Дата добавления - 07.08.2012 в 09:06
Pelena Дата: Вторник, 07.08.2012, 09:08 | Сообщение № 106
Репутация: 4567 ±
Конечно, формула для группы и для цены одинаковая. Много строк просто для отладки
СообщениеКонечно, формула для группы и для цены одинаковая. Много строк просто для отладки
Дата добавления - 07.08.2012 в 09:08
AGinvest Дата: Вторник, 07.08.2012, 09:12 | Сообщение № 107
просто когда я впервые открыл форму, подумал что не удастся ее применить и придется усложнять, составляя отдельный лист с (16^2)*(17^2)=73984 вариантов исхода и уже внедрять макрос поиска соответствия каждой ячейки из четырех столбиков.И когда соответствие четыре ячеек строки будет соответствовать реальным значениям, то искомое, будет ваша истина)) но обошлось без этого. Благодарю вас Pelena еще раз за труд!
Сообщениепросто когда я впервые открыл форму, подумал что не удастся ее применить и придется усложнять, составляя отдельный лист с (16^2)*(17^2)=73984 вариантов исхода и уже внедрять макрос поиска соответствия каждой ячейки из четырех столбиков.И когда соответствие четыре ячеек строки будет соответствовать реальным значениям, то искомое, будет ваша истина)) но обошлось без этого. Благодарю вас Pelena еще раз за труд!
Автор - AGinvest
Дата добавления - 07.08.2012 в 09:12
AGinvest Дата: Вторник, 07.08.2012, 09:16 | Сообщение № 108
пока у меня дальше сложностей нет, но если вдруг возникнет, то возможно через недельку отпишусь, прошу админов тему не закрывать)))
Сообщениепока у меня дальше сложностей нет, но если вдруг возникнет, то возможно через недельку отпишусь, прошу админов тему не закрывать)))
Автор - AGinvest
Дата добавления - 07.08.2012 в 09:16
AGinvest Дата: Пятница, 10.08.2012, 06:36 | Сообщение № 109
Форму внедрил, проверил, откатал и на самом практическом опыте моменте она дала сбой((( логика верна, но результат не правильные. Постараюсь в течении дня сделать описание
СообщениеФорму внедрил, проверил, откатал и на самом практическом опыте моменте она дала сбой((( логика верна, но результат не правильные. Постараюсь в течении дня сделать описание
Автор - AGinvest
Дата добавления - 10.08.2012 в 06:36
AGinvest Дата: Пятница, 10.08.2012, 07:07 | Сообщение № 110
ошибка была в моей формуле для описания средних...все формулы перепроверю. Только спустя время написания формы, понял, что не обязательно вся формула в одной ячейке, пусть это будет целый лист в произвольной форме для расчета. но единственное что должно быть, это то что есть 4ре ячейки, они произвольно меняются по значению содержания и пятая с искомым ответом.А уже расчеты могут лежать просто на листе в любом удобном месте.
Сообщениеошибка была в моей формуле для описания средних...все формулы перепроверю. Только спустя время написания формы, понял, что не обязательно вся формула в одной ячейке, пусть это будет целый лист в произвольной форме для расчета. но единственное что должно быть, это то что есть 4ре ячейки, они произвольно меняются по значению содержания и пятая с искомым ответом.А уже расчеты могут лежать просто на листе в любом удобном месте.
Автор - AGinvest
Дата добавления - 10.08.2012 в 07:07
AGinvest Дата: Пятница, 10.08.2012, 07:08 | Сообщение № 111
Pelena, как ты сказала, для отладки)
СообщениеPelena, как ты сказала, для отладки)
Автор - AGinvest
Дата добавления - 10.08.2012 в 07:08
AGinvest Дата: Пятница, 10.08.2012, 09:08 | Сообщение № 112
Quote (AGinvest)
этого не стоит...одумался. Сейчас переделываю формулы, которые считают не верно, чуть позже покажу
Quote (AGinvest)
Автор - AGinvest
Дата добавления - 10.08.2012 в 09:08
AGinvest Дата: Пятница, 10.08.2012, 16:47 | Сообщение № 113
Pelena, в документ добавил столбцы L M N O. Получилось, что не все формулы работают так как нужно, но их меньше. добавил новые значение и новые формулу, взамен старых.+плюсом комменты.
Я был бы очень рад, если Вы посмотрите и сможете сделать изменение. Можно в такой же форме. Лист без ограничений в вашем изменении)))
К сообщению приложен файл: 2860249.xlsm (43.4 Kb)
СообщениеPelena, в документ добавил столбцы L M N O. Получилось, что не все формулы работают так как нужно, но их меньше. добавил новые значение и новые формулу, взамен старых.+плюсом комменты.
Автор - AGinvest
Дата добавления - 10.08.2012 в 16:47
Pelena Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 14:43 | Сообщение № 114
Репутация: 4567 ±
AGinvest, почему в 34 строке сочетание -3 1 2 0 должно дать 85, а в 80-й такое же сочетание должно давать "вне рынка"?
В 66-й и 73-й строках вообще Ваша новая формула непонятно что считает: находите средневзвешенную цену, потом умножаете на количество и прибавляете еще какую-то цену, т.е. складываете стоимость с ценой
СообщениеAGinvest, почему в 34 строке сочетание -3 1 2 0 должно дать 85, а в 80-й такое же сочетание должно давать "вне рынка"?
Дата добавления - 12.08.2012 в 14:43
MCH Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 16:09 | Сообщение № 115
Репутация: 752 ±
Пробежался по теме, судя по всему здесь идет речь о биржевых сделках
Так и не понял из описания что необходимо получить в итоге
Остается только предполагать какого размера окажутся формулы если сделок будет не 3-4 а 5, 10, 20...
В качестве примера посмотрите файл
Тема о сделках поднималась здесь:
http://www.excelworld.ru/forum/2-1087-1
OFF:
Pelena, как добрались?
К сообщению приложен файл: ferdi4.xls (54.5 Kb)
СообщениеПробежался по теме, судя по всему здесь идет речь о биржевых сделках
OFF:
Автор - MCH
Дата добавления - 12.08.2012 в 16:09
Pelena Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 16:48 | Сообщение № 116
Репутация: 4567 ±
Quote (MCH)
Вообще запуталась
Quote (MCH)
OFF:
Спасибо, хорошо, успела заскочить в последний вагон
Quote (MCH)
Вообще запуталась
Quote (MCH)
OFF:
Дата добавления - 12.08.2012 в 16:48
AGinvest Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 20:55 | Сообщение № 117
Quote (MCH)
OFF:
К сообщению приложен файл: ferdi4.xls(54Kb)
Привет! про 10, 20, 30 такого не будет)))
Quote (MCH)
OFF:
Автор - AGinvest
Дата добавления - 12.08.2012 в 20:55
AGinvest Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 20:59 | Сообщение № 118
Quote (MCH)
в данной ветке получается с другим смыслом, у меня другая задача.
Спасибо за ссылку, она меня навела на новые мысли.
Но в моей задаче максимум четыре числа...
Quote (MCH)
Автор - AGinvest
Дата добавления - 12.08.2012 в 20:59
Pelena Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 21:13 | Сообщение № 119
Репутация: 4567 ±
AGinvest, а на мои вопросы не будет ответа?
СообщениеAGinvest, а на мои вопросы не будет ответа?
Дата добавления - 12.08.2012 в 21:13
AGinvest Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 21:16 | Сообщение № 120
Quote (Pelena)
Pelena! У меня в 34 строке, согласно документу, который прикрепил -3 1 2 1 в итоге 85. Нуля там нет. Если бы был ноль, то по правилу, должно быть вне рынка. Так же как и в 80й строке- тут стоит ноль, поэтому вне рынка. Возможно Вы чуть ошиблись. Но в документе все верно.
66 и 73 строка: попробую объяснить на примере 66 строки: -3 -1 1 -1 : тут получается, что более сложный просчет средней. На примере, у нас идет продажа -3 потом еще продажа -1, затем откуп 1 и снова продажа, то есть в данном случае продаж больше и можно было бы просто найти среднюю продажу, но сделав просчет на калькуляторе по истинной логике, наткнулся, что третий откуп при простой средней дает неверный ответ, поэтому мне пришлось формулу усложнить, так как тут и 73 строке сложное условие в отличии от остальных. то есть по формуле я нахожу среднюю между первыми двумя продажами, затем я из количества-суммы первых продаж вычитаю третий откуп, что он не мешал и нахожу среднюю между 1,2,4 продажами. В формуле описывается процесс последовательно, если я оставлю третий откуп, то результат будет не верный.Практически я и нарвался на это при первом расчете. А вот если третий откуп будет больше, то есть к примеру 6, то средняя будет равна 84. тоже верно.
То же самое и в 73 строке. В комментах я постарался описать логику, которую вы использовали в формулах, думал, что вам будет так понятней, но так как вы с рынком не сталкивались, то вот стараюсь вам более детально объяснить) так же как и вы мне) Жду следующие замечания и вопросы)
Сообщение отредактировал AGinvest - Воскресенье, 12.08.2012, 21:18
Quote (Pelena)
Автор - AGinvest
Дата добавления - 12.08.2012 в 21:16
  • Страница 6 из 8
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
