= Мир MS Excel/Несколько условий ЕСЛИ в одной ячейке - Страница 5 - Мир MS Excel
Pelena Дата: Понедельник, 23.07.2012, 17:33 | Сообщение № 81
Репутация: 4567 ±
Ага, каких-то 700 км...
СообщениеАга, каких-то 700 км...
Дата добавления - 23.07.2012 в 17:33
AGinvest Дата: Понедельник, 23.07.2012, 17:34 | Сообщение № 82
эх...
Сообщениеэх...
Автор - AGinvest
Дата добавления - 23.07.2012 в 17:34
AGinvest Дата: Понедельник, 23.07.2012, 17:40 | Сообщение № 83
осталось разобраться с 4мя числами...там будет намного интересней...постараюсь вечером вписать ньюансы, которые могут возникнуть дополнительно. Но вроде все и так теперь понятно, так как разобрали с тремя числами все по полочкам.
Если Pelena возникнут вопрос. постараюсь быстро ответить)
Сообщениеосталось разобраться с 4мя числами...там будет намного интересней...постараюсь вечером вписать ньюансы, которые могут возникнуть дополнительно. Но вроде все и так теперь понятно, так как разобрали с тремя числами все по полочкам.
Автор - AGinvest
Дата добавления - 23.07.2012 в 17:40
AGinvest Дата: Понедельник, 23.07.2012, 17:40 | Сообщение № 84
Pelena, а вы с какого города?
СообщениеPelena, а вы с какого города?
Автор - AGinvest
Pelena Дата: Понедельник, 23.07.2012, 17:49 | Сообщение № 85
Репутация: 4567 ±
Quote (AGinvest)
Попробуйте сами по аналогии
Quote (AGinvest)
Это сложный вопрос. В данный момент я в Питере
Quote (AGinvest)
Quote (AGinvest)
Дата добавления - 23.07.2012 в 17:49
AGinvest Дата: Понедельник, 23.07.2012, 17:50 | Сообщение № 86
я обязательно вечером попробую) завтра или позже отпишусь по результатам)))
Сообщениея обязательно вечером попробую) завтра или позже отпишусь по результатам)))
Автор - AGinvest
Дата добавления - 23.07.2012 в 17:50
velmur Дата: Среда, 25.07.2012, 11:26 | Сообщение № 87
Простите, у меня тоже есть один вопрос касающийся функции ЕСЛИ. Только файл с примером весит более 100 кб не могу его добавить....
СообщениеПростите, у меня тоже есть один вопрос касающийся функции ЕСЛИ. Только файл с примером весит более 100 кб не могу его добавить....
Автор - velmur
Дата добавления - 25.07.2012 в 11:26
RAN Дата: Среда, 25.07.2012, 13:03 | Сообщение № 88
velmur, прощаем! biggrin
Сообщениеvelmur, прощаем! biggrin
Дата добавления - 25.07.2012 в 13:03
velmur Дата: Среда, 25.07.2012, 13:41 | Сообщение № 89
Добавляю пример. Формула выдает ошибку при расчете сальдо за апрель по бух/сч. 30?
Ссылка для скачивания файла:
http://www.fayloobmennik.net/2
пароль: 342548612
СообщениеДобавляю пример. Формула выдает ошибку при расчете сальдо за апрель по бух/сч. 30?
пароль: 342548612
Автор - velmur
Дата добавления - 25.07.2012 в 13:41
Serge_007 Дата: Среда, 25.07.2012, 13:47 | Сообщение № 90
Репутация: 2749 ±
Quote (velmur)
Вы адрес не целиком скопировали
Должно быть так: http://www.fayloobmennik.net/2хххххх
хххххх - это шесть цифр уникального кода вашего файла. Вы их просто не скопировали. Будьте внимательнее
Quote (velmur)
Дата добавления - 25.07.2012 в 13:47
velmur Дата: Среда, 25.07.2012, 13:58 | Сообщение № 91
Пардон! Повторяю адрес:
http://www.fayloobmennik.net/2068728
пароль: 342548612
СообщениеПардон! Повторяю адрес:
пароль: 342548612
Автор - velmur
Дата добавления - 25.07.2012 в 13:58
Serge_007 Дата: Среда, 25.07.2012, 14:14 | Сообщение № 92
Репутация: 2749 ±
Теперь пишет, что пароль не правильный.
Зачем Вы вообще пароль устанавливаете?
Это моветон на форумах
СообщениеТеперь пишет, что пароль не правильный.
Дата добавления - 25.07.2012 в 14:14
velmur Дата: Среда, 25.07.2012, 14:38 | Сообщение № 93
Пробую еще раз.
http://www.fayloobmennik.net/2068959
Без пароля.....
СообщениеПробую еще раз.
Без пароля.....
Автор - velmur
Дата добавления - 25.07.2012 в 14:38
Pelena Дата: Среда, 25.07.2012, 15:36 | Сообщение № 94
Репутация: 4567 ±
velmur, в Вашей формуле условие (B428+E428-F428)>=0 дает ЛОЖЬ, хотя если исходить из значений в таблице, должна получиться ИСТИНА, отсюда и результат #ОШИБКА!, заложенный в формуле. Скорей всего это происходит из-за того, что значения в этих ячейках - тоже результаты вычислений, т.е. возможна некоторая погрешность. Если, например, это условие записать так ОКРУГЛ(B428+E428-F428;2)>=0, то ошибку можно обойти
Сообщениеvelmur, в Вашей формуле условие (B428+E428-F428)>=0 дает ЛОЖЬ, хотя если исходить из значений в таблице, должна получиться ИСТИНА, отсюда и результат #ОШИБКА!, заложенный в формуле. Скорей всего это происходит из-за того, что значения в этих ячейках - тоже результаты вычислений, т.е. возможна некоторая погрешность. Если, например, это условие записать так ОКРУГЛ(B428+E428-F428;2)>=0, то ошибку можно обойти
Дата добавления - 25.07.2012 в 15:36
velmur Дата: Среда, 25.07.2012, 16:00 | Сообщение № 95
Pelena, сенькью, помогло. smile
СообщениеPelena, сенькью, помогло. smile
Автор - velmur
Дата добавления - 25.07.2012 в 16:00
AGinvest Дата: Пятница, 27.07.2012, 15:55 | Сообщение № 96
Pelena, привет!
У меня получился аврал на работе, сел работать над формулами, получилось только при 1111 и -1-1-1-1. над остальными просто нет сил...хочу попросить вашей помощи, в последний раз)
К сообщению приложен файл: 9565789.xlsx (17.3 Kb)
СообщениеPelena, привет!
Автор - AGinvest
Дата добавления - 27.07.2012 в 15:55
Pelena Дата: Пятница, 27.07.2012, 18:54 | Сообщение № 97
Репутация: 4567 ±
AGinvest, так дело не пойдет. Аврал на работе закончился? Тогда садитесь и, не торопясь, распишите, что и где должно получиться. И по каким формулам это что-то должно рассчитываться. Иначе это будет Сизифов труд.
ЗЫ: Вы зря так персонализируете свои вопросы. У меня может и не получиться сложная формула
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 27.07.2012, 19:03
СообщениеAGinvest, так дело не пойдет. Аврал на работе закончился? Тогда садитесь и, не торопясь, распишите, что и где должно получиться. И по каким формулам это что-то должно рассчитываться. Иначе это будет Сизифов труд.
Дата добавления - 27.07.2012 в 18:54
AGinvest Дата: Суббота, 28.07.2012, 12:28 | Сообщение № 98
Quote (Pelena)
Хорошо, я распишу все формулы) по всем позициям!
Аврал то подходит к концу, да только уикенд не получается, бывает что на работе больше отдыхаешь чем дома((
Quote (Pelena)
Автор - AGinvest
Дата добавления - 28.07.2012 в 12:28
AGinvest Дата: Понедельник, 30.07.2012, 12:27 | Сообщение № 99
Привет! забил в каждую строчку расчет средней...описание не соответствует, так как было смещение по строкам.
Надеюсь Pelena, у вас получится сделать такую же интересную формулу.
Буду рад помощи других форумчан!)
К сообщению приложен файл: 8829788.xlsx (21.6 Kb)
СообщениеПривет! забил в каждую строчку расчет средней...описание не соответствует, так как было смещение по строкам.
Автор - AGinvest
Дата добавления - 30.07.2012 в 12:27
Pelena Дата: Среда, 01.08.2012, 12:40 | Сообщение № 100
Репутация: 4567 ±
AGinvest, одной формулой у меня не получилось, слишком много условий и вариантов вычисления. В файле вариант с доп. столбцом. Кроме того, сделала две маленькие UDF, так что макросы должны быть включены
К сообщению приложен файл: 8829788.xlsm (47.4 Kb)
СообщениеAGinvest, одной формулой у меня не получилось, слишком много условий и вариантов вычисления. В файле вариант с доп. столбцом. Кроме того, сделала две маленькие UDF, так что макросы должны быть включены
Дата добавления - 01.08.2012 в 12:40
