= Мир MS Excel/Несколько условий ЕСЛИ в одной ячейке - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
AGinvest Дата: Среда, 18.07.2012, 11:20 | Сообщение № 1
Обсуждал тему на потале
http://www.programmersforum.ru/showthread.php?t=207744&page=5
мне помогли, но остался не решен один вопрос,
Интересует ячейка N7. все истины считает, но у меня не одна ложь, а две. Как мне добавить вторую ложь в условие формулы?
Если ли Гуру с выше сказанного форума видят это сообщение, не ругайтесь и извините за дубляж. Просто весь вечер потратил, а додумать решение не смог(((
Автор - AGinvest
Дата добавления - 18.07.2012 в 11:20
AGinvest Дата: Среда, 18.07.2012, 11:20 | Сообщение № 2
вот сам файл
К сообщению приложен файл: 4138102.xlsx (9.5 Kb)
Сообщениевот сам файл
Автор - AGinvest
vikttur Дата: Среда, 18.07.2012, 11:28 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
Code
H6*E6*-1=-H6*E6
Это упрощение Ваших записей.
По вопросу - лень разбираться в наборе ЕСЛИ(). Можете объяснить логику работы формулы?
Похоже, Ваша формула:
Code
=(ЗНАК(L7)*H6*E6+ЗНАК(H6)*L7*F6)/(ЗНАК(L7)*H6+ЗНАК(H6)*L7)
И добавить E6 при невыполнении условий (выполнении одного условия Н6=0)
Не забудьте отписаться в исходной теме.
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 18.07.2012, 11:47
Code
H6*E6*-1=-H6*E6
Code
Автор - vikttur
Дата добавления - 18.07.2012 в 11:28
AGinvest Дата: Среда, 18.07.2012, 11:44 | Сообщение № 4
попробую в течении 5ти минут описать)
спасибо за первую подсказку
Сообщениепопробую в течении 5ти минут описать)
Автор - AGinvest
Дата добавления - 18.07.2012 в 11:44
vikttur Дата: Среда, 18.07.2012, 11:45 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Пока писал, вы уже ответили. Посмотрите исправления предыдущего сообщения.
СообщениеПока писал, вы уже ответили. Посмотрите исправления предыдущего сообщения.
Автор - vikttur
Дата добавления - 18.07.2012 в 11:45
AGinvest Дата: Среда, 18.07.2012, 11:51 | Сообщение № 6
есть ячейки, L7 и H6. как одна так и другая может принимать как положительные так и отрицательные значения. Только L7 может быть еще и равна нулю. Периодически значения в них меняются. то есть может быть всего четыре исхода:
я напишу знаки одной и другой ячейки:
+ + тут истина 1, лож1
- - тут истина 2, лож2
+ - тут истина 2, лож2
- + тут истина 1, лож1
формула считает, истины все правильные, только если лож2- то ее не показывает, так как ее нет в условии, как ее добавить?
Значение в ячейке завязано дальше, вот тут ступор и получается.
Сообщениеесть ячейки, L7 и H6. как одна так и другая может принимать как положительные так и отрицательные значения. Только L7 может быть еще и равна нулю. Периодически значения в них меняются. то есть может быть всего четыре исхода:
Автор - AGinvest
Дата добавления - 18.07.2012 в 11:51
AGinvest Дата: Среда, 18.07.2012, 11:52 | Сообщение № 7
Quote (vikttur)
Формула:
попробую применить вашу формулу)
Quote (vikttur)
Формула:
Автор - AGinvest
Дата добавления - 18.07.2012 в 11:52
AGinvest Дата: Среда, 18.07.2012, 12:00 | Сообщение № 8
не получается, при одинаковых знаках, дает верное решение, а если знаки разные, то не дает значение E6
Сообщениене получается, при одинаковых знаках, дает верное решение, а если знаки разные, то не дает значение E6
Автор - AGinvest
Дата добавления - 18.07.2012 в 12:00
AGinvest Дата: Среда, 18.07.2012, 12:01 | Сообщение № 9
то есть + + истина-верно-формула дальше.- - тоже так же. а вот - + или +- лож не получается.в теории должно выявлять значение Е6
Сообщението есть + + истина-верно-формула дальше.- - тоже так же. а вот - + или +- лож не получается.в теории должно выявлять значение Е6
Автор - AGinvest
Дата добавления - 18.07.2012 в 12:01
vikttur Дата: Среда, 18.07.2012, 12:05 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
Условия в формуле:
L6<=0, H6<0
L6>=0, H6<0
L6<=0, H6>0
L6>=0, H6>0
Осталось одно условие:
Code
ЕСЛИ(H6=0;E6;формула)
Покажите, где не получается.
СообщениеУсловия в формуле:
L6<=0, H6<0
L6>=0, H6<0
L6<=0, H6>0
L6>=0, H6>0
Code
Автор - vikttur
Дата добавления - 18.07.2012 в 12:05
AGinvest Дата: Среда, 18.07.2012, 12:09 | Сообщение № 11
я сам не то написал((вернее не там вставил( прошу извинить, сейчас попробую
Формула:
Сообщениея сам не то написал((вернее не там вставил( прошу извинить, сейчас попробую
Формула:
Автор - AGinvest
Дата добавления - 18.07.2012 в 12:09
AGinvest Дата: Среда, 18.07.2012, 12:19 | Сообщение № 12
ни так ни так не работает(( или у меня руки не оттуда, немного не понимаю, как применить.
ЕСЛИ(H6=0;(ЗНАК(L7)*H6*E6+ЗНАК(H6)*L7*F6)/(ЗНАК(L7)*H6+ЗНАК(H6)*L7);E6)
ЕСЛИ(H6=0;E6;(ЗНАК(L7)*H6*E6+ЗНАК(H6)*L7*F6)/(ЗНАК(L7)*H6+ЗНАК(H6)*L7))
Сообщениени так ни так не работает(( или у меня руки не оттуда, немного не понимаю, как применить.
Автор - AGinvest
Дата добавления - 18.07.2012 в 12:19
vikttur Дата: Среда, 18.07.2012, 12:28 | Сообщение № 13
Репутация: 526 ±
Подставил в исходный файл - работает: при H6=0 показывает значение Е6
Что не так? Где не так?
Кто виноват? Что делать? smile
СообщениеПодставил в исходный файл - работает: при H6=0 показывает значение Е6
Автор - vikttur
Дата добавления - 18.07.2012 в 12:28
AGinvest Дата: Среда, 18.07.2012, 12:38 | Сообщение № 14
у меня не робит(( ты какую формулу вставил?
Сообщениеу меня не робит(( ты какую формулу вставил?
Автор - AGinvest
Дата добавления - 18.07.2012 в 12:38
Serge_007 Дата: Среда, 18.07.2012, 12:44 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
Code
=ЕСЛИ(H6=0;0;(ЗНАК(L7)*H6*E6+ЗНАК(H6)*L7*F6)/(ЗНАК(L7)*H6+ЗНАК(H6)*L7))
К сообщению приложен файл: AGinvest_2.xls (26.5 Kb)
Code
Дата добавления - 18.07.2012 в 12:44
AGinvest Дата: Среда, 18.07.2012, 12:47 | Сообщение № 16
попробую.
Е6=82,1
Н6=4(любое положительное) , L7=4 (любое положительное в т.ч. и ноль) результат истина-моя формула.лож не нужна.
Н6=-4(любое отрицательное) , L7=-4 (любое отрицательное в т.ч. и ноль) результат истина-моя формула.лож не нужна.
Н6=4(любое положительное) , L7=-4 (любое отрицательное в т.ч. и ноль, диапазон от нуля до Н6 с отрицательным знаком(если Н6=6, то L7 может быть 0-1-2-3-4-5-6)) результат истина не нужна.лож равна Е6.
Н6=-4(любое отриц) , L7=4 (любое положительное в т.ч. и ноль, диапазон от нуля до Н6 с положит знаком(если Н6=-4, то L7 может быть 0 1 2 3 4)) результат истина не нужна.лож равна Е6.
вот по такой схеме нужно.
не работает формула Сергей, при положительном L7 работает, при отрицательном нет. на нуле пишет дело(
Сообщениепопробую.
Е6=82,1
Автор - AGinvest
Дата добавления - 18.07.2012 в 12:47
AGinvest Дата: Среда, 18.07.2012, 12:48 | Сообщение № 17
у меня Н6 не может быть равен нулю. Это L7 может
Сообщениеу меня Н6 не может быть равен нулю. Это L7 может
Автор - AGinvest
Дата добавления - 18.07.2012 в 12:48
Serge_007 Дата: Среда, 18.07.2012, 12:59 | Сообщение № 18
Репутация: 2749 ±
Quote (AGinvest)
Quote (AGinvest)
Формула:
Quote (AGinvest)
Quote (AGinvest)
Формула:
Дата добавления - 18.07.2012 в 12:59
AGinvest Дата: Среда, 18.07.2012, 13:03 | Сообщение № 19
Прошу прощения, чуть выше попытался объяснить что мне нужно в итоге...
СообщениеПрошу прощения, чуть выше попытался объяснить что мне нужно в итоге...
Автор - AGinvest
Дата добавления - 18.07.2012 в 13:03
AGinvest Дата: Среда, 18.07.2012, 13:19 | Сообщение № 20
вот самое детальное условие:
Е6=82,1
Сообщениевот самое детальное условие:
Е6=82,1
Автор - AGinvest
Дата добавления - 18.07.2012 в 13:19
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
