= Мир MS Excel/Единицы измерения_2 - Мир MS Excel
Единицы измерения_2
Pulse Дата: Пятница, 06.04.2012, 16:04 | Сообщение № 1
Репутация: 16 ±
В стобцах складываются величины с разными единицами измерения, но так как такого не может быть, прошу помочь в создании условия и написания формулы.
К сообщению приложен файл: 307.xls (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал Pulse - Пятница, 06.04.2012, 16:19
СообщениеВ стобцах складываются величины с разными единицами измерения, но так как такого не может быть, прошу помочь в создании условия и написания формулы.
Автор - Pulse
Дата добавления - 06.04.2012 в 16:04
Jhonson Дата: Пятница, 06.04.2012, 16:28 | Сообщение № 2
Репутация: 169 ±
уффф.. Проверяйте, обычная формула:
Code
=ЕСЛИ((СУММПРОИЗВ(--(ПРОСМОТР(1;1/НЕ(E1:E5="-");E1:E5)=E1:E5))+СЧЁТЕСЛИ(E1:E5;"-"))=СЧЁТЗ(E1:E5);ПРОСМОТР(1;1/НЕ(E1:E5="-");E1:E5);"-")
К сообщению приложен файл: 6906187.xls (26.5 Kb)
Сообщениеуффф.. Проверяйте, обычная формула:
Code
Автор - Jhonson
Дата добавления - 06.04.2012 в 16:28
Pulse Дата: Пятница, 06.04.2012, 16:42 | Сообщение № 3
Репутация: 16 ±
Jhonson, для вас обычная, для меня тёмный лес. smile Спасибо!
Кстати, давно бы уже придумали макрос, автоматически повышающий репутацию участника в случае правильного ответа, - замучился я эти проверочные символы вводить. smile
Ещё раз спасибо!
СообщениеJhonson, для вас обычная, для меня тёмный лес. smile Спасибо!
Ещё раз спасибо!
Автор - Pulse
Дата добавления - 06.04.2012 в 16:42
Serge_007 Дата: Пятница, 06.04.2012, 16:50 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (Pulse)
для вас обычная
Pulse, Jhonson имел ввиду, что формула "немассивная", а вовсе не то что она легка в написании smile
Quote (Pulse)
для вас обычная
Дата добавления - 06.04.2012 в 16:50
Jhonson Дата: Пятница, 06.04.2012, 16:57 | Сообщение № 5
Репутация: 169 ±
Quote (Serge_007)
smile Аха
Quote (Serge_007)
smile Аха
Автор - Jhonson
Дата добавления - 06.04.2012 в 16:57
_Boroda_ Дата: Пятница, 06.04.2012, 17:22 | Сообщение № 6
Репутация: 6537 ±
еще вариант
Code
=ТЕКСТ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(E1:E5;"Гкал")*СЧЁТЕСЛИ(E1:E5;"кВт");;СУММПРОИЗВ((E1:E5="Гкал")-(E1:E5="кВт")*0,0001));"""Гкал"";""кВт"";""-""")
Вроде для понимания попроще
К сообщению приложен файл: 6906187_2.xls (27.5 Kb)
Сообщениееще вариант
Code
Дата добавления - 06.04.2012 в 17:22
Pulse Дата: Суббота, 07.04.2012, 06:50 | Сообщение № 7
Репутация: 16 ±
_Boroda_, Спасибо!
А что значит * 0,0001 и фор?
Jhonson, ваш вариант мне кажется более универсальным, потому что вместо Гкал и кВт могут быть другие единицы измерения, и вашу формулу, как я понял в этом случае править не нужно.
Сразу не указал, сейчас мучаюсь, подскажите как это будет в числах? Т.е., если единицы измерения одни, то выполняется сумма их значений. Сам попробовал изменить, но так как формула непонятна, то ничего не вышло. (
К сообщению приложен файл: 2323655.xls (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал Pulse - Суббота, 07.04.2012, 07:05
Сообщение_Boroda_, Спасибо!
Автор - Pulse
Дата добавления - 07.04.2012 в 06:50
Jhonson Дата: Суббота, 07.04.2012, 08:19 | Сообщение № 8
Репутация: 169 ±
Вероятно так smile
Code
=СУММЕСЛИ(B1:B5;B8;C1:C5)
Code
=ЕСЛИ(B8="-";"-";СУММЕСЛИ(B1:B5;B8;C1:C5))
К сообщению приложен файл: 6811573.xls (26.0 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Суббота, 07.04.2012, 08:43
СообщениеВероятно так smile
Code
Code
Автор - Jhonson
Дата добавления - 07.04.2012 в 08:19
Pulse Дата: Суббота, 07.04.2012, 09:53 | Сообщение № 9
Репутация: 16 ±
Спасибо!
Последнюю мог и сам догадаться. Злюсь на себя. devil
smile
Сообщение отредактировал Pulse - Суббота, 07.04.2012, 10:00
СообщениеСпасибо!
smile
Автор - Pulse
Дата добавления - 07.04.2012 в 09:53
Pulse Дата: Суббота, 07.04.2012, 10:51 | Сообщение № 10
Репутация: 16 ±
Если убираю в ячейке B5 данные(в последнем вашем файле), то по логике "Гкал" всё равно должны остаться, а выдаётся прочерк. Желательно, чтобы тот прочерк, который выдаётся при разных единицах измерения небыл завязан с прочерком в сравниваемых ячейках, т.е чтобы он не бралься с них. Если это возможно, сделайте пожалуйста.
Хотя наверное такое нельзя сделать, - откуда Excel-ю знать, что прочерки это не единицы измерения. smile
Сообщение отредактировал Pulse - Суббота, 07.04.2012, 11:21
СообщениеЕсли убираю в ячейке B5 данные(в последнем вашем файле), то по логике "Гкал" всё равно должны остаться, а выдаётся прочерк. Желательно, чтобы тот прочерк, который выдаётся при разных единицах измерения небыл завязан с прочерком в сравниваемых ячейках, т.е чтобы он не бралься с них. Если это возможно, сделайте пожалуйста.
Автор - Pulse
Дата добавления - 07.04.2012 в 10:51
Jhonson Дата: Суббота, 07.04.2012, 11:43 | Сообщение № 11
Репутация: 169 ±
Надеюсь больше условий добавлять не будем wacko
Code
=ЕСЛИ((СУММПРОИЗВ(--(ПРОСМОТР(1;1/НЕ((B1:B5="-")+(B1:B5=""));B1:B5)=B1:B5))+СУММПРОИЗВ((B1:B5="-")+(B1:B5="")))=СУММПРОИЗВ(--(B1:B5<>"##"));ПРОСМОТР(1;1/НЕ((B1:B5="-")+(B1:B5=""));B1:B5);"-")
теперь не обязательно должен быть прочерк в столбцах с единицами измерения.
К сообщению приложен файл: 8395790.xls (26.5 Kb)
СообщениеНадеюсь больше условий добавлять не будем wacko
Code
Автор - Jhonson
Дата добавления - 07.04.2012 в 11:43
Pulse Дата: Суббота, 07.04.2012, 11:50 | Сообщение № 12
Репутация: 16 ±
Quote (Jhonson)
Просто иногда сформулировать, что нужно, тоже не просто. Кажется что всё учёл, а потом выясняется, что не всё.
Огромное!
Сообщение отредактировал Pulse - Суббота, 07.04.2012, 11:51
Quote (Jhonson)
Огромное!
Автор - Pulse
Дата добавления - 07.04.2012 в 11:50
