= Мир MS Excel/Просчитать ряд У, когда ряд Х задан - Мир MS Excel
alegor Дата: Четверг, 16.02.2012, 02:41 | Сообщение № 1
Какую формулу нужно использовать, чтобы просчитать ряд У, когда ряд Х задан? Я должен получить таблицу вида
Х 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
У 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11,5 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
т.е. когда Х увеличивается до 11, то и У тоже увеличивается вместе с ним. Когда Х равен 12, У должен равняться 11,5, а когда Х продолжает после 12 расти, У должен уменьшаться в обратном порядке.
СообщениеКакую формулу нужно использовать, чтобы просчитать ряд У, когда ряд Х задан? Я должен получить таблицу вида
Автор - alegor
Дата добавления - 16.02.2012 в 02:41
Jhonson Дата: Четверг, 16.02.2012, 08:38 | Сообщение № 2
Репутация: 169 ±
Наверное так:
Code
=ЕСЛИ(A1<=ОТБР(СЧЁТ(1:1)/2);A1;1+СЧЁТ(1:1)-A1-(СЧЁТ(1:1)/2+0,5=A1)/2)
К сообщению приложен файл: 222.xls (17.0 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Четверг, 16.02.2012, 09:07
СообщениеНаверное так:
Code
Автор - Jhonson
Дата добавления - 16.02.2012 в 08:38
IgorGo Дата: Четверг, 16.02.2012, 11:58 | Сообщение № 3
Репутация: 38 ±
=12-если(х=12;1/2;)-ABS(12-x)
где х - ссылка на ячейку с значением х.
Сообщение=12-если(х=12;1/2;)-ABS(12-x)
Автор - IgorGo
Дата добавления - 16.02.2012 в 11:58
alegor Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 02:07 | Сообщение № 4
Quote (Jhonson)
Наверное так:
Формула или Код VBA:
Спасибо. Этот вариант универсален, правда для условий, когда ряд имеет строго определенные рамки, изменяется от 1 до 23 и не имеет продолжения в виде повторной цикличности!
А Вы могли бы объяснить, что означает эта часть формулы: 1+СЧЁТ(1:1)-A1-(СЧЁТ(1:1)/2+0,5=A1)/2) ??
Что означает "=А1"??
Сообщение отредактировал alegor - Воскресенье, 19.02.2012, 03:09
Quote (Jhonson)
Наверное так:
Автор - alegor
Дата добавления - 19.02.2012 в 02:07
alegor Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 02:20 | Сообщение № 5
Quote (IgorGo)
Спасибо, Ваш вариант тоже работает! Хоть он и менее автоматизирован, чем вариант выше, НО при этом он имеет ОГРОМНОЕ достоинство - он стабилен и работает, даже когда ряд циклично расширяется! Это то, что мне и нужно!
Только вот еще проблема. Как быть, если ряд Х имеет четное количество цифр? Например,
Х 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
У 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 13 12 11 10..9...8..7...6..5...4...3..2...1
Сообщение отредактировал alegor - Воскресенье, 19.02.2012, 04:44
Quote (IgorGo)
Автор - alegor
Дата добавления - 19.02.2012 в 02:20
DV Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 18:09 | Сообщение № 6
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Можно так:
Code
=МИН(МЕДИАНА($A$1:$Y$1)-0,5;МЕДИАНА($A$1:$Y$1)-ABS(A1-МЕДИАНА($A$1:$Y$1)))
СообщениеМожно так:
Code
Автор - DV
Дата добавления - 19.02.2012 в 18:09
IgorGo Дата: Понедельник, 20.02.2012, 02:27 | Сообщение № 7
Репутация: 38 ±
а кто ж знал, что количество Х может быть разным. в предположении что иксы в первой строке:
Code
=МИН(A1;МАКС(1:1)+1-A1-(A1*2=МАКС(1:1)+1)/2)
Сообщениеа кто ж знал, что количество Х может быть разным. в предположении что иксы в первой строке:
Code
Автор - IgorGo
Дата добавления - 20.02.2012 в 02:27
alegor Дата: Понедельник, 20.02.2012, 03:54 | Сообщение № 8
Quote (IgorGo)
Все работает, как часы!!! Ну Вы и математик!!! )))))))))
Большое спасибо!
Quote (IgorGo)
Большое спасибо!
Автор - alegor
Дата добавления - 20.02.2012 в 03:54
alegor Дата: Понедельник, 20.02.2012, 03:56 | Сообщение № 9
Quote (DV)
Можно так:
Спасибо Вам за Ваш вариант )))
Формула вида
Code
является наиболее точной.
Quote (DV)
Можно так:
Формула вида
Code
Автор - alegor
Дата добавления - 20.02.2012 в 03:56
IgorGo Дата: Понедельник, 20.02.2012, 15:22 | Сообщение № 10
Репутация: 38 ±
но, справедливости ради - по точности формулы идентичны (возвращают одни и теже результаты)
Сообщение)))
Автор - IgorGo
Дата добавления - 20.02.2012 в 15:22
Jhonson Дата: Понедельник, 20.02.2012, 17:58 | Сообщение № 11
Репутация: 169 ±
Quote (IgorGo)
Чем не устроил второй вариант в моем файле? (из Сообщения №2)
Code
=ЕСЛИ(A5<=ОТБР(МАКС(5:5)/2);A5;1+МАКС(5:5)-A5-(МАКС(5:5)/2+0,5=A5)/2)
Quote (IgorGo)
Code
Автор - Jhonson
Дата добавления - 20.02.2012 в 17:58
alegor Дата: Среда, 22.02.2012, 00:50 | Сообщение № 12
Quote (Jhonson)
Прошу прощения, он тоже дает верный результат. Виноват, не внимательно смотрел!
Code
Quote (Jhonson)
Code
Автор - alegor
Дата добавления - 22.02.2012 в 00:50
alegor Дата: Среда, 22.02.2012, 00:59 | Сообщение № 13
Quote (DV)
К сообщению приложен файл: 2079630.xlsx (10.1 Kb)
Quote (DV)
Автор - alegor
Дата добавления - 22.02.2012 в 00:59
alegor Дата: Пятница, 09.03.2012, 22:10 | Сообщение № 14
Подскажите, как можно просчитать У в примере в прикрепленном файле. Смысл такой: первая половина У должна быть над осью Х, а вторая половина - под ней.
К сообщению приложен файл: 6188690.xlsx (15.6 Kb)
СообщениеПодскажите, как можно просчитать У в примере в прикрепленном файле. Смысл такой: первая половина У должна быть над осью Х, а вторая половина - под ней.
Автор - alegor
Дата добавления - 09.03.2012 в 22:10
IgorGo Дата: Пятница, 09.03.2012, 23:07 | Сообщение № 15
Репутация: 38 ±
не совсем понял что требуется в задаче...
тем не менеее - во вложение альтернативный вариант графиков
К сообщению приложен файл: R800.xls (34.0 Kb)
Сообщениене совсем понял что требуется в задаче...
Автор - IgorGo
Дата добавления - 09.03.2012 в 23:07
alegor Дата: Суббота, 10.03.2012, 01:16 | Сообщение № 16
Quote (IgorGo)
нужно определить формулу, которая позволит рассчитать приведенные в примере У-ки в зависимости от заданных Х
Quote (IgorGo)
Автор - alegor
Дата добавления - 10.03.2012 в 01:16
Jhonson Дата: Суббота, 10.03.2012, 14:59 | Сообщение № 17
Репутация: 169 ±
Так?
Code
=ЕСЛИ(B7<=ОТБР(МАКС(7:7)/2);МИН(B7;ОТБР(МАКС(7:7)/2)+1-B7);-МИН(B7-ОТБР(МАКС(7:7)/2);ОТБР(МАКС(7:7)/2)+1-(B7-ОТБР(МАКС(7:7)/2))))
СообщениеТак?
Code
Автор - Jhonson
Дата добавления - 10.03.2012 в 14:59
alegor Дата: Суббота, 10.03.2012, 21:16 | Сообщение № 18
Quote (Jhonson)
Так?
Да-аааа! ))) Работает! Сброшу то, что получилось.
Quote (Jhonson)
Так?
Автор - alegor
Дата добавления - 10.03.2012 в 21:16
IgorGo Дата: Суббота, 10.03.2012, 22:04 | Сообщение № 19
Репутация: 38 ±
alegor,
Вы бы глянули на те графики, что я нарисовал. У мпеня боьшие подозрения что там слегка данных не хватает (между -1 и 1 часто отсутствует значение 0, на графике явные изломы видны, так должно быть???).
Сообщениеalegor,
Автор - IgorGo
Дата добавления - 10.03.2012 в 22:04
MCH Дата: Суббота, 10.03.2012, 23:12 | Сообщение № 20
Репутация: 752 ±
Выложу свое понимание задачи, думаю что через 0 график должен проходить
PS: Добавил альтернативный вариант с обходом нуля
К сообщению приложен файл: 2166924.xls (46.0 Kb) · 5408495.xls (47.0 Kb)
Сообщение отредактировал MCH - Суббота, 10.03.2012, 23:33
СообщениеВыложу свое понимание задачи, думаю что через 0 график должен проходить
Автор - MCH
Дата добавления - 10.03.2012 в 23:12
