Вопросы по работе форумов
Дата: Вторник, 12.02.2013, 12:05 |
Сообщение № 1101
Может наоборот - не макрос определять, а формулу? 99,99% формул начинается со знака =
Может наоборот - не макрос определять, а формулу? 99,99% формул начинается со знака = _Boroda_
Сообщение Может наоборот - не макрос определять, а формулу? 99,99% формул начинается со знака = Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.02.2013 в 12:05
Дата: Вторник, 12.02.2013, 12:14 |
Сообщение № 1102
А 0,01%? ЗЫ А вот макрос с = начинаться не может вроде... ЗЫЗЫ А ещё надо учитывать когда в теги пихают что-то помимо макросов и формул
А 0,01%? ЗЫ А вот макрос с = начинаться не может вроде... ЗЫЗЫ А ещё надо учитывать когда в теги пихают что-то помимо макросов и формул Serge_007
Сообщение Цитата (_Boroda_ )
А 0,01%? ЗЫ А вот макрос с = начинаться не может вроде... ЗЫЗЫ А ещё надо учитывать когда в теги пихают что-то помимо макросов и формул Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.02.2013 в 12:14
MCH
Дата: Вторник, 12.02.2013, 12:43 |
Сообщение № 1103
А так будет еще проще, и реализация будет не сложной И теги {vba}{code} будут лишними, все можно через {code} сделать Цитата (Serge_007 )
А 0,01%?
ну бывает ведь, когда выкладывают на форум часть формулы без "=", заключая ее в теги
А 0,01%?
ну бывает ведь, когда выкладывают на форум часть формулы без "=", заключая ее в тегиMCH
А 0,01%?
ну бывает ведь, когда выкладывают на форум часть формулы без "=", заключая ее в тегиАвтор - MCH Дата добавления - 12.02.2013 в 12:43
Дата: Вторник, 12.02.2013, 12:50 |
Сообщение № 1104
Так не выйдет Движок "съедает" лишние пробелы и переводы строк в тегах [cоde][/cоde]. для чего, собственно и были сделаны доп. теги [vbа][/vbа]
Так не выйдет Движок "съедает" лишние пробелы и переводы строк в тегах [cоde][/cоde]. для чего, собственно и были сделаны доп. теги [vbа][/vbа]Serge_007
Сообщение Цитата (MCH )
Так не выйдет Движок "съедает" лишние пробелы и переводы строк в тегах [cоde][/cоde]. для чего, собственно и были сделаны доп. теги [vbа][/vbа]Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.02.2013 в 12:50
RAN
Дата: Вторник, 12.02.2013, 13:31 |
Сообщение № 1105
А как будет определяться одна строка кода? Как код, или как формула?
А как будет определяться одна строка кода? Как код, или как формула? RAN
Сообщение А как будет определяться одна строка кода? Как код, или как формула? Автор - RAN Дата добавления - 12.02.2013 в 13:31
MCH
Дата: Вторник, 12.02.2013, 13:39 |
Сообщение № 1106
если есть "=" - формула, иначе - макрос
если есть "=" - формула, иначе - макросMCH
Сообщение Цитата (RAN )
если есть "=" - формула, иначе - макросАвтор - MCH Дата добавления - 12.02.2013 в 13:39
Alex_ST
Дата: Вторник, 12.02.2013, 13:41 |
Сообщение № 1107
Наверное, нужно сделать тройной вариант: Case (начинается с =) - формула Case (найдены "волшебные" слова VBA) - код Case Else - просто моноширинный шрифт без "цветовой дифференциации штанов"
Наверное, нужно сделать тройной вариант: Case (начинается с =) - формула Case (найдены "волшебные" слова VBA) - код Case Else - просто моноширинный шрифт без "цветовой дифференциации штанов" Alex_ST
Сообщение Наверное, нужно сделать тройной вариант: Case (начинается с =) - формула Case (найдены "волшебные" слова VBA) - код Case Else - просто моноширинный шрифт без "цветовой дифференциации штанов" Автор - Alex_ST Дата добавления - 12.02.2013 в 13:41
ikki
Дата: Вторник, 12.02.2013, 14:45 |
Сообщение № 1108
Excel 2003, 2010
Цитата (Serge_007 )
А 0,01%?
я слыхал - есть такие зверюги. "формула массива" называются. так вот, текст такой формулы, выложенный на форум, может начинаться с { хотя это и неправильно, конечно.
Цитата (Serge_007 )
А 0,01%?
я слыхал - есть такие зверюги. "формула массива" называются. так вот, текст такой формулы, выложенный на форум, может начинаться с { хотя это и неправильно, конечно.ikki
Сообщение Цитата (Serge_007 )
А 0,01%?
я слыхал - есть такие зверюги. "формула массива" называются. так вот, текст такой формулы, выложенный на форум, может начинаться с { хотя это и неправильно, конечно.Автор - ikki Дата добавления - 12.02.2013 в 14:45
Alex_ST
Дата: Вторник, 12.02.2013, 15:32 |
Сообщение № 1109
Формулы массива, как и обычные формулы листа, тоже начинаются с =
Формулы массива, как и обычные формулы листа, тоже начинаются с = Alex_ST
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 12.02.2013, 17:11
Сообщение Формулы массива, как и обычные формулы листа, тоже начинаются с = Автор - Alex_ST Дата добавления - 12.02.2013 в 15:32
Дата: Вторник, 12.02.2013, 15:43 |
Сообщение № 1110
Цитата (Alex_ST )
Формулы массива начинаются с =
Верно Но Цитата (ikki )
Сообщение Цитата (Alex_ST )
Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.02.2013 в 15:43
Alex_ST
Дата: Вторник, 12.02.2013, 17:15 |
Сообщение № 1111
Ну, вообще-то да... Те знатоки, кто не заленится переключаться на латиницу, могут и в ручную (для ясности) добавить фигурные скобки, хотя они и не копируются из строки формул. Но в любом случае, отловить такой признак для автоматического распознавания кода/формул, наверное, не намного сложнее, чем отловить просто =
Ну, вообще-то да... Те знатоки, кто не заленится переключаться на латиницу, могут и в ручную (для ясности) добавить фигурные скобки, хотя они и не копируются из строки формул. Но в любом случае, отловить такой признак для автоматического распознавания кода/формул, наверное, не намного сложнее, чем отловить просто = Alex_ST
Сообщение Ну, вообще-то да... Те знатоки, кто не заленится переключаться на латиницу, могут и в ручную (для ясности) добавить фигурные скобки, хотя они и не копируются из строки формул. Но в любом случае, отловить такой признак для автоматического распознавания кода/формул, наверное, не намного сложнее, чем отловить просто = Автор - Alex_ST Дата добавления - 12.02.2013 в 17:15
Дата: Вторник, 12.02.2013, 20:40 |
Сообщение № 1112
Кстати, по поводу раскраски формулы - если в формуле используется таблица Excel, то нагляднее как-то смотрится код VBA, а не код формулы Код
=СУММПРОИЗВ((B$5:B$24="план 2012")*(Таблица1[Дата план]<Таблица1[Дата факт]))
[vba]Код
[vba]Код
[/vba] _Boroda_
Сообщение Кстати, по поводу раскраски формулы - если в формуле используется таблица Excel, то нагляднее как-то смотрится код VBA, а не код формулы Код
[vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.02.2013 в 20:40
ikki
Дата: Среда, 13.02.2013, 04:24 |
Сообщение № 1113
Excel 2003, 2010
в теме про раскраску формул уже прозвучало предложение не выполнять раскраску для "всего, что находится внутри фигурных скобок" (дабы не раскрашивать массив констант). вероятно, к этому можно добавить "а также внутри квадратных скобок").
в теме про раскраску формул уже прозвучало предложение не выполнять раскраску для "всего, что находится внутри фигурных скобок" (дабы не раскрашивать массив констант). вероятно, к этому можно добавить "а также внутри квадратных скобок"). ikki
Сообщение в теме про раскраску формул уже прозвучало предложение не выполнять раскраску для "всего, что находится внутри фигурных скобок" (дабы не раскрашивать массив констант). вероятно, к этому можно добавить "а также внутри квадратных скобок"). Автор - ikki Дата добавления - 13.02.2013 в 04:24
ikki
Дата: Среда, 13.02.2013, 04:27 |
Сообщение № 1114
Excel 2003, 2010
Цитата (Alex_ST )
А пост старый. Тут бы оперативно и попросить помощи без лишних "мышкодвижений", а не копировать адрес поста, искать на форуме твою личку
а у модераторов нет прав редактировать старые посты? их нельзя попросить?
а у модераторов нет прав редактировать старые посты? их нельзя попросить?ikki
а у модераторов нет прав редактировать старые посты? их нельзя попросить?Автор - ikki Дата добавления - 13.02.2013 в 04:27
Alex_ST
Дата: Среда, 13.02.2013, 08:54 |
Сообщение № 1115
Наверное, есть... Просто Серж всегда просит ему в личку сообщать, что в старых постах что-то подправить нужно. Вот я по привычке ему и пытаюсь "стучать". А с другой стороны, если бы была возможность одним кликом по кнопке жаловаться на свои старые посты модераторам, я бы, наверное, ею бы и пользовался. Ибо так проще.
Наверное, есть... Просто Серж всегда просит ему в личку сообщать, что в старых постах что-то подправить нужно. Вот я по привычке ему и пытаюсь "стучать". А с другой стороны, если бы была возможность одним кликом по кнопке жаловаться на свои старые посты модераторам, я бы, наверное, ею бы и пользовался. Ибо так проще.Alex_ST
Сообщение Цитата (ikki )
Наверное, есть... Просто Серж всегда просит ему в личку сообщать, что в старых постах что-то подправить нужно. Вот я по привычке ему и пытаюсь "стучать". А с другой стороны, если бы была возможность одним кликом по кнопке жаловаться на свои старые посты модераторам, я бы, наверное, ею бы и пользовался. Ибо так проще.Автор - Alex_ST Дата добавления - 13.02.2013 в 08:54
Дата: Среда, 13.02.2013, 09:49 |
Сообщение № 1116
Есть. Обращайтесь, если что...
Есть. Обращайтесь, если что...Pelena
Есть. Обращайтесь, если что...Автор - Pelena Дата добавления - 13.02.2013 в 09:49
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 12:38 |
Сообщение № 1117
Если захожу на форум с чужого компа, не хочу, чтобы мой логин и пароль оставался, снимаю галку ЗАПОМНИТЬ, вхожу, выхожу, логин и пароль на месте. Удалила, закрыла браузер, открываю - всё на месте. Как-то это неправильно (?)
Если захожу на форум с чужого компа, не хочу, чтобы мой логин и пароль оставался, снимаю галку ЗАПОМНИТЬ, вхожу, выхожу, логин и пароль на месте. Удалила, закрыла браузер, открываю - всё на месте. Как-то это неправильно (?) Pelena
Сообщение Если захожу на форум с чужого компа, не хочу, чтобы мой логин и пароль оставался, снимаю галку ЗАПОМНИТЬ, вхожу, выхожу, логин и пароль на месте. Удалила, закрыла браузер, открываю - всё на месте. Как-то это неправильно (?) Автор - Pelena Дата добавления - 17.02.2013 в 12:38
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 23:21 |
Сообщение № 1118
галка "ЗАПОМНИТЬ" не работает Я её уберу позже
галка "ЗАПОМНИТЬ" не работает Я её уберу позже Serge_007
Сообщение галка "ЗАПОМНИТЬ" не работает Я её уберу позже Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.02.2013 в 23:21
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 23:35 |
Сообщение № 1119
То есть теперь запоминает ВСЕГДА?
То есть теперь запоминает ВСЕГДА?Pelena
То есть теперь запоминает ВСЕГДА?Автор - Pelena Дата добавления - 17.02.2013 в 23:35
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 23:39 |
Сообщение № 1120
Да
Сообщение Да Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.02.2013 в 23:39
