Разбить текст формулой макросом
grh1
Дата: Суббота, 26.10.2024, 13:18 |
40% ±
Добрый день, уважаемые! Подскажите пожалуйста формулы или макрос, которая разделит данные в строке!
Добрый день, уважаемые! Подскажите пожалуйста формулы или макрос, которая разделит данные в строке! grh1
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Суббота, 26.10.2024, 13:19
Сообщение Добрый день, уважаемые! Подскажите пожалуйста формулы или макрос, которая разделит данные в строке! Автор - grh1 Дата добавления - 26.10.2024 в 13:18
i691198
Дата: Суббота, 26.10.2024, 16:56 |
Здравствуйте. Посмотрите вариант с формулами.
Здравствуйте. Посмотрите вариант с формулами. i691198
Сообщение Здравствуйте. Посмотрите вариант с формулами. Автор - i691198 Дата добавления - 26.10.2024 в 16:56
grh1
Дата: Суббота, 26.10.2024, 17:20 |
40% ±
i691198 , просто супер!!! спасибо большое.
i691198 , просто супер!!! спасибо большое.grh1
Vadym Gorokh
Сообщение i691198 , просто супер!!! спасибо большое.Автор - grh1 Дата добавления - 26.10.2024 в 17:20
grh1
Дата: Суббота, 26.10.2024, 18:08 |
40% ±
i691198 , есть некорректность посмотрите в самом начале слово Lesen (ну и ниже по списку) съедается первая буква... Вместо Lesen получаем esen
i691198 , есть некорректность посмотрите в самом начале слово Lesen (ну и ниже по списку) съедается первая буква... Вместо Lesen получаем esengrh1
Vadym Gorokh
Сообщение i691198 , есть некорректность посмотрите в самом начале слово Lesen (ну и ниже по списку) съедается первая буква... Вместо Lesen получаем esenАвтор - grh1 Дата добавления - 26.10.2024 в 18:08
i691198
Дата: Суббота, 26.10.2024, 18:46 |
Ну да, вижу. поправил формулу. Для ячейки Q5. Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(P5<>"";ПСТР(A5;ПОИСК(P5;A5)+4;ПОИСК("—";A5)- ПОИСК(P5;A5)-5);ПСТР(A5;ПОИСК(".";A5)+2;ПОИСК("—";A5)- ПОИСК(".";A5)-3));"")
i691198
Сообщение Ну да, вижу. поправил формулу. Для ячейки Q5. Код
Автор - i691198 Дата добавления - 26.10.2024 в 18:46
grh1
Дата: Суббота, 26.10.2024, 20:20 |
40% ±
i691198 , чтобы не портить всю "композицию" формул, я просто переправил нумерацию с 1 по 9 добавив впереди ноль... 01 02 03 ... и т.д. и всё работает корректно с первоначальной формулой.. спасибо еще раз
i691198 , чтобы не портить всю "композицию" формул, я просто переправил нумерацию с 1 по 9 добавив впереди ноль... 01 02 03 ... и т.д. и всё работает корректно с первоначальной формулой.. спасибо еще разgrh1
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Суббота, 26.10.2024, 20:21
Сообщение i691198 , чтобы не портить всю "композицию" формул, я просто переправил нумерацию с 1 по 9 добавив впереди ноль... 01 02 03 ... и т.д. и всё работает корректно с первоначальной формулой.. спасибо еще разАвтор - grh1 Дата добавления - 26.10.2024 в 20:20
i691198
Дата: Суббота, 26.10.2024, 21:15 |
Что значит "не портить". Нужно вставить эту формулу в Q5 и протянуть ее до вниз, можно с запасом. Ваш способ - это кривой костыль, и при трехзначной нумерации опять будут ошибки - лишние символы.
Что значит "не портить". Нужно вставить эту формулу в Q5 и протянуть ее до вниз, можно с запасом. Ваш способ - это кривой костыль, и при трехзначной нумерации опять будут ошибки - лишние символы.i691198
Сообщение чтобы не портить всю "композицию" формул
Что значит "не портить". Нужно вставить эту формулу в Q5 и протянуть ее до вниз, можно с запасом. Ваш способ - это кривой костыль, и при трехзначной нумерации опять будут ошибки - лишние символы.Автор - i691198 Дата добавления - 26.10.2024 в 21:15
grh1
Дата: Суббота, 26.10.2024, 21:35 |
40% ±
тире длинное выскакивает если использовать формулу, которую вы говорите
тире длинное выскакивает если использовать формулу, которую вы говоритеgrh1
Vadym Gorokh
Сообщение Нужно вставить эту формулу в Q5
тире длинное выскакивает если использовать формулу, которую вы говоритеАвтор - grh1 Дата добавления - 26.10.2024 в 21:35
grh1
Дата: Суббота, 26.10.2024, 21:46 |
40% ±
i691198 , да, Вы правы - это я не совсем корректно вставил формулу. Спасибо
i691198 , да, Вы правы - это я не совсем корректно вставил формулу. Спасибоgrh1
Vadym Gorokh
Сообщение i691198 , да, Вы правы - это я не совсем корректно вставил формулу. СпасибоАвтор - grh1 Дата добавления - 26.10.2024 в 21:46
i691198
Дата: Суббота, 26.10.2024, 21:56 |
Для данных из вашего примера не вижу никаких тире. Или это другие данные?
Для данных из вашего примера не вижу никаких тире. Или это другие данные? i691198
Сообщение Для данных из вашего примера не вижу никаких тире. Или это другие данные? Автор - i691198 Дата добавления - 26.10.2024 в 21:56
grh1
Дата: Воскресенье, 27.10.2024, 00:18 |
40% ±
i691198 , ответил сообщением выше...
i691198 , ответил сообщением выше...grh1
Vadym Gorokh
Сообщение i691198 , ответил сообщением выше...Автор - grh1 Дата добавления - 27.10.2024 в 00:18
grh1
Дата: Четверг, 31.10.2024, 12:52 |
40% ±
i691198 , добрый день! Подскажите пожалуйста, почему в строке 5 не корректно работает Ваша формула (когда я набрал текст руками, а не копировал)? и как подправить формулу, если в тексте нет порядкового номера с точкой? Спасибо Файл прикрепил.
i691198 , добрый день! Подскажите пожалуйста, почему в строке 5 не корректно работает Ваша формула (когда я набрал текст руками, а не копировал)? и как подправить формулу, если в тексте нет порядкового номера с точкой? Спасибо Файл прикрепил.grh1
Vadym Gorokh
Сообщение i691198 , добрый день! Подскажите пожалуйста, почему в строке 5 не корректно работает Ваша формула (когда я набрал текст руками, а не копировал)? и как подправить формулу, если в тексте нет порядкового номера с точкой? Спасибо Файл прикрепил.Автор - grh1 Дата добавления - 31.10.2024 в 12:52
grh1
Дата: Четверг, 31.10.2024, 14:01 |
40% ±
уважаемый i691198 наверно занят... если кто может помочь с этим вопросом - буду благодарен.
уважаемый i691198 наверно занят... если кто может помочь с этим вопросом - буду благодарен. grh1
Vadym Gorokh
Сообщение уважаемый i691198 наверно занят... если кто может помочь с этим вопросом - буду благодарен. Автор - grh1 Дата добавления - 31.10.2024 в 14:01
