Скрыть и отобразить текст по условию
danilka51
Дата: Вторник, 11.06.2013, 09:32 |
Есть текст который надо скрыть при наступлении определенной даты и отобразить его при наступлении другой даты, скрытие и отображение столбцов и строк не подходит.
Есть текст который надо скрыть при наступлении определенной даты и отобразить его при наступлении другой даты, скрытие и отображение столбцов и строк не подходит. danilka51
К сообщению приложен файл:
123.xlsx
(10.7 Kb)
Сообщение Есть текст который надо скрыть при наступлении определенной даты и отобразить его при наступлении другой даты, скрытие и отображение столбцов и строк не подходит. Автор - danilka51 Дата добавления - 11.06.2013 в 09:32
Формуляр
Дата: Вторник, 11.06.2013, 10:45 |
Excel 2003, 2013
А почему непременно макросом? Чем УФ не подходит?
А почему непременно макросом? Чем УФ не подходит? Формуляр
123.xls
(27.5 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение А почему непременно макросом? Чем УФ не подходит? Автор - Формуляр Дата добавления - 11.06.2013 в 10:45
danilka51
Дата: Вторник, 11.06.2013, 14:35 |
Нужен именно макрос для использования в комбобоксе - пустая строчка И на форме в пределенном месте должна высвечиваться эта самая надпись
Нужен именно макрос для использования в комбобоксе - пустая строчка И на форме в пределенном месте должна высвечиваться эта самая надпись danilka51
Сообщение Нужен именно макрос для использования в комбобоксе - пустая строчка И на форме в пределенном месте должна высвечиваться эта самая надпись Автор - danilka51 Дата добавления - 11.06.2013 в 14:35
Формуляр
Дата: Вторник, 11.06.2013, 14:51 |
Excel 2003, 2013
В каком таком "комбобоксе"? Цитата (danilka51 )
Какая "та самая надпись"? Из трёх букв что ли? Почему в примере ничего этого нет?
Какая "та самая надпись"? Из трёх букв что ли? Почему в примере ничего этого нет?Формуляр
Сообщение Цитата (danilka51 )
Какая "та самая надпись"? Из трёх букв что ли? Почему в примере ничего этого нет?Автор - Формуляр Дата добавления - 11.06.2013 в 14:51
danilka51
Дата: Четверг, 13.06.2013, 14:46 |
та которая должна исчезнуть. ну примерно так как в приложенном файле только я с лейблами так и не разобрался.
та которая должна исчезнуть. ну примерно так как в приложенном файле только я с лейблами так и не разобрался.danilka51
345.xlsm
(18.4 Kb)
Сообщение Цитата
та которая должна исчезнуть. ну примерно так как в приложенном файле только я с лейблами так и не разобрался.Автор - danilka51 Дата добавления - 13.06.2013 в 14:46
danilka51
Дата: Четверг, 13.06.2013, 14:47 |
а макрос нужен, чтобы формулы не закосячить случайно
а макрос нужен, чтобы формулы не закосячить случайно danilka51
Сообщение а макрос нужен, чтобы формулы не закосячить случайно Автор - danilka51 Дата добавления - 13.06.2013 в 14:47
Матраскин
Дата: Четверг, 13.06.2013, 16:36 |
20xx
danilka51, не очень понимаю, как вы хотите срывать текст??? белым что ли. Или надо сделать запрет на редактирование ячейки или ещё что. В файле сделал 1 label, вдруг надо ещё
danilka51, не очень понимаю, как вы хотите срывать текст??? белым что ли. Или надо сделать запрет на редактирование ячейки или ещё что. В файле сделал 1 label, вдруг надо ещё Матраскин
Сообщение danilka51, не очень понимаю, как вы хотите срывать текст??? белым что ли. Или надо сделать запрет на редактирование ячейки или ещё что. В файле сделал 1 label, вдруг надо ещё Автор - Матраскин Дата добавления - 13.06.2013 в 16:36
danilka51
Дата: Четверг, 13.06.2013, 22:05 |
да хотя бы и белым, но суть в том, что скрытый в одном месте текст, отображался в другом месте, но все это при наступлении опрелеленной даты, в приложеном файле уже так сделано, но все это на формулах, в принципе можно и оставить, но возникла следующая проблема: необходима чтобы когда форма отображается можно было редактировать текст на листе и в форме менялись значения. Если это возможно, то подскажите как это осуществить.
да хотя бы и белым, но суть в том, что скрытый в одном месте текст, отображался в другом месте, но все это при наступлении опрелеленной даты, в приложеном файле уже так сделано, но все это на формулах, в принципе можно и оставить, но возникла следующая проблема: необходима чтобы когда форма отображается можно было редактировать текст на листе и в форме менялись значения. Если это возможно, то подскажите как это осуществить.danilka51
Сообщение отредактировал danilka51 - Четверг, 13.06.2013, 22:06
Сообщение Цитата
да хотя бы и белым, но суть в том, что скрытый в одном месте текст, отображался в другом месте, но все это при наступлении опрелеленной даты, в приложеном файле уже так сделано, но все это на формулах, в принципе можно и оставить, но возникла следующая проблема: необходима чтобы когда форма отображается можно было редактировать текст на листе и в форме менялись значения. Если это возможно, то подскажите как это осуществить.Автор - danilka51 Дата добавления - 13.06.2013 в 22:05
danilka51
Дата: Четверг, 13.06.2013, 22:08 |
А если это не возможно с формой, то может какое плавающее окно можно сделать? я уже где-то видел что-то подобное, но не помню где.
А если это не возможно с формой, то может какое плавающее окно можно сделать? я уже где-то видел что-то подобное, но не помню где. danilka51
Сообщение отредактировал danilka51 - Четверг, 13.06.2013, 22:11
Сообщение А если это не возможно с формой, то может какое плавающее окно можно сделать? я уже где-то видел что-то подобное, но не помню где. Автор - danilka51 Дата добавления - 13.06.2013 в 22:08
Матраскин
Дата: Пятница, 14.06.2013, 17:14 |
20xx
danilka51, Цитата (danilka51 )
могу предложить 2 варианта: 1. делаем textbox и в нём пишем изменение, и оно вносится в ячейку 2. вносим изменение в ячейку, открываем форму
могу предложить 2 варианта: 1. делаем textbox и в нём пишем изменение, и оно вносится в ячейку 2. вносим изменение в ячейку, открываем форму Матраскин
Сообщение отредактировал Матраскин - Суббота, 15.06.2013, 10:47
Сообщение danilka51, Цитата (danilka51 )
могу предложить 2 варианта: 1. делаем textbox и в нём пишем изменение, и оно вносится в ячейку 2. вносим изменение в ячейку, открываем форму Автор - Матраскин Дата добавления - 14.06.2013 в 17:14
danilka51
Дата: Вторник, 18.06.2013, 11:45 |
Товарищи, нашел окошко, которое показывает что на др. листе, оно как раз подходит, но как оно сделано не могу сообразить. Помогите разобраться!
Товарищи, нашел окошко, которое показывает что на др. листе, оно как раз подходит, но как оно сделано не могу сообразить. Помогите разобраться! danilka51
V1.xls
(41.5 Kb)
Сообщение Товарищи, нашел окошко, которое показывает что на др. листе, оно как раз подходит, но как оно сделано не могу сообразить. Помогите разобраться! Автор - danilka51 Дата добавления - 18.06.2013 в 11:45
Hugo
Дата: Вторник, 18.06.2013, 12:22 |
danilka51
Дата: Вторник, 18.06.2013, 12:43 |
Спасибо!
Сообщение Спасибо! Автор - danilka51 Дата добавления - 18.06.2013 в 12:43
danilka51
Дата: Вторник, 18.06.2013, 15:46 |
Следующий вопрос, как сделать чтобы это окошко со снимком передвигалось определенном в столбце вместе с прокруткой листа вниз?
Следующий вопрос, как сделать чтобы это окошко со снимком передвигалось определенном в столбце вместе с прокруткой листа вниз? danilka51
Сообщение Следующий вопрос, как сделать чтобы это окошко со снимком передвигалось определенном в столбце вместе с прокруткой листа вниз? Автор - danilka51 Дата добавления - 18.06.2013 в 15:46
Hugo
Дата: Вторник, 18.06.2013, 16:13 |
Самое простое - расположите его в закреплённой шапке. Область-закрепить.
Самое простое - расположите его в закреплённой шапке. Область-закрепить. Hugo
Сообщение Самое простое - расположите его в закреплённой шапке. Область-закрепить. Автор - Hugo Дата добавления - 18.06.2013 в 16:13
danilka51
Дата: Среда, 19.06.2013, 08:38 |
Сообщение № 16
съедает строки, а это не желательно
съедает строки, а это не желательноdanilka51
Сообщение Цитата
съедает строки, а это не желательноАвтор - danilka51 Дата добавления - 19.06.2013 в 08:38
danilka51
Дата: Среда, 19.06.2013, 11:49 |
Сообщение № 17
Вопрос почти решен, спасибо Alex_ST, на одном из форумов нашел наиболее подходящий вариант, осталось только разобраться как реализовать изменения в лэйбах при изменении текста на листе.
Вопрос почти решен, спасибо Alex_ST, на одном из форумов нашел наиболее подходящий вариант, осталось только разобраться как реализовать изменения в лэйбах при изменении текста на листе. danilka51
Сообщение отредактировал danilka51 - Среда, 19.06.2013, 11:50
Сообщение Вопрос почти решен, спасибо Alex_ST, на одном из форумов нашел наиболее подходящий вариант, осталось только разобраться как реализовать изменения в лэйбах при изменении текста на листе. Автор - danilka51 Дата добавления - 19.06.2013 в 11:49
danilka51
Дата: Пятница, 21.06.2013, 20:39 |
Сообщение № 18
О, великие из великих, мне без вас ни как не обойтись! Подскажите же мне пожалуйста как связать Worksheet_Calculate() или WorksheetChange с Me.Repaint . Спасибо за ранее
О, великие из великих, мне без вас ни как не обойтись! Подскажите же мне пожалуйста как связать Worksheet_Calculate() или WorksheetChange с Me.Repaint . Спасибо за ранее danilka51
Сообщение О, великие из великих, мне без вас ни как не обойтись! Подскажите же мне пожалуйста как связать Worksheet_Calculate() или WorksheetChange с Me.Repaint . Спасибо за ранее Автор - danilka51 Дата добавления - 21.06.2013 в 20:39
AndreTM
Дата: Пятница, 21.06.2013, 21:33 |
Сообщение № 19
2003 & 2010
Цитата (danilka51 )
Me.Repaint
А образец? Поскольку Me у вас - явно UserForm, то надо смотреть на то, где и как она любит тусоваться (особенно учитывая шаловливые ручки юзеров).
Цитата (danilka51 )
Me.Repaint
А образец? Поскольку Me у вас - явно UserForm, то надо смотреть на то, где и как она любит тусоваться (особенно учитывая шаловливые ручки юзеров).AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Me.Repaint
А образец? Поскольку Me у вас - явно UserForm, то надо смотреть на то, где и как она любит тусоваться (особенно учитывая шаловливые ручки юзеров).Автор - AndreTM Дата добавления - 21.06.2013 в 21:33
RAN
Дата: Пятница, 21.06.2013, 21:52 |
Сообщение № 20
danilka51, если все-же поверить, что при изменении данных в форме происходит изменение данных на листе (в таблице), то головной боли будет значительно меньше.
danilka51, если все-же поверить, что при изменении данных в форме происходит изменение данных на листе (в таблице), то головной боли будет значительно меньше. RAN
Сообщение danilka51, если все-же поверить, что при изменении данных в форме происходит изменение данных на листе (в таблице), то головной боли будет значительно меньше. Автор - RAN Дата добавления - 21.06.2013 в 21:52
