= Мир MS Excel/Скрыть и отобразить текст по условию - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
danilka51 Дата: Пятница, 21.06.2013, 21:56 | Сообщение № 21
Репутация: 5 ±
RAN, не, все на много проще, при изменении на листе происходят изменения в форме, а форма нужна просто для информации
AndreTM, образец выше, ту самую форму и надо перерисовать, при изменении информации на листе
СообщениеRAN, не, все на много проще, при изменении на листе происходят изменения в форме, а форма нужна просто для информации
Автор - danilka51
Дата добавления - 21.06.2013 в 21:56
RAN Дата: Пятница, 21.06.2013, 22:13 | Сообщение № 22
Я совсем не понял, что и как, поскольку в примере ничего не работает (ну или работает так, что я не могу понять, как, и главное, зачем?), но тупо используйте UserForm1 вместо Ме.
Ме относится к форме (объекту) , и работает только в процедурах формы (объекта).
Поэтому для Worksheet_Calculate() или WorksheetChange Ме - это лист.
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 21.06.2013, 22:15
СообщениеЯ совсем не понял, что и как, поскольку в примере ничего не работает (ну или работает так, что я не могу понять, как, и главное, зачем?), но тупо используйте UserForm1 вместо Ме.
Дата добавления - 21.06.2013 в 22:13
danilka51 Дата: Пятница, 21.06.2013, 22:31 | Сообщение № 23
Репутация: 5 ±
в примере работают формулы, они пока забиты на столбцы J и K, и меняют данные в столбце D, который и отображается в форме. Дак вот надо чтобы при изменении данных в столбце D шла перерисовка формы, а поставить UserForm1 вместо Ме чет не идет
Сообщениев примере работают формулы, они пока забиты на столбцы J и K, и меняют данные в столбце D, который и отображается в форме. Дак вот надо чтобы при изменении данных в столбце D шла перерисовка формы, а поставить UserForm1 вместо Ме чет не идет
Автор - danilka51
Дата добавления - 21.06.2013 в 22:31
Serge_007 Дата: Пятница, 21.06.2013, 22:55 | Сообщение № 24
Репутация: 2749 ±
На события листа:
Unload UserForm1
UserForm1.Show 0
К сообщению приложен файл: danilka51.xls (92.5 Kb)
СообщениеНа события листа:
Unload UserForm1
UserForm1.Show 0
Дата добавления - 21.06.2013 в 22:55
danilka51 Дата: Пятница, 21.06.2013, 22:58 | Сообщение № 25
Репутация: 5 ±
я так уже пробовал, раборает, но мне все же интересно разобраться через перерисовку как сделать.
Сообщениея так уже пробовал, раборает, но мне все же интересно разобраться через перерисовку как сделать.
Автор - danilka51
Дата добавления - 21.06.2013 в 22:58
danilka51 Дата: Пятница, 21.06.2013, 23:10 | Сообщение № 26
Репутация: 5 ±
И к стати так:
Private Sub CommandButton2_Click()
UserForm1.Repaint
тоже не работает почему-то
Сообщение отредактировал danilka51 - Пятница, 21.06.2013, 23:11
СообщениеИ к стати так:
UserForm1.Repaint
Автор - danilka51
Дата добавления - 21.06.2013 в 23:10
RAN Дата: Пятница, 21.06.2013, 23:28 | Сообщение № 27
А никак пересчет через перерисовку не сделать.
Ежели интересно - вариант.
В xls в размер не лезет. sad
К сообщению приложен файл: danilka51.xlsm (37.4 Kb)
Дата добавления - 21.06.2013 в 23:28
Serge_007 Дата: Пятница, 21.06.2013, 23:52 | Сообщение № 28
Репутация: 2749 ±
Мне вот интересно - а зачем? Зачем в принципе одно действие перерисовывать? Понятно там прогрессбар например, а одно действие...
Ведь в этом случае шаг один, что в цикле (отчего цикл становится бессмысленным), что при перезагрузке, что при перерисовке (если бы её можно было применить это было так же бессмысленно как и в цикле)
Дата добавления - 21.06.2013 в 23:52
danilka51 Дата: Пятница, 21.06.2013, 23:56 | Сообщение № 29
Репутация: 5 ±
Дак вариант с перезапуском формы работает, я же уже писал.
Мне интересна сама функция перерисовки, я чет с ней ни как понять не могу, я и на кнопку ее запихивал, не меняет она данные в самой форме, может че не так делаю?
СообщениеДак вариант с перезапуском формы работает, я же уже писал.
Автор - danilka51
Дата добавления - 21.06.2013 в 23:56
AndreTM Дата: Суббота, 22.06.2013, 00:04 | Сообщение № 30
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
"Запихни" проверки во все события формы - и посмотри, что происходит при переходе из неё (если, конечно, форма - не модальная), что - при переходе в другое приложение, что - при получении эвента от ОСи...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 22.06.2013 в 00:04
Serge_007 Дата: Суббота, 22.06.2013, 00:09 | Сообщение № 31
Репутация: 2749 ±
Почитайте здесь и здесь
По первой ссылке много лишнего текста, сразу найдите поиском по странице слово Repaint
По второй - смотрите код от нашего модератора Hugo
Дата добавления - 22.06.2013 в 00:09
danilka51 Дата: Суббота, 22.06.2013, 00:17 | Сообщение № 32
Репутация: 5 ±
Хорошо, спасибо, погляжу.
там формула другая будет, нужна для учета людей на день, кто уже задействован, а кто нет + кто в отпуске находится.
СообщениеХорошо, спасибо, погляжу.
Автор - danilka51
Дата добавления - 22.06.2013 в 00:17
Serge_007 Дата: Суббота, 22.06.2013, 00:23 | Сообщение № 33
Репутация: 2749 ±
И где ответ на мой вопрос?
СообщениеИ где ответ на мой вопрос?
Дата добавления - 22.06.2013 в 00:23
danilka51 Дата: Суббота, 22.06.2013, 00:43 | Сообщение № 34
Репутация: 5 ±
Типа как-то так:
К сообщению приложен файл: 4105055.xlsm (35.3 Kb)
СообщениеТипа как-то так:
Автор - danilka51
Дата добавления - 22.06.2013 в 00:43
danilka51 Дата: Суббота, 22.06.2013, 00:52 | Сообщение № 35
Репутация: 5 ±
я конечно извиняюсь, я тут сосем еще недавно и много чего не понимаю например как
"запихать" проверки во все события формы
Сообщениея конечно извиняюсь, я тут сосем еще недавно и много чего не понимаю например как
Автор - danilka51
Дата добавления - 22.06.2013 в 00:52
  • Страница 2 из 2
