ВПР не по первому столбцу
DV
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 15:17 |
Excel 2010 RUS
Всем привет! Всем известно, что ВПР работает только тогда, когда искомое значение находится в первом столбце диапазона. А что делать, если оно не в первом столбце? Тогда обычно используют связку ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ или ПРОСМОТР или др. А как все-таки заставить ВПР работать, если значение находится не в первом столбце искомого диапазона, без макросов и макрофункций?
Всем привет! Всем известно, что ВПР работает только тогда, когда искомое значение находится в первом столбце диапазона. А что делать, если оно не в первом столбце? Тогда обычно используют связку ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ или ПРОСМОТР или др. А как все-таки заставить ВПР работать, если значение находится не в первом столбце искомого диапазона, без макросов и макрофункций? DV
К сообщению приложен файл:
_2.xls
(24.5 Kb)
Сообщение Всем привет! Всем известно, что ВПР работает только тогда, когда искомое значение находится в первом столбце диапазона. А что делать, если оно не в первом столбце? Тогда обычно используют связку ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ или ПРОСМОТР или др. А как все-таки заставить ВПР работать, если значение находится не в первом столбце искомого диапазона, без макросов и макрофункций? Автор - DV Дата добавления - 09.06.2013 в 15:17
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 16:12 |
Есть решение через ВПР - 61 знак Пароль - при "вскрытии"
Есть решение через ВПР - 61 знак Пароль - при "вскрытии" Serge_007
Сообщение Есть решение через ВПР - 61 знак Пароль - при "вскрытии" Автор - Serge_007 Дата добавления - 09.06.2013 в 16:12
ZORRO2005
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 19:18 |
Excel2010
48
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Воскресенье, 09.06.2013, 19:22
Сообщение 48 Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 09.06.2013 в 19:18
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 21:33 |
Серёг, можно и до 43-х сократить, но при этом формула будет НЕ протягиваемой....
Серёг, можно и до 43-х сократить, но при этом формула будет НЕ протягиваемой.... Serge_007
Сообщение Серёг, можно и до 43-х сократить, но при этом формула будет НЕ протягиваемой.... Автор - Serge_007 Дата добавления - 09.06.2013 в 21:33
ZORRO2005
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 22:15 |
Excel2010
Формула протягиваемая. Я немного похулиганил с формулой длиной 61.
Формула протягиваемая. Я немного похулиганил с формулой длиной 61.ZORRO2005
Сообщение Цитата (Serge_007 )
Формула протягиваемая. Я немного похулиганил с формулой длиной 61.Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 09.06.2013 в 22:15
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 22:18 |
Тогда выкладывай, я не знаю как заменить СТОЛБЕЦ() Да и вопрос не об этом
Тогда выкладывай, я не знаю как заменить СТОЛБЕЦ() Да и вопрос не об этом Serge_007
Сообщение Тогда выкладывай, я не знаю как заменить СТОЛБЕЦ() Да и вопрос не об этом Автор - Serge_007 Дата добавления - 09.06.2013 в 22:18
ZORRO2005
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 22:22 |
Excel2010
Да рано еще.
Да рано еще.ZORRO2005
Да рано еще.Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 09.06.2013 в 22:22
Дата: Суббота, 15.06.2013, 08:52 |
Можно в 40 знаков уложиться. Есть решение принципиально другим способом. AlexM не даст соврать, это его решение Хотя если копировать формулу только по столбцам (как в задаче) - то достаточно и 37 знаков
Можно в 40 знаков уложиться. Есть решение принципиально другим способом. AlexM не даст соврать, это его решение Хотя если копировать формулу только по столбцам (как в задаче) - то достаточно и 37 знаков Serge_007
Сообщение Можно в 40 знаков уложиться. Есть решение принципиально другим способом. AlexM не даст соврать, это его решение Хотя если копировать формулу только по столбцам (как в задаче) - то достаточно и 37 знаков Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.06.2013 в 08:52
MCH
Дата: Суббота, 15.06.2013, 09:21 |
Цитата (Serge_007 )
Хотя если копировать формулу только по столбцам - то достаточно и 37 знаков
Через ИНДЕКС(ПОИСКПОЗ), как раз 37, или все таки через ВПР?
Через ИНДЕКС(ПОИСКПОЗ), как раз 37, или все таки через ВПР?MCH
Через ИНДЕКС(ПОИСКПОЗ), как раз 37, или все таки через ВПР?Автор - MCH Дата добавления - 15.06.2013 в 09:21
Дата: Суббота, 15.06.2013, 13:36 |
Цитата (MCH )
Через ИНДЕКС(ПОИСКПОЗ)?
Нет, вопрос именно про ВПР() Добавлено (15.06.2013, 12:58) --------------------------------------------- Цитата (Serge_007 )
Поправка: достаточно 35-иДобавлено (15.06.2013, 13:36) --------------------------------------------- Ещё варианты: 31 и 29 символов
Сообщение Цитата (MCH )
Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.06.2013 в 13:36
DV
Дата: Суббота, 15.06.2013, 15:30 |
Excel 2010 RUS
Пока только 40 ничего
Пока только 40 ничего DV
Сообщение отредактировал DV - Суббота, 15.06.2013, 15:37
Сообщение Пока только 40 ничего Автор - DV Дата добавления - 15.06.2013 в 15:30
AlexM
Дата: Суббота, 15.06.2013, 16:52 |
Про мой результат Сергей писал. Без учета знака равно, к условию задачи получилась формула 29 символов. Формула протягиваемая по строкам 31 символ. Чуть ужал. 26 и 28 символов.
Про мой результат Сергей писал. Без учета знака равно, к условию задачи получилась формула 29 символов. Формула протягиваемая по строкам 31 символ. Чуть ужал. 26 и 28 символов. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 15.06.2013, 17:24
Сообщение Про мой результат Сергей писал. Без учета знака равно, к условию задачи получилась формула 29 символов. Формула протягиваемая по строкам 31 символ. Чуть ужал. 26 и 28 символов. Автор - AlexM Дата добавления - 15.06.2013 в 16:52
Дата: Суббота, 15.06.2013, 20:00 |
Добавлю от себя: Формула НЕ волатильна
Добавлю от себя: Формула НЕ волатильна Serge_007
Сообщение Добавлю от себя: Формула НЕ волатильна Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.06.2013 в 20:00
vikttur
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 02:05 |
У меня 43. Не протягивается. С протяжкой на соседний столбец - 47, вправо-вниз - 51. Чего вы там еще обрезали? Видимо, решение другое.
У меня 43. Не протягивается. С протяжкой на соседний столбец - 47, вправо-вниз - 51. Чего вы там еще обрезали? Видимо, решение другое. vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 16.06.2013, 02:14
Сообщение У меня 43. Не протягивается. С протяжкой на соседний столбец - 47, вправо-вниз - 51. Чего вы там еще обрезали? Видимо, решение другое. Автор - vikttur Дата добавления - 16.06.2013 в 02:05
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 03:12 |
А у тебя какое решение? Приветствуются все Цитата (AlexM )
По строкам мы ничего не протягиваем. Протягиваем по столбцам
По строкам мы ничего не протягиваем. Протягиваем по столбцамSerge_007
Сообщение Цитата (vikttur )
По строкам мы ничего не протягиваем. Протягиваем по столбцамАвтор - Serge_007 Дата добавления - 16.06.2013 в 03:12
AlexM
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 08:06 |
Сообщение № 16
В условии задачи формулы должны быть в ячейках G7 и H7. Формула не протягиваемая по столбцам, а вставляется сразу в обе ячейки. Количество символов 26 без учета знака равно, как счет определяют правила. Цитата (AlexM )
Сейчас формула ужата до 28 символов. Эту формулу можно протянуть в G8, H8, G9, H9 и далее.
Сейчас формула ужата до 28 символов. Эту формулу можно протянуть в G8, H8, G9, H9 и далее.AlexM
Сейчас формула ужата до 28 символов. Эту формулу можно протянуть в G8, H8, G9, H9 и далее.Автор - AlexM Дата добавления - 16.06.2013 в 08:06
MCH
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 10:13 |
Сообщение № 17
Цитата (DV )
Пока ... ничего
Аналогично Я правильно понимаю, нужно сделать формулу используя ВПР по типу: где массив получается на базе диапазона B2:D4 Учитывая, что =ВПР($F7;;?;) - содержит 13 знаков, остается еще 16 знаков для фрмирования массива Используя СМЕЩ, ИНДЕКС или другие функции, вряд ли можно получить такой короткий массив, нужно что то другое
Цитата (DV )
Пока ... ничего
Аналогично Я правильно понимаю, нужно сделать формулу используя ВПР по типу: где массив получается на базе диапазона B2:D4 Учитывая, что =ВПР($F7;;?;) - содержит 13 знаков, остается еще 16 знаков для фрмирования массива Используя СМЕЩ, ИНДЕКС или другие функции, вряд ли можно получить такой короткий массив, нужно что то другоеMCH
Сообщение Цитата (DV )
Пока ... ничего
Аналогично Я правильно понимаю, нужно сделать формулу используя ВПР по типу: где массив получается на базе диапазона B2:D4 Учитывая, что =ВПР($F7;;?;) - содержит 13 знаков, остается еще 16 знаков для фрмирования массива Используя СМЕЩ, ИНДЕКС или другие функции, вряд ли можно получить такой короткий массив, нужно что то другоеАвтор - MCH Дата добавления - 16.06.2013 в 10:13
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 10:17 |
Сообщение № 18
Цитата (MCH )
Я правильно понимаю
Да
Я правильно понимаю
ДаАвтор - Serge_007 Дата добавления - 16.06.2013 в 10:17
AlexM
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 10:26 |
Сообщение № 19
У меня так Код
=ВПР(F7;???????????;?????;)
26 знаков В формуле только функция ВПР()
У меня так Код
26 знаков В формуле только функция ВПР() AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 16.06.2013, 10:28
Сообщение У меня так Код
26 знаков В формуле только функция ВПР() Автор - AlexM Дата добавления - 16.06.2013 в 10:26
MCH
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 10:48 |
Сообщение № 20
подозреваю, что что то типа такого Код
=ВПР(F7;(D2:D4;B2:C4);{2;3};)
только ведь не работает
только ведь не работает MCH
Сообщение подозреваю, что что то типа такого Код
только ведь не работает Автор - MCH Дата добавления - 16.06.2013 в 10:48
