ВПР не по первому столбцу
Дата: Понедельник, 07.12.2015, 22:23 |
Сообщение № 81
задача была сформулирована: Как заставить ВПР работать не по справке
Миш, а ведь строго говоря задача-то не решена...можно ли с этим челом что-нибудь сделать, чтобы не доставал?
Можно. Уже сделано
Можно. Уже сделано Serge_007
Сообщение задача была сформулирована: Как заставить ВПР работать не по справке
Можно. Уже сделано Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.12.2015 в 22:23
AlexM
Дата: Суббота, 30.04.2016, 18:49 |
Сообщение № 82
Сообщение Пароль Автор - AlexM Дата добавления - 30.04.2016 в 18:49
Дата: Вторник, 31.01.2023, 09:27 |
Сообщение № 83
elovkov
Дата: Вторник, 27.06.2023, 11:53 |
Сообщение № 84
Всем привет, пишу тут, так как отсюда решение применяю Пробую использовать функцию выбор, что-то не складывается По логике вроде такая конструкция:Код
=ВПР(1;ВЫБОР({1;2};--ЕПУСТО(A1:A4);B1:B4);2;)
при пустой ячейке А4 должна выдавать значение из В4, но не выдает почему-то( Проверял по F9, создается массив {0;0:0;0:0;0:1;точтонадовывести} но не выводится Где я опять недопонял что-то?
при пустой ячейке А4 должна выдавать значение из В4, но не выдает почему-то( Проверял по F9, создается массив {0;0:0;0:0;0:1;точтонадовывести} но не выводится Где я опять недопонял что-то? elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Вторник, 27.06.2023, 11:54
Сообщение Всем привет, пишу тут, так как отсюда решение применяю Пробую использовать функцию выбор, что-то не складывается По логике вроде такая конструкция:Код
при пустой ячейке А4 должна выдавать значение из В4, но не выдает почему-то( Проверял по F9, создается массив {0;0:0;0:0;0:1;точтонадовывести} но не выводится Где я опять недопонял что-то? Автор - elovkov Дата добавления - 27.06.2023 в 11:53
Дата: Вторник, 27.06.2023, 12:26 |
Сообщение № 85
Введи как формулу массива (см. вложение)
Введи как формулу массива (см. вложение)Serge_007
Сообщение при пустой ячейке А4 должна выдавать значение из В4
Введи как формулу массива (см. вложение)Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.06.2023 в 12:26
elovkov
Дата: Вторник, 27.06.2023, 12:37 |
Сообщение № 86
чертов массив, опять не подумал сам же написал: Спасибо)
чертов массив, опять не подумал сам же написал: Спасибо)elovkov
Сообщение чертов массив, опять не подумал сам же написал: Спасибо)Автор - elovkov Дата добавления - 27.06.2023 в 12:37
elovkov
Дата: Вторник, 27.06.2023, 12:39 |
Сообщение № 87
А в случае сКод
ПРОСМОТР(0=0;ЕПУСТО(A1:A4);B1:B4)
Почему "0=0"? все, понял, "истина"
А в случае сКод
Почему "0=0"? все, понял, "истина"elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Вторник, 27.06.2023, 12:41
Сообщение А в случае сКод
Почему "0=0"? все, понял, "истина"Автор - elovkov Дата добавления - 27.06.2023 в 12:39
Дата: Вторник, 27.06.2023, 12:40 |
Сообщение № 88
Сообщение Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.06.2023 в 12:40
elovkov
Дата: Вторник, 27.06.2023, 16:06 |
Сообщение № 89
сейчас создам вопрос)
Сообщение отредактировал elovkov - Вторник, 27.06.2023, 16:28
Сообщение сейчас создам вопрос) Автор - elovkov Дата добавления - 27.06.2023 в 16:06
Дата: Вторник, 27.06.2023, 16:20 |
Сообщение № 90
Это уже не по теме вопрос...
Сообщение Это уже не по теме вопрос... Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.06.2023 в 16:20
