= Мир MS Excel/Макрос "Trim_By_Formula" - Мир MS Excel
Alex_ST Дата: Понедельник, 30.08.2010, 11:49 | Сообщение № 1
Репутация: 631 ±
Макрос Trim_By_Formula применяет функцию листа СЖПРОБЕЛЫ к ячейкам выделенного диапазона.
В результате из текстовых значений ячеек удаляются все лидирующие, финиширующие пробелы.
Каждый из многократно повторяющихся пробелов внутри текста ячейки заменяется на единичный пробел.
Скрытые (невидимые) ячейки и ячейки, содержащие формулы, дату и время макросом игнорируются.
Sub Trim_By_Formula()   ' применить функцию СЖПРОБЕЛЫ к ячейкам выделенного диапазона
     If TypeName(Selection) <> "Range" Then Exit Sub
     Dim iCell As Range, rRange As Range
     With ActiveSheet.Cells
        Set rRange = Intersect(Selection, ActiveSheet.UsedRange, .SpecialCells(xlCellTypeVisible), .SpecialCells(xlCellTypeConstants))
     If rRange Is Nothing Then Exit Sub
     For Each iCell In rRange
        With iCell
           If Not IsDate(.Value) And Not .NumberFormat Like "*" & ":" & "*" Then    'если  в ячейке не дата и не время
              .Value = Application.WorksheetFunction.Trim(.Value)
     rRange.Select
СообщениеМакрос Trim_By_Formula применяет функцию листа СЖПРОБЕЛЫ к ячейкам выделенного диапазона.
        With iCell
     rRange.Select
Дата добавления - 30.08.2010 в 11:49
KuklP Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 20:21 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Леш, как-то я не обращал внимания на тему... Когда-то на форуме(не помню где) я предложил такую конструкцию:
Code
Public Sub www()
      ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(2).Value = Application.Trim(ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(2).Value)
Она делала для темы все как надо, однако твой тезка Казанский резонно предположил, что SpecialCells(2) может состоять из нескольких диапазонов. Тогда моя конструкция просто запортит данные. И предложил свой вариант:
Code
Sub TrimSpaces()
      Dim a As Range
      For Each a In ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeConstants).Areas
          a = Application.Trim(a)
Так гораздо быстрей, чем если перебирать по одной ячейке. Пример прилагаю.
PS А зачем ты пропускал даты и время? Я в пример специально в А1 поставил дату-время.
К сообщению приложен файл: Application_Tri.xls (37.5 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Воскресенье, 12.08.2012, 20:21
СообщениеЛеш, как-то я не обращал внимания на тему... Когда-то на форуме(не помню где) я предложил такую конструкцию:
Code
Public Sub www()
Code
Sub TrimSpaces()
      Dim a As Range
Автор - KuklP
Дата добавления - 12.08.2012 в 20:21
Alex_ST Дата: Вторник, 14.08.2012, 23:04 | Сообщение № 3
Репутация: 631 ±
Quote (KuklP)
Серёга, ты обратил внимание, когда пост был мною написан? 2 года назад. Глупый был, не опытный biggrin
Сейчас макрос выглядит несколько по-другому:
Code
Sub Trim_By_Formula()   ' применить функцию СЖПРОБЕЛЫ к видимым ячейкам выделенного диапазона
     Dim rCell As Range, rRange As Range
     For Each rCell In rRange
         With rCell
             .Value = Replace(.Value, Chr(160), " ")    ' заменить неразрывный пробел Chr(160) на простой
             .Value = Application.WorksheetFunction.Trim(.Value)  ' СЖПРОБЕЛЫ
             .Value = Replace(.Value, " " & Chr(10), Chr(10))    ' убрать пробел перед LF
             .Value = Replace(.Value, Chr(10) & " ", Chr(10))    ' убрать пробел после LF
     Next rCell
     rRange.Select
я сам про этот топик уже забыл давно, поэтому и не подправил sad
Quote (KuklP)
Code
         With rCell
     Next rCell
     rRange.Select
Дата добавления - 14.08.2012 в 23:04
nerv Дата: Среда, 15.08.2012, 07:53 | Сообщение № 4
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Code
If Not TypeOf Selection Is Range Then Exit Sub
smile
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Code
smile
Автор - nerv
Дата добавления - 15.08.2012 в 07:53
Alex_ST Дата: Среда, 15.08.2012, 08:47 | Сообщение № 5
Репутация: 631 ±
Ну и что ты этим хотел сказать?
ИМХО, это монопенисуально biggrin .
Разница ровно в 1 символ по длине кода. TypeName и TypeOf я применяю рэндомно (какой первым в голову придёт). А на счёт скорости у меня данных нет.
К стати, у меня на рабочем компе несколько сокращённый вариант:
Code
    With ActiveSheet.UsedRange
       Set rRange = Intersect(Selection, .SpecialCells(xlCellTypeVisible), .SpecialCells(xlCellTypeConstants))
       With rCell
          .Value = Replace(.Value, Chr(160), " ")       ' Chr(160) - неразрывный пробел
          .Value = Replace(.Value, " " & Chr(10), Chr(10))       ' пробел перед LF
          .Value = Replace(.Value, Chr(10) & " ", Chr(10))       ' пробел после LF
    Next rCell
    rRange.Select
Вот если бы ты предложил RegExp вместо Replace и Application.Trim, то, наверное, было бы красиво.
Я, к сожалению, RegExp так толком и не осилил. А ковыряться в чужих не совсем подходящих и переделывать их лень.
СообщениеНу и что ты этим хотел сказать?
Code
       With rCell
    Next rCell
    rRange.Select
Дата добавления - 15.08.2012 в 08:47
nerv Дата: Среда, 15.08.2012, 10:45 | Сообщение № 6
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Quote (Alex_ST)
вообще-то, ничего smile Отправил сообщение с утра, за завтраком. Но раз ты завел речь о скорости:
Code
Sub io()
     Set cell = ActiveCell
     tm = Timer
     For i = 1 To 1000000
         bool = TypeName(cell) = "Range"
     MsgBox Timer - tm
     tm = Timer
         bool = TypeOf cell Is Range
     MsgBox Timer - tm
Quote (Alex_ST)
\s+ заменить на пробел
Quote (Alex_ST)
Code
Sub io()
     tm = Timer
     MsgBox Timer - tm
     tm = Timer
     MsgBox Timer - tm
Quote (Alex_ST)
Автор - nerv
Дата добавления - 15.08.2012 в 10:45
Alex_ST Дата: Среда, 15.08.2012, 12:33 | Сообщение № 7
Репутация: 631 ±
Quote (nerv)
\s+
это не обработает неразрывные пробелы, но зато убьёт все переносы строк.
А мне нужно лечить текст, а не калечить biggrin
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 15.08.2012, 12:38
Quote (nerv)
\s+
Дата добавления - 15.08.2012 в 12:33
KuklP Дата: Среда, 15.08.2012, 12:35 | Сообщение № 8
Репутация: 486 ±
Сань, в Лешкиной программе TypeName используется всего один раз, а не 1000000, так что разницы ты не почувствуешь.
и заменит все переносы строки, зато оставит начальные и конечные пробелы:-(
Такой вариант (мож кто получше паттерн подскажет):
Function rgTrim(ByVal txt$) As String
With CreateObject("VBScript.RegExp")
.Global = True: .MultiLine = True
.Pattern = "^[ " & Chr(160) & "]+": txt = .Replace(txt, "")
.Pattern = "\s+$": txt = .Replace(txt, "")
.Pattern = "[ " & Chr(160) & "]+": rgTrim = .Replace(txt$, " ")
End Function
Пример использования:
Public Sub www()
         For Each c In Selection.SpecialCells(2, 2)
             c.Value = rgTrim$(c.Value)
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 15.08.2012, 14:16
СообщениеСань, в Лешкиной программе TypeName используется всего один раз, а не 1000000, так что разницы ты не почувствуешь.
End Function
Public Sub www()
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.08.2012 в 12:35
Alex_ST Дата: Среда, 15.08.2012, 12:42 | Сообщение № 9
Репутация: 631 ±
Здорово, Серёга!
Обедаем, по форумам шарим? biggrin
Я тоже добрался с бутербродом в левой руке и мышкой в правой.
Твой паттерн получается длиннее чем последовательное применение простых и всем понятных Replace и Application.Trim
Так что, наверное, не имеет смысла и трогать уже имеющийся и многократно проверенный макрос
СообщениеЗдорово, Серёга!
Дата добавления - 15.08.2012 в 12:42
nerv Дата: Среда, 15.08.2012, 12:43 | Сообщение № 10
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Alex_ST, я не понял, что тебе нужно. Сформулируй задачу )
Quote (KuklP)
Не сомневаюсь, но вместе с тем считаю, что правильно проверять тип объекта именно так.
Quote (KuklP)
ну, заверни в TRIM smile
СообщениеAlex_ST, я не понял, что тебе нужно. Сформулируй задачу )
Quote (KuklP)
Quote (KuklP)
Автор - nerv
Дата добавления - 15.08.2012 в 12:43
KuklP Дата: Среда, 15.08.2012, 12:49 | Сообщение № 11
Репутация: 486 ±
Привет Леш, Саня, все. Да вроде не длинней. И подозреваю, что работать будет быстрей. Хотя, если бы ты изменил по моему совету cells на areas, это утверждение потребовало бы доказательств:-)
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 15.08.2012, 12:53
СообщениеПривет Леш, Саня, все. Да вроде не длинней. И подозреваю, что работать будет быстрей. Хотя, если бы ты изменил по моему совету cells на areas, это утверждение потребовало бы доказательств:-)
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.08.2012 в 12:49
KuklP Дата: Среда, 15.08.2012, 12:52 | Сообщение № 12
Репутация: 486 ±
Quote (nerv)
ну, заверни в TRIM
а trim уберет неразрывные? А у переносов строки?
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 15.08.2012, 12:57
Quote (nerv)
ну, заверни в TRIM
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.08.2012 в 12:52
nerv Дата: Среда, 15.08.2012, 12:58 | Сообщение № 13
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
KuklP, если воспользоваться предложенной моей регой + Trim
Quote (Alex_ST)
Кстати
Code
Chr(160) === "\xA0"
Сообщение отредактировал nerv - Среда, 15.08.2012, 12:59
СообщениеKuklP, если воспользоваться предложенной моей регой + Trim
Quote (Alex_ST)
Кстати
Code
Chr(160) === "\xA0"
Автор - nerv
Дата добавления - 15.08.2012 в 12:58
KuklP Дата: Среда, 15.08.2012, 13:03 | Сообщение № 14
Репутация: 486 ±
Quote (KuklP)
Quote (KuklP)
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.08.2012 в 13:03
nerv Дата: Среда, 15.08.2012, 13:05 | Сообщение № 15
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
так что ли?) Я не пойму, что надо )
Code
Sub io()
     x = " " & Chr(160) & Chr(160) & vbNewLine & vbLf
         .Pattern = "[\s\xA0]+"
         x = .Replace(x, " ")
     MsgBox Len(x)
Сообщениетак что ли?) Я не пойму, что надо )
Code
Sub io()
     MsgBox Len(x)
Автор - nerv
Дата добавления - 15.08.2012 в 13:05
Alex_ST Дата: Среда, 15.08.2012, 13:14 | Сообщение № 16
Репутация: 631 ±
Quote (KuklP)
А че код так коряво оформляет(форум)?
Мой стартовый пост был оформлен 30.08.2010, а тэга {vba} и реги для его обработки тогда ещё не существовало. Поэтому процедура в том посте заключена в простые одинарные тэги {code}
А по поводу Areas замечание, конечно, правильное, можно будет и подпилить. Но у меня как-то пока ни разу не возникала потребность выделить несколько областей, а потом их почистить от пробелов.
А вообще - не помешает, наверное… Сделаем. Не проблема.
Quote (KuklP)
Дата добавления - 15.08.2012 в 13:14
Alex_ST Дата: Среда, 15.08.2012, 13:19 | Сообщение № 17
Репутация: 631 ±
Quote (nerv)
\s - любой пробельный символ кроме неразрывных пробелов, включая табуляцию, перевод строки, возврат каретки, перевод страницы.
Quote (nerv)
Дата добавления - 15.08.2012 в 13:19
nerv Дата: Среда, 15.08.2012, 13:23 | Сообщение № 18
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
аааааааааааа, задача то в чем??? Мне кто-нибудь объяснит? wacko
Quote (Alex_ST)
Code
Chr(160) === "\xA0"
Сообщение отредактировал nerv - Среда, 15.08.2012, 13:23
Сообщениеаааааааааааа, задача то в чем??? Мне кто-нибудь объяснит? wacko
Quote (Alex_ST)
Code
Chr(160) === "\xA0"
Автор - nerv
Дата добавления - 15.08.2012 в 13:23
KuklP Дата: Среда, 15.08.2012, 13:23 | Сообщение № 19
Репутация: 486 ±
Леша, вижу ты не понимаешь, о чем я говорю. Когда ты в range указываешь:
.SpecialCells(xlCellTypeConstants), этот самый range может разделиться на несколько areas. Так вот вместо того, чтоб циклить по одной ячейке, за один проход будет обрабатываться целая область. Так гораздо быстрей.
СообщениеЛеша, вижу ты не понимаешь, о чем я говорю. Когда ты в range указываешь:
Автор - KuklP
KuklP Дата: Среда, 15.08.2012, 13:28 | Сообщение № 20
Репутация: 486 ±
Quote (nerv)
Саша, ты что по Лешиному коду не видишь? А по моему? Он убирает лидирующие, замыкающие, множественные пробелы, то же до и после переносов строк, но сами переносы оставляет нетронутыми.
Quote (nerv)
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.08.2012 в 13:28
