1. Есть две таблицы: в Таблице №1 около 1000 строк и 10 столбцов, в таблице №2 около 100 строк и 10 столбцов. 2. В каждой из таблиц есть один столбец с текстовым значением в ячейках, в соседних столбцах числовые значения. 3. Текстовые значения в ячейках таблиц №1 и №2 не совсем идентичны, в том смысле, что в таблице №2 есть ячейка с текстом "Апельсин", а в таблице №1 есть ячейки с текстом "Апельсин 12". Т.е. Разница в текстовом значении ячеек между таблицами №2 и №1 лишь в наличии или отсутствии числового кода после текста. Тексты в ячейках идентичны!
Задача: При помощи формулы, в таблице №2 напротив ячейки с текстовым значением суммировать все числовые значения из Таблицы №1 из строки с похожим текстовым значением. Т.е. чтобы в строке "Гвозди" таблицы №2, в соседней ячейке (в которой и будет прописана формула) суммировались все ячейки из таблицы №1 из строк "Гвозди 12", "Гвозди 147", "Гвозди 999" и т.д. Значения суммируются только из одного столбца таблицы №1.
P.S. Текстовое значение в таблице №1 может отсутствовать в таблице №2, в таком случае в суммирующей ячейке должен подставляться 0 Ниже таблицы для примера.
P.S. Текстовое значение в таблице №1 может отсутствовать в таблице №2, в таком случае в суммирующей ячейке должен подставляться 0 Ниже таблицы для примера.Nikki
Подскажите, пожалуйста, возможно ли модифицировать формулу так, что бы она выбирала диапазон автоматически, т.е. количество строк по нужному критерию.
Поясняю: Есть выгружаемый из 1С отчет, он содержит в себе данные, которые необходимо суммировать в разные листы. Например: в один лист нужны данные только из подстрок М-Це, а в другой лист все подстроки Не и т.д. в зависимости от присутствующих подразделений в отчете.
М-Це и Не - это названия подразделений, они фигурируют в прикрепленном файле.
Лист, в который нужно суммировать эти значения из 1С отчета и Сам выгружаемый отчет в прикрепленных файлах. Принцип суммирования остается тот же что и в первом моем посте.
Лист, в который нужно суммировать эти значения из 1С отчета и Сам выгружаемый отчет в прикрепленных файлах. Принцип суммирования остается тот же что и в первом моем посте.Nikki
Возможно, не совсем ясно выразил свое пожелание и условия.
Переделал немного файлы для примера, и внес более подробное описание задачи.
Хотел бы добавить, что формулы предложенные Nic70y, и _Boroda_, подходят, я лишь хочу, что бы диапазон определялся автоматически, т.е. по определенным критериям.
Поясняю: для листа "организация 1" и листа "организация 2" и т.д (см. прикрепленные файлы). данные берутся из одного отчета, и каждый день этот отчет может иметь разное количество строк для каждой из организаций, и мне хотелось не в ручную править диапазон каждый день, а обозначить критерий, что для листа "организация 1" данные берутся из отчета до строки в которой начинаются данные уже для второго листа - "организация 2"
Надеюсь хоть немного прояснил суть.
Задавайте, пожалуйста, вопросы если необходимо уточнение.
Задавайте, пожалуйста, вопросы если необходимо уточнение.Nikki
