= Мир MS Excel/сверка столбцов - Мир MS Excel
сверка столбцов
BobbyJo Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 14:57 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Уважаемые знатоки,
Есть 4 столбика Столбик A, Столбик B (который необходимо заполнить), Столбик C и Столбик D. Подскажите пожалуйста как написать формулу для ячейки столбика B, B1 например.
Если А1 содержит какое то из значений столбца С, например С5 то B1=D5
К сообщению приложен файл: 6719521.xlsx (54.4 Kb)
СообщениеУважаемые знатоки,
Автор - BobbyJo
Дата добавления - 23.03.2014 в 14:57
Serge_007 Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 15:45 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
А если не содержит?
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(--(ЕЧИСЛО(ПОИСК(A1;C$1:C$420))));ИНДЕКС(D$1:D$420;СУММПРОИЗВ((ЕЧИСЛО(ПОИСК(A1;C$1:C$420)))*СТРОКА($1:$420))))
К сообщению приложен файл: BobbyJo.rar (19.5 Kb)
А если не содержит?
Дата добавления - 23.03.2014 в 15:45
BobbyJo Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 15:50 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
Тогда оставляем пустым. П.С. Почти все из С есть в А. Формула рабочая, спасибо. Но она подставляет если точное совпадение.
Сообщение отредактировал BobbyJo - Воскресенье, 23.03.2014, 15:54
СообщениеТогда оставляем пустым. П.С. Почти все из С есть в А. Формула рабочая, спасибо. Но она подставляет если точное совпадение.
Автор - BobbyJo
Дата добавления - 23.03.2014 в 15:50
Serge_007 Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 16:04 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
оставляем пустым
В третий аргумент функции ЕСЛИ() добавьте пустую строку ""
Приведите пример
Точное совпадение ищется с помощью функции ПОИСКПОЗ(), я же использовал функцию ПОИСК() именно для того что бы искать частичное совпадение
[p.s.]
В примере достаточно двух строк - с совпадением и без него[/p.s.]
оставляем пустым
Приведите пример
[p.s.]
Дата добавления - 23.03.2014 в 16:04
BobbyJo Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 16:15 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
Мне надо заполнить столбец B из Столбца D. Например: Реконструкция, БСИ-Инструмент есть в С.
СообщениеМне надо заполнить столбец B из Столбца D. Например: Реконструкция, БСИ-Инструмент есть в С.
Автор - BobbyJo
Дата добавления - 23.03.2014 в 16:15
Serge_007 Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 16:26 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Реконструкция есть в С
Реконструкция есть, но ООО "Реконструкция" - нет
В таком случае искать наоборот надо - С в А, а не А в С, ведь ищем по части в целом, а не целое в части:
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(--(ЕЧИСЛО(ПОИСК(C1;A$1:A$420))));ИНДЕКС(D$1:D$420;СУММПРОИЗВ((ЕЧИСЛО(ПОИСК(C1;A$1:A$420)))*СТРОКА($1:$420))))
Дата добавления - 23.03.2014 в 16:26
BobbyJo Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 16:34 | Сообщение № 7
Замечаний: 60% ±
Да именно так. Простите что надоедаю, но все равно не то подставляется
К сообщению приложен файл: 2933348.xlsx (63.9 Kb)
Сообщение отредактировал BobbyJo - Воскресенье, 23.03.2014, 16:35
СообщениеДа именно так. Простите что надоедаю, но все равно не то подставляется
Автор - BobbyJo
Дата добавления - 23.03.2014 в 16:34
Pelena Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 16:54 | Сообщение № 8
Репутация: 4572 ±
BobbyJo, например, в столбце С у Вас есть название СТ (или СТС). Такое сочетание присутствует в десятке названий из столбца А. Как быть в этом случае?
СообщениеBobbyJo, например, в столбце С у Вас есть название СТ (или СТС). Такое сочетание присутствует в десятке названий из столбца А. Как быть в этом случае?
Дата добавления - 23.03.2014 в 16:54
BobbyJo Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 17:01 | Сообщение № 9
Замечаний: 60% ±
Pelena, Да, я понимаю что вы имеете в виду. Например А-строй. Вариантов все равно нет, править все равно потом прийдется немного вручную
СообщениеPelena, Да, я понимаю что вы имеете в виду. Например А-строй. Вариантов все равно нет, править все равно потом прийдется немного вручную
Автор - BobbyJo
Дата добавления - 23.03.2014 в 17:01
BobbyJo Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 17:04 | Сообщение № 10
Замечаний: 60% ±
Формулу Serge007 буду использовать в будущем уже вводя точные совпадения. По данной задаче мне подсказали рабочую формулу:
=ЕСЛИ(ИЛИ(ЕЧИСЛО(НАЙТИ(R1C3:R1000C3;RC[-1]))*(R1C3:R1000C3<>""));ИНДЕКС(R1C4:R1000C4;МАКС(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(НАЙТИ(R1C3:R1000C3;RC[-1]))*(R1C3:R1000C3<>"");СТРОКА(R1C3:R1000C3))));"")
Не подскажите как ее написать в нормальном стиле А1 а не R1C1?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 23.03.2014, 17:06
СообщениеФормулу Serge007 буду использовать в будущем уже вводя точные совпадения. По данной задаче мне подсказали рабочую формулу:
Автор - BobbyJo
Дата добавления - 23.03.2014 в 17:04
Serge_007 Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 17:07 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/forum/2-55-1
Дата добавления - 23.03.2014 в 17:07
AlexM Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 17:17 | Сообщение № 12
Репутация: 1129 ±
формула массива
=ИНДЕКС(D$1:D$422;ПОИСКПОЗ(1;--ЕЧИСЛО(ПОИСК(СТРОЧН(C$1:C$422);СТРОЧН(A1)));))
Посмотрите файл
К сообщению приложен файл: 6719521_new.rar (34.7 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 23.03.2014, 17:22
Сообщениеформула массива
Посмотрите файл
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.03.2014 в 17:17
AlexM Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 17:48 | Сообщение № 13
Репутация: 1129 ±
=ЕСЛИ(ИЛИ(ЕЧИСЛО(НАЙТИ($C$1:$C$1000;A1))*($C$1:$C$1000<>""));ИНДЕКС($D$1:$D$1000;МАКС(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(НАЙТИ($C$1:$C$1000;A1))*($C$1:$C$1000<>"");СТРОКА($C$1:$C$1000))));"")
Формула работает точнее чем моя
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.03.2014 в 17:48
