Нужна помощь в работе! Есть две книги (П1 П2) со списком фамилий и большим количеством столбцов в которых отмечены критерии по этим фамилиям. Нужно сравнить эти таблицы, что бы выделить те ячейки, в которых есть отличия. Если можно с помощью формулы, что бы в таблице П2 сразу выделялись ячейки которые отличаются от таблицы П1. Или в третью таблицу. Помогите со сравнением, глаза уже из орбит выпадают )))
Нужна помощь в работе! Есть две книги (П1 П2) со списком фамилий и большим количеством столбцов в которых отмечены критерии по этим фамилиям. Нужно сравнить эти таблицы, что бы выделить те ячейки, в которых есть отличия. Если можно с помощью формулы, что бы в таблице П2 сразу выделялись ячейки которые отличаются от таблицы П1. Или в третью таблицу. Помогите со сравнением, глаза уже из орбит выпадают )))Клава
На третьем листе формула Лист1 А1=Лист2 А2, ответ ложь значит не совпадает. или так
=(Лист1!A1<>Лист1!A1)*1
если значения не равны будет 1, в параметрах листа убрать галочку отображать нули так как равные значения нас не интересуют. или УФ значение ячейки =1(окрасить) сразу будет видно. А файл то я и не смотрел. Счас гляну.
если значения не равны будет 1, в параметрах листа убрать галочку отображать нули так как равные значения нас не интересуют. или УФ значение ячейки =1(окрасить) сразу будет видно. А файл то я и не смотрел. Счас гляну.gling
у меня ничего не получилось, я не понимаю, что я должна увидеть в ваших файлах, при условном форматировании пишет, что нельзя сравнивать два листа
у меня ничего не получилось, я не понимаю, что я должна увидеть в ваших файлах, при условном форматировании пишет, что нельзя сравнивать два листаКлава
УФ в 2003 не разрешает сравнивать данные на разных листах, 2007 не знаю, 2010 разрешает. Если 2007 тоже не разрешает, копируйте все данные на один лист и там сравнивайте (выделяйте УФ) потом сотрите.
УФ в 2003 не разрешает сравнивать данные на разных листах, 2007 не знаю, 2010 разрешает. Если 2007 тоже не разрешает, копируйте все данные на один лист и там сравнивайте (выделяйте УФ) потом сотрите.gling
