= Мир MS Excel/Дата больше на 5 дней то ячейка становится красной. - Мир MS Excel
JaguarKo Дата: Четверг, 20.02.2014, 11:03 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
Есть ячейка A1 в которую вбивается дата, например 01/01/2014. Мне нужно чтобы когда дата в ячейки A1 будет превышать 5 дней (например сейчас уже 07/01/2014), то ячейка A2 становилась красной.
СообщениеЗдравствуйте,
Автор - JaguarKo
Дата добавления - 20.02.2014 в 11:03
AVP Дата: Четверг, 20.02.2014, 11:12 | Сообщение № 2
Репутация: 12 ±
A2 = сегодня()-A1
If Not Intersect(Target, Range("A3:B150")) Is Nothing Then
Call ЦветЯчейки(Target.Row, Target.Column)
Sub ЦветЯчейки(x, y)
Dim Col
If Cells(x, 3).Value > 5 Then
Cells(x, 3).Interior.ColorIndex = 3
If Cells(x, 3).Value < 5 Then
Cells(x, 3).Interior.ColorIndex = 0
СообщениеA2 = сегодня()-A1
Dim Col
Автор - AVP
Дата добавления - 20.02.2014 в 11:12
JaguarKo Дата: Четверг, 20.02.2014, 11:23 | Сообщение № 3
AVP, Здравствуйте,
Пожалуйста распишите подробнее что и как делать. Особенно про то что ниже: A2 = сегодня()-A1.
СообщениеAVP, Здравствуйте,
Автор - JaguarKo
Дата добавления - 20.02.2014 в 11:23
Wowick Дата: Четверг, 20.02.2014, 11:24 | Сообщение № 4
Репутация: 5 ±
Условное форматирование можно использовать. Тогда без всяких макросов обойтись можно.
СообщениеУсловное форматирование можно использовать. Тогда без всяких макросов обойтись можно.
Автор - Wowick
Дата добавления - 20.02.2014 в 11:24
JaguarKo Дата: Четверг, 20.02.2014, 11:26 | Сообщение № 5
Wowick, я попробовал Условное форматирование, но так и не нашел про такое условие какое мне нужно.
СообщениеWowick, я попробовал Условное форматирование, но так и не нашел про такое условие какое мне нужно.
Автор - JaguarKo
Дата добавления - 20.02.2014 в 11:26
AVP Дата: Четверг, 20.02.2014, 11:28 | Сообщение № 6
Репутация: 12 ±
правой кнопкой по листу - исходный текст
ctrl+с то что ниже A2 и потом ctrl+V в исходном тексте
Сообщениеправой кнопкой по листу - исходный текст
Автор - AVP
Дата добавления - 20.02.2014 в 11:28
AVP Дата: Четверг, 20.02.2014, 11:29 | Сообщение № 7
Репутация: 12 ±
условное форматирование - правила выделения ячеек - больше
ставим условие больше 5, пользовательский формат, заливка, красный цвет
Сообщение отредактировал AVP - Четверг, 20.02.2014, 11:32
Автор - AVP
Дата добавления - 20.02.2014 в 11:29
AVP Дата: Четверг, 20.02.2014, 11:36 | Сообщение № 8
Репутация: 12 ±
Ошибку увиде в коде, под меня был подстроен
вот правильно
If Not Intersect(Target, Range("A1:A10000")) Is Nothing Then
Dim Col
If Cells(x, 2).Value > 5 Then
Cells(x, 2).Interior.ColorIndex = 3
If Cells(x, 2).Value < 5 Then
Cells(x, 2).Interior.ColorIndex = 0
Либо через условное как хотите
СообщениеОшибку увиде в коде, под меня был подстроен
вот правильно
Dim Col
Автор - AVP
Дата добавления - 20.02.2014 в 11:36
JaguarKo Дата: Четверг, 20.02.2014, 11:51 | Сообщение № 9
AVP, с макросами никогда не работал, так что давайте поподробнее с условием. Я не хочу вбивать в А2 сегодняшнюю дату, я туда вообще ничего вбивать не хочу. Поэтому правила выделения ячеек - больше не подходит. Должно быть что то типа: A2 = А1 < сегодня() на 5, тогда [красный]. Или через условие так нельзя сделать?
СообщениеAVP, с макросами никогда не работал, так что давайте поподробнее с условием. Я не хочу вбивать в А2 сегодняшнюю дату, я туда вообще ничего вбивать не хочу. Поэтому правила выделения ячеек - больше не подходит. Должно быть что то типа: A2 = А1 < сегодня() на 5, тогда [красный]. Или через условие так нельзя сделать?
Автор - JaguarKo
Дата добавления - 20.02.2014 в 11:51
AVP Дата: Четверг, 20.02.2014, 12:03 | Сообщение № 10
Репутация: 12 ±
В условнов форматировании - управление правилами , настраивайте как надо, то же самое в формуле.
К сообщению приложен файл: 123.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеВ условнов форматировании - управление правилами , настраивайте как надо, то же самое в формуле.
Автор - AVP
Дата добавления - 20.02.2014 в 12:03
JaguarKo Дата: Четверг, 20.02.2014, 12:06 | Сообщение № 11
Приложил файл, получатся мне надо чтобы B3,B4,B5,B6 стали красными, так как там дата меньше на 5 дней от сегодняшней.
К сообщению приложен файл: 9844959.xlsx (8.3 Kb)
СообщениеПриложил файл, получатся мне надо чтобы B3,B4,B5,B6 стали красными, так как там дата меньше на 5 дней от сегодняшней.
Автор - JaguarKo
Дата добавления - 20.02.2014 в 12:06
JaguarKo Дата: Четверг, 20.02.2014, 12:08 | Сообщение № 12
AVP, Огромное спасибо !!! То что надо)
СообщениеAVP, Огромное спасибо !!! То что надо)
Автор - JaguarKo
Дата добавления - 20.02.2014 в 12:08
JaguarKo Дата: Четверг, 20.02.2014, 12:25 | Сообщение № 13
AVP,
Еще возник 1 вопросик, если ячейка пустая то он всеравно показывает КРАСНАЯ. Можно добавить условие что если ячейка пуста то не применять формулу?
СообщениеAVP,
Автор - JaguarKo
Дата добавления - 20.02.2014 в 12:25
AlexM Дата: Четверг, 20.02.2014, 15:50 | Сообщение № 14
Репутация: 1129 ±
Можно так
Формула для Столбца В
=ЕСЛИ(И(СЕГОДНЯ()-A3>5;A3<>"");"КРАСНАЯ";"")
Формула УФ
=И(СЕГОДНЯ()-A3>5;A3<>"")
К сообщению приложен файл: 9844959_new.xls (24.5 Kb)
СообщениеМожно так
Формула УФ
Автор - AlexM
Дата добавления - 20.02.2014 в 15:50
JaguarKo Дата: Пятница, 21.02.2014, 05:19 | Сообщение № 15
AlexM,
Огромное спасибо, вы сного мне отлично помогли!
СообщениеAlexM,
Автор - JaguarKo
Дата добавления - 21.02.2014 в 05:19
JaguarKo Дата: Пятница, 21.02.2014, 07:47 | Сообщение № 16
AlexM,
Здравствуйте,
Появилась новая потребность. Добавился столбец B. Необходимо что если в столбце B что то появляется, то в C вместо КРАСНАЯ появилось ОК.
Что то типа:
=ЕСЛИ(И(И(СЕГОДНЯ()-A3>5;A3<>"";B3>0);"КРАСНАЯ";"";"OK")
Но формула не работат.
К сообщению приложен файл: 9844959_new_new.xls (24.0 Kb)
СообщениеAlexM,
Здравствуйте,
Что то типа:
Автор - JaguarKo
Дата добавления - 21.02.2014 в 07:47
AVP Дата: Пятница, 21.02.2014, 08:23 | Сообщение № 17
Репутация: 12 ±
=ЕСЛИ(B3<>"";"ОК";ЕСЛИ(И(СЕГОДНЯ()-A3>5;A3<>"");"КРАСНАЯ";""))
функцию если поймите правильно
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 21.02.2014, 22:17
Автор - AVP
Дата добавления - 21.02.2014 в 08:23
AlexM Дата: Пятница, 21.02.2014, 08:36 | Сообщение № 18
Репутация: 1129 ±
Формула для ячейки С3
=ЕСЛИ(B3="";ЕСЛИ(И(СЕГОДНЯ()-A3>5;A3<>"");"КРАСНАЯ";"");"Ок")
Если цвет ячейки с "Ок" должен быть белым, то надо изменить правило УФ так
=И(СЕГОДНЯ()-A3>5;A3<>"";B3="")
К сообщению приложен файл: 9844959_2new.xls (24.0 Kb)
СообщениеФормула для ячейки С3
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.02.2014 в 08:36
JaguarKo Дата: Пятница, 21.02.2014, 08:45 | Сообщение № 19
AVP, Спасибо большое. Да я понял что я в этом бездарь, но с удовольствием бы это поизучал. Не подскажите где лучше найти материал по этому?
СообщениеAVP, Спасибо большое. Да я понял что я в этом бездарь, но с удовольствием бы это поизучал. Не подскажите где лучше найти материал по этому?
Автор - JaguarKo
Дата добавления - 21.02.2014 в 08:45
AlexM Дата: Пятница, 21.02.2014, 08:51 | Сообщение № 20
Репутация: 1129 ±
На главной странице этого сайта МИР MS EXCEL
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.02.2014 в 08:51
