Автоматический перенос текста на другую строку
aleksasha888
Дата: Суббота, 14.04.2012, 15:27 |
Сообщение № 61
там опять текст убежал посмотри пожалуйста строку 22, 23 и 24
там опять текст убежал посмотри пожалуйста строку 22, 23 и 24 aleksasha888
Сообщение там опять текст убежал посмотри пожалуйста строку 22, 23 и 24 Автор - aleksasha888 Дата добавления - 14.04.2012 в 15:27
aleksasha888
Дата: Суббота, 14.04.2012, 17:21 |
Сообщение № 62
а как сделать чтобы только первая буква предложения была заглавной?
а как сделать чтобы только первая буква предложения была заглавной? aleksasha888
Сообщение а как сделать чтобы только первая буква предложения была заглавной? Автор - aleksasha888 Дата добавления - 14.04.2012 в 17:21
Дата: Суббота, 14.04.2012, 17:33 |
Сообщение № 63
Quote (aleksasha888 )
Фраза была слишком короткая для трёх строк Поправил Quote (aleksasha888 )
Текст в А1: Code
=ЗАМЕНИТЬ(A1;1;1;ПРОПИСН(ЛЕВСИМВ(A1;1)))
Текст в А1: Code
Сообщение Quote (aleksasha888 )
Текст в А1: Code
Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.04.2012 в 17:33
aleksasha888
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 11:35 |
Сообщение № 64
а как сделать чтобы только первая буква предложения была заглавной? строки 22, 23 и 24
а как сделать чтобы только первая буква предложения была заглавной? строки 22, 23 и 24 aleksasha888
Сообщение а как сделать чтобы только первая буква предложения была заглавной? строки 22, 23 и 24 Автор - aleksasha888 Дата добавления - 15.04.2012 в 11:35
aleksasha888
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 12:04 |
Сообщение № 65
а как сделать чтобы в строке D12 было пусто в случае если строка В12 пустая
а как сделать чтобы в строке D12 было пусто в случае если строка В12 пустая aleksasha888
Сообщение а как сделать чтобы в строке D12 было пусто в случае если строка В12 пустая Автор - aleksasha888 Дата добавления - 15.04.2012 в 12:04
ABC
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 12:10 |
Сообщение № 66
Code
=ЕСЛИ(B12="";"";ТЕКСТ(B12;"ДД.ММ.ГГГГ"))
Code
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(B12);"";ТЕКСТ(B12;"ДД.ММ.ГГГГ"))
Code
Code
ABC
MS Excel 2007 and 2010... ------------------------------- С Уважением, Даулет
Сообщение Code
Code
Автор - ABC Дата добавления - 15.04.2012 в 12:10
aleksasha888
Дата: Суббота, 05.05.2012, 20:55 |
Сообщение № 67
как сделать, чтобы строка Е9 не оканчивалась на ","
как сделать, чтобы строка Е9 не оканчивалась на "," aleksasha888
Сообщение как сделать, чтобы строка Е9 не оканчивалась на "," Автор - aleksasha888 Дата добавления - 05.05.2012 в 20:55
ABC
Дата: Суббота, 05.05.2012, 21:15 |
Сообщение № 68
вариант: можно скрыть E9 и на E10 Code
=ЕСЛИ(ПРАВСИМВ(E9;2)=", ";ПСТР(E9;1;ДЛСТР(E9)-2);E9)
ABC
Сообщение вариант: можно скрыть E9 и на E10 Code
Автор - ABC Дата добавления - 05.05.2012 в 21:15
aleksasha888
Дата: Суббота, 05.05.2012, 21:22 |
Сообщение № 69
спасибо!!!
Сообщение спасибо!!! Автор - aleksasha888 Дата добавления - 05.05.2012 в 21:22
aleksasha888
Дата: Суббота, 05.05.2012, 22:47 |
Сообщение № 70
а возможно ли сделать вставку в середину текста в абзаце?
а возможно ли сделать вставку в середину текста в абзаце? aleksasha888
Сообщение а возможно ли сделать вставку в середину текста в абзаце? Автор - aleksasha888 Дата добавления - 05.05.2012 в 22:47
ABC
Дата: Суббота, 05.05.2012, 22:51 |
Сообщение № 71
так?
Сообщение так? Автор - ABC Дата добавления - 05.05.2012 в 22:51
aleksasha888
Дата: Суббота, 05.05.2012, 23:00 |
Сообщение № 72
нет. текст выделенный зеленым цветом нужно вставить в абзац ниже вместо знаков======
нет. текст выделенный зеленым цветом нужно вставить в абзац ниже вместо знаков====== aleksasha888
Сообщение нет. текст выделенный зеленым цветом нужно вставить в абзац ниже вместо знаков====== Автор - aleksasha888 Дата добавления - 05.05.2012 в 23:00
ABC
Дата: Суббота, 05.05.2012, 23:09 |
Сообщение № 73
вставите курсор туда откуда хотите абзац (то есть: Enter) нажимаете Alt+Enter
вставите курсор туда откуда хотите абзац (то есть: Enter) нажимаете Alt+Enter ABC
Сообщение вставите курсор туда откуда хотите абзац (то есть: Enter) нажимаете Alt+Enter Автор - ABC Дата добавления - 05.05.2012 в 23:09
ABC
Дата: Суббота, 05.05.2012, 23:12 |
Сообщение № 74
или хотите заменить текст (выделенным зеленным цветом) на ========
или хотите заменить текст (выделенным зеленным цветом) на ======== ABC
Сообщение или хотите заменить текст (выделенным зеленным цветом) на ======== Автор - ABC Дата добавления - 05.05.2012 в 23:12
aleksasha888
Дата: Суббота, 05.05.2012, 23:14 |
Сообщение № 75
нет. тот текст, что выделен зеленым должен вставляться в середину абзаца. если я зеленый текст изменю, то он изменица в середине абзаца. такое возможно?
нет. тот текст, что выделен зеленым должен вставляться в середину абзаца. если я зеленый текст изменю, то он изменица в середине абзаца. такое возможно? aleksasha888
Сообщение нет. тот текст, что выделен зеленым должен вставляться в середину абзаца. если я зеленый текст изменю, то он изменица в середине абзаца. такое возможно? Автор - aleksasha888 Дата добавления - 05.05.2012 в 23:14
ABC
Дата: Суббота, 05.05.2012, 23:16 |
Сообщение № 76
если не так... приведите пример на след. ячейку
если не так... приведите пример на след. ячейку ABC
Сообщение если не так... приведите пример на след. ячейку Автор - ABC Дата добавления - 05.05.2012 в 23:16
aleksasha888
Дата: Суббота, 05.05.2012, 23:30 |
Сообщение № 77
именно так. спасибо большое. как могу отблагодарить?
именно так. спасибо большое. как могу отблагодарить? aleksasha888
Сообщение именно так. спасибо большое. как могу отблагодарить? Автор - aleksasha888 Дата добавления - 05.05.2012 в 23:30
aleksasha888
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 13:51 |
Сообщение № 78
почему в строку А1 переноситься текст без изменений которые я внес(а именно зачеркивание)?
почему в строку А1 переноситься текст без изменений которые я внес(а именно зачеркивание)? aleksasha888
Сообщение отредактировал aleksasha888 - Воскресенье, 06.05.2012, 13:52
Сообщение почему в строку А1 переноситься текст без изменений которые я внес(а именно зачеркивание)? Автор - aleksasha888 Дата добавления - 06.05.2012 в 13:51
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 13:54 |
Сообщение № 79
Потому что формулы не работают с форматами ячеек
Потому что формулы не работают с форматами ячеекSerge_007
Потому что формулы не работают с форматами ячеекАвтор - Serge_007 Дата добавления - 06.05.2012 в 13:54
aleksasha888
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 13:55 |
Сообщение № 80
и как быть?
Сообщение и как быть? Автор - aleksasha888 Дата добавления - 06.05.2012 в 13:55
