Автоматический перенос текста на другую строку
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 14:00 |
Сообщение № 81
Quote (aleksasha888 )
и как быть?
Не использовать форматирование. Или использовать макрос, который будет заменять формулу на значение, форматированное так как Вам надо.
и как быть?
Не использовать форматирование. Или использовать макрос, который будет заменять формулу на значение, форматированное так как Вам надо.Serge_007
Сообщение Quote (aleksasha888 )
и как быть?
Не использовать форматирование. Или использовать макрос, который будет заменять формулу на значение, форматированное так как Вам надо.Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.05.2012 в 14:00
aleksasha888
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 18:40 |
Сообщение № 82
есть текст в ячейке A1 и 6 ячеек B1,B2,B3,B4,B5 и B6 по которым он должен распределится по порядку, но если текст не достаточно длинный (например на 4 ячейки), то остальные 2 остаются свободными (т.е. чистыми визуально). Помогите решить такую задачу!!!
есть текст в ячейке A1 и 6 ячеек B1,B2,B3,B4,B5 и B6 по которым он должен распределится по порядку, но если текст не достаточно длинный (например на 4 ячейки), то остальные 2 остаются свободными (т.е. чистыми визуально). Помогите решить такую задачу!!! aleksasha888
Сообщение есть текст в ячейке A1 и 6 ячеек B1,B2,B3,B4,B5 и B6 по которым он должен распределится по порядку, но если текст не достаточно длинный (например на 4 ячейки), то остальные 2 остаются свободными (т.е. чистыми визуально). Помогите решить такую задачу!!! Автор - aleksasha888 Дата добавления - 15.07.2012 в 18:40
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 19:55 |
Сообщение № 83
Я ведь уже решил её ранее?..
Сообщение Я ведь уже решил её ранее?.. Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.07.2012 в 19:55
aleksasha888
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 20:01 |
Сообщение № 84
ВЫ РЕШИЛИ ПЕРЕНОС НА 3 ЯЧЕЙКИ. я просто суть этой формулы не понял. как сделать на шесть. ну в принципе если можно то хотя бы суть.
ВЫ РЕШИЛИ ПЕРЕНОС НА 3 ЯЧЕЙКИ. я просто суть этой формулы не понял. как сделать на шесть. ну в принципе если можно то хотя бы суть. aleksasha888
Сообщение ВЫ РЕШИЛИ ПЕРЕНОС НА 3 ЯЧЕЙКИ. я просто суть этой формулы не понял. как сделать на шесть. ну в принципе если можно то хотя бы суть. Автор - aleksasha888 Дата добавления - 15.07.2012 в 20:01
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 20:11 |
Сообщение № 85
я суть этой формулы не понял
Сейчас уже точно не помню (а посмотреть не могу), но суть должна быть такая: 1. Определяется "вместимость" ячеек 2. В зависимости от позиции заполняемой ячейки из текста вычитается определённое кол-во символов 3. Если вычли все символы - то ячейка равна пустой строке
Сейчас уже точно не помню (а посмотреть не могу), но суть должна быть такая: 1. Определяется "вместимость" ячеек 2. В зависимости от позиции заполняемой ячейки из текста вычитается определённое кол-во символов 3. Если вычли все символы - то ячейка равна пустой строкеSerge_007
Сейчас уже точно не помню (а посмотреть не могу), но суть должна быть такая: 1. Определяется "вместимость" ячеек 2. В зависимости от позиции заполняемой ячейки из текста вычитается определённое кол-во символов 3. Если вычли все символы - то ячейка равна пустой строкеАвтор - Serge_007 Дата добавления - 15.07.2012 в 20:11
aleksasha888
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 20:14 |
Сообщение № 86
первая - =ПРОПИСН(ЕСЛИ(ДЛСТР('Для заполнения'!E6)>27;ЛЕВСИМВ('Для заполнения'!E6;МАКС(ЕСЛИ(ЕСЛИ(ПСТР('Для заполнения'!E6;СТРОКА(1:110);1)=" ";СТРОКА(1:110))<27;ЕСЛИ(ПСТР('Для заполнения'!E6;СТРОКА(1:110);1)=" ";СТРОКА(1:110)))));'Для заполнения'!E6)) вторая - =ЕСЛИ(ДЛСТР('Для заполнения'!E6)>95;ПРОПИСН(ПСТР('Для заполнения'!E6;ДЛСТР(T38);МАКС(ЕСЛИ(ПСТР(ПСТР('Для заполнения'!E6;ДЛСТР(T38)+1;75);СТРОКА(1:124);1)=" ";СТРОКА(1:124)))));ПОДСТАВИТЬ(ПРОПИСН('Для заполнения'!E6);T38;"")) третья - =ПРОПИСН(ПРАВСИМВ('Для заполнения'!E6;ДЛСТР('Для заполнения'!E6)-ДЛСТР(T38)-ДЛСТР(A40))) можно в словах по строкам что они делают?
первая - =ПРОПИСН(ЕСЛИ(ДЛСТР('Для заполнения'!E6)>27;ЛЕВСИМВ('Для заполнения'!E6;МАКС(ЕСЛИ(ЕСЛИ(ПСТР('Для заполнения'!E6;СТРОКА(1:110);1)=" ";СТРОКА(1:110))<27;ЕСЛИ(ПСТР('Для заполнения'!E6;СТРОКА(1:110);1)=" ";СТРОКА(1:110)))));'Для заполнения'!E6)) вторая - =ЕСЛИ(ДЛСТР('Для заполнения'!E6)>95;ПРОПИСН(ПСТР('Для заполнения'!E6;ДЛСТР(T38);МАКС(ЕСЛИ(ПСТР(ПСТР('Для заполнения'!E6;ДЛСТР(T38)+1;75);СТРОКА(1:124);1)=" ";СТРОКА(1:124)))));ПОДСТАВИТЬ(ПРОПИСН('Для заполнения'!E6);T38;"")) третья - =ПРОПИСН(ПРАВСИМВ('Для заполнения'!E6;ДЛСТР('Для заполнения'!E6)-ДЛСТР(T38)-ДЛСТР(A40))) можно в словах по строкам что они делают? aleksasha888
Сообщение первая - =ПРОПИСН(ЕСЛИ(ДЛСТР('Для заполнения'!E6)>27;ЛЕВСИМВ('Для заполнения'!E6;МАКС(ЕСЛИ(ЕСЛИ(ПСТР('Для заполнения'!E6;СТРОКА(1:110);1)=" ";СТРОКА(1:110))<27;ЕСЛИ(ПСТР('Для заполнения'!E6;СТРОКА(1:110);1)=" ";СТРОКА(1:110)))));'Для заполнения'!E6)) вторая - =ЕСЛИ(ДЛСТР('Для заполнения'!E6)>95;ПРОПИСН(ПСТР('Для заполнения'!E6;ДЛСТР(T38);МАКС(ЕСЛИ(ПСТР(ПСТР('Для заполнения'!E6;ДЛСТР(T38)+1;75);СТРОКА(1:124);1)=" ";СТРОКА(1:124)))));ПОДСТАВИТЬ(ПРОПИСН('Для заполнения'!E6);T38;"")) третья - =ПРОПИСН(ПРАВСИМВ('Для заполнения'!E6;ДЛСТР('Для заполнения'!E6)-ДЛСТР(T38)-ДЛСТР(A40))) можно в словах по строкам что они делают? Автор - aleksasha888 Дата добавления - 15.07.2012 в 20:14
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 20:23 |
Сообщение № 87
Это сложно будет... В принципе Вы можете F1 понажимать, выделив конкретную функцию в строке формул ЗЫ Если есть желание - подождите до завтра, я с работы (там есть Excel) решение выложу
Это сложно будет... В принципе Вы можете F1 понажимать, выделив конкретную функцию в строке формул ЗЫ Если есть желание - подождите до завтра, я с работы (там есть Excel) решение выложуSerge_007
Это сложно будет... В принципе Вы можете F1 понажимать, выделив конкретную функцию в строке формул ЗЫ Если есть желание - подождите до завтра, я с работы (там есть Excel) решение выложуАвтор - Serge_007 Дата добавления - 15.07.2012 в 20:23
aleksasha888
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 20:24 |
Сообщение № 88
спасибо. буду пробовать. если не получится, то завтра напишу.
спасибо. буду пробовать. если не получится, то завтра напишу. aleksasha888
Сообщение спасибо. буду пробовать. если не получится, то завтра напишу. Автор - aleksasha888 Дата добавления - 15.07.2012 в 20:24
Гость
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 20:51 |
Сообщение № 89
aleksasha888! Однако, как Вы умеете "прогнуть" EXCEL для своих "идей"! Интересно, что будут делать Ваши преемники, если им придется обслуживать Ваши идеи, когда Вы по служебной лестнице уйдете вверх?!
aleksasha888! Однако, как Вы умеете "прогнуть" EXCEL для своих "идей"! Интересно, что будут делать Ваши преемники, если им придется обслуживать Ваши идеи, когда Вы по служебной лестнице уйдете вверх?! Гость
Сообщение aleksasha888! Однако, как Вы умеете "прогнуть" EXCEL для своих "идей"! Интересно, что будут делать Ваши преемники, если им придется обслуживать Ваши идеи, когда Вы по служебной лестнице уйдете вверх?! Автор - Гость Дата добавления - 15.07.2012 в 20:51
aleksasha888
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 20:54 |
Сообщение № 90
ГОСТЬ я вообще то привык все сам делать. поэтому и пытаюсь все понять и разобрать. а вы видимо на форуме для высказывания своих философских наблюдений?
ГОСТЬ я вообще то привык все сам делать. поэтому и пытаюсь все понять и разобрать. а вы видимо на форуме для высказывания своих философских наблюдений? aleksasha888
Сообщение отредактировал aleksasha888 - Воскресенье, 15.07.2012, 20:55
Сообщение ГОСТЬ я вообще то привык все сам делать. поэтому и пытаюсь все понять и разобрать. а вы видимо на форуме для высказывания своих философских наблюдений? Автор - aleksasha888 Дата добавления - 15.07.2012 в 20:54
Гость
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 21:08 |
Сообщение № 91
Так все говорят, пока не "вырастут" на служебной лестнице... Quote (aleksasha888 )
Однако, не угадали... Полагаю, Вы напрасно не прислушиваетесь к советам, данных Вам здешними профессионалами.
Однако, не угадали... Полагаю, Вы напрасно не прислушиваетесь к советам, данных Вам здешними профессионалами.Гость
Однако, не угадали... Полагаю, Вы напрасно не прислушиваетесь к советам, данных Вам здешними профессионалами.Автор - Гость Дата добавления - 15.07.2012 в 21:08
aleksasha888
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 21:11 |
Сообщение № 92
Quote (Гость )
а какая лестница у человека работающего на себя. вы так говорите как будто знаете меня. Quote (Гость )
это каким же?
Quote (Гость )
это каким же?aleksasha888
Сообщение Quote (Гость )
это каким же?Автор - aleksasha888 Дата добавления - 15.07.2012 в 21:11
Гость
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 21:40 |
Сообщение № 93
aleksasha888! Думаю, Вам давно следовало бы у кого-либо из здешних профессионалов заказать пару-тройку занятий в EXCEL под Ваши реальные проблемы в режиме ON-LINE. Ведь это легко можно даже в SKYPE сделать. Уверяю, Вы сразу станете достаточно "продвинутым" пользователем. Не обижайтесь за совет.
aleksasha888! Думаю, Вам давно следовало бы у кого-либо из здешних профессионалов заказать пару-тройку занятий в EXCEL под Ваши реальные проблемы в режиме ON-LINE. Ведь это легко можно даже в SKYPE сделать. Уверяю, Вы сразу станете достаточно "продвинутым" пользователем. Не обижайтесь за совет. Гость
Сообщение aleksasha888! Думаю, Вам давно следовало бы у кого-либо из здешних профессионалов заказать пару-тройку занятий в EXCEL под Ваши реальные проблемы в режиме ON-LINE. Ведь это легко можно даже в SKYPE сделать. Уверяю, Вы сразу станете достаточно "продвинутым" пользователем. Не обижайтесь за совет. Автор - Гость Дата добавления - 15.07.2012 в 21:40
aleksasha888
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 21:44 |
Сообщение № 94
так я уже так делал. просто теперь новая задача. вот сейчас сам разбираюсь. вроде почти все понятно. в прошлый раз помогли. теперь все что подсказали я сам вояю. но знать все не возможно. тем более в разных областях.
так я уже так делал. просто теперь новая задача. вот сейчас сам разбираюсь. вроде почти все понятно. в прошлый раз помогли. теперь все что подсказали я сам вояю. но знать все не возможно. тем более в разных областях. aleksasha888
Сообщение так я уже так делал. просто теперь новая задача. вот сейчас сам разбираюсь. вроде почти все понятно. в прошлый раз помогли. теперь все что подсказали я сам вояю. но знать все не возможно. тем более в разных областях. Автор - aleksasha888 Дата добавления - 15.07.2012 в 21:44
Гость
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 22:00 |
Сообщение № 95
aleksasha888! Здесь всем всегда стараются помочь. В Вашем случае экстренная помощь малоэффективна - у Вас вопросы будут возникать непрерывно, один за другим. Вам следует заказать занятия ON-LINE. Вы сможете показать все свои проблемы, связанные с Вашими попытками автоматизировать свою деятельность в компе. Специалист объективно оценит Ваш подход к автоматизации. Обязательно даст правильную рекомендацию относительно организации Ваших данных. Возможно, в итоге Вам не придется манипулировать сложными агрегатными формулами.
aleksasha888! Здесь всем всегда стараются помочь. В Вашем случае экстренная помощь малоэффективна - у Вас вопросы будут возникать непрерывно, один за другим. Вам следует заказать занятия ON-LINE. Вы сможете показать все свои проблемы, связанные с Вашими попытками автоматизировать свою деятельность в компе. Специалист объективно оценит Ваш подход к автоматизации. Обязательно даст правильную рекомендацию относительно организации Ваших данных. Возможно, в итоге Вам не придется манипулировать сложными агрегатными формулами. Гость
Сообщение aleksasha888! Здесь всем всегда стараются помочь. В Вашем случае экстренная помощь малоэффективна - у Вас вопросы будут возникать непрерывно, один за другим. Вам следует заказать занятия ON-LINE. Вы сможете показать все свои проблемы, связанные с Вашими попытками автоматизировать свою деятельность в компе. Специалист объективно оценит Ваш подход к автоматизации. Обязательно даст правильную рекомендацию относительно организации Ваших данных. Возможно, в итоге Вам не придется манипулировать сложными агрегатными формулами. Автор - Гость Дата добавления - 15.07.2012 в 22:00
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 22:05 |
Сообщение № 96
Quote (Гость )
Гость , Вы рекламируете чьи-то услуги?
Quote (Гость )
Гость , Вы рекламируете чьи-то услуги?Serge_007
Гость , Вы рекламируете чьи-то услуги?Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.07.2012 в 22:05
aleksasha888
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 22:11 |
Сообщение № 97
Помогите. не могу понять, что делает - СТРОКА(1:95), я 95 менял на разные значения и ничего не меняется.
Помогите. не могу понять, что делает - СТРОКА(1:95), я 95 менял на разные значения и ничего не меняется. aleksasha888
Сообщение Помогите. не могу понять, что делает - СТРОКА(1:95), я 95 менял на разные значения и ничего не меняется. Автор - aleksasha888 Дата добавления - 15.07.2012 в 22:11
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 22:15 |
Сообщение № 98
Должно быть понятно: КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Должно быть понятно: КАК ЭТО РАБОТАЕТ Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.07.2012 в 22:15
Гость
Сообщение № 99
Никакие услуги я не рекламирую. Думаю, что автору заявки просто следует попытаться здесь, на Вашем сайте, заказать занятия в EXCEL.
Никакие услуги я не рекламирую. Думаю, что автору заявки просто следует попытаться здесь, на Вашем сайте, заказать занятия в EXCEL. Гость
Сообщение Никакие услуги я не рекламирую. Думаю, что автору заявки просто следует попытаться здесь, на Вашем сайте, заказать занятия в EXCEL. Автор - Гость Дата добавления - 15.07.2012 в 22:15
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 22:17 |
Сообщение № 100
Quote (Гость )
Пусть это сам автор решает, ок?
Quote (Гость )
Пусть это сам автор решает, ок?Serge_007
Пусть это сам автор решает, ок?Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.07.2012 в 22:17
