Доброго времени суток. Не могу реализовать функцию добавления строки на листе2 при добавлении на листе1. Точнее, есть таблица на листе 1, при помощи функции ИНДЕКС реализовано автоматическое копирование данной таблицы на лист 2, но на листе 2 есть еще данные, которые отсутствуют на листе1 и при добавлении строки на листе 1 она автоматически добавляется на лист 2, но не на весь, а в диапазон таблицы с листа 1, а остальные данные с "дата 1" остаются без движения. Пример приложен, Возможно реализовать как то автоматическое добавление строки ко всему листу?
Доброго времени суток. Не могу реализовать функцию добавления строки на листе2 при добавлении на листе1. Точнее, есть таблица на листе 1, при помощи функции ИНДЕКС реализовано автоматическое копирование данной таблицы на лист 2, но на листе 2 есть еще данные, которые отсутствуют на листе1 и при добавлении строки на листе 1 она автоматически добавляется на лист 2, но не на весь, а в диапазон таблицы с листа 1, а остальные данные с "дата 1" остаются без движения. Пример приложен, Возможно реализовать как то автоматическое добавление строки ко всему листу?DDS
таблица, которая н листе2 находится в общем доступе и заполняется многими специалистами, а таблица которая на листе1 меняется раз в квартал и необходимо, чтобы данные из листа 1 автоматически переносились на лист2 со смещение общей таблицей с датами.
таблица, которая н листе2 находится в общем доступе и заполняется многими специалистами, а таблица которая на листе1 меняется раз в квартал и необходимо, чтобы данные из листа 1 автоматически переносились на лист2 со смещение общей таблицей с датами.DDS
Непонятно куда должна сдвигаться таблица справа, но если вниз, то можно так: С зажатым CTRL кликаем по ярлыку второго листа и вставляем строки на первом листе. Таким образом аналогично вставятся строки и на втором листе
Непонятно куда должна сдвигаться таблица справа, но если вниз, то можно так: С зажатым CTRL кликаем по ярлыку второго листа и вставляем строки на первом листе. Таким образом аналогично вставятся строки и на втором листеSerge_007
