= Мир MS Excel/Авто поиск ошибки в двух, основной и производной, таблицах - Мир MS Excel
ENataly Дата: Суббота, 07.12.2013, 22:02 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Для удобства я прикрепила файл с таблицами (лучше сразу смотреть его), а сейчас опишу суть проблемы. Есть две таблицы - большая и малая. Малая составлена из большой таблицы путем отображения в малой таблице определенных строк (а именно "4 кв 2013") по фамилиям и суммам. Важно, что столбцы "Сумма …" в этих таблицах стоят в разном порядке. Красным выделена ячейка в которую закралась ошибка! В реальности эти таблицы содержат более 600 имен и гораздо большее количество столбцов. Вопрос такой, как можно найти данную ошибку быстро с помощью формул?
Устроилась на новую работу, попросили найти ошибку (сказали что предыдущий сотрудник умел это делать), а у меня не получается. Всем большое спасибо!
К сообщению приложен файл: 5186476.xlsx (13.3 Kb)
Сообщение отредактировал ENataly - Суббота, 07.12.2013, 22:08
СообщениеЗдравствуйте! Для удобства я прикрепила файл с таблицами (лучше сразу смотреть его), а сейчас опишу суть проблемы. Есть две таблицы - большая и малая. Малая составлена из большой таблицы путем отображения в малой таблице определенных строк (а именно "4 кв 2013") по фамилиям и суммам. Важно, что столбцы "Сумма …" в этих таблицах стоят в разном порядке. Красным выделена ячейка в которую закралась ошибка! В реальности эти таблицы содержат более 600 имен и гораздо большее количество столбцов. Вопрос такой, как можно найти данную ошибку быстро с помощью формул?
Автор - ENataly
Дата добавления - 07.12.2013 в 22:02
Serge_007 Дата: Суббота, 07.12.2013, 22:10 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
=ИНДЕКС($E$2:$I$33;ПОИСКПОЗ($L2;$A$2:$A$33;)+7;ПОИСКПОЗ(M$1;$E$1:$I$1;))=M2
[p.s.]Вместо цифры 7 в формуле можно использовать ссылку на ячейку с порядковым номером квартала в таблице, тогда проверять будет удобнее[/p.s.]
К сообщению приложен файл: ENataly.xls (41.0 Kb)
Дата добавления - 07.12.2013 в 22:10
ENataly Дата: Суббота, 07.12.2013, 22:16 | Сообщение № 3
Спасибо Вам большое! Сергей, если Вам не сложно, не могли бы вы объяснить что вы делали в этой формуле, в каком порядке. Проблема в том, что на работе заблокирован выход в интернет и в компьютер невозможно вставить флешку, поэтому просто скопировать у меня не получится, мне очень важно понять! Спасибо еще раз!
СообщениеСпасибо Вам большое! Сергей, если Вам не сложно, не могли бы вы объяснить что вы делали в этой формуле, в каком порядке. Проблема в том, что на работе заблокирован выход в интернет и в компьютер невозможно вставить флешку, поэтому просто скопировать у меня не получится, мне очень важно понять! Спасибо еще раз!
Автор - ENataly
Дата добавления - 07.12.2013 в 22:16
Serge_007 Дата: Суббота, 07.12.2013, 22:23 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Формула простая, без "хитростей", поэтому достаточно почитать справку по функциям ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ
Вкратце:
Первая ПОИСКПОЗ ищет фамилию, вторая - название столбца. ИНДЕКС возвращает из диапазона значение на пересечении строки (ФИО) и столбца (название). Далее - сравниваем полученное с проверяемыми данными. Если ИСТИНА - значит найденное значение соответствует проверяемому, иначе - подсвечиваем УФ
СообщениеФормула простая, без "хитростей", поэтому достаточно почитать справку по функциям ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ
Вкратце:
Дата добавления - 07.12.2013 в 22:23
ENataly Дата: Суббота, 07.12.2013, 22:26 | Сообщение № 5
Сергей, спасибо огромное! Мне бы Ваши мозги! :D
СообщениеСергей, спасибо огромное! Мне бы Ваши мозги! :D
Автор - ENataly
Дата добавления - 07.12.2013 в 22:26
ENataly Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 14:00 | Сообщение № 6
P.S.
Вместо цифры 7 в формуле можно использовать ссылку на ячейку с порядквым номером квартала в таблице, тогда проверять будет удобнее
Сергей, а не могли бы Вы написать что конкретно можно написать вместо "+7" в формуле, а то заменяю ссылкой на ячейку и вылезает ошибка! Спасибо :)
Сообщение отредактировал ENataly - Воскресенье, 08.12.2013, 14:01
P.S.
Автор - ENataly
Дата добавления - 08.12.2013 в 14:00
Serge_007 Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 14:07 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Дата добавления - 08.12.2013 в 14:07
ENataly Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 14:15 | Сообщение № 8
У меня это ячейка D9, ввожу "+D9" вместо "+7" и вылезает ошибка :(
Автор - ENataly
Дата добавления - 08.12.2013 в 14:15
Serge_007 Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 14:38 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Мне бы Ваши мозги!
Хотелось бы свои мозги оставить у себя ;)
это ячейка D9
У Вас в D9 порядковый номер или текст "4 кв 2013"? Вопрос риторический, отвечать не надо
См. вложение. В S1 выбирайте квартал
К сообщению приложен файл: ENataly_2.xls (46.5 Kb)
Мне бы Ваши мозги!
это ячейка D9
Дата добавления - 08.12.2013 в 14:38
Vladimir_ Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 15:31 | Сообщение № 10
Репутация: 5 ±
Задачка показалась интересной. Сделал. Хоть и опоздал, помещу.
Функции ПОИСКПОЗ, АДРЕС, ДВССЫЛ
Как она складывалась - находится там же
К сообщению приложен файл: 111111111111.xlsx (14.3 Kb)
СообщениеЗадачка показалась интересной. Сделал. Хоть и опоздал, помещу.
Автор - Vladimir_
Дата добавления - 08.12.2013 в 15:31
Serge_007 Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 15:45 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Vladimir_, ДВССЫЛ (как и другие волатильные функции) лучше не использовать в формулах, если решение возможно без этой функции
СообщениеVladimir_, ДВССЫЛ (как и другие волатильные функции) лучше не использовать в формулах, если решение возможно без этой функции
Дата добавления - 08.12.2013 в 15:45
Vladimir_ Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 17:06 | Сообщение № 12
Репутация: 5 ±
Этого не знал.
Спасибо Сергей! Прочитал Вашу ветку по этой теме.
От себя коротко, типа резюме - избегать применения функций, которые при открытии и последующем закрытии файла без внесенных изменений запрашивают сохранение файла.
Хотя, как по мне, это в отдельных случаях не критично, например при необходимости быстрого решения задачи по времени:)
Этого не знал.
Автор - Vladimir_
Дата добавления - 08.12.2013 в 17:06
vikttur Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 20:26 | Сообщение № 13
Репутация: 526 ±
При необходимости применять функции правильно. И летучие - от безвыходности
СообщениеПри необходимости применять функции правильно. И летучие - от безвыходности
Автор - vikttur
Дата добавления - 08.12.2013 в 20:26
